LoxBerry V3.0.0.0 RELEASE
    kommentierte 's Antwort
    HIer lesen bitte: https://www.loxforum.com/forum/proje...432#post388432
  • .:Chris:.
    Guten Morgen zusammen, wurde das Thema nicht mit der LB Version 3.0.0.5 gefixt? Ich habe nach wie vor das Problem, dass die automatischen Sicherungen NICHT funktioieren. Das manuelle Backup jedoch funktioniert.
  • dasrockt
    svethi wenn man manuell anstößt mit Erzeuge Backup jetzt funktioniert es ja normal...
    Versuche doch mal eine Datei mit der Größe von 5GB auf dem Share abzulegen
  • dasrockt
    Habe auch das selbe Problem... hab mal den Log mit eingefügt...
    Manuel funktioniert es...
    <LOGSTART> 29.04.2023 02:00:02 TASK STARTED
    <LOGSTART> Clone SD card
    <INFO> LoxBerry Version 3.0.0.5 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
    <INFO> Loglevel: 6
    <INFO> Version of this script: 3.0.0.2
    <INFO> Parameters: /opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.1.27/daten/03_Smarthomes/Dahoam/Raspy/backup/loxberrywerkstatt path 7z
    <INFO> Executing user is root
    <INFO> Executing command 'lsblk -b -O -J'...
    <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0
    <INFO> Executing command 'findmnt / -b -J'...
    <INFO> Executing command 'findmnt /boot -b -J'...
    <INFO> / is on partition /dev/sda2
    <INFO> /boot is on partition /dev/sda1
    <INFO> Boot device is sda
    <INFO> Your boot device (SOURCE of clone):
    <INFO> -> Partition sda1 Size 252.0MB VFAT
    <INFO> -> Partition sda2 Size 111.5GB EXT4
    <INFO> Destination device is 192.168.1.27::daten (3572 GB) (/opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.1.27/daten) available space 1.9TB
    <INFO> Waiting 15s in case you changed your mind...
    <INFO> Too late - let the game begin!
    <INFO> Creating destination image file, size 4.7GB
    <INFO> Executing command 'sudo -u loxberry dd if=/dev/zero of=/opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.1.27/daten/03_Smarthomes/Dahoam/Raspy/backup/loxberrywerkstatt/loxberry_image_20230429_020003.img bs=1 count=0 seek=5054864384'...
    <ERROR> ERROR executing command - Exitcode 1
    <CRITICAL> Could not create Imagefile.
    <LOGEND> Finished
    <LOGEND> 29.04.2023 02:00:35 TASK FINISHED
  • meisterjäger
    Ich war leider beruflich nicht zuhause die letzten Wochen. Und habe gedacht eventuell geht es sich bei dir spontan aus. Ist aber nicht so dringend
    Du meldest dich nach 3 Wochen?! Und fragst, ob ich *heute* Zeit hätte? Dein Ernst?
  • meisterjäger
    Prof.Mobilux hättest du heute Zeit zu schauen?
  • badmage
    antwortet
    habt ihr auch soo viele kept back packages?
    root@loxberry:~# apt-get upgrade
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    Reading state information... Done
    Calculating upgrade... Done
    The following packages have been kept back:
      alsa-utils aptitude aptitude-common bind9-host bsdmainutils bsdutils default-mysql-client device-tree-compiler dnsutils docker-ce-cli e2fsprogs e2fsprogs-l10n ghostscript gtk-update-icon-cache iproute2 iptables isc-dhcp-client
      libalgorithm-diff-xs-perl libasound2 libasound2-data libauthen-pam-perl libb-hooks-op-check-perl libbind9-161 libbluray2 libbsd-resource-perl libbsd0 libclass-c3-xs-perl libclass-xsaccessor-perl libcommon-sense-perl libcryptsetup12
      libdata-uuid-perl libdatetime-perl libdbd-mysql-perl libdbd-pg-perl libdbd-sqlite3-perl libdbi-perl libdevel-callchecker-perl libdevel-caller-perl libdevel-lexalias-perl libdevice-serialport-perl libdvdnav4 libemail-address-xs-perl
      libemail-mime-contenttype-perl libemail-mime-perl libext2fs2 libfcgi-perl libfile-fcntllock-perl libgail-common libgail18 libgd-perl libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgl1-mesa-dri libgs9 libgs9-common
      libgsasl7 libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libhtml-parser-perl libhttp-message-perl libimage-librsvg-perl libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl libipc-sharelite-perl libiptc0 libirs161 libisccc161
      libisccfg163 libjson-xs-perl liblist-moreutils-perl liblist-someutils-perl liblocale-gettext-perl liblwres161 libmagickcore-6.q16-6 libmagickcore-6.q16-6-extra libmagickwand-6.q16-6 libmm-glib0 libnet-dbus-perl libnet-libidn-perl
      libnet-ssleay-perl libnetaddr-ip-perl libnotify4 libnss-systemd libpackage-stash-xs-perl libpadwalker-perl libpam-systemd libparams-classify-perl libparams-util-perl libparams-validate-perl libpci3 libpod-markdown-perl libqt5core5a
      libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5 libqt5positioning5 libqt5printsupport5 libqt5qml5 libqt5quick5 libqt5sensors5 libqt5svg5 libqt5webchannel5 libqt5webkit5 libqt5widgets5 libref-util-xs-perl librrds-perl librsvg2-2 librsvg2-common
      libscalar-list-utils-perl libsocket6-perl libspecio-perl libsub-identify-perl libsub-name-perl libsystemd0 libterm-readkey-perl libtext-charwidth-perl libtext-csv-xs-perl libtext-iconv-perl libtext-soundex-perl libtiff5
      libtype-tiny-perl libtype-tiny-xs-perl libunicode-utf8-perl libvariable-magic-perl libxcb-image0 libxml-libxml-perl libxml-parser-perl libxtables12 libzmq5 lshw mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers mime-support modemmanager mpg123
      msmtp msmtp-mta nfs-common nftables pciutils perl perl-base php-tcpdf plymouth procps python-pip-whl python3-pip qt5-gtk-platformtheme rsyslog systemd usb-modeswitch x11-utils
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 155 not upgraded.
    root@loxberry:~#
    Einen Kommentar schreiben:
    Das Problem mit FHEM steht hier schon gefühlte 100x. Suche benutzen.
  • badmage
    antwortet
    man kann es eigentlich nicht glauben - aber er hat es dann doch irgendwann auf die aktuellste Version geschafft - aber es gibt viele "rote" Meldungen
    kann ich dagegen nun noch was machen - oder welche Aktionen sind in dem Fall erforderlich?
    irgendwie scheint der key abgelaufen zu sein?
    root@loxberry:~# apt-get update --fix-missing
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
    Get:2 http://debian.fhem.de/nightly  InRelease [1,912 B]
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
    Get:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
    Err:2 http://debian.fhem.de/nightly  InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 95D737016F529CF1
    Fetched 34.0 kB in 2s (15.8 kB/s)
    Update rpimonitor Packages Status
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://debian.fhem.de/nightly  InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 95D737016F529CF1
    W: Failed to fetch http://debian.fhem.de/nightly/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 95D737016F529CF1
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    root@loxberry:~#
Ansichten: 751
Größe: 311,1 KB
  • dasrockt
    jetzt hats funktioniert alles bestens danke für den Tipp
  • dasrockt
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root 110G 20G 87G 19% /
    devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev
    tmpfs 3.9G 108K 3.9G 1% /dev/shm
    tmpfs 3.9G 9.8M 3.9G 1% /run
    tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
    tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
    log2ram 415M 712K 415M 1% /opt/loxberry/log/ramlog
    /dev/sda1 249M 49M 200M 20% /boot
    tmpfs 790M 0 790M 0% /run/user/1001
    OKAY das hab ich schon mal gemacht... hatte ich aber eigentlich auch dann probier ich es nochmal
  • badmage
    antwortet
    evtl. hilft ja das Update Log weiter...
