Govee in Loxone integrieren
    Du schickst den Befehl per UDP ich brauch da keinen API Key:
Ansichten: 2127
Größe: 12,4 KB
    • HeSch
      • 14.07.2023
      • 3
      Guten Tag,
      Eure Beiträge zum Thema Govee haben mir bisher super geholfen.
      Gibt es eine Möglichkeit / einen Befehl um die einzelnen Segmente eines RGBIC-Strips anzusprechen?
      Vielen Dank für eure Bemühungen.
      Zuletzt geändert von HeSch; 23.10.2023, 07:30.
      • leviatjan
        • 04.09.2019
        • 41
        Der Betriag hier ist schon älter, möchte aber dennoch eine lokale Integration machen und nicht per API Key über die Cloud. Somit die konkrete Frage: wie komme ich zur IP Adresse meines Govee Lights, damit ich Befehle per UDP schicken kann?
          In deinem Router ist ne Liste mit allen Geräten. Da müsste auch irgendwo eine Einstellung sein, dass das Gerät ein "Fixed Ip Address" bekommt. Das müsstest auch anhaken, nicht dass der DHCP Server irgendwann ne neue raus gibt.
          • leviatjan
            leviatjan kommentierte
            Danke für den Tipp, hab per Advenced IP Scanner und der MAC Adresse in der Govee App die IP schnell gefunden. Jetzt gilt es mal zu probieren. Denn lokal ohne API Key ist sicher feiner, als über die Cloud ;-)
        • leviatjan
          • 04.09.2019
          • 41
          Wie komme ich von der API Info aus dem PDF bzgl. Farberequest:
          Request body:
          { "device": "34:20:03:15:82:ae",
          "model": "H6089",
          "cmd": { "name": "color", "value": { "r": 255, "g": 255, "b": 255 } } }
          auf diese Variante:
          { "msg":{ "cmd":"colorsw", "data":{"color": <v>, "colorTemInKelvin":0 } }}
          Die Strukturen sind ja hier gar nicht gleich.​
          Wurde als Beispiel auf Seite 1 genannt und ist für mich leider nicht ganz nachvollziehbar.
          Ich konnte durch Recherche das gerade selbst beantworten: https://app-h5.govee.com/user-manual/wlan-guide
          Zuletzt geändert von leviatjan; 24.11.2023, 09:17.
          • DiscoDisco
            • 14.11.2018
            • 278
            Ich will mir auch ein paar Govee Teile besorgen!
            Geht das auch mit den Led Strips oder anderen Produkten von denen?
            Also wie ich das lese kann man ganz einfach per UDP Befehle schicken und auch dimmen und RGBW funktioniert auch?
            Was ist mit dem Dynamischen Licht bei der Stehlampe kann man diese auch über Loxone danach steuern?
            Fragen über Fragen und hoffentlich Antworten!
            Gibt aber hierfür keinen LoxWiki Eintrag oder? Da hätte ich keinen gefunden
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1133
              Meine Tochter bekommt ihren LED-Streifen am Sonntag. Danach werde ich dies mal ausprobieren:
              oder dies:
              A package to control Govee devices using their new LAN control.
              • jadi84
                • 07.01.2019
                • 119
                Danke für die ganzen Infos, habe unserem Junior ein GoveeGlide über dem Schreibtisch installiert und in Loxone nur einen einfachen Switch implementiert und an den Lichtsteuerungsbaustein gehängt. Die normalen LED Stripes im Zimmer sind über WLED realisiert - das ist dann doch etwas flexibler.
Ansichten: 1986
Größe: 2,83 MB
                • DiscoDisco
                  • 14.11.2018
                  • 278
                  Hab auch endlich meinen TV Led Strip und er leuchtet
                  Jedoch kann ich die LAN Control in der App nicht einstellen obwohl es unter den supporteten Geräten ist??
                  des Weiteren frage ich mich ob ich auch einen Befehl senden kann das ich einzelne Szenen die in der Govee home app zum auswählen kann auch über die Loxone steuern kann bzw. auswählen kann?
                  • leviatjan
                    RGBIC ist über die Govee Schnittstellen leider nicht supported, nur komplette Farben.
                  hab auch einen Govee LED Streifen, komme aber irgendie nicht auf die Lösung möchte den gerne per UDP verbinden aber es funktioniert nicht. Hat es schon jemand geschaffft? Eventuell mit Fotos wie?
                  • DiscoDisco
                    • 14.11.2018
                    • 278
                    Gast Hast du zufällig iOS?
                    Bei der aktuellen Govee Home App Version für iOS 5.9 gibt's einen Bug der angeblich diese Woche mit einem Update gelöst wird!
                    Dein Stripe muss für die "LAN Control" supportet werden => Einstellungen!
                    Ansonsten den Bildern und Anleitungen oben im Post folgen
                    • ezi
                      • 15.10.2015
                      • 74
                      ich hab auch zwei Strips die eigentlich LAN Control supportet werden, aber mir fehlt auch die Option in der App, war damals auch mit govee in Kontakt ohne Erfolg.
                      Hab dann aber nicht mehr nachgehakt da ich derzeit mit Alexa steuer, bzw. mit dem iobroker plugin
                      • DiscoDisco
                        • 14.11.2018
                        • 278
                        Ich habs mit dem Update geschafft das die Lan Control kommt aber irgendwie schickt er bei mir aus der Config keinen Befehl
                        Kann mir da jemand helfen?
                        Ein Befehl:
                        { "msg": { "cmd": "turn", "data":{"value": 1 } } }
                        Aus Befehl
                        { "msg": { "cmd": "turn", "data":{"value": 0 } } }
                        Richtige IP und Port 4003 hab ich auch
                        dev/udp/IP/4003
                        • DiscoDisco
                          DiscoDisco kommentierte
                          Hat sich glaube erledigt → Was so ein Backslash alles ausmachen kann
                      • Hobirath
                        • 19.07.2023
                        • 6
                        Ich bin auch am überlegen mir Govee RGBIC Streifen zu holen. Allerdings liest es sich für mich in sämtlicher Dokumentation, und auch hier, als könne man nur den kompletten Stripe damit steuern, nicht aber eigens erstellte Segmente etc, oder geht das auch?
                        • Asd1234
                          Asd1234 kommentierte
                          Würde mich auch Interessieren wie der LED Streifen auf den Foto in Beitrag 23 realisiert wurde?
                          Ich dachte ein LED Strip hat von Anfang bis zum
                          Ende immer die gleiche Farbe. Wie funktioniert das
                          mit einzelnen Segmenten ?
                          Mit freundlichen Grüßen
                        • leviatjan
                          Richtig, mit der lokalen und der Cloud API lassen sich im Moment leider nur die kompletten LEDs steuern, nicht die Segmente.
                      • Hobirath
                        • 19.07.2023
                        • 6
                        #30
                        Dadurch dass bei diesem Stripes jede einzelne LED steuerbar ist. Aber meine Vermutung ist, dass das nur mit der App geht, nicht über Loxone mit Govee API beziehungsweiße UDP.
