Neues "internes" backup tool
  • nufke
    • 10.11.2018
    • 69
    Der Befehl "sudo -u loxberry dd..." wird als Root ausgeführt.
    Yes, the command is executed as root, but be aware that with -u it will run the command as a user other than the default target user (usually root). ​So in case user loxberry has no write access to the share, the backup will fail.
      Yes, it *must* run as loxberry. That's why we use -u option, since the whole script runs as root...
  • steelpan
    • 06.01.2020
    • 13
    Hello,
    I want to make a backup of the LoxBerry before updating it to version 3.0.
    When I use the intern backup manager I get the failure in the screenshot.
    What can go wrong? The USB device is stated as "writable" (see screenshot).
    Replies in German are also welcome.
    Kind regards,
    Luc
      If the usb device is formatted in any of the FAT file systems (eg FAT32), these file systems only allow 4GB files, so your Image is too big.
      Try NTFS formatting, or a Linux file System like ext4.
      • McLossi
        • 25.11.2016
        • 87
        Hallo, ich möchte den Thread wieder beleben. Bei mir funktioniert das interne backuptool noch immer nicht.
        Die Fehlermeldung sagt dass das ziel nicht schreibbar ist (siehe screenshot)
Ansichten: 280
Größe: 69,6 KB
        Auf der NAS sind alle Ordner freigegeben, der user "loxberry" hat lese und schreibrechte. Das Backup Plugin hat auch super funktioniert und ich hab an den Einstellungen eigentlich nichts geändert. Gelten die NFS Einträge für das interne Backup tool auch oder werden die nicht benötigt.? Ich spreche von diesen wie hier beschrieben. ​https://wiki.loxberry.de/plugins/loxberry_backup/start (Bisschen runterscrollen). Da die logs nicht mehr ausspucken wärs interessant wie ich weiter vorgehen kann. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder ist bereits über die selben Probleme gestolpert. Vielen Dank!
          • 5101
          Mach mal einen Screenshot der Widget Einstellungen.
          • McLossi
            • 25.11.2016
            • 87
            backup ist der name des fstab eintrags.
            ​​​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 255
Größe: 72,9 KB
              • 5101
              Ach, NFS Share? Na, da muss es an den Berechtigungen liegen. Was passiert denn, wenn Du auf der Konsole folgende Befehle eingibst:
              touch /backup/test
              mkdir /backup/testdir
              su - [Dann Root Passwort]
              touch /backup/test_root
              mkdir /backup/testdir​_root
              Als Root geht es vermutlich nicht. Beim User loxberry aber alles ok?
              • McLossi
                • 25.11.2016
                • 87
Ansichten: 247
Größe: 30,6 KB
                Auch als root gings, falls ich alles richtig gemacht hab. ​
                  • 5101
                  Ja, das sieht gut aus. Probiere mal in den Widget-Einstellungen ein Unterverzeichnis anzugeben, also
                  /backup/mein_backup
                  • McLossi
                    • 25.11.2016
                    • 87
Ansichten: 243
Größe: 71,1 KB
                    Hmmm ziemlich ähnlicher fehler, vermutlich weil der fstab eintrag nicht mehr stimmt.
                    Ich poste ihn einfach mal zusätzlich hier dazu
Ansichten: 255
Größe: 21,2 KB
                      • 5101
                      Dann kann ich so auch nicht weiterhelfen. Auf einem LoxBerry 3.0 könnte ich mich Remote auf dem LB einloggen und nachschauen, wo es hakt. Das geht aber auf LoxBerry 2.0 nicht.
                      • McLossi
                        • 25.11.2016
                        • 87
                        Kann man auf der cli das backuptool direkt aufrufen um eventuell mehr logs zu sehen?
                          • 5101
                          Kannst Du, aber wenn das Logging auf Debug steht, dann siehst Du genau das gleiche.
                          • McLossi
                            • 25.11.2016
                            • 87
                            Ich möchte bevor ich auf LoxBerry 3.0 upgrade noch ein Backup machen von der jetzigen 2.2.2 er Version. Ich meinte gelesen zu haben das soll man machen bevor man auf 3.0 geht. Ist das noch aktuell?
                            • sushifishmuc
                              sushifishmuc kommentierte
                              Backup ist immer eine gute Idee :-)
                              Definitiv immer ein Backup machen. Das Upgrade funktioniert leider häufig nicht, weil die Systeme zu unterschiedlich sind.
                          • bob83
                            • 13.05.2020
                            • 7
                            #30
                            Hey zusammen,
                            ich hatte (mit Version 2.2.2) und habe (mit Version 3.0.0.6) mit dem internen Backup Tool das gleiche Problem wie McLossi. Ich habe vor ein paar Wochen das Backup auf dem 2.2.2 LB mit dem Plugin gemacht und dann ein Upgrade versucht. Leider bin ich hier mehrmals gescheitert, sodass der LB nicht mehr gebootet hat. Ich habe dann den Restore gefahren und mir auf dem 2.2.2 LB sämtliche Konfigs gesichert und mich dafür entschieden parallel auf einer neuen SD Karte den 3.0.06 LB zu installieren und die Konfiguration manuell zu machen.
                            Bei mir war alles sehr überschaubar und zudem habe ich noch das ein oder andere Plugin weggelassen, was ich eh nicht mehr benutzt habe.
                            Ich habe mir dann gedacht, ich kann ja mit V 3.0.0.6 dann das interne Backup Tool nutzen und auf das Plugin verzichten, allerdings funktioniert das leider immer noch nicht und ich bekomme den gleichen Fehler wie vorher, also den selben wie McLossi.
                            Die Berechtigungen habe ich wie in Beitrag #22 getestet und keine Probleme feststellen können.
                            Da ich jetzt auf V 3.0.0.6 bin, könntest du dich Prof.Mobilux ja mal bei mir aufschalten und schauen wo das Problem jetzt genau liegt. Ich habe wie schon geschrieben eine komplett frische Installation gemacht und dann einfach wie McLossi über die fstab einen Mount zu meiner Synology eingehängt. Manuell mit loxberry und root funktioniert das Schreiben und Löschen über die Shell.
                            Grüße!