    <LOGSTART> 27.04.2023 10:53:36 TASK STARTED
    <LOGSTART> Update from v2.2.2.2 to v3.0.0.5
    10:53:36.385 <INFO> LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
    10:53:36.385 <INFO> Loglevel: 7
    10:53:36.390 <INFO>    Version     : v3.0.0.5
    10:53:36.390 <INFO>    Name        : V3.0.0 Major Release
    10:53:36.390 <INFO>    Description : See what's new: https://wiki.loxberry.de/installation_von_loxberry/die_versionen_des_loxberry/whats_new_in_v300
    NEVER EVER install this upgrade if you do not have a WORKING BACKUP of your installation! WE ARE NOT KIDDING! Especially all plugins based on Python2 or 3 may have problems after this big release! Expect some (a lot of) trouble after upgrading...
    KNOWN ISSUES
    - 1-Wire-NG: MQTT Data sending may not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.
    - CamStream4Lox: Will not work anymore in LoxBerry 3.0! Solution: Switch over to the MotionEye Plugin or do not upgrade. WONT FIX!
    - DNSMASQ: DNSMasq will not start after upgrade to LoxBerry 3.0. Solution: Wait for new Release of DNSMasq Plugin before upgrade
    - GPIO 2.0: Will not work in LoxBerry 3.0. Solution: Do not Upgrade to LoxBerry 3.0 until a new version of the plugin is released
    - HaBridge: Could not be installed anymore on LoxBerry 3.0. Solution: ?
    - LabCom / PoolLab: MQTT Data sending will not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.
    - LoxMatic: Older versions prior to 1.0.0 do not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.
    - Nuki: MQTT Data sending may not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.
    - Zigbee2Mqtt: Will not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.
    10:53:36.391 <INFO>    Published   : 2023-04-17T11:42:43Z
    10:53:36.391 <INFO>    Releasetype : Release
    10:53:36.391 <INFO> Checking if another update is running...
    10:53:36.415 <OK> No other update running.
    10:53:36.415 <OK> Update auf v3.0.0.5 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
    10:53:36.415 <INFO> Update auf v3.0.0.5 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
    10:53:36.415 <INFO> JSON: {"release_name":"V3.0.0 Major Release","max_version":"v3.99.99","releasetype":"release","keepupdatefiles":null,"release_new":"1","release_body":"See what's new: https://wiki.loxberry.de/installation_von_loxberry/die_versionen_des_loxberry/whats_new_in_v300\r\n\r\nNEVER EVER install this upgrade if you do not have a WORKING BACKUP of your installation! WE ARE NOT KIDDING! Especially all plugins based on Python2 or 3 may have problems after this big release! Expect some (a lot of) trouble after upgrading...\r\n\r\nKNOWN ISSUES\r\n\r\n- 1-Wire-NG: MQTT Data sending may not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.\r\n- CamStream4Lox: Will not work anymore in LoxBerry 3.0! Solution: Switch over to the MotionEye Plugin or do not upgrade. WONT FIX!\r\n- DNSMASQ: DNSMasq will not start after upgrade to LoxBerry 3.0. Solution: Wait for new Release of DNSMasq Plugin before upgrade\r\n- GPIO 2.0: Will not work in LoxBerry 3.0. Solution: Do not Upgrade to LoxBerry 3.0 until a new version of the plugin is released\r\n- HaBridge: Could not be installed anymore on LoxBerry 3.0. Solution: ?\r\n- LabCom / PoolLab: MQTT Data sending will not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.\r\n- LoxMatic: Older versions prior to 1.0.0 do not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.\r\n- Nuki: MQTT Data sending may not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.\r\n- Zigbee2Mqtt: Will not work anymore after upgrade. Solution: Upgrade the plugin to the latest plugin version.","published_at":"2023-04-17T11:42:43Z","dryrun":null,"max_version_next":"v3.99.99","info":"Update auf v3.0.0.5 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.","branch":null,"min_version":"v1.0.0","keepinstallfiles":"0","release_version":"v3.0.0.5","release_zipurl":"https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/3.0.0.5","logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20230427_105336_378_update.log"}
    10:53:36.416 <INFO> Starting download procedure for /tmp/loxberry.v3.0.0.5.zip...
    10:53:36.416 <INFO>    Download preparing. URL: https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/3.0.0.5 Filename: /tmp/loxberry.v3.0.0.5.zip
    10:53:36.417 <INFO>    Try 1: Download of release... (27.04.2023 10:53:36)
    10:53:37.870 <OK> Download saved successfully in /tmp/loxberry.v3.0.0.5.zip
    10:53:37.872 <OK> Download successfully stored in /tmp/loxberry.v3.0.0.5.zip.
    10:53:37.872 <INFO> Starting unzip procedure for /tmp/loxberry.v3.0.0.5.zip...
    10:53:37.872 <INFO>    Running unzip
    10:53:37.872 <INFO>    Extracting ZIP file /tmp/loxberry.v3.0.0.5.zip to folder /tmp/loxberryupdate...
    10:53:38.585 <OK>    Unzipping was successful.
    10:53:38.585 <INFO> Deleting zipfile after unzip was successful
    10:53:38.590 <INFO> Starting prepare update procedure...
    10:53:38.591 <INFO> Seeking for unzipped sub-directory in /tmp/loxberryupdate...
    10:53:38.591 <OK> Update directory is /tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-fb575c0
    10:53:38.591 <INFO> LoxBerry Update programs are updated from the release to your LoxBerry...
    10:53:38.594 <INFO> Copying new file exlude list from release to your LoxBerry
    10:53:38.602 <OK> Update checked and prepared successfully.
    10:53:38.602 <OK> Prepare update successful.
    10:53:38.602 <INFO> Forking loxberryupdate...
    10:53:38.607 <INFO> Executing LoxBerry Update forked...
    <LOGEND> 27.04.2023 10:53:38 TASK FINISHED
    10:53:39.399 <OK> Update handed over from LoxBerry Update Check to LoxBerry Update
    10:53:39.400 <INFO> Executing user of loxberryupdate is root
    10:53:39.400 <OK> This update was manually triggered.
    10:53:39.400 <INFO> Locking lbupdate - return immediately if lock stat is not secure...
    10:53:39.466 <OK> Lock successfully set.
    10:53:39.494 <INFO> Version parameter 'v3.0.0.5' was given, destination version is v3.0.0.5.
    10:53:39.495 <INFO> Current LoxBerry version is v2.2.2.2
    10:53:39.495 <INFO> Changing the owner of the update files to loxberry:loxberry...
    10:53:39.542 <OK> Changing owner was successful.
    10:53:39.543 <INFO> Pre-Changing the owner of special files in updatedir to root:root...
    10:53:39.553 <OK> Pre-Changing owner was successful.
    10:53:39.553 <INFO> Searching and preparing Update Pre-Check script...
    10:53:39.554 <INFO>       Running Update Pre-Check script for v3.0.0...
    10:53:39.555 <INFO> Executing /tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-fb575c0/sbin/loxberryupdate/updateprecheck_v3.0.0.pl release=v3.0.0.5 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20230427_105336_378_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-fb575c0
    <OK> Update script /tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-fb575c0/sbin/loxberryupdate/updateprecheck_v3.0.0.pl started.
    <INFO> Cleaning up and updating apt databases...
    <OK> Configuring dpkg successfully.
    <INFO> Clean up apt-databases and update
    <OK> Eventually broken Apt packages installed successfully.
