LoxBerry V3.0.0.0 Pre-Release
    • 3318
    #46
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 59AE63E3-D91B-4743-A3BD-9254A24B5D40.png Ansichten: 0 Größe: 174,1 KB ID: 371990
    einfach abwarten und x schleifen zulassen funktionierte auch. Wäre ich daheim hätte ich abgebrochen
      • 3318
      #47
      LB3.0 läuft zwar ... updateverlauf sagt error usw.
        • 3318
        #48
        screenshot dazu
        kann nur 5 anhänge pro beitrag senden, drum das hier getrennt
Ansichten: 459
Größe: 141,0 KB
          • 3318
          #49
          stats4lox ...
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 34,3 KB ID: 372015
          bei mqtt funktioniert was nicht ...
          ich kann keine änderungen speichern, generell in allen plugins
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 14,4 KB ID: 372014
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,0 KB ID: 372009​​
          mqtt finder ...
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,6 KB ID: 372008
          und wie im anderen thread erwähnt ... ms backup ist auch noch nicht ok - kann konfiguration nicht sichern
          https://www.loxforum.com/forum/proje...ge9#post371995
          habridge ... da gibts den link zur ha-bridge ... loxberry läuft auf port 81, der link zeigt auch auf port 81, die ha bridge läuft aber auf 80, war vor dem update ok.
          PS: Soll ich das hier so kundtun oder es bleiben lassen/für später mal aufheben?
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 23.12.2022, 13:08.
            • 5470
            #50
            Thomas M. Das sieht jetzt von der Installation her schon sehr gut aus. Wir haben keine apt Fehler mehr, Aber er installiert bei Dir nun PHP nicht korrekt, das ist auch der Grund, warum die ganzen Plugins nicht mehr gehen. Du siehst das hier;
            The following packages have unmet dependencies:
            php7.4-bz2 : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-cgi : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-cli : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-curl : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-json : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-mbstring : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-mysql : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-opcache : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-readline : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-soap : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-sqlite3 : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-xml : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            php7.4-zip : Depends: php7.4-common (= 7.4.33-1+deb11u1) but it is not installable
            E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
            <CRITICAL> Error installing php7.4-bz2 php7.4-curl php7.4-json php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-opcache php7.4-readline php7.4-soap php7.4-sqlite3 php7.4-xml php7.4-zip php7.4-cgi - Error 100
            ERROR: Module php7.4 does not exist!
            <ERROR> Error occurred while activating PHP7.4 Apache Module - Error 1​
            Ohne das PHP Problem wäre er beim ersten Mal durchgelaufen. Und das PHP Problem liegt an Deinem testing Repository, das Du irgendwann mal eingebunden haben musst. Das ist so gut wie nicht mehr rückgängig zu machen, weil nun andere Pakete wieder von testing Paketen abhängen und Du so ein Henne-Ei Problem kriegst. Du wirst Deinen loxBerry neu aufsetzen müssen, um das zu beheben. Tut mir leid, aber das kann man so gut wie nicht reparieren.
            Dank Deines Einsatzes haben wir jetzt das Updateskript wirklich noch einmal richtig gut stabilisieren können - vielen Dank für Dein Engagement! Und die Probleme, die wir bzgl. apt behoben haben, werden uns auch bei den Plugininstallation zukünftig richtig gut weiterhelfen.
              • 3318
              #51
              Ich gebe eh nicht auf
              ich suche mir ein älteres backup und probiers wieder, irgendwann muss der test paket schmarrn ja dazugekommen sein, keinen blassen schimmer wieso wann und weshalb.
              dank backup kann ich jederzeit zu einer funktionierenden version zurück, auch wenns lb2222 ist
                Ich möchte auch explizit Danke sagen, ohne Sch****, ohne deine unzähligen Testläufe wären viele Sachen bei vielen Usern wahrscheinlich in die Hose gegangen.
                Das freut mich echt, dass uns du hier so weitergeholfen hast!
                So macht es wieder richtig Spaß, was voran zu bringen!
