Energieflussmonitor
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 768
    Energieflussmonitor
    Habe gleich mal Probleme mit dem Energieflussmonitor. Bei mir zeigt es den Verbrauch und die Produktion gleich an obwohl ich meine zwei Zähler als Verbraucher angelegt habe.
    Was mache ich falsch?
  • StoRmtec
    • 352
    Wärmepumpe wird nicht Netz sein wird auch ein Verbraucher sein.
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 768
      Hab’s, musste noch einen eigenen Zähler mit „Netz“ anlegen und da dann Lieferung/Bezug vom Stromzähler an Pf dranhängen.
      • Denon2002
        Denon2002 kommentierte
        Hallo, habe das gleiche Problem, verstehe jedoch deine Lösung nicht. Könntest du bitte mal ein Bild anhängen ? Danke
    • da2001
      • 207
      Bewegen sich bei euch die Punkte zwischen den Geräten? Bei mir sehe ich keine. Auf dem Screenshot von Gargamel sind ebenfalls keine Punkte sichtbar.
      In den Loxone Screenshots und Videos ist jedoch der Fluß visualisiert..
      • anfänger500
        anfänger500 kommentierte
        Hallo da2001... - ich habe aktuell das gleiche Problem... hast Du eine Lösung dafür? Gruß & Danke, Alexander
    • BasDi
      • 02.03.2021
      • 61
      Also bei mia wandert nix.
      • retlaw3000
        retlaw3000 kommentierte
        Das aktuelle iOS Update wirkt Wunder...
    • Clubsport
      • 11.01.2018
      • 607
      Mag noch kommen - und HOFFENTLICH auch die noch fehlenden Ausgänge (Vorjahresverbrauch etc).
      Wenn das noch mit drin ist, ist das ein ganz ganz großer Wurf!
      • Claus1985
        • 30.11.2018
        • 51
        Hab bei mir nen Denkfehler drin aber finde ihn nicht.. Mein Energieflussmonitor zeigt keinen Eigenverbrauch der PV sondern sagt einfach der komplette Eigenverbrauch sei Netzbezug.
        Habt Ihr eine Idee was ich ändern muss?
Ansichten: 5908
Größe: 49,2 KB
        • KeLa
          KeLa kommentierte
          Wie wird die "Netzleistung" beim Bidirektionalen Zähler bei Dir übergeben? Arbeitet der mit unterschiedlichen Vorzeichen für Bezug und Einspeisung? Wenn ja sind diese im Baustein korrekt eingestellt? Man kann da wählen zwischen - = Bezug und + = Bezug. Ist die PV-Anlage als Erzeuger angelegt im Energieflussmonitor? Fragst Du die aktuelle PV-Leistung ab?
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 607
        Ebenso eine Frage:
        Woran liegt dass, dass oben in dem Energieflussmonitor „W“ stehen, unten beim Diagramm aber „kW“…..?
        • Klartext
          Klartext kommentierte
          Seitlich vom Diagramm steht auch richtig W, ich denke es ist ein Fehler
          Denke auch das es ein Fehler ist.
          Das ganze DIng ist noch recht "buggy" mal holt er sich nicht alle Daten, mal gibt es nur einen black screen usw.
          Auch wenn die App heute raus gekommen ist, so ist sie nach meinem Empfinden max. auf einem Beta Fortschritt.
          Ich habe von beginn an alle Alpha Versionen mit gemacht, und von Version zu Version wird es besser.
          Aber ich denke fertig ist sie noch lange nicht.
        • Clubsport
          Clubsport kommentierte
          Alles klar, dachte ich hätte irgendwo was falsch eingestellt...
      • da2001
        • 207
        Hatte die ganze Zeit keinen Energiefluss gesehen. Plötzlich wird der Fluss angezeigt. Muss wohl irgendwie ein Autoupdate im Hintergrund gelaufen sein. Ich hab nichts aktualisiert.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 9,9 KB ID: 365391
        EDIT: Bei manchen Geräten wird der Fluss angezeigt, bei anderen wieder nicht. Gleicher Miniserver, gleiche App Version. ​
        Zuletzt geändert von da2001; 11.11.2022, 07:25.
        • retlaw3000
          Mit Update auf iOS 16.1.1 sollte es auf auf allen Geräten funktionieren, war bei mir das Problem.
      • JoUnderground
        • 09.11.2016
        • 43
        Hallo Lox-Gemeinde,
        ich habe auch ein kleines Problem. In der Live funktioniert alle bestens, jedoch bei Tag/Wochen Rückblick scheint, dass das App was verwechselt. Denn da würde ich auf einmal keine Leistung mehr aus dem Netz beziehen und alles kommt aus dem Rest?