    <OK> Apt packages autoremoved successfully.
    <OK> Apt database updated successfully.
    <OK> Apt cache cleaned successfully.
    10:54:07.489 <INFO> exec_perl_script /tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-fb575c0/sbin/loxberryupdate/updateprecheck_v3.0.0.pl release=v3.0.0.5 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20230427_105336_378_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-fb575c0 with user  - errcode 0
    10:54:07.489 <OK> Update Pre-Check passed.
    10:54:07.489 <INFO> Running rsync command...
    2023/04/27 10:54:07 [3191] building file list
    2023/04/27 10:54:07 [3191] *deleting   raspiBackup.log
    2023/04/27 10:54:07 [3191] .d..t...... ./
    2023/04/27 10:54:07 [3191] >fcst...... README.md
    2023/04/27 10:54:07 [3191] >fcst...... packages.txt
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   libs/perllib/LoxBerry/testing/test_VIHTTP_template.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   libs/phplib/testing/test_loxonetemplatebuilder.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   sbin/setloxberrypasswdsmb.exp
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   sbin/setloxberrypasswd.exp
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   sbin/setenvironment.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   sbin/installpackages.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   sbin/files_analyzer debian libs.txt
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   sbin/activate_i2c.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/wizard/welcome.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/wizard/finish.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/nl/success.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/nl/header.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/nl/footer.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/nl/error.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/cs/success.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/cs/header.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/cs/footer.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/cs/error.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/mqttfinder.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/de/success.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/de/header.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/de/footer.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/de/error.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/en/success.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/en/header.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/en/footer.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/en/error.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/es/success.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/es/header.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/es/footer.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   templates/system/es/error.html
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/html/system/scripts/vue3/vue.global.prod.js
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/html/system/scripts/vue3/vue.global.js
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/wizard.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/tools/mqttfinder.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-storage-handler.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-notification-handler.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-mqttfinder.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-footer-icons-handler.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-fileanalyzer.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-download-handler.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-config-handler.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] *deleting   webfrontend/htmlauth/system/tools/ajax-check-miniserver.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... bin/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ bin/mqtt/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ bin/mqtt/transform/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/examples/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/examples/php_jsonin_jsonarrayout.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/examples/php_jsonin_jsonout.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/examples/php_textin_textout.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/generic/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/generic/http2mqtt.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/generic/moving_minmaxavg.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/generic/sort.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/shelly/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ bin/mqtt/transform/shipped/udpin/shelly/shelly_rgb&w.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... config/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... config/system/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ config/system/ca.cnf
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fc.tp..... config/system/general.cfg.default
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... config/system/general.json.default
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/bashlib/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/bashlib/iniparser.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/bashlib/notify.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/bashlib/testing/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/Data/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/Embed/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/File/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/Hash/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/LoxBerry/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst...... libs/perllib/LoxBerry/IO.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst...... libs/perllib/LoxBerry/Log.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/PIDController.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst...... libs/perllib/LoxBerry/Storage.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst...... libs/perllib/LoxBerry/System.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst...... libs/perllib/LoxBerry/System_v1.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst...... libs/perllib/LoxBerry/Update.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst...... libs/perllib/LoxBerry/Web.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/MQTTGateway/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/MQTTGateway/IO.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/LoxBerry/System/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/LoxBerry/examples/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/perllib/LoxBerry/examples/mqtt_publish_via_udp.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/LoxBerry/testing/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/testing/get_notification_count.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/testing/ipv6_localhost.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/testing/json_writeonclose.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/perllib/LoxBerry/testing/mshttp_call.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/perllib/LoxBerry/testing/mshttp_get.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/testing/test_templatebuilder_http.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/testing/test_templatebuilder_udp.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/perllib/LoxBerry/testing/testio_loxappversion3.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/perllib/LoxBerry/testing/testnotify.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/perllib/LoxBerry/testing/teststorage.cgi
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/Net/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/Net/MQTT/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/Net/MQTT/Simple/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ libs/perllib/Proc/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/perllib/Proc/CPUUsage.pm
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/Unix/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/perllib/Unix/Lsof/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/phplib/loxberry_io.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst...... libs/phplib/loxberry_log.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/phplib/loxberry_loxonetemplatebuilder.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/phplib/loxberry_storage.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcstp..... libs/phplib/loxberry_web.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/Config/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/Config/Lite/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/Config/Lite/Exception/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/Datto/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/Datto/JsonRpc/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/Datto/JsonRpc/Exceptions/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/LoxBerry/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/XL/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/phpMQTT/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/phpMQTT/examples/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/suncalc/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/testing/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/phplib/testing/test_loxonetemplatebuilder_http.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/phplib/testing/test_loxonetemplatebuilder_udp.php
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t...... libs/phplib/testing/xl/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ libs/pythonlib/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] cd+++++++++ libs/pythonlib/sample_code/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ libs/pythonlib/sample_code/mqtt_credentials.py
    2023/04/27 10:54:08 [3191] .d..t.og... sbin/
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ sbin/CA.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst.og... sbin/changehostname.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ sbin/checkcerts.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst.og... sbin/clone_sd.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst.og... sbin/clone_sd_cron.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ sbin/createcert.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst.og... sbin/createtmpfsfoldersinit.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst.og... sbin/credentialshandler.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ sbin/format_device.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst.og... sbin/healthcheck.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst.og... sbin/log_maint.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst.og... sbin/loxberryinit.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ sbin/makewwwcert.sh
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ sbin/mqtt-handler.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >fcst.og... sbin/mqttfinder.pl
    2023/04/27 10:54:08 [3191] >f+++++++++ sbin/mqttgateway.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/plugininstall.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/pluginsupdate.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/prepare_rpi-update.sh
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/pythonmoduleupgrade.sh
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/remoteconnect.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/resetpermissions.sh
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/revokewwwcert.sh
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/serviceshelper
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/sethosts.sh
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/setloxberryid.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/setswap.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/ssdpd
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/test_clouddns.sh
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/updaterebootwebserver.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/usb-mount.sh
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t.og... sbin/loxberryupdate/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/mqtt_migration.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/loxberryupdate/update_v2.2.2.0.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.1.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.2.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.3.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.4.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.5.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ sbin/loxberryupdate/updateprecheck_v3.0.0.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst.og... sbin/loxberryupdate/updatereboot_v3.0.0.pl
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t.og... sbin/notifyproviders/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/admin.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/backup.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/donate.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/fileanalyzer.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/format_device.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/get_notification_html.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/head.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/index.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/mailserver.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/menu_mqtt.json
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/miniserver.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/mqtt-finder.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/mqtt-gateway.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/mqtt-quickpublisher.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/mqtt.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/myloxberry.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/pageend.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/pagestart.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/pagestart_alternative.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/plugininstall.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/plugininstall_log.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/power.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/reboot_updaterunning.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/remote.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/services_timeserver.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/temporary-footer.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/temporary-header.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/updates.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/usbstorage.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ templates/system/vuenavbar.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/ar/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/cs/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/da/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/de/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/ee/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/el/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/en/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/es/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/eu/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/fr/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/hu/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/it/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/ja/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/ko/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/lt/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/nl/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/no/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/pl/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/pt/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/ro/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/ru/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/sk/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/sv/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/th/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/uk/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/zh-tw/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/countries/zh/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/de/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/en/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/es/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/help/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/help/help_myloxberry.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/help/help_usbstorage.html
