LOXpixel! RGBW Neopixel Integration in Loxone
  • somebuddy
    antwortet
    Versuch bitte mal nach dem ersten Start bewusst ein anderes Passwort in das Feld LoxPixel! Password einzutragen. Also "1234" oder so. Und dies dann bitte einmal versuchen. In Verbindung mit admin , loxpixel oder nichts als Benutzername. Kann mir das Verhalten so noch nicht erklären. Welchen FASTLED Fork hast du verwendet? Hast du den über den Arduino IDE Library Manager runtergeladen oder händisch aus meinem Repo ?
    Einen Kommentar schreiben:
    Ein Gast antwortete
    Ich schon wieder ;-) :-(
    Das PasswortProblem konnte ich leider noch nicht lösen... (aber nicht so tragisch, da ja gleich nach dem Flashen ein Zugriff auch ohne möglich ist)
    Aber das Modul hängt jetzt im WLAN und scheint über die Loxone ansprechbar zu sein. Im serial Monitor sehe ich:
    z.B.:
    Contents:
    @3
    Effekt@!
    3
    Wenn ich den Effekt in Loxone auswähle - müsste also passen.
    Aber:
    Es wird auch der SK6812 angesteuert (über Pegelwandler), jedoch leider nicht wie er soll.
    Der letzte Teil ca. 20% bleibt komplett dunkel. Und wenn man in Loxone auf Rot stellt ergibt sich folgendes Bild: eine LED Rot, eine helles grün und eine blau, das aber korrekt über die ersten 80% des 5m Streifens (SK6812 mit 60 LEDs / m - also 300LEDs gesamt), die letzten LEDs (ca.20% bleiben ja dunkel). Das hab ich auch eingestellt - nur ein Streifen (Wand1 mit 300 LEDs). Hab irgendwie das Gefühl, dass er mit RGBW ein Problem hat - weiß aber noch wo man ansetzten könnte.
    Ändert man die Farbe ändert auch was, aber leider nicht wie es sollte.
    Der Streifen ist nicht defekt. an einem anderen Controller nur zum Testen (andere Software) läuft er.
    Anbei zwei Bilder zur Verdeutlichung. Hab Arduino 1.8.8 verwendet und die ESP8266 2.5.0 wie angegeben.
    Woran könnte das denn noch liegen ? Irgendwas mit FastLED ?
Ansichten: 953
Größe: 174,9 KB
Ansichten: 860
Größe: 97,8 KB
    Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2020, 18:12.
    Ein Gast antwortete
    Danke für die schnelle Antwort.
    Beim ersten Start (nach dem Flashen), komme ich in die Config rein (AP: Loxpixel, passw. ebenfalls), dann auf die 192.168.4.1 und ich hab Zugriff, wenn ich dann aber mein WLAN einstelle SSID und PW verbindet er sich auch mit meinen WLAN und ist bei mir z.b. unter 192.168.100.230 erreichbar. aber nur die Infoseite, wenn ich dann dort auf die Config möchte fragt er Benutzer und Passwort ab. Hab bereits LOXpixel! als user und loxpixel als pwd. versucht und auch admin, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
  • somebuddy
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Er dürfte beim ersten Start eigentlich gar kein Passwort auf der Statusseite verlangen. Wird diese denn angezeigt ? Schaue mir das gerne heute Abend mal an.
  • somebuddy
    Ich habe gerade mal den Code durchforstet.. (Die Version auf GIT ist leider nicht die aktuellste ) .. Das Passwort dürfte kein anderes als "loxpixel" sein. Versuch es mal mit admin als Benutzername oder ohne. Kann es gerade nicht nachvollziehen.
    Ein Gast antwortete
    Habs gerade hinbekommen den ESP8266 zu flashen (war ein Kampf - lag aber eher an mir :-) ). Nun ist er ins WLAN eingebunden, fragt mich beim Zugriff auif die Config Page nach Benutzer und Passwort.
    (Die ich leider icht kenne) Hab LOXpixel! und das eingestellte passwort fü den AP versucht, aber komme nicht rein. Was mach ich denn falsch ?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Markus
    Ein Gast antwortete
    Super, freue mich drauf. Hoffe es gibt bald news.
