WLED Projekt
  • scallywag
    kommentierte 's Antwort
    Danke für den Tipp, würde ich dann als letztes versuchen... Da ich den Stripe aber in amazonien gekauft habe, kann ich das Teil eh problemlos zurücksenden, falls defekt. Möchte mich nur nicht der Blöße hingeben, das Teil als defekt zurückzusenden, aber ich war nur zu blöd, die richtigen Einstellungen vorzunehmen oder das Ding falsch anzuschließen...
  • pmayer
    Guter Punkt... und wenn der Ring funktioniert hat, weißt du ja wie mans verkabelt...
    Ich tippe auch auf erste LED kaputt. Rausschneiden, neu anlöten und wieder probieren.
    Es kann durchaus sein, dass die beim Einschalten (je nach Netzteil) einen weg kricht. Hast du einen 1000µF Kondensator mit an der Einspeisung? Siehe Adafruit Uberguide - Powering Neopixels.
    Wenn beispielsweise die erste LED defekt wäre, würden die restlichen auch nicht mehr funktionieren.
    In diesem Fall müsste man dann halt nach der Ersten die Datenleitung einspeisen.
    Dies nur zur Info falls es so wäre, damit nicht gleich das ganze Band entsorgt wird
  • scallywag
    Moin, mache ich in der Mittagspause...
    Sieht aber 1 zu 1 aus, wie in der Doku zum Pixel Controller.
  • pmayer
    Sers. Mach mal ein Foto von deiner Verkabelung 👍🏻
  • scallywag
    antwortet
    neue Woche - neues Problem...
    Habe mir für ein Projekt bei mir zu Hause ein 5m BTF-LIGHTING WS2812BECO RGB LED-Band mit 300 LEDs bestellt.
    Betrieben werden soll das über meinen Pixel Controller V0.4, auf dem WLED 0.10.2 läuft. Habe ein entsprechend großes NT mit 5V/20A
    und setze auch das cod.m Power Capacitor Board ein.
    Pixel Controller ist für´s WLAN eingerichtet und erreichbar, auch die Anzahl der LEDs sind angepasst und die Werte des NT in der Konfig eingetragen.
    Leider bleiben die LEDs alle
    dunkel.
    Die Ansteuerung eines Neopixel-Rings hat funktioniert. Habe die Ansteuerung auch schon über ein ESP8266 und ein ESP32 mit WLED 0.12 probiert.
    Ebenfalls leider ohne Erfolg...
    Hat zufällig jemand eine Idee, was ich ggfls. noch beachten/einstellen muss?
    Kann es sein, dass das LED-Band defekt ist? Wenn ja, wie könnte ich das herausfinden?
    Einen Kommentar schreiben:
  • scallywag
    antwortet
    Oh, das kann es sein! Danke für den Tipp! Werde ich morgen mal probieren.
    Könnte es daran liegen?
    Ich habe folgendes Projekt in meine Loxone Installationen eingebunden: https://github.com/Aircoookie/WLED Ich bin total begeistert, realisiert mit einem WEMOS D1 MINI Im Vergleich zum LoxPixel Projekt viel besser und einfacher einzurichten. Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
  • scallywag
    antwortet
    Nein, habe den Controller bisher nur mit einem 24er Neopixel Ring getestet. Bis auf die WIFI Anpassung habe und die Begrenzung auf 24 Pixel habe ich nichts weiter konfiguriert.
    Hab die bin aus dem WLED Github Projekt geladen und im für das Update ausgewählt. Kann man ja eigentlich nicht viel bei falsch machen... 🤪
    Werde morgen mal Screenshots machen.
    antwortet
    Ich habe gestern meine 0.4 auf 0.12.0 upgedated, ging ohne Probleme.
    Hast du viel Presents oder etwas was den Speicher voll macht?
    Mach mal einen Screenshot von WebUI - Info und Security & Update
  • scallywag
    antwortet
    Hab den Controller in Version V0.4.
    Da es mit der 2MB-bin für den esp8266 aus dem WLED v0.12 nicht geklappt hat, hab ich‘s auch mit der 1MB und der 4MB Version versucht. Auch mit den Update-bin’s aus v0.11.1 und v0.11.0 hat‘s nicht geklappt.
    Bekomme immer den selben Fehler.
    antwortet
    Zitat von scallywag
    Moin Gemeinde,
    habe einen Pixel Controller V0.4 im Einsatz. Darauf ist noch WLED 0.10.2 installiert. Habe versucht, dem Controller über die Weboberfläche ein Update zu spendieren. Das funktioniert aber leider nicht...
    Bekomme nach ein paar Sekunden immer die Meldung "Failed updating firmware! Please check your file and retry!".
    Habs mit den bin´s der V0.11 und V012 versucht. Hat da jemand eine Idee, was ich falsch mache oder einen Tipp, wie ich das Update noch installieren kann?
    Danke und allen einen schönen Abend.
    Welche WLED Version hast du genutzt?
    Bei V0.4 musst du die 2MB Version nutzen.
Ansichten: 1530
Größe: 59,3 KB
  • scallywag
    antwortet
    Moin Gemeinde,
  • Fabbec
    antwortet
    Cool sag mal ist auch eine LAN Variante in Planung ich hab so eine Abneigung alles im WLAN zu haben 🙈
  • Viperdriver2000
    ah das habe ich wohl überscrollt! cool! danke für die Info.