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/lang/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/help_mailserver_en.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/help_plugininstall_de.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/help_plugininstall_en.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/help_plugininstall_nl.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/help_usbstorage_de.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/help_usbstorage_en.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/language_de.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/language_en.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/language_es.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... templates/system/lang/language_nl.ini
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/network/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... templates/system/notifyproviders/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... webfrontend/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... webfrontend/html/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..tp..... webfrontend/html/XL/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..tp..... webfrontend/html/XL/examples/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/XL/examples/synology_chat.php
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] cL+++++++++ webfrontend/html/system/cacert.cer -> ../../../data/system/LoxBerryCA/cacert.pem
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... webfrontend/html/system/ssdpdesc.php
    2023/04/27 10:54:09 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/css/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >fcst...... webfrontend/html/system/css/main.css
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/css/primeicons.css
    2023/04/27 10:54:09 [3191] cd+++++++++ webfrontend/html/system/css/fonts/
    2023/04/27 10:54:09 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/css/fonts/primeicons.eot
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/css/fonts/primeicons.svg
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/css/fonts/primeicons.ttf
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/css/fonts/primeicons.woff
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/error/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/images/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/LB_64.png
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/dice_30_30.png
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/icon-check.png
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/icon-filtered.png
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/icon-locked.png
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/icon-notfound.png
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/icon-question.png
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/icon-trash.png
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/loxberry_noberry.svg
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/images/icons/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/images/icons/main_terminal.svg
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/form-validator/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/form-validator/lang/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/form-validator/src/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/css/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/js/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fc.t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/loxberry.css
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fc.t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/loxberry.min.css
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/images/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/jquery/themes/main/images/icons-png/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/scripts/vue3/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/scripts/vue3/vue3.js
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/splash/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/system/tools/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] cd+++++++++ webfrontend/html/system/tools/mqtt/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/tools/mqtt/receive.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/html/system/tools/mqtt/receive_pub.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/html/tmp/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/.htaccess
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/admin.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/backup.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/donate.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/healthcheck.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/index.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/logmanager.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/mailserver.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/miniserver.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/mqtt-finder.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/mqtt-gateway.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/mqtt-quickpublisher.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/mqtt.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/myloxberry.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/netshares.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/network.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/plugininstall.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/power.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/remote.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/services.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/services_samba.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/services_timeserver.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/services_watchdog.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/testenv.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/translate.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/updates.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/usbstorage.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/ajax/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-backup.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-check-miniserver.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-config-handler.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-download-handler.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-fileanalyzer.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-format_devices.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-generic.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-generic2.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-main-icons-handler.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-mqtt.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-notification-handler.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-remote.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax-storage-handler.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/ajax/ajax_template.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/testing/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/testing/csstest.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/testing/header_footer.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcstp..... webfrontend/htmlauth/system/testing/teststorage.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/testing/teststorage.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcstp..... webfrontend/htmlauth/system/testing/teststorage2.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/testing/nodejs-jsonrpc/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/testing/nodejs-jsonrpc/node-rpc.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/testing/python3-jsonrpc/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/fileanalyzer.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/tools/format_device.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/logfile.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >f+++++++++ webfrontend/htmlauth/system/tools/mqtt.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/netscan.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/showalllogs_old.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/showallnotifications.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/showallnotifications.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/showrawlogs.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/showrawnotifications.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/smtptest.cgi
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/filemanager/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/filemanager/filemanager.php
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/filemanager/src/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/cache/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] >fcst...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/cache/ids_cache_3fc718a66e.json
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/layout/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/layout/icons/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/layout/sass/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Exceptions/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Extension/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Lang/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Meta/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/OS/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Output/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/src/Linfo/Parsers/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/etc/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/proc/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/proc/asound/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/proc/sys/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/proc/sys/kernel/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/devices/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/devices/virtual/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/devices/virtual/dmi/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/files/linux/generic_distro/sys/devices/virtual/dmi/id/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/linfo/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/os/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/os/Darwin/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/os/FreeBSD/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] .d..t...... webfrontend/htmlauth/system/tools/linfo/tests/os/Linux/
    2023/04/27 10:54:10 [3191] sent 3.11M bytes  received 8.77K bytes  891.57K bytes/sec
    2023/04/27 10:54:10 [3191] total size is 11.60M  speedup is 3.72
    10:54:10.879 <OK> rsync finished successful.
    10:54:10.879 <INFO> Restoring permissions of /opt/loxberry of your LoxBerry...
    LoxBerry home directory is /opt/loxberry
    chmod loxberry:loxberry: 1765 files changed
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile/dphys-swapfile.md5' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile/dphys-swapfile' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile/97-swappiness.conf' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile/97-swappiness.conf.md5' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/dphys-swapfile' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/mqttgateway' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/RPi-Monitor' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/.dummy' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/weather4lox' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/daemons' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbdefaults' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/.dummy' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/setloxberryid' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbclonesd' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/miniserverbackup' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbbackup' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/rpimonitor' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/remoteconnect.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/pythonmoduleupgrade.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/credentialshandler.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/CA.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/serviceshelper' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/openvpn' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/revokewwwcert.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/files_analyzer.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testram.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setdatetime.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/prepare_rpi-update.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/makewwwcert.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setmail' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setloxberryid.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/mqtt-handler.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/ssdpd' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/openvpn-ip' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/watchdog_cron.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/notifyproviders/email.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/notifyproviders' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/healthcheck.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate_cron.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setrootpasswd.exp' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.2.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.9.9.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v2.0.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.7.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v1.2.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.2.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v2.2.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.1.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.6.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/.dummy' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.4.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.0.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.5.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v1.4.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.2.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.3.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v3.0.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.2.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.4.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.3.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/mqtt_migration.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.5.5.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.4.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updateprecheck_v3.0.0.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.0.3.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.2.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v0.3.1.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setswap.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/usb-mount.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createpluginfolders.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/log_maint.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/mqttgateway.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/pluginsupdate.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/sethosts.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/changehostname.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/checkcerts.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createskelfolders.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testbashenv.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/emergencywebserver.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/clone_sd_cron.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/resetpermissions.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/setserial' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/mqttfinder.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/test_clouddns.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/resize_rootfs' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/loxberryinit.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/format_device.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testenvironment.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/updaterebootwebserver.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createcert.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/createtmpfsfoldersinit.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/migrate_generalcfg.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/sleeper.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/testenvironment.pl' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin/installcrontab.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/sbin' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/logrotate/logrotate' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/logrotate' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/loxberry-apache.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php/loxberry-cli.ini' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/php' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/profile/loxberry.sh' from loxberry:loxberry to root:root
