WLED Projekt
Helligkeit regeln geht, aber aus nicht. Keine Ahnung....
Schau mal ob du den Fehler siehst - siehe Anhang.
Über den Browser separat den IP/win&A=0 absetzen geht.
Uff... soweit war ich in der Loxone-Anbindung noch nicht. Vielleicht kann da wer aushelfen?
Ich hab an/aus und andere Sachen immer über HTTP API gemacht: https://github.com/Aircoookie/WLED/w...TP-request-API
Die kannst du ja auch per UDP schicken.
Schon mit JSON state on/off versucht? https://github.com/Aircoookie/WLED/wiki/JSON-API -
@pmayer: Ich habe das jetzt eingerichtet bekommen, dank eurer Anleitung
Hab mir einfach über die Weboberfläche alles eingestellt, und mir dann über /state die Konfiguration gezogen, und benutze das als EIN-Befehl, "bri" wird dabei durch <v> in Loxone gesetzt, Ausgang ist auf Analog gestellt.
Das funktioniert auch alles super.
Aber: Ich bekomme das ausschalten nicht hin! hab schon mit {"on":false, "bri": <v>} probiert und in der Wertekorrektur von Loxone von 0 auf 1, da ich gelesen hab dass "bri":0 wohl ignoriert wird.
Aber geht immer nur auf brightness=20 dann? was übersehe ich?Zuletzt geändert von Clubsport; 10.11.2020, 19:41. -
Du kannst JSON einfach in den virtuellen HTTP-Ausgang packen. Schau mal in die Anleitung auf der zweiten Seite: https://shop.codm.de/media/pdf/ee/0d...nblatt-0-6.pdf
Da rein kannst du alles packen, was du mit machen willst.
Um dein JSON zu validieren, kannst du https://jsonlint.com/ nutzen. -
pmayer : Wie und womit kann man aus Loxone heraus dieses Thema JSON-API ansprechen.....? Ich stecke momentan in dem Dilemma fest, dass ich für einen Lichtzustand gerne Segmente haben würde, für einen anderen Effekt wieder nicht. Ich finde (über die normale http-Geschichte) leider keine Möglichkeit, das Thema Segmente zu "reseten".
Ich dachte ich bin ein Fuchs und speichere den Effekt mit Segmenten auf Preset16, und auf einem anderen das ohne Segmente (da nur Preset 16 Segmente unterstützt), aber Pustekuchen, ein aufrufen eines anderen Presets löst die Segmente leider nicht wie erhofft auf.....
Grüße, MartinEinen Kommentar schreiben:
Morgen kommen endlich die Platinen, hatte auf der letzten die ich gebaut habe einen Fehler: https://twitter.com/pregopm/status/1319939302437097473
Ich gehe also von "im Laufe der Woche" aus 👍
