Dieses Thema ist geschlossen.
    • 6337
    #436
    Prof.Mobilux bei jeder Plugin-Installation ist das System danach faktisch Handlungsunfähig. Ich bin der Sache mal auf die Spur gegangen. Der Load ist hoch und da sind etliche logfile.cgi - Prozesse, die auch nicht enden ... kannst Du Dir das mal ansehen ??
    • Muto
      Muto kommentierte
      Umso besser
      Ich habe das Thema nun hoffentlich gefixt. logfile.cgi wird während der Plugin-Installation nicht mehr verwendet, der "Live-Log" wird direkt über Ajax/Javascript erstellt. Wer möchte (besonders mit einem RaspPi1) bitte testen und kurzes Feedback hier geben: http://download.loxberry.de/testing/upgrades/ (Update auf Version 0.2.3)
      @Prof.Mobilux:
      Upgrade --> funktioniert
      logfile.cgi --> gefixt
      upt-get update --> nur noch 1x (mein Setup dauert beim 2. Mal jetzt ca. 3 Sekunden *g*)
  • free_otto
    • 29.08.2015
    • 34
    #437
    Gibt es schon eine Möglichkeit über den Loxberry ein MP3 per Virtuellen Ausgang abzuspielen.
    Es wird Winter, und meine; "Das Fenster im Bad ist schon zu lange offen" Stimme bleibt noch stumm ;-)
      • 11245
      #438
      free_otto Irgendwer wollte ein Sprachausgabe-Plugin machen. Dann ist noch hismastersvoice Musicserver in Arbeit, der auch von so einem Feature gesprochen hat.
      ​​​​​​​Einfach nur ein MP3 abspielen ist doch fad! :-)
      • cali
        cali kommentierte
        @Christian: Ich habe mich am Wochenende an einem Webservice für die Sprachausgebe probiert. Bei Interesse kann ich Dir meine Erkenntnisse gerne zusenden. Ich habe jedoch auch einen Max2Play im Einsatz und denke die Funktion wäre dort besser aufgehoben.
        Ich hab bei mir schon Sprachausgabe. Wenn jemand an einem Plugin arbeitet, funke ich da nicht dazwischen.
      • 11245
      #439
      Prof.Mobilux Hast du in einem "kürzeren Horizont" vor, ein neues Image zu erstellen mit dem root_postinstall, bzw. wenn du das schon bei dir umgesetzt hast, kannst du kurz nennen, wo das liegen muss und wie es heißt?
      Ich hätte das gerne gleich mit meinem 0.2 Release mitgegeben, dann stürze ich mich auf neue Funktionen.
        Root-Rechte ... böse Sache :-)
        Das wissen wir :-) Du darfst Dich gerne an der Diskussion beteiligen: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/144 :-) Für Ideen sind wir gerne zu haben!
        Issue 144??
        Und ich hatte schon Bedenken, dass das fehlerfreie Loxberryprojekt irgendwann nicht mit mehr mit der Bugschleuder MiniServer harmoniert. :-)
        Okay, werde da mal vorbeischauen
      • 4911
      #440
      Im Prinzip ja :-) Bin mir aber noch nicht ganz schlüssig wie wir mit der Diskussion hier umgehen: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/144
      Wenn ich die Pluginschnittstelle nochmal anpasse dann würd eich das gerne vorerst "endgültig" machen wollen. Im Moment gibt es noch nicht viele Plugins und daher sind Anpassungen noch mit überschaubarem Aufwand möglich. Später wird das dann schwieriger....
      • Ralf130263
        • 24.09.2015
        • 19
        #441
        Guten Tag zusammen,
        wie schaffe ich es eine dauerhafte statische IP Adresse bei loxberry zu haben. Bei jedem Neustart vergibt er mir eine neue Adresse.