    Weiß man schon ca einen Preis?
    VG
  • somebuddy
    antwortet
    Endspurt würde ich sagen Es klemmt noch an einer kleinen Softwareanpassung.
    Ein Gast antwortete
    Guten Morgen,
    gibt es schon News bezüglich der Kaufversion ? Wäre sofort dabei :-)
    VG
  • pmayer
    antwortet
    Hier mal die Schaltung des aktuellen Entwicklungstandes der momentan Platinenversion. Ich denke da solltest du fündig werden.
    somebuddy und ich diskutieren grade weiter Hardwareverbesserungen.
    Ein Gast antwortete
    Halloa,
    gibt es inzwischen schon etwas Neues bezüglich der Software bzw. einer Kaufversion der Platine?
    Ich hab mir zum Testen über den Link 5 Module gekauft und Pegelwandler dazu. Sobald ich die Software aufgespielt habe und die Einstellung für mein WLAN abspeichere, verbindet es sich zwar richtig mit meinem Netzwerk und ich komme auch noch auf die Startseite, aber nicht mehr in die Einstellungen rein. Ab dem Punkt wird immer Benutzername und Passwort verlangt und egal ob ich das als Standard drin lasse oder vorher ändere, komme ich nicht mehr zu den Einstellungen weiter.
    Außerdem bekomme ich irgendwie kein Signal zu den LEDs.
    Testaufbau ist wie folgt:
    - 5V Netzteil für LEDs und ESP
    - Ground von Netzteil, ESP, Pegelwandler und LEDs zusammen
    - 3,3V von ESP an LV Pegelwandler
    - 5V von Netzteil an HV Pegelwandler
    - RX an LV1 von Pegelwandler
    - HV1 über 300 Ohm Widerstand an die Datenleitung vom WS2812 String
Ansichten: 1031
Größe: 105,2 KB
    Ein Gast antwortete
    Gerne! Das ist bei mir jetzt auch ein Testaufbau und soll dann mal ins Haus :-) ​​​​
    Ich habe diesen Pegelwandler: https://www.ebay.de/itm/5x-Pegelwand...72.m2749.l2649
    Ich habe 330 Ohm in Reihe in der Datenleitung (hatte keine 300 Ohm zur Hand).
    Ich habe auch noch ein kurzes Video gemacht, bei dem man den Fehler sehr deutlich sieht, auch wie der Fehler entsteht...
    Es werden sogar die Farben durchgemischt.
    20200424_170021.zip
  • somebuddy
    antwortet
    Danke für deine Rückmeldung. Ich bin über jeder Fehlermeldung dankbar! Die ganzen Tests belaufen sich aktuell auf einen einzigen 5 Meter Sk6812 Stripe in meiner Übergangswohnung zumindest bis das Haus fertig ist. Ich lade demnächst eine neue Version auf Git hoch mit dem neuen Webinterface. Diese müssten wir dann als Grundlage zur Fehlersuche nehmen...du hast also einen Pegelwandler und 300 Ohm in Reihe in der Datenleitung ? Wie hast du den Fehler provozieren können dass sich Wand 3 auf einmal dazu schaltet ? Würde das gerne bei mir nachvollziehen. Grüße!
    Ein Gast antwortete
    Ich kann leider kein .ino hochladen. Ich habe einfach den aus deinem Projekt genommen und lediglich noch die Startfarben pro Wand auf 0 gesetzt.
    https://github.com/somebuddy87/FASTL...ne_Edition.git
    Mir ist jetzt zusätzlich nach weiterem Testen aufgefallen (ich habe mehr Wände eingestellt), dass bei meinem SK6812 die Wandlängen doch nicht korrekt ausgegeben. Teilweise schalten sich LED der nächsten Wand an (z.B. Wand 2 wird eingeschaltet und wenn die Helligkeit von Wand 2 erhöht wird schalten sich LED der Wand 3 dazu.)
    Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2020, 20:33.
  • somebuddy
    antwortet
    Kannst du mal deinen Sketch hochladen ?
