Alternative wäre helles grau.
Jemand Lust eine Raspberry Wetterstation mit zu bauen?
Dieses Thema ist geschlossen.
Ja, deswegen waren wir zuerst auf weiß/grau gegangen. Schwarz wird aber bzgl. UV-Beständigkeit empfohlen und passt rein optisch besser zu allen anderen Sensoren. Bzgl. Luftfeuchtigkeit im Gehäuse sehen wir sogar Vorteile bei Schwarz durch die dann höhere Temperatur. Der ESP sollte das aushalten.
Alternative wäre helles grau.Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion) -
Schwarzes Gehäuse ist wahrscheinlich keine gute Idee, hier die kurze Antwort von ChatGPT
Für Mitteleuropa im Hochsommer unter voller Sonne kannst du für eine schwarze Fläche kurz und knapp mit ~60–85 °C rechnen, wenn wenig Wind herrscht und die Oberfläche nicht stark Wärme ins Volumen ableitet. Bei stärkerer Lüftung oder guter Wärmeleitung sinkt der Wert leicht (40–70 °C). Nur in sehr speziellen, stark gedämmten & windstillen Fällen sind theoretisch über 100 °C möglich.Kommentar
Dann wird's vielleicht doch hellgrau...Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)Kommentar
So, die ESP Firmware steht nun auch. Folgende Werte werden erfasst bzw. berechnet. Berechnungen basieren dabei auf den erfassten Messwerten. Die mit "Weather Service" markierten Werte werden von Open Meteo bezogen und haben keinen Bezug zu lokalen Messungen.
Wenn Euch was fehlt gerne melden.
Übersicht:Variable Unit / Einheit Source / Quelle Description Beschreibung beaufort Bft Measurement Wind Force Windstärke cloudbase m Calculated Cloudbase/-height (Cumulus) Wolkenuntergrenze/-höhe (Cumulus) cloudcover % Weather Service Cloud Cover Wolkendecke dewpoint °C Calculated Dew Point Taupunkt et0evapotranspiration mm Weather Service et0 Evapotranspiration et0 Evapotranspiration evapotranspiration mm Weather Service Evapotranspiration Evapotranspiration feelslike °C Calculated Feelslike Temperature Gefühlte Temperatur heatindex °C Calculated Heat Index Hitzeindex humidity % Measurement Rel. Humidtiy Rel. Luftfeuchtigkeit humidity_abs g/m³ Calculated Abs. Humidtiy Abs. Luftfeuchtigkeit illuminance Lx Measurement Illuminance Helligkeit lightning km Measurement Distance of last lightning Entfernung letzt. Blitzereignis lightning_num_daily - Measurement Number of lightnings Daily Anzahl Blitzereinigsse akt. Tag lightning_time - Measurement Timestamp of last lightning Zeitstempel des letzt. Blitzereignisses precipitationprob % Weather Service Precipitation Probability Akt. Regenwahrscheinlichkeit pressure_abs hPa Measurement Abs. Air Pressure Luftdruck absolut pressure_rel hPa Calculated Rel. Air Pressure Luftdruck relativ pressure_trend_1h Calculated Air Pressure Trend 1h Trend Luftdruck 1h pressure_trend_3h Calculated Air Pressure Trend 3h Trend Luftdruck 3h pressure_change_1h hPa Measurement Air Pressure Change 1h Änderung Luftdruck 1h pressure_change_3h hPa Measurement Air Pressure Change 2h Änderung Luftdruck 3h rain_24h mm Measurement Rain 24h Regenmenge letzt. 24h rain_daily mm Measurement Rain Daily Regenmenge akt. Tag rain_event mm Measurement Rain Event Regenmenge akt. Event rain_monthly mm Measurement Rain Monthly Regenmenge akt. Monat rain_weekly mm Measurement Rain Weekly Regen akt. Woche rain_yearly mm Measurement Rain Yearly Regenmenge akt. Jahr rainrate mm/h Measurement Rain Rate Regenrate rainstate 0/1 Measurement Rain State Regenstatus solarradiation W/m² Measurement Solarradiation Sonnenstrahlung solarradiation_daily Wh/m² Measurement Solarradiation Daily Sonnenstrahlung akt. Tag sunduration_daily h Measurement Sun Duration Daily Sonnenscheindauer akt. Tag sunshine 0/1 Measurement Sunshine Sonnenschein temperature °C Measurement Outside Temperature Außentemperatur temperature1 °C Measurement Temperature 1 Temperatur 1 temperature2 °C Measurement Temperature 2 Temperatur 2 temperature3 °C Measurement Temperature 3 Temperatur 3 temperature4 °C Measurement Temperature 4 Temperatur 4 twilight % Measurement Twilight Dämmerung uvi - Measurement UV Index UV Index vapourpressuredeficit hPa Calculated Vapour Pressure Deficit Sättigungsdefizit visibility km Weather Service Visibility Sichtweite weathercode - Weather Service Weathercode Wettercode windchill °C Calculated Windchill Windchill winddir ° Measurement Wind Direction Windrichtung winddir_avg10m ° Measurement Avg. Wind Direction 10 Min Durchschn. Windrichtung letzt. 10 Min winddir_avg2m ° Measurement Avg. Wind Direction 2 Min Durchschn. Windrichtung letzt. 2 Min windgust_max10m km/h Measurement Max. Windgust 10 Min Max. Windböen letzt. 10 Min windgust_max2m km/h Measurement Max. Windgust 2 Min Max. Windböen letzt. 2 Min windgust_maxdaily km/h Measurement Max. Windgust Daily Max. Windböen akt. Tag windrun_daily km Measurement Windrun Daily Windrun akt. Tag windspeed km/h Measurement Wind Speed Windgeschwindigkeit windspeed_avg10m km/h Measurement Avg. Wind Speed 10 Min Durchschn. Windgeschwindkeit letzt. 10 Min windspeed_avg2m km/h Measurement Avg. Wind Speed 2 Min Durchschn. Windgeschwindkeit letzt. 2 Min Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 07.01.2026, 10:24.Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)👍 6Kommentar
Ich schließe diesen Thread hier, weil die Raspberry Variante nicht weiterverfolgt wird. Im neuen Thread zum ESP geht es weiter: https://www.loxforum.com/forum/mein-...uf-esp32-basisMeine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)👍 2Kommentar