    changed ownership of '/opt/loxberry/system/vsftpd/vsftpd.conf' from loxberry:loxberry to root:root
    mode of '/opt/loxberry/config/system/ca.cnf' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/general.cfg.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/general.json' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/general.json.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/htusers.dat.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/languages.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/lockfiles.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/mail.json.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat.default' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/update-exclude.system' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0600 (rw-------)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/securepin.dat' changed from 0600 (rw-------) to 0644 (rw-r--r--)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/general.backup_1604314324.cfg' changed from 0600 (rw-------) to 0644 (rw-r--r--)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/general.cfg' changed from 0600 (rw-------) to 0644 (rw-r--r--)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/general.cfg.default' changed from 0600 (rw-------) to 0644 (rw-r--r--)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/general.json' changed from 0600 (rw-------) to 0644 (rw-r--r--)
    mode of '/opt/loxberry/config/system/general.json.default' changed from 0600 (rw-------) to 0644 (rw-r--r--)
    mode of '/opt/loxberry/libs/pythonlib/sample_code/mqtt_credentials.py' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Data/Dump.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Hash/Flatten.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Unix/Lsof/Result.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Unix/Lsof.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/xmlparse.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlock.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_htmlmail.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlogdb.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/json_jsblock.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_general.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/sqlite.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/json_flat.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testio_loxappversion3.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/mshttp_call.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/mshttp_get.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog_noobject.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_plugindb_v2.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog_loglevelchange.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/mqtt_publish.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/json_testing.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testgetminiservers.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/teststorage.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlock2.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/mqtt_rapidpublish.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/get_miniservers.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/readlang.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/lbcountry.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/notif.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/mqtt_get.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlock3.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/version.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/json_param.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_get_miniservers.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_plugindb_shadow.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testio_http.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/jsontestdata2.json' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_templatebuilder_http.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testssl.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testio_udp.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/json_encode.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/get_notification_count.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/sqlite.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/json_lockexclusive.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_get_ftpport.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/json_param.tmpl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/check_secpin.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testrebootrequired.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/test_templatebuilder_udp.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/json_writeonclose.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/currtime.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testexecute.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog_attentionmessages.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testsystem.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testmqttcred.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testnotify.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/ipv6_localhost.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/teststoragehtml.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/Lock.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/testlog_recreate.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/testing/epoch2lox.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/examples/mqtt_publish_direct.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/examples/mqtt_publish_via_udp.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/System/General.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/System/PluginDB.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/MQTTGateway/IO.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Net/MQTT/Simple/SSL.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Net/MQTT/Simple.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/File/Samba.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Proc/CPUUsage.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/perllib/Embed/Persistent.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/xl/test_xl.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/xl/test_xlmqtt.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/xl/test_xl_constants.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/xl/test_xl_suncalc.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/xl/test_xl2.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/epoch2lox.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlang.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/mshttp.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/lbcountry.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog_noobject.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testnotify_ext.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testscript_loxberry_system.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/test_get_miniservers.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlbweb.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/mqtt_connect.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/mqtt_publish.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/currtime.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/xmlparse.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testgetminiservers.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testsystem_plugins.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/test_loxberryjson.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testrebootrequired.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/msudp_send.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/token2.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testnotify.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/token.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog_attentionmessages.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog_recreate.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/test_log_changeloglevel.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/jsonrpc-client-test.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/test_loxonetemplatebuilder_http.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/testlog_renew_session.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/test_loxonetemplatebuilder_udp.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/testing/mqtt_connectiondetails.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT/composer.json' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT/examples/publish.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT/examples/subscribe.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT/examples/README.md' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT/phpMQTT.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT/LICENSE' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT/README' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/XL/waze.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_web.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_storage.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite/Exception/Runtime.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite/Exception/InvalidArgument.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite/Exception/UnexpectedValue.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Config/Lite.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Error.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Evaluator.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Client.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Response.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Exceptions/ImplementationException.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Exceptions/Exception.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Exceptions/MethodException.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Exceptions/ApplicationException.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Exceptions/ArgumentException.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/Datto/JsonRpc/Server.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/LoxBerry/JsonRpcApi.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_io.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_json.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_system.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/suncalc/composer.json' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/suncalc/LICENSE' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/suncalc/suncalc.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/suncalc/README.md' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_loxonetemplatebuilder.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/phplib/loxberry_XL.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/testing/testnotify.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/iniparser.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/notify.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/initlog_obsolete.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/libs/bashlib/initlog.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/notifyproviders/email.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/.dummy' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/bin/dirtree_md5.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/testing/teststorage.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/testing/teststorage2.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/testing/test-interfaces.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL' changed from 0755 (rwxr-xr-x) to 0500 (r-x------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/examples' changed from 0755 (rwxr-xr-x) to 0500 (r-x------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/important_info.txt' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0500 (r-x------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/user' changed from 0700 (rwx------) to 0500 (r-x------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/user' changed from 0500 (r-x------) to 0700 (rwx------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/examples/austria_covid_bezirk.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0700 (rwx------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/examples/austria_ooe_wasserpegel.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0700 (rwx------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/examples/de_bundesliga.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0700 (rwx------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/examples/empty_template.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0700 (rwx------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/examples/gruenland.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0700 (rwx------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/examples/synology_chat.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0700 (rwx------)
    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/examples/waze_routing.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0700 (rwx------)
    10:54:11.395 <OK> Restoring permissions was successful.
    10:54:11.396 <INFO> Searching and preparing update scripts...
    10:54:11.405 <INFO> Reading current update script fail state from general configuration...
    10:54:11.412 <OK> All previously executed update scripts were successful.
    10:54:11.412 <INFO> Running update scripts...
    10:54:11.413 <INFO>    Script version: v0.3.1
    10:54:11.413 <INFO>       Skipping. v0.3.1 too old version.
    10:54:11.413 <INFO>    Script version: v0.3.3.1
    10:54:11.413 <INFO>       Skipping. v0.3.3.1 too old version.
    10:54:11.413 <INFO>    Script version: v0.3.3.3
    10:54:11.413 <INFO>       Skipping. v0.3.3.3 too old version.
    10:54:11.414 <INFO>    Script version: v0.3.3.4
    10:54:11.414 <INFO>       Skipping. v0.3.3.4 too old version.
    10:54:11.414 <INFO>    Script version: v0.3.3.5
    10:54:11.414 <INFO>       Skipping. v0.3.3.5 too old version.
    10:54:11.414 <INFO>    Script version: v0.3.5.3
    10:54:11.414 <INFO>       Skipping. v0.3.5.3 too old version.
    10:54:11.415 <INFO>    Script version: v0.3.5.4
    10:54:11.415 <INFO>       Skipping. v0.3.5.4 too old version.
    10:54:11.415 <INFO>    Script version: v0.3.5.5
    10:54:11.415 <INFO>       Skipping. v0.3.5.5 too old version.
    10:54:11.415 <INFO>    Script version: v0.3.5.6
    10:54:11.415 <INFO>       Skipping. v0.3.5.6 too old version.
    10:54:11.415 <INFO>    Script version: v0.3.5.7
    10:54:11.416 <INFO>       Skipping. v0.3.5.7 too old version.
    10:54:11.416 <INFO>    Script version: v0.9.9.1
    10:54:11.416 <INFO>       Skipping. v0.9.9.1 too old version.
    10:54:11.416 <INFO>    Script version: v1.0.1
    10:54:11.416 <INFO>       Skipping. v1.0.1 too old version.
    10:54:11.416 <INFO>    Script version: v1.0.2
    10:54:11.417 <INFO>       Skipping. v1.0.2 too old version.
    10:54:11.417 <INFO>    Script version: v1.0.3
    10:54:11.417 <INFO>       Skipping. v1.0.3 too old version.
    10:54:11.417 <INFO>    Script version: v1.0.3.1
    10:54:11.417 <INFO>       Skipping. v1.0.3.1 too old version.
    10:54:11.417 <INFO>    Script version: v1.0.4
    10:54:11.417 <INFO>       Skipping. v1.0.4 too old version.
    10:54:11.418 <INFO>    Script version: v1.0.4.1
    10:54:11.418 <INFO>       Skipping. v1.0.4.1 too old version.
    10:54:11.418 <INFO>    Script version: v1.2.0
    10:54:11.418 <INFO>       Skipping. v1.2.0 too old version.
    10:54:11.418 <INFO>    Script version: v1.2.0.1
    10:54:11.418 <INFO>       Skipping. v1.2.0.1 too old version.
    10:54:11.419 <INFO>    Script version: v1.2.0.3
    10:54:11.419 <INFO>       Skipping. v1.2.0.3 too old version.
    10:54:11.419 <INFO>    Script version: v1.2.1
    10:54:11.419 <INFO>       Skipping. v1.2.1 too old version.
    10:54:11.419 <INFO>    Script version: v1.2.1.2
    10:54:11.419 <INFO>       Skipping. v1.2.1.2 too old version.