                Vielen Dank und Frohe Weihnachten! 🎄
                  • 3318
                  #53
                  Ich werde mit dem 2ten raspi im hintergrund von vorn anfangen.
                  mit image V2.2, hocharbeiten auf 2.2.2.2 ohne plugins mal bis zum lb3.0 kommen und dann alles für mich herrichten
                  dazwischen immer wieder mal backups.
                  Und freut mich, wenns geholfen hat.
                  Einfach melden, wenn ich was probiern kann.
                  Zuletzt geändert von Thomas M.; 24.12.2022, 08:42.
                    • 6363
                    #54
                    Also mit dem Blanken System solltest Du einen Durchmarsch hinlegen. Da kann Du dann mal erleben, wie wir uns das eigentlich vorstellen ;-)
                    wenn Du da 2.2 Image startest, dann lasse das erstmal 1h Stehen und starte dann mal neu.
                      Thomas M. kommentierte
                      bin grad am weg von 2.2 auf 2.2.2.2.
                      vielleicht schaffe ich noch den weg nach 3.0.
                      update: Glanzleistung ... ich habe anfängerfehlertechnisch wieder ein 5V 1A LADEgerät verwendet und dadurch den frischen loxberry mit v2.2.2.2 am weg nach 3.0 geschrottet
                      Leute ... 5V 1A Ladegerät von irgendwo aus der Schublade mag funktionieren, irgendwann kommt der erste hänger, reboot, softwaretechnsich geschrottete loxberry
                      nochmal (mit netzgerät) von vorn von 2.2 auf 2.2.2.2 und weiter nach 3.0
                      Zuletzt geändert von Thomas M.; 24.12.2022, 20:27.
                    • 3318
                    #55
                    Prof.Mobilux Christian Fenzl
                    braucht jemand mein vermurkstes image LB2.2.2.2?​
                      • 3318
                      #56
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 18,1 KB ID: 372144
                      Yeah ... bin auf 3.0, ohne irgend einem problem
                      jetzt mal die ganzen plugins ...
                      PS: das design ist nicht optimal ... zwar nett, aber schwer zu lesen
Ansichten: 414
Größe: 70,8 KB
                      Zuletzt geändert von Thomas M.; 24.12.2022, 22:02.
                        Reload oder Cache löschen. Kommt noch vom alten Template.
                        Siehst Du, sag ich ja ;-)
                        ok stimmt, im ikognito tab schauts anders aus
                      • 3318
                      #57
                      So bin grad beim reaktivieren meiner plugins am LB3.0 ...
                      alexa2lox ...
                      was mach ich da?
Ansichten: 443
Größe: 20,6 KB
                        Ups, stimmt - da war doch was...! Muss ich im Alexa-Plugin ausbessern!
                      • 3318
                      #58
                      Habridge ...
                      bei meiner vermurksten Version 3.0 läuft die ha bridge sehr wohl, auf meiner frischen Version lässt sich das plugin nicht installen.
                      Da müsste der pluginentwickler was machen, oder?
                      Ich kann hier nur ausweichen, in dem ich auf die loxone-unterstützung für alexa hoffe.
                      Funktioniert bei mir derzeit eigentlich gut.
Ansichten: 491
Größe: 73,8 KB
                        hier bin ich grad dabei, alles aus der ha-bridge auszubauen und in die alexa einzubauen, dann brauch ich das plugin nimma
                    • Loxtom577
                      • 19.08.2018
                      • 539
                      #59
                      Bei mir macht seit heute Abend MQTT Probleme. Aufgefallen ist es mir nachdem ich Änderungen an den Subscriptions gespeichert hatte.
                      Das Gateway läuft nicht mehr. Nach Klick auf Restart startet es, wird aber nach wenigen Sekunden wieder rot (läuft nicht).
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MQTT.png Ansichten: 0 Größe: 115,1 KB ID: 372151
                      Ein Neustart des Loxberry hilft auch nicht.
                        Loxtom577 Sind die Settings noch da, oder alles leer?
                        • Loxtom577
                          Loxtom577 kommentierte
                          Ist alles noch da.
