Nochmal: Du musst den RS485 Control Mode setzen, ansonsten kannst du keine Befehle an die Marstek senden, bzw. sie reagiert nicht.
2. Du musst den FORCE MODE auf Laden oder Entladen setzten, je nachdem was du möchtest.
3. Dann den Wert an FORCE CHARGE POWER übergeben, mit wieviel Leistung geladen werden soll.
Du kannst den UDP Monitor in der Config einschalten, dort siehst du ob die Befehle der Venus mit einem ACK bestätigt werden.
Dort siehst du auch den SoC wenn er von der Venus gesendet wird. Wie gesagt, der SoC wird auch empfangen, wenn RS485 Mode nicht aktiviert ist.
Das funktioniert bei dir aber generell? Den SOC bekommst Du?
Und nimm das hier nicht so persönlich und antworte so „trotzig“ dann wird dir hier bald keiner mehr helfen wollen.
Du musst Dir schon die paar Beiträge vor deinem durchlesen.
Deine Venus werden wir auch noch zum laufen bekommen.
gruss,
Peter
