LoxBerry XL - EXtended Logic
Ich bin auch gerade auf der Suche nach so einer Lösung, leider bekomme ich das Skript nicht zum Laufen. Ich habe es mit meinen Adressdaten und meinem API Key angepasst, anschließend als google-routing.php gespeichert und in /opt/loxberry/webfrontend/html/XL/user hochgeladen.Update zum vorangehenden Post #28
Ich hole die Verkehrsinfo nun von Google Maps (Directions). Musste feststellen, dass da wo ich mich meistens bewege keine brauchbaren Daten von Waze kommen. Die von Google Directions sind nach bisherigen Erfahrungen, zumindest da wo ich sie brauche, sehr verlässlich. Sind praktisch identisch mit denen vom Google Routenplaner.
Virtuellen Ausgang erstellt https://LOXBERRYUSER:PASSWORT@IP.LOXBERRY
Virtuellen Ausgangsbefehl erstellt und Berechtigungen vergeben:
Befehl bei ein /XL/user/google_routing.php
Der Ausgangsbefehl wird mittels Taster (noch manuell) getriggert.
Bei den Subscriptions im MQTT Gateway habe ich auch schon verschiedene Sachen eingetragen.
LoxBerryXL/#
FahrRouten/#
XL/#
Bei Incoming Overview erscheint aber nichts.
Bin gerade etwas ratlos und über Ratschläge dankbar.
Du kannst ja den Script testweise mit einem Webbrowser ausführen
Kommt dann immer noch nichts an?
P.S.
Ich habe inzwischen mit einem entsprechend abgeänderten Skript auf here routing (https://www.here.com) umgestellt
Ich habe es gelöst, indem ich manuell auf die Adresse webfrontend/html/user hochgeladen habe ...
Und nicht wie die Anweisungen. Und es funktioniert wie erwartet
Aus irgendeinem Grund ist der Zugriff auf diese Adresse webfrontend/html/XL gesperrt
Ich spreche kein Deutsch und hoffe, dass Google die Arbeit richtig gemacht hatKommentar
Christian Fenzl bei mir fehl der Ordner /opt/loxberry/webfrontend/html/XL/user und lässt sich nicht erstellen. Kannst du einen Tip geben?Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)Kommentar
Leg den Ordner als root an, danach startest du
/opt/loxberry/sbin/resetpermissions.sh
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine👍 1Kommentar
Hi Jungs,
kurze Frage ich habe meinen Loxberry neu aufgesetzt und mir den sser Ordner angelegt nur leider bekomme ich im Windows Explorer keinen Zugriff darauf.
Sind da nicht die Zugangsdaten die wo mit ich mich Am Loxberry anmelde oder? Muss ich hier noch rechte ändern?
Gruß Marco
