SolarEdge Wechselrichter einbinden
  • Pino72
    • 31.07.2018
    • 285
    #211
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 71,9 KB ID: 442499Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 69,0 KB ID: 442498
Ansichten: 742
Größe: 73,2 KB
    • RiverRaid
      • 349
      #212
      Pino72
      Vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe!! Die Screenshots helfen ungemein!
      Ich habe dieselbe Anleitung aus 2017, jedoch habe ich die Adressen vor der Klammer genommen und Du hast die Werte in der Klammer, das werde ich noch anpassen.
Name: Screenshot 2024-10-01 172951.png
Ansichten: 819
Größe: 16,7 KB
      E00E = 57348 (F70E = 63246 )
      Keine Ahnung, weshalb es der Klammerwert und nicht der davor ist, aber ich werden es übernehmen
      Es ist ziemlich frech, aber darf ich Dich vielleicht auch um einen Screenshot der Logik (wo Du die Modi "storage control" und "storage mode" und die 0 für Chargelimit setzt und wieder zurück setzt?) bitten?
      In ca. 2 Wochen ist der Speicher endlich angeschlossen (und steht nicht nur sinnlos im Keller) und dann kann ich dann alles durchtesten. Falls es reibungslos funktioniert kann ich nachher für die Nachwelt einen Eintrag mit deinem (c) ins Wiki schreiben, falls es ok ist?
      PS: Aus Interesse: Wie hast Du das alles herausgefunden? Ich lese seit einiger Zeit die "Anleitung" von SolarEdge und kann mir (wie man merkt) so gut wie keinen Reim darauf machen
      • Pino72
        • 31.07.2018
        • 285
        #213
        Ja ich versuche das mal als Screenshot reinzukopieren.
        Klar kannst du das im Wiki posten.
        Wie ich das alles rausgefunden habe? Naja in der SE Anleitung steht ja alles drinnen wie man halt die Batterie und das Laden/Entladen steuern kann.
        Hab es dann noch etwas verfeinert um auch den Bezug möglichst gering zu halten....hab den PV ÜBerschuss -200-300W genommen und das dann als Ladeleistung der Batteroei übergeben. Zb. Aber man kann sich da noch viele andere Sachen überlegen. Im Sommer habe ich die Ladebegrenzung auf 80% gesetzt zb. da es locker für die Nacht reicht usw.
        Wenn das mal alles läuft kann man theroetisch auch bei nem flexiblen Stromtarif in günstigen Zeiten im winter den Speicher vollmachen und dann bei teuren Zeiten nutzen. DAs macht man dann auch über die LAde und Entladeleistung etc.
        AM besten mal langsam an die Steuerung ranwagen und dann SChritt für Schritt gehen.
        • RiverRaid
          RiverRaid kommentierte
          Danke, das wäre ein Hit
          Respekt! Ich scheitere ein wenig an der Anleitung, bzw an der Umsetzung in Loxone... anscheinend bin ich da zu doof :-D
      • Pino72
        • 31.07.2018
        • 285
        #214
        Alsoooo, hier mal die Batteriesteuerung der 2ten Batterie...aber praktisch identisch zur ersten.
        Die Remote Steuerung der Batterie aktiviere ich jeden morgen mit dem Sonnenaufgangsimpuls. Vorher macht es aktuell keinen Sinn. Sollte ich mal mit einem dyn. Stromtarif arbeiten müsste man den Modus sozusagen dauerhaft aktibieren. ACHTUNG! Im Solredge Monitoring Portal zeigt er dann oft nicht alle Daten an wenn man manuell eingreift in die Steuerug der Batterie. Erst wenn das eine Zeit nicht mehr aktiviert ist zeigt er wieder alle Werte in Solaredge an. -> eher kosmetische Sache.
        Ansonsten habe ich noch einen Schalter eingebaut der entscheidet ob ich Solaredge das LAden/Entladen des Speichers überlasse (Maximize self consumption) oder eben selber regeln lasse anhand PV Überschuss etc.
        Die PV ÜBerschüsse muss man mit der aktuellen Ladeleistung der Batterie verrechen damit ein vernünftiger Wert rauskommt.
        Dann ist noch für den Sommer eine Ladebegrenzung eingebaut die man mit einem Regler in der APp in % einstellen kann. Ab einer gewissen Höhe zb. 80% wird die Ladeleistung auf 0 gesetzt und der Speicher bleibt bei 80% geladen.
        Ein paar Sachen könnte man weglassen da hatte ich ein paar Schalter eingebaut um manuell den Remote Modus aktivieren zu können wenn es nicht klappt oder so. Brauche ich aber nicht es funktioniert seit über 1 Jahr problemlos.
        Radiobuttons erlauben mir manuell den Modus zu ändern falls notwendig und über dan Statusbaustein wird angezeigt was gerade selektiert ist. Das gilt für Remote Control und auch für Storage Mode.
        Ich hoffe es hilft ein wenig. Damals gab es den Energiemanager Baustein nochnicht mit dem könnte man es sicher etwas vereinfachen also ruhig mal überlegen ob der nicht besser geeignet ist um sowas umzusetzen.
Ansichten: 904
Größe: 1,80 MB
        • RiverRaid
          Vielen lieben Dank! Durch deinen Screenshot wurde einiges klarer und verständlicher! Jetzt kenne ich mich aus
          Nächste Woche Montag wird der Speicher angeschlossen und ab dann beginnt die Loxone - Parametrierung. Sobald ich etwas habe, folgt ein ausführliches Wiki
          PS Ich glaube, ich verstehe sogar schon, weshalb wir unterschiedliche Adressen hatten. Du sprichst Batterie 2 an, ich Batterie 1
        • Pino72
          Pino72 kommentierte
          Nein die Adressen sind für jeden Wechselrichter und jede Batterie die selben nur die Modbus Id ändert sich!
        • RiverRaid
          Oh, ok.. danke. Dann werde ich die Klammerwerte verwenden. Danke!
      • RiverRaid
        • 349
        #215
        Pino72 Herzlichen Dank für Deine Hilfe, es funktioniert alles 1A :-)
        Für Alle, die dasselbe Problem haben, einen StoreEdge - Speicher zu steuern, habe ich hier den Wiki-Beitrag hinterlegt:
        Es ist ein Template für Modbus dabei (inklusive auslesen der Werte + Scale Factor in einem Rutsch für die PV Leistung) und eine Beispiel - Config, die die Weiterverarbeitung der Modbus - Daten beschreibt (inklusive Steuern des Akkus)
        • Pino72
          • 31.07.2018
          • 285
          #216
          Freut mich, dass ich helfen konnte
          • suremo
            • 17.08.2021
            • 23
            #217
            Also ich bin auf den Tree Energy Meter umgestiegen.
            Gründe:
            Der TCP Modbus greift ja den Scale Factor nicht gleichzeitig mit den Anderen werten ab
            Ja es gibt für manche werte die Möglichkeit den gleichzeitig abzufragen mit der Formel von Tico aber nicht für Werte die mehrere Nummern außeinander liegen
            Ich hab das Backup Interface und die Werte vom Backup Interface (auch vom Solare EDGE Monitoring) sind teilweise 20% anders als vom Netzbetreiber
            Seitdem bin ich glücklich und es passt wieder, waren gut investierte Euro um ehrlich zu sein...
          • smarthomekaiser
            • 02.07.2023
            • 56
            #218
            Gute Abend Forum Gemeinschaft
            Hat jemand von euch schon mal Zwangs Ladung beim Solar Edge umgesetzt ??
            • rome
              • 07.11.2022
              • 11
              #219
              Das laden einer Batterie über Modbus TCP ist kein Problem.
              Lies dir doch einfach diesen Thread durch, da ist eigentlich alles wichtige beschrieben.
              Es gibt zwei wichtige Dokumente von SolarEdge:
              http://www.solaredge.com/sites/defau...nical-note.pdf und https://www.loxforum.com/filedata/fetch?id=148753
              Ich persönlich habe zwischenzeitlich einen Zähler von SolarEdge eingebaut und lasse den WR selber den Akku laden und entladen. Ist wesentlich schneller und genauer als über Loxone. Ich habe lange rum probiert, die Regelung war nie sauber und hinkte immer hinterher.
              • smarthomekaiser
                smarthomekaiser kommentierte
                danke für deine Rückmeldung
                welche Modbus adressen sind für laden-entladen zuständig ?
                rome: Welche Dokument wäre es??
                Hast du es bei dir probiert denn Speicher zu laden funktioniert es ??
                Zuletzt geändert von smarthomekaiser; 07.04.2026, 22:34.
              • rome
                rome kommentierte
                E00E und E010 - Sind HEX Adressen! Siehe Seite 18 im zweiten Dokument bzw. Letzte Seite letzte Zeilen als Beispiel.
            • cmn
              • 13.12.2015
              • 50
              #220
              Ich hab da eine Verständnisfrage - kann ich meine Wallbox mit Überschussladung ansteuern, wenn ich aktuell noch 0KWh Einspeiselimit hab? Krieg ich irgenwo die theoretisch mögliche Leistung vom Solaredgezähler?
              • Ralphidelio
                Ralphidelio kommentierte
                Wenn ich das richtig verstehe, darfst du nichts ins Netz einspeisen (evtl. keine Netzkapazität vorhanden, o.ä.)? Klar kannst du trotzdem die Überschussladung mit der Wallbox umsetzen. Das wäre ja genau der gewünschte Effekt, den Überschuss selbst zu nutzen und nicht an die Netzbetreiber quasi zu verschenken!
            • lighthouse123456
              • 28.01.2016
              • 66
              #221
              Hallo zusammen....
              ich habe im Forum gesucht, doch leider bin ich nicht fündig geworden , die meine Frage beantwortet...
              ich habe einen Solaredge WR SE 8 und plane die Anlage mit Solaredge Hybrid WR + ein Batterie system zu erweitern. Der aktuelle WR ist über Modbus TCP an mein loxone system eingebunden.
              Ich möchte nun die Anlage mit einem Smartmeter auslesen -> Prodktion + Verbrauch, um meine Erweiterung im Detail zu planen.
              Ziel ist es, dass der Smartmeter mit der Solaredge App kommuniziert (alles visuell darstellt) und gleichzeitig die Daten von loxone (Enegiemonitor) verarbeitet werden können. Wenn möglich ohne Erweiterung einer loxone RS485 Extension.
              Ich dachte an einen SolarEdge Home Inline Meter, doch ich würde gene wissen, ob dieser in Loxone ohne Loxone RS485 Schnittstelle in loxone einbebunden werden kann und die Einbidung wie hier beschreiben Einbindung über MonitoringAPI funktioniert:
              ​Danke für ein Feedback und
              VG Olaf
              • suremo
                suremo kommentierte
                Du kannst auch einen zweiten SE Zähler mit Modbus TCP auswerten, steht auch so im Datenblatt.
                Voraussetzung dass der Zähler verdrahtet ist und nicht das Funksystem von SE nutzt.
              • Ralphidelio
                Der weitere Zähler von SE wird mit dem WR via Modbus RTU (RS485) verbunden. Er bekommt dann normalerweise eine weitere Modbus ID (z.B. ID=3). Diese kannst du über die bestehende Modbus TCP Verbindung über deinen WR 8k abfragen und dann auswerten. Damit sparst du dir die Modbus Extension. Die Integration in deine bestehende SE Umgebung muss meistens ein Installateur deines Vertrauens vornehmen (meistens fehlen einem die Berechtigungen im SE Portal das zu ändern).
                Ich habe diese Konfig auch bei meinem Nachbarn so am Laufen.
            • loxGigi
              • 21.09.2025
              • 25
              #222
              Da es vielleicht für die Allgemeinheit interessant sein könnte und ich den Hinweis erhalten habe, dass eine frühere Anmerkung zu unscheinbar war: Es gibt eine picoC Lösung zum synchronen, blockweisen Auslesen von beliebig vielen zusammenhängenden Werten per Modbus TCP und einer selektiven Anzeige von bis zu 65 Registern, unabhängig vom Datentyp(16/32/64bit). Wer sich das ganze Ansehen möchte findet die Beschreibung und den Code hier. Die Beispiele sind für SolarEdge gemacht, sollten aber für jegliche Modbus-Devices funktionieren. Typische Probleme wie das asynchrone Auslesen von Werten und deren Skalierungsfaktoren, gleichzeitiges Auslesen unterschiedlicher Phasen, komische Ausreißer in Statistiken etc. sollten damit der Vergangenheit angehören. Hoffe ich jedenfalls. :-)
              Geht übrigens auch für Coils. Vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen.
              Zuletzt geändert von loxGigi; 20.02.2026, 15:38.
              • smartlox
                smartlox kommentierte
                Hallo, es funktioniert eigentlich super. Ich habe aber noch folgendes Problem. Wenn der Speicher eine Backup Reserve von 10% behält kommen mitten in der Nacht bzw wenn der Speicher bei 10% angelangt ist komische werte bei der AC Power (Register 40086/40084) wie löst man sowas am besten das diese Ausschläge nicht mehr kommen ?
              • loxGigi
                loxGigi kommentierte
                Im Forum gibt es einige Beiträge zum Thema "Ausreißer" in verschiedenen Kontexten. Ich würde in diesem konkreten Fall, bevor Du den Wert an einen Merker o.ä. übergibst, noch einen Baustein wie Analogwertvalidierung, MinMax, eine Formel oder etwas in der Art dazwischenschalten. Das eliminiert zwar nicht den ungültigen Wert, aber Du kannst die Ober-/Untergrenze limitieren.
            • suremo
              • 17.08.2021
              • 23
              #223
              Weil ich es heute wieder gefragt wurde ob man auslesen kann ob das Netz offline ist.
              Es gibt den Undokumentierten Register: 40113 oder 9CB1
              0 = Netz vorhanden
              1 = kein Netz vorhanden
              • RiverRaid
                Vielen Dank! Hast Du das als Digitalsensor oder Analogsensor definiert? Darf ich Dich nach den Einstellungen fragen (Welcher Befehl (2, 3?) | oder bei Analog welcher Datentyp)
                Danke!