    10:54:11.419 <INFO>    Script version: v1.2.2
    10:54:11.420 <INFO>       Skipping. v1.2.2 too old version.
    10:54:11.420 <INFO>    Script version: v1.2.2.2
    10:54:11.420 <INFO>       Skipping. v1.2.2.2 too old version.
    10:54:11.420 <INFO>    Script version: v1.2.3
    10:54:11.420 <INFO>       Skipping. v1.2.3 too old version.
    10:54:11.420 <INFO>    Script version: v1.2.4
    10:54:11.421 <INFO>       Skipping. v1.2.4 too old version.
    10:54:11.421 <INFO>    Script version: v1.2.4.1
    10:54:11.421 <INFO>       Skipping. v1.2.4.1 too old version.
    10:54:11.421 <INFO>    Script version: v1.2.4.2
    10:54:11.421 <INFO>       Skipping. v1.2.4.2 too old version.
    10:54:11.421 <INFO>    Script version: v1.2.5
    10:54:11.421 <INFO>       Skipping. v1.2.5 too old version.
    10:54:11.422 <INFO>    Script version: v1.2.5.3
    10:54:11.422 <INFO>       Skipping. v1.2.5.3 too old version.
    10:54:11.422 <INFO>    Script version: v1.4
    10:54:11.422 <INFO>       Skipping. v1.4 too old version.
    10:54:11.422 <INFO>    Script version: v1.4.0.3
    10:54:11.422 <INFO>       Skipping. v1.4.0.3 too old version.
    10:54:11.422 <INFO>    Script version: v1.4.1
    10:54:11.423 <INFO>       Skipping. v1.4.1 too old version.
    10:54:11.423 <INFO>    Script version: v1.4.2
    10:54:11.423 <INFO>       Skipping. v1.4.2 too old version.
    10:54:11.423 <INFO>    Script version: v2.0.0
    10:54:11.423 <INFO>       Skipping. v2.0.0 too old version.
    10:54:11.423 <INFO>    Script version: v2.0.0.1
    10:54:11.424 <INFO>       Skipping. v2.0.0.1 too old version.
    10:54:11.424 <INFO>    Script version: v2.0.0.2
    10:54:11.424 <INFO>       Skipping. v2.0.0.2 too old version.
    10:54:11.424 <INFO>    Script version: v2.0.0.4
    10:54:11.424 <INFO>       Skipping. v2.0.0.4 too old version.
    10:54:11.424 <INFO>    Script version: v2.0.1
    10:54:11.424 <INFO>       Skipping. v2.0.1 too old version.
    10:54:11.425 <INFO>    Script version: v2.0.2
    10:54:11.425 <INFO>       Skipping. v2.0.2 too old version.
    10:54:11.425 <INFO>    Script version: v2.0.2.1
    10:54:11.425 <INFO>       Skipping. v2.0.2.1 too old version.
    10:54:11.425 <INFO>    Script version: v2.0.2.2
    10:54:11.425 <INFO>       Skipping. v2.0.2.2 too old version.
    10:54:11.426 <INFO>    Script version: v2.2.0
    10:54:11.426 <INFO>       Skipping. v2.2.0 too old version.
    10:54:11.426 <INFO>    Script version: v2.2.0.3
    10:54:11.426 <INFO>       Skipping. v2.2.0.3 too old version.
    10:54:11.426 <INFO>    Script version: v2.2.0.5
    10:54:11.426 <INFO>       Skipping. v2.2.0.5 too old version.
    10:54:11.426 <INFO>    Script version: v2.2.1.1
    10:54:11.427 <INFO>       Skipping. v2.2.1.1 too old version.
    10:54:11.427 <INFO>    Script version: v2.2.1.2
    10:54:11.427 <INFO>       Skipping. v2.2.1.2 too old version.
    10:54:11.427 <INFO>    Script version: v2.2.2.0
    10:54:11.427 <INFO>       Skipping. v2.2.2.0 too old version.
    10:54:11.427 <INFO>    Script version: v3.0.0
    10:54:11.428 <INFO>       Running update script for v3.0.0...
    10:54:11.462 <INFO> Executing /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.pl release=v3.0.0.5 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20230427_105336_378_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-fb575c0
    <OK> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.pl started.
    <INFO> Welcome 3.0 Branch :-) Increasing LoxBerry's Max_Version to 3.99.99.
    <INFO> Repairing apt sources...
    <OK> /system/apt/loxberry.list installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/apt/loxberry.list owner changed to root.
    <WARNING> Upgrading system to latest Raspbian release ON NEXT REBOOT.
    <INFO> Disabling Apache2 Service for next reboot...
    <OK> Apache Service disabled successfully.
    <INFO> Disabling Unattended Upgrades Service for next reboot...
    <OK> Unattended Upgrades Service disabled successfully.
    <INFO> Disabling RPI Monitor Service for next reboot...
    <OK> RPI Monitor Service disabled successfully.
    <INFO> Backing up all Python Modules - Will be overwritten by f***cking broken Rasbian upgrade...
    <INFO> Saving list with installed pip2 packages...
    <INFO> Saving list with installed pip3 packages...
    <INFO> The next steps will prepare the Mosquitto MQTT server and MQTT Gateway.
    <OK> /system/sudoers/lbdefaults installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/sudoers/lbdefaults owner changed to root.
    <OK> /system/daemons/system/50-mqttgateway installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/daemons/system/50-mqttgateway owner changed to root.
    <OK> /system/daemons/system/51-mqttfinder installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/daemons/system/51-mqttfinder owner changed to root.
    <INFO> Starting MQTT Gateway migration
    <INFO> Executing command '/opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/mqtt_migration.pl logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20230427_105336_378_update.log'...
    <OK> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/mqtt_migration.pl started.
    <INFO> Executing command 'mkdir --parents /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/custom'...
    <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0
    <INFO> Executing command 'mkdir --parents /opt/loxberry/bin/mqtt/datastore'...
    <INFO> Executing command 'mkdir --parents /opt/loxberry/config/system/mosquitto'...
    <INFO> Executing command 'mkdir --parents /opt/loxberry/webfrontend/html/system/tools/mqtt'...
    <INFO> Installing new packages
    <INFO> No process is locking apt or dpkg. Fine.
    <INFO> Installing apt packages mosquitto-clients libhash-flatten-perl libfile-monitor-perl libfile-find-rule-perl libbsd-resource-perl libcgi-simple-perl...
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    The following NEW packages will be installed:
      libcgi-simple-perl
    0 upgraded, 1 newly installed, 5 reinstalled, 0 to remove and 296 not upgraded.
    Need to get 277 kB of archives.
    After this operation, 242 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libbsd-resource-perl armhf 1.2911-1+b2 [33.8 kB]
    Get:2 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libcgi-simple-perl all 1.115-2 [101 kB]
    Get:3 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libfile-find-rule-perl all 0.34-1 [30.6 kB]
    Get:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libfile-monitor-perl all 1.00-1 [34.0 kB]
    Get:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libhash-flatten-perl all 1.19-2 [10.7 kB]
    Get:6 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto-clients armhf 1.5.7-1+deb10u1 [66.8 kB]
    Fetched 277 kB in 1s (250 kB/s)
    (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 88393 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../0-libbsd-resource-perl_1.2911-1+b2_armhf.deb ...
    Unpacking libbsd-resource-perl (1.2911-1+b2) over (1.2911-1+b2) ...
    Selecting previously unselected package libcgi-simple-perl.
    Preparing to unpack .../1-libcgi-simple-perl_1.115-2_all.deb ...
    Unpacking libcgi-simple-perl (1.115-2) ...
    Preparing to unpack .../2-libfile-find-rule-perl_0.34-1_all.deb ...
    Unpacking libfile-find-rule-perl (0.34-1) over (0.34-1) ...
