Befehlserkennung bei JSON virtueller http eingang?
  • Witte
    • 30.12.2019
    • 147
    #46
    Zitat von king_gimp
    danke für eure Hilfe, das mit dem Leerzeichen wars. Jetzt gehts. Warum es für den ersten Wert bei "0" aber auch so funktioniert hat wie oben weiß ich nicht.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 160 Größe: 5,2 KB ID: 375514
    Hab jedenfalls jetzt folgende Befehlserkennung verwendet:
    "0"\i"PowerReal_P_Sum" : \i\v
    "1"\i"PowerReal_P_Sum" : \i\v
    Danke für eure rasche Hilfe!
    LG,
    Daniel
    Hi zusammen,
    nachdem ich es aufgegeben habe die Daten über ModBus vom Fronius Symo abzuholen (habs nicht hinbekommen die Werte auszulesen), hab ich ich auch entschieden, es über die solar_api vom WR auszulesen.
    Ich hab es leicht anders gelöst, man kann die zwei SmartMeter auch über die unterschiedlichen DeviceIDs auslesen:
    Grid: http://<ip>/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0
    Heatpump:http://<ip>/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1
    Bei mir ist es jetzt aber auch so wie es bei dir auch zu sein scheint: Wenn die PV gerade nichts produziert (und kein Speicher vorhanden ist) und die Wärmepumpe läuft, dann liefert PowerReal_P_Sum von Grid einen positiven Wert bei der Leistung und PowerReal_P_Sum bei der Heatpump den selben Wert aber negativ. Warum ist das so?
    Falschrum angeschlossenes Smartmeter vermutlich? -> Falls ja, würde es ausreichen den Wert in Loxone einfach mit -1 zu multiplizieren oder sind da dann interne Berechnungen im SmartMeter auch noch falsch?
    Zuletzt geändert von Witte; 04.08.2023, 07:04.
    • Witte
      Witte kommentierte
      Ja, aber was ist "Eingang" .
      Netzseite oder Wärmepumpenseite... das wird nicht klar.
      Eine schematische Darstellung wie in den Anleitungen von Shelly wäre hilfreich.
      Eingang ist Netzseite. Die Wärmepumpe wird ja kein Strom liefern
    • Witte
      Witte kommentierte
      Nein, die wird vermutlich keinen Strom liefern 😅
  • Icy
    • 12.03.2017
    • 74
    #47
    Hallo!
    Ich komme bei meiner Befehlserkennung leider nicht weiter. Ich weiß nicht wie ich mit dem Array umgehen soll.
    das json sie so aus:
    {"on":false,"bri":255,"transition":7,"ps":-1,"pl":-1,"ledmap":0,"AudioReactive":{"on":true},"nl":{"on ":false,"dur":60,"mode":1,"tbri":0,"rem":-1},"udpn":{"send":false,"recv":true,"sgrp":1,"rgrp ":1},"lor":0,"mainseg":0,"seg":[{"id":0,"start":0,"stop":120,"len":120,"grp":1,"sp c":0,"of":0,"on":true,"frz":false,"bri":255,"cct": 127,"set":0,"col":[[240,255,242,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]],"fx":0,"sx":128,"ix":128,"pal":50,"c1":128,"c2":1 28,"c3":16,"sel":true,"rev":false,"mi":false,"o1": false,"o2":false,"o3":false,"si":0,"m12":0},{"id": 1,"start":120,"stop":200,"len":80,"grp":1,"spc":0, "of":0,"on":true,"frz":false,"bri":255,"cct":127," set":0,"col":[[240,255,242,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]],"fx":0,"sx":128,"ix":128,"pal":0,"c1":128,"c2":12 8,"c3":16,"sel":true,"rev":false,"mi":false,"o1":f alse,"o2":false,"o3":false,"si":0,"m12":0}]}
    Ich möchte nun den status von segment 0 und 1 abfragen.
    Dies steht unter seg --> id:0 on hier gibts dann on: true/false
    Segment 1 wäre dann seg --> id:1 on:true/false
    wie sieht der Befehl aus um in seg-->id:0 zu kommen, damit ich dann zB \i"on":\i\1 machen könnte?
      Icy Hallo, Befehlserkennung:
      id":0\ion":\i\1
      • Icy
        • 12.03.2017
        • 74
        #49
        romildo Vielen vielen dank!
        Das hat mich schon 2 Stunden vorhin gekostet.
          Bitte, gerne.
      • Hannibal014
        • 03.02.2016
        • 107
        #50
        Hallo, ich hätte hier auch eine Frage.
        Wie kann ich mit dieser HTTP Abfrage den Zeitwert 05:00 - 22:00 aber nicht die # mit ziehen und auch nicht nur den ersten Wert ?