        Liebe Grüße
        Ralf
          • 6337
          #442
          Naja, zum Einen liegt das an Deinem DHCP-Server. Der könnte ja dem Loxberry auch immer die Selbe zuweisen. Zum Anderen kannst Du doch in den Einstellungen auf eine feste IP umstellen
          • Ralf130263
            • 24.09.2015
            • 19
            #443
            Hallo Svethi,
            stimmt, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Danke Dir
            Ralf
              • 4911
              #444
              *** Stable Version FRODO V0.2.3 verfügbar ***
              Image: Nicht verfügbar, bitte das Image für 0.2.2 verwenden und Upgrade auf 0.2.3 auszuführen. http://download.loxberry.de/stable/images/rasppi/
              Upgrade: http://download.loxberry.de/stable/upgrades
              Changelog: http://www.loxwiki.eu:80/x/ooOO
              Behebt (hoffentlich) das Einfrieren des RaspberryPi 1. Generation bei der Plugin-Installation und beschleunigt die Plugin-Installation wenn Pakete nachinstalliert werden müssen (apt).
              Das Upgrade wird ohne Datenverlust durchgeführt und ist rekursiv (aktualisiert alle 0.2.x-Versionen auf die neueste Version 0.2.3).
              Für alle, die das PRE1 getestet hatten: Bitte die Versionsnummer in ~/config/system/general.cfg manuell auf 0.2.2 setzen und das Upgrade mit der Stable-Version noch einmal ausführen.
                Läuft jetzt wie tüt ...
              • Muto
                Muto kommentierte
                Hat bei mir auch funktioniert
              • 6337
              #445
              Prof.Mobilux sag mal ... in der index.cgi (webfrontend) soll ich da den Plugin-Namen hart in die Pfade codieren oder gibts das als Variable? Und gibts die eigene IP auch irgendwo oder muss ich mir die selber ermitteln??
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Zum Pfad - ich habe ihn mir selbst ermittelt.
                $psubfolder = abs_path($0);
                $psubfolder =~ s/(.*)\/(.*)\/(.*)$/$2/g;
              • 4911
              #446
              Auf keinen Fall hart codieren, da er sich ändern kann falls ein anderes Plugin den gleichen Pfad wie Du verwendet (vgl. http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage....cfgRedPflicht)
              Ich mache es so wie Wörsty (in Perl. Funktioniert auch, wenn das Script über einen SymLink aufgerufen wurde):
              use Cwd 'abs_path';
              # Figure out in which subfolder we are installed
              Alternative 1:
              Du liest die Datei "/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat" aus, dort steht ebenfalls der Foldername drin.
              Alternative 2:
              Du ersetzt während der Installation eine definierte Zeichenkette mit dem tatsächlichen Foldernamen mit sed (z. B. im "postinstall.sh" Script):
              # Replace real subfolder
              /bin/sed -i "s/REPLACEBYSUBFOLDER/$ARGV3/" $ARGV5/webfrontend/cgi/plugins/$ARGV3/index.cgi
              In $ARGV3 steht der Foldername, in $ARGV5 das Basisverzeichnis (normalerweise /opt/loxberry).
              Kannst Dir aussuchen, was Dir besser gefällt
              PS: Wer erstellt im Wiki mal einen FAQ-Bereich für Entwickler?
              Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 04.10.2016, 19:27.
                • 6337
                #447
                Also echt jetzt :-)
                  • 4911
                  #448
                  Gibt's ja schon http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Tipps+und+Tricks
                    • 4911
                    #449
                    Zitat von svethi
                    Also echt jetzt :-)
                    Klang jetzt vielleicht etwas "spitz", war aber wirklich nicht so gemeint Ist ja nun wirklich nicht ganz offentsichtlich, wie man das als Entwickler machen soll. Hab's gerade unter obigem Link ergänzt (macht ja sonst keiner )
                    • Oli
                      • 293
                      #450
                      Ich kann mich mit dem root PW das mir am ende des Setups angezeigt wurde nicht anmelden...und Loxberry hat scheinbar keine root Rechte. Bin mir sicher das ich keinen Schreibfehler drin habe, da ich den Text kopiert habe.
                      Was könnte ich jetzt tun?
                      • Muto
                        Muto kommentierte
                        Loxberry hat definitiv keine root rechte und das ist auch gewollt so Habe noch nicht versucht mich mit dem root user anzumelden werde ich aber heute mal versuchen und dann berichten ob es bei mir geht