        Danke für Eure Hilfe!
        Lg aus Österreich
        Jo
        • da2001
          da2001 kommentierte
          Ist das nicht eine Fehlkonfiguration? Der Festwertzähler ist bei dir scheinbar ein Erzeuger/Netz.
          Weil Festwert minus PV ist bei dir Rest. Was soll der Festwert-Zähler darstellen?
      • JoUnderground
        • 09.11.2016
        • 43
        Ich denke das ich alles richtig eingestellt habe, aber ich lasse mich gerne eines bessern belehren:
        • da2001
          da2001 kommentierte
          Sieht wirklich gut aus. Btw:Bei dir fehlt auch die Flußdarstellung.
          Festwert ist Typ "Zähler" (nicht bidirektional) und Werte sind positiv?
        • da2001
          da2001 kommentierte
          Warum ist dein Bidirektionaler Zähler eigentlich 0? Das passt ja auch nicht.
          Geh mal in den Liveview und poste ein Bild der aktuellen Zähler aus der Loxone Config.
        • JoUnderground
          JoUnderground kommentierte
          Hab alles nochmal gelöscht und genau so wieder hergestellt und sie da es funktioniert! Trotzdem Danke für die Hilfe!
      • BucGue
        • 23.09.2015
        • 40
        also ich habe auch ein eigenartiges verhalten - die Energiezähler liefern zwar im LiveView Werte, aber in der App steht immer nur "Daten abrufen"
        Der Speicherzähler, Netzzähler, PV Zähler funktioniert. Somit zeigt der Energieflussmonitor auch nur die Meldung "Daten abrufen" und öffnet nicht einmal.
        Hat jemand eine Idee, rauslöschen, neu einfügen, FW neu aufspielen,... hat leider nichts gebracht.
        • JoUnderground
          • 09.11.2016
          • 43
          Ist eine Softwarefehler bei Loxone Gen 1. Es gibt schon eine Betaversion wo der Fehler behoben wurde! Im Status erscheint im linken oberen Eck die Fehlermeldung mit dem Link!
          • KeLa
            KeLa kommentierte
            Ja und mit der Beta-Version funktioniert bei mir der Energiemanager Gen 2. nicht mehr. Außer "Bitte warten" passiert dann nicht mehr viel mit der App. Ich kann zwar noch abbrechen drücken aber sobald ich wieder auf den EM Gen 2 gehet steht wieder nur da "bitte warten"
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 768
          Auch irgendwie komisch, auf der „Kachel“ zeigt es andere Werte an als im Energieflussmonitor.?
            Ist mir auch schon aufgefallen, insbesondere wenn Batterien mit im Spiel sind paar hast nix mehr.
            Auch wird der Eigenverbrauch falsch berechnet, Batterie entladen ist Eigenverbrauch und wird nicht berücksichtigt.
        • Cruzer256@we.de
          • 05.07.2021
          • 16
          Hab hier auch ein Problem. Obwohl alle Zähler richtig konfiguriert scheinen habe ich keine Werte die eigentlich errechnet werden sollten. Produktion heute, Eigenverbrauch heute, und CO2 Einsparung heute sind auf 0?? Hat das so noch jemand?
Name: 2022-11-11 16_10_02-Loxone.png
Ansichten: 6866
Größe: 54,9 KB
ID: 365518 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2022-11-11 16_10_16-Loxone.png
Ansichten: 6833
Größe: 37,0 KB
ID: 365515 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2022-11-11 16_10_51-Loxone Config.png
Ansichten: 7126
Größe: 99,4 KB
ID: 365516Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2022-11-11 16_09_40-Loxone.png
Ansichten: 6883
Größe: 129,5 KB
          • fruherloxo
            fruherloxo kommentierte
            Hallo, es ist nun schon etwas her von deinem Post - aber ich habe das gleiche Problem dass keine Eigenverbrauch Werte angezeigt werden. Hast du dahingehend schon eine Lösung gefunden oder kannst du mir sagen an was das liegen kann? Danke
          • Andreas F.
            Andreas F. kommentierte
            Prüfe mal deine Werte bei "Mr". Denn die Leistung in "kW" kommt von "Pf" und ist ja richtig in der Visu, das ist der JETZT Zustand und wird dann aufgezeichnet. Die produzierte / Bezogene & Eingespeiste Energie in "kWh" wird daraus errechnet wenn nichts an "Mr" angeschlossen ist. Ansonsten kommt diese von "Mr".
            Andreas F.
            Du hast aber schon gesehen, dass die Frage vor fast 2 Jahren gestellt wurde
            Zuletzt geändert von romildo; 17.09.2024, 11:58.
