LoxBerry V3.0.0.0 RELEASE
Vermutlich. Wir nutzen ja AutoFS um USB Datenträger einzubinden. Da wird nicht unterschieden ob es RootFS da eventuell drauf läuft.Kann es sein, dass der USB-Stick „ausgeworfen“ wurde.
Ich habe heute mit der Installation auf einem Raspberry Pi 3B + begonnen. In diesem benutze ich statt einer SD-Karte einen USB Stick.
Allerdings hängt die Installation seit ca. 20 Minuten an diesem Punkt:
Kann es sein, dass der USB-Stick „ausgeworfen“ wurde.Code:Configuring AutoFS for Samba Netshares... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ● autofs.service - Automounts filesystems on demand Loaded: loaded (/lib/systemd/system/autofs.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sat 2023-03-11 07:48:22 GMT; 37ms ago Docs: man:autofs(8) Process: 92496 ExecStart=/usr/sbin/automount $OPTIONS --pid-file /var/run/autofs.pid (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 92497 (automount) Tasks: 4 (limit: 1070) CPU: 70ms CGroup: /system.slice/autofs.service └─92497 /usr/sbin/automount --pid-file /var/run/autofs.pid Mar 11 07:48:22 DietPi systemd[1]: Starting Automounts filesystems on demand... Mar 11 07:48:22 DietPi systemd[1]: Started Automounts filesystems on demand. [ OK ] .... Successfully reconfigured AutoFS. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Configuring Watchdog... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Folgende Filesysteme sind gemountet:
Viele Grüße,Code:Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/root 29418644 4480280 23720668 16% / devtmpfs 456624 0 456624 0% /dev tmpfs 491280 0 491280 0% /dev/shm tmpfs 196512 12064 184448 7% /run tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock tmpfs 1048576 0 1048576 0% /tmp tmpfs 51200 244 50956 1% /var/log /dev/sda1 129039 34156 94883 27% /boot
ChristianEinen Kommentar schreiben:
Ich habe den Loxberry vor ein paar Tagen dann auf eine SD Karte neu aufgesetzt und seitdem läuft alles wie gewohnt. Düfte also ein Problem mit dem USB Stick sein. -
Ok, das muss ich mir anschauen. Ist.bei unseren Tests nicht passiert. -
Ich habe etwas herausgefunden. Mehrere Durchläufe habe ich laufen lassen. Mit ein Problem ist NodeJS. unter /etc/apt/sources.list.d ist ein Eintrag auf NodeJS 12, daher wurde Node 18 nicht installiert sondern IMMER V12 neu installiert.
Ich habe influxdb.list, nodesource.list, grafana.list gelöscht, damit Update diese Sources neu setzt und nach nochmaligem Durchlauf wurde Loxberry 3 dann richtig installiert.
Keine Ahnung ob das nur bei mir so ist, aber vielleicht hilft es ja weiter -
ich glaube, mein Update hängt in einer Schleife. Seit einer Stunde werde immer wieder die gleichen Pakete installiert....Reboot.....und wieder von vorn.
Kann ich das unterbrechen oder soll ich laufen lassen?
Edit: ich konnte folgende Zeilen abfangen:
OK> Packages libcgi-simple-perl successfully installed
<INFO> Setting update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v3.0.0.pl as failed in general.cfg.
<INFO> Continuing with Upgrade ON NEXT REBOOT.
<ERROR> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v3.0.0.pl finished with errors.
<INFO> Will reboot now to restart Apache...
<LOGEND> 08.03.2023 20:29:56 TASK FINISHED
Zuletzt geändert von LoxLin; 08.03.2023, 19:32.Einen Kommentar schreiben:
