Kurze Frage, kurze Antwort
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 560
    #796
    Das geht unter der Benutzerverwaltung. Du musst erst den User auswählen, für den Du einen NFC Code einlernen willst.
      t_heinrich kommentierte
      Oh man, ja das war's. Vielen Dank! :-)
    • 4493
    #797
    Das macht man per Benutzerverwaltung beim jeweiligen User - sichtbar auf deinem Shot
    • 5172
    #798
    NFC Smart Tags (ohne NFC Touch) in Loxone.app 16.2.0(14749) (iOS)
    Bei der Vorgängerversion von Loxone konnte ich einen Befehl in Loxone direkt über einen NFC Smart Tag ausführen lassen.
    Bei der aktuellen Version wird nur die Loxone App geöffnet, der Befehl aber nicht direkt ausgeführt.
    Auf Android klappt das ohne Probleme.
    Bin um jede Hilfe oder Info dankbar.
    • Claude
      Claude kommentierte
      Von den Quick Actions wissen Sie Bescheid.
      Ich habe ein Ticket bei Loxone angelegt.
      Bezüglich heutigem Telefongespräch mit Loxone steht dies im Zusammenhang mit dem Bug der iPhone Kurzbefehle.
      Dieser Bug sollte beim nächsten Update behoben sein.
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 524
    #799
    Hat einer von euch vielleicht eine Idee wie ich meine JAZ Berechnungen meiner Wärmepumpe in Zähler einbinden kann?
Ansichten: 60
Größe: 123,8 KB
    • croxxi
      • 30.01.2018
      • 191
      #800
      kurze Frage bzgl. Systemvariablen in der Config 16.1.11.6. Nur wenn ich die Simulation starte, erscheint ein rotes Rufzeichen bei der Variable. Es kommt leider kein Mouseover Text bzw. kann man das Rufzeichen auch nicht explizit anklicken für weitere Infos. Weiß jemand was das rote Rufzeichen bedeutet?
Ansichten: 31
Größe: 5,3 KB
Ansichten: 31
Größe: 86,3 KB
        Sofern die Simulation und nicht die Liveview gemeint ist, stehen ja keine Werte von der Wetterstation zur Verfügung, ausser die Werte werden durch Logik in der config erzeugt.
      • croxxi
        croxxi kommentierte
        Alles klar Danke für die Info. Ja die Simulation ist gemeint. Habe mir schon sowas gedacht, aber wollte sicherheitshalber nachfragen 😉