        Muss ich am HTTP Befehl auch noch etwas umstellen?
        Was muss ich eingeben bzw. wie muss ich das eisntellen ?
        Für eure Erfahrungen und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2026-01-12 082805.png Ansichten: 0 Größe: 106,6 KB ID: 477343
        Zuletzt geändert von Hannibal014; 12.01.2026, 07:59.
          Hannibal014
          Sofern es zwischenzeitlich nichts neues gibt, musst du jeden Wert einzeln einlesen und dann in einem Statusbaustein zusammenfügen.
          Also mit 4 Befehlserkennungen Beispiel:
          "value": "\v
          "value":\i:\i\v
          "value"\i-\i\v
          "value"\i-\i\i:\i\v
          • Hannibal014
            • 03.02.2016
            • 107
            #52
            danke dir, das hört sich nach Bastelspaß an.
            ich werde mich heute Abend daran versuchen.
              Basteln ja, Spaß??
          • loxGigi
            • 21.09.2025
            • 29
            #53
            Hab vorhin einen Verweis auf einen JSON Parser gepostet. Vielleicht hilft der ja... :-)
            • hansh
              • 13.03.2017
              • 45
              #54
              Servus miteinander,
              ich sehe hier soviel Expertise in dem Thread, dass ich mal mein aktuelles Problem posten möchte.
              ich lese eine Ecowitt Bodenfeuchte Sensor mit einem Virtuellen Http Eingang aus. Das klappt gut. Siehe Http Monitor Screen Shot. Die Befehlserkennung habe ich vorher im Loxberry im command recognition plugin getestet und das funktioniert. Nur der Http Befehl liefert immer nur 0 zurück. So viel einzustellen gibt es doch gar nicht. Hat jemand noch eine Debugging Idee?
                Poste doch mal den ganzen String... dann sieht man auch leerzeichen etc. und kann besser helfen.
                vielleicht mal mit Textsuche i an Stelle von Wortsuche w versuchen.
            • hansh
              • 13.03.2017
              • 45
              #55
              Problem gelöst
              ​​​​​​ @ romildo ->\i statt \w war der erste Schritt der Lösung - super. Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischem dem Loxberry Plugin und Loxone. Als ich dann meine Erkennung: \wchannel": "1"\w\s65\v auf \ichannel": "1"\i\s65\v geändert habe musse ich noch ein Zeichen hinzufügen. Jetzt läuft \ichannel": "1"\i\s66\v problemlos.
              hismastersvoice -> der Hinweis mit dem String war auch sehr hilfreich, da sich zwischen channel": und "1" ein Tab verbirgt, der beim Kopieren schnell unter die Räder kommt.
                hansh an Stelle von s66 würde ich aber noch nach humidity weitersuchen. ->\ichannel": "1"\i\ihumidity": \i\v
                • hansh
                  • 13.03.2017
                  • 45
                  #57
                  @ romildo habe jetzt noch nach humidity weitergesucht funktioniert jetzt auch fur alle 4 Sensoren - danke LG Hans
                  • bierdeckeljoe
                    • 13.12.2023
                    • 20
                    #58
                    Ich verzweifle aktuell an der Befehlserkennung von meinem Shelly Bewässerungscontroller.
                    "value": false,
                    "source": "rpc",
                    "last_update_ts": 1777997139
                    und ich benötige den value true/false damit ich diesen dann weiter in einem Statusbaustein auf eine 0/1 umwandeln kann.
                    Wie muss die Befehlserkennung aussehen damit ich true/false rausbekomme?
                      Befehlserkennung: value":\1
                      Wenn man dann noch den Korrekturwert anpasst, kann man auch direkt 0 für false und 1 für true einstellen.
                      Beispiel:
                      Eingangswert 1 ist 102
                      Zielwert 1 ist 0
                      Eingangswert 2 ist 116
                      Zielwert 2 ist dann 1
                      • bierdeckeljoe
                        bierdeckeljoe kommentierte
                        vielen dank!
                        Kann man das eigentlich irgendwo auch nachlesen oder bin ich einfach zu blöd dafür? :-D
                        Also warum das eine 102 und das andere 116 ergibt?
                        Zuletzt geändert von bierdeckeljoe; 06.05.2026, 08:33.
                        \1 = Byte interpretiert als 1. Byte des Ausgabewertes. Zu finden in der Befehlserkennungshilfe
                        Bei false ist das erste Byte ein f bei true ist es ein t.
                        Gemäss ASCII-Tabelle hat f den Dezimalwert 102 und t den Dezimalwert 116
                        Noch zur Ergänzung:
                        ja, kann man nachlesen ;-)