    Preparing to unpack .../3-libfile-monitor-perl_1.00-1_all.deb ...
    Unpacking libfile-monitor-perl (1.00-1) over (1.00-1) ...
    Preparing to unpack .../4-libhash-flatten-perl_1.19-2_all.deb ...
    Unpacking libhash-flatten-perl (1.19-2) over (1.19-2) ...
    Preparing to unpack .../5-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
    Unpacking mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) over (1.5.7-1+deb10u1) ...
    Setting up libbsd-resource-perl (1.2911-1+b2) ...
    Setting up libhash-flatten-perl (1.19-2) ...
    Setting up mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
    Setting up libfile-monitor-perl (1.00-1) ...
    Setting up libfile-find-rule-perl (0.34-1) ...
    Setting up libcgi-simple-perl (1.115-2) ...
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
    <OK> Packages mosquitto-clients libhash-flatten-perl libfile-monitor-perl libfile-find-rule-perl libbsd-resource-perl libcgi-simple-perl successfully installed
    <INFO> Executing command 'APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get --no-install-recommends -y --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages -o Dpkg::Options::='--force-confask,confnew,confmiss' install mosquitto'...
    0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 296 not upgraded.
    Need to get 143 kB of archives.
    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
    Get:1 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf mosquitto armhf 1.5.7-1+deb10u1 [143 kB]
    Fetched 143 kB in 0s (439 kB/s)
    (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 88406 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
    Unpacking mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) over (1.5.7-1+deb10u1) ...
    Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
    Processing triggers for systemd (241-7~deb10u4+rpi1) ...
    <INFO> Stopping MQTT Gateway plugin
    <INFO> Executing command 'pkill mqttgateway.pl'...
    <INFO> Creating configuration backup of MQTT Gateway plugin
    <INFO> Executing command 'mkdir --parents /opt/backup.mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'cp /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/* /opt/backup.mqttgateway/'...
    <OK> Starting migration of MQTT Gateway plugin settings to general.json and mqttgateway.json
    <INFO> Executing command 'cp -f /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mqtt.json /opt/loxberry/config/system/mqttgateway.json'...
    <INFO> Open and lock general.json
    <INFO> Open and lock new mqttgateway.json
    <INFO> Open plugin cred.json
    <INFO> Migrating data to general.json
    <INFO> Removing migrated data from old config
    <INFO> Moving Mosquitto plugin configuration to /opt/loxberry/config/system/mosquitto...
    <INFO> Executing command 'cp -f /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosquitto.conf /opt/loxberry/config/system/mosquitto/mosq_mqttgateway.conf'...
    <INFO> Executing command 'cp -f /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosq_passwd /etc/mosquitto/conf.d/'...
    <INFO> Recreating Mosquitto configuration symlink...
    <INFO> Executing command 'unlink /etc/mosquitto/conf.d/mqttgateway.conf'...
    <INFO> Executing command 'ln -f -s /opt/loxberry/config/system/mosquitto/mosq_mqttgateway.conf /etc/mosquitto/conf.d/mosq_mqttgateway.conf'...
    <INFO> Migrating MQTT Gateway user transformers
    <INFO> Executing command 'cp -f -R /opt/loxberry/data/plugins/mqttgateway/transform/custom/* /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/custom'...
    <INFO> Executing command 'cp -f -R /opt/loxberry/data/plugins/mqttgateway/transform/datastore/* /opt/loxberry/bin/mqtt/datastore/'...
    <ERROR> ERROR executing command - Exitcode 1
    <OK> Your own MQTT Transformers are now located in /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/custom/
    <INFO> Executing command 'rm -R -f /opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'rm -R -f /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'rm -R -f /opt/loxberry/data/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'rm -R -f /opt/loxberry/log/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'rm -R -f /opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'rm -R -f /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'rm -R -f /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway'...
    <OK> Removing MQTT Gateway Plugin from Plugindatabase
    <INFO> Executing command 'mkdir --parents /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'ln -f -s /opt/loxberry/webfrontend/html/system/tools/mqtt/receive.php /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway/receive.php'...
    <INFO> Executing command 'ln -f -s /opt/loxberry/webfrontend/html/system/tools/mqtt/receive_pub.php /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway/receive_pub.php'...
    <INFO> Executing command 'mkdir --parents /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'ln -f -s /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/mqtt.php /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/mqtt.php'...
    <INFO> Executing command '/opt/loxberry/sbin/mqtt-handler.pl action=updateconfig'...
    <INFO> Executing command 'chown -R loxberry:loxberry /opt/loxberry/bin/mqtt'...
    <INFO> Executing command 'chown -R loxberry:loxberry /opt/loxberry/config/system/mosquitto'...
    <INFO> Executing command 'chown -R loxberry:loxberry /opt/loxberry/config/system/mqttgateway.json'...
    <INFO> Executing command 'chown -R loxberry:loxberry /opt/backup.mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'chown -R loxberry:loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'chown -R loxberry:loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway'...
    <INFO> Executing command 'chown -R loxberry:loxberry /opt/loxberry/config/system/general.json'...
    <INFO> Executing command 'chown -R loxberry:loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/tools/mqtt'...
    <INFO> Executing command 'chown -R loxberry:loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools'...
    <INFO> Upgrading usb-mount
    <INFO> Add missing Environments in Apache Config
    <INFO> Update service files
    <OK> /system/systemd/createtmpfs.service installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/systemd/createtmpfs.service owner changed to root.
    <OK> /system/systemd/loxberry.service installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/systemd/loxberry.service owner changed to root.
    <OK> /system/systemd/ssdpd.service installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/systemd/ssdpd.service owner changed to root.
    <OK> /system/systemd/usb-mount@.service installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/systemd/usb-mount@.service owner changed to root.
    <INFO> Update mosquitto service...
    <OK> /system/systemd/mosquitto.service installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/systemd/mosquitto.service owner changed to root.
    <INFO> Disable gzipping of Logs...
    <INFO> Installing new 03-loxberryupdate file...
    <OK> /system/daemons/system/03-loxberryupdate installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/daemons/system/03-loxberryupdate owner changed to root.
    <INFO> Installing Shell-In-A-Box...
    <INFO> Installing apt packages shellinabox...
      shellinabox
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 296 not upgraded.
    Need to get 115 kB of archives.
    After this operation, 496 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf shellinabox armhf 2.21 [115 kB]
    Fetched 115 kB in 0s (313 kB/s)
    Selecting previously unselected package shellinabox.
    Preparing to unpack .../shellinabox_2.21_armhf.deb ...
    Unpacking shellinabox (2.21) ...
    Setting up shellinabox (2.21) ...
    <OK> Packages shellinabox successfully installed
    <OK> /system/daemons/system/06-shellinabox installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/daemons/system/06-shellinabox owner changed to root.
    <OK> /system/apache2/conf-available/shellinabox.conf installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/apache2/conf-available/shellinabox.conf owner changed to root.
    <INFO> Executing command 'a2enmod proxy proxy_http'...
    Enabling module proxy.
    Considering dependency proxy for proxy_http:
    Module proxy already enabled
    Enabling module proxy_http.
    To activate the new configuration, you need to run:
      systemctl restart apache2
    <INFO> Executing command 'a2enconf shellinabox'...
    Enabling conf shellinabox.
      systemctl reload apache2
    <INFO> Adding user loxberry to group i2c...
    <INFO> Executing command 'usermod -a -G i2c loxberry'...
    <INFO> Installing new SSL / HTTPS Option for Apache2 Webserver.
    <INFO> Installing apt packages dnsutils...
    The following additional packages will be installed:
      bind9-host libbind9-161 libdns1104 libirs161 libisc1100 libisccc161
      libisccfg163 liblwres161
    Suggested packages:
      rblcheck
      dnsutils libirs161
    The following packages will be upgraded:
      bind9-host libbind9-161 libdns1104 libisc1100 libisccc161 libisccfg163
      liblwres161
    7 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 289 not upgraded.
    Need to get 3350 kB of archives.
    After this operation, 945 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf bind9-host armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8 [269 kB]
    Get:2 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libbind9-161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8 [244 kB]
    Get:3 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccfg163 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8 [259 kB]
    Get:4 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccc161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8 [234 kB]
    Get:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8 [1077 kB]
    Get:6 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8 [423 kB]
    Get:7 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf liblwres161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8 [247 kB]
    Get:8 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libirs161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8 [236 kB]
    Get:9 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf dnsutils armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8 [361 kB]
    Fetched 3350 kB in 2s (2020 kB/s)
    (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 88429 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../0-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_armhf.deb ...
    Unpacking bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
    Preparing to unpack .../1-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_armhf.deb ...
    Unpacking libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
    Preparing to unpack .../2-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_armhf.deb ...
    Unpacking libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
    Preparing to unpack .../3-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_armhf.deb ...
    Unpacking libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
    Preparing to unpack .../4-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_armhf.deb ...
    Unpacking libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
    Preparing to unpack .../5-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_armhf.deb ...
    Unpacking libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
    Preparing to unpack .../6-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_armhf.deb ...
    Unpacking liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u2) ...
    Selecting previously unselected package libirs161:armhf.
    Preparing to unpack .../7-libirs161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_armhf.deb ...
    Unpacking libirs161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Selecting previously unselected package dnsutils.
    Preparing to unpack .../8-dnsutils_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_armhf.deb ...
    Unpacking dnsutils (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Setting up libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Setting up liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Setting up libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Setting up libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Setting up libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Setting up libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Setting up libirs161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Setting up bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Setting up dnsutils (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8) ...
    Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
    <OK> Packages dnsutils successfully installed
    <OK> /system/apache2/sites-available/001-default-ssl.conf installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/apache2/sites-available/001-default-ssl.conf owner changed to root.
    <OK> /system/cron/cron.daily/04-checkcerts installed.
    <OK> /opt/loxberry/system/cron/cron.daily/04-checkcerts owner changed to root.
    <INFO> Executing command 'a2enmod ssl'...
    Considering dependency setenvif for ssl:
    Module setenvif already enabled
    Considering dependency mime for ssl:
    Module mime already enabled
    Considering dependency socache_shmcb for ssl:
    Enabling module socache_shmcb.
    Enabling module ssl.
    See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
    <WARNING> Update file /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.pl requests a reboot of LoxBerry. Please reboot your LoxBerry after the installation has finished.
    <OK> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.pl finished.
    10:56:06.454 <INFO> exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v3.0.0.pl release=v3.0.0.5 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20230427_105336_378_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-fb575c0 with user  - errcode 250
    10:56:06.454 <WARNING> Updatescript update_v3.0.0 requests a reboot before LoxBerry can continue the update. Please reboot your LoxBerry, and check for updates again.
    10:56:06.460 <OK> Update scripts executed successful.
    10:56:06.460 <INFO> Migrating configuration settings from default config...
    10:56:06.983 <OK> LoxBerry config settings updated successfully.
    10:56:06.984 <INFO> Updating LoxBerry legacy templates...
    10:56:08.370 <OK> LoxBerry legacy template successfully updated.
    10:56:08.370 <INFO> Updating Skels for Logfolders...
    10:56:08.723 <OK> Skels for Logfolders successfully updated.
    10:56:08.724 <INFO> LoxBerry's config version is updated from v2.2.2.2 to v3.0.0
    10:56:08.734 <INFO> Cleaning up temporary download folder
    10:56:09.018 <INFO> All procedures finished.
    10:56:15.681 <OK> Loxberry Update WAS SUCCESSFUL!
    <LOGEND> LoxBerry Update processing finished.
    <LOGEND> 27.04.2023 10:56:15 TASK FINISHED
    danach kommt ja das Update auf bullseye - da habe ich öffters mal solche Meldungen:
    The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
    Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib armhf Packages [60.2 kB]
    Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
    Get:9 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
    Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/rpi armhf Packages [1,360 B]
    Get:11 http://debian.fhem.de/nightly InRelease [1,912 B]
    Err:11 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 95D737016F529CF1
    Update rpimonitor Packages Status
    Update rpimonitor Packages Status​
    wie gesagt - nun läuft wieder das js Update - mal sehen ob es nun weiter geht ?!
    [edit]
    sieht so aus als wenn ich nun in einer Endlosschleife hänge
    Fetched 19.0 kB in 3s (6,381 B/s)
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://debian.fhem.de/nightly InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 95D737016F529CF1
    W: Failed to fetch http://debian.fhem.de/nightly/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 95D737016F529CF1
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    <OK> Apt database updated successfully.
    Preparing to unpack .../nodejs_18.16.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
    Unpacking nodejs (18.16.0-deb-1nodesource1) over (18.16.0-deb-1nodesource1) ...
    Get:319 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf gcc armhf 4:10.2.1-1+rpi1 [5,196 B]
    Get:320 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf cpp armhf 4:10.2.1-1+rpi1 [19.9 kB]
    Get:321 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libfdt1 armhf 1.6.0-1 [17.9 kB]
    Get:322 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf libyaml-0-2 armhf 0.2.2-1 [40.0 kB]
    Get:323 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf device-tree-compiler armhf 1.6.0-1 [216 kB]
    Get:324 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf fonts-urw-base35 all 20200910-1 [6,367 kB]
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    <CRITICAL> Error dist-upgrading - Error 100
    <INFO> Cleaning up and updating apt databases...
    <INFO> Starting dpkg --configure...
    <OK> Configuring dpkg successfully.
    <INFO> Clean up apt-databases and update
    <OK> Apt packages autoremoved successfully.
    Get:1 http://debian.fhem.de/nightly InRelease [1,912 B]
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    Hit:5 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
    Err:1 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
    Get:560 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf gcc armhf 4:10.2.1-1+rpi1 [5,196 B]
    Get:561 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf cpp armhf 4:10.2.1-1+rpi1 [19.9 kB]
    Get:562 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf wireless-regdb all 2022.04.08-2~deb11u1 [15.1 kB]
    Get:563 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf iw armhf 5.9-3 [82.3 kB]
    Get:564 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf crda armhf 4.14+git20191112.9856751-1 [63.1 kB]
    Get:565 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian bullseye/main armhf debian-keyring all 2021.07.26 [31.1 MB]
    <CRITICAL> Error full-upgrading - Error 100
    Reading state information...​
    ich habe immer mal wieder von dem durchlaufenden logfile Stücke raus kopiert und speziell auf denn gcc geachtet... und siehe da der ist zweimal in der gleichen Version aufgetaucht ... was mache ich nun? Ich denke ich kann an der Stelle nun erstmal abbrechen oder?
    Vielen Dank & viele Grüße
    Einen Kommentar schreiben:
    kommentierte 's Antwort
    Na siehst Du: /dev/root 4.4G 4.0G 185M 96%. Deine Rootpartition ist nur 4,4 GB groß und zu 96% voll. Du hast lediglich 185 MB frei. Du hast vergessen die Partition zu erweitern, als Du sie auf Deine M2 geschoben hast. Ein Standard-LoxBerry ist das so eh nicht. Keine Ahnung ob unsere Updateroutine da funktioniert. Ohne Gewähr. Auf jeden Fall musst Du erst einmal Deine Partition in Ordnung bringen.
