LoxBerry V3.0.0.0 RELEASE
USB Stick anstecken und per Remote Support Widget Verbindung herstellen. URL sowie Deine Passwörter (WebUI, SSH, Root) per PM an mich schicken. Dann schaue ich. -
ich habe gerade auf LB 3.0.0.3 geupdated aber mein USB Stick (NTFS) wird nach wie vor noch nicht automatisch gemounted bzw. taucht er beim Dropdown vom Backup nicht auf. Angeblich sollte dieses Problem mit 3.0.0.3 behoben sein. Funktioniert das bei jemanden? -
Bitte setzt keine Kommentare unter 3 Wochen alte Posts. Das findet niemand wieder. Neues Post an den Thread anhängen bitte. Das Problem ist bereits erfasst: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/1440 -
Das Backup braucht viele Ressourcen.
Da musst du das Timeout erhöhen.Einen Kommentar schreiben:
Ich habe gerade noch ein "Problemchen" entdeckt.
Nutze LB V3.0.0.3 auf einem Raspi 3B
Ich habe das Loxberry-Backup angestoßen (funktioniert), aber wärend dieses Backup lief, hatte mein fritz.lox-PlugIn keine Verbindung mehr zur Fritzbox, es kam ein Timeout von meinen virtuellen http Eingang am MS ( timeout 4000s).
Kann es sein, daß der Raspi etwas überbesansprucht wird wärend der Backup-Erstellung?
Hier mal meine Systemdaten, der screenshot ist nicht während des Backups erstellt, erst danach.
ok, danke
Das habe ich nicht mit dem Thema in Verbindung gebracht
Und das mit den grauen Häkchen ist auch in einem anderen Thema bereits abgehandelt
Ich habe heute Loxberry 3.0 in einer VM auf Proxmox installiert. Basis war DietPi 8.14. Die Installation hat super geklappt. Nur leider kann ich unter MQTT keine Subscriptions speichern. Wenn ich die Subscriptions eintrage, dann auf speichern klicke und die Seite neu lade, sind die Subscriptions wieder verschwunden. Hat nochZuletzt geändert von HRA; 04.04.2023, 14:25. -
der ioctl Fehler ist hier schon beschrieben:
Since updating to v3.0.0.1 I have been getting this error from data from the unifi plugin from homekit that I run in a docker that passes statuses via mqtt and this is the only plugin that works to be able to send the doorbell is pressed in realtime. The loxberry and iobroker versions don't have this support. I seen from an -
LB V3.0.0.3, läuft soweit
Habe aber im MQTT einige Problemchen
1. in der incomming overview werden alle daten grau angeziegt (nicht gesendet) obwohl die Daten im Miniserver ankommen
2. die Shellies werden garnicht aufgeführt und auch nicht an MS weitergeleitet
3. im Log des MQTT stehen Probleme mit dem vitoconnect-PlugIn
Edit: Shellies-Thema hat sich erledigt - neues MQTT hat ja auch neues Passwort, welches im Shelly hinterlegt werden muss
Zuletzt geändert von HRA; 04.04.2023, 09:25.Einen Kommentar schreiben:
Ich versuche nun schon seit 1 Woche meinen Loxberry neu aufzusetzen.
Ich betriebe einen RPI 4B mit einer WD Elements porbable USB Festplatte. Lief in der Kombination seit gut 3 Jahren problemlos.
Auf der USB Platte klappt das installieren vom Dietpi und das Script zur Installtion des Loxberry einwandfrei. Der reboot nach dem Loxberry Script klappt auch noch fehlerfrei.
Nach dem ersten reboot unter dem Loxberry crasht mir jedes Mal das Datensystem der Rootpartition, repoduzierbar.
Eine Oberflächenanalyse der Platte hab ich bereits durchlaufen lassen. Diese war 3 Jahre am Loxberry. Der Oberflächenscan ist fehlerfrei.
Auch das verschieben der Rootpartion an eine andere Steller der Platte bringt den selben Fehler, zielsicher nach dem ersten reboot ist das Datensystem schrott.
Ist hier etwas bekannt? Oder noch besser, hat jemand eine Lösung?Einen Kommentar schreiben:
Ja, wenn Du das Update-Reboot-Skript ohne Fehler als Root ausgeführt hast, sollte alles klappen. Achtung! Es muss das Update-Reboot-Skript für die 3er Version sein - da stecken die Hauptänderungen drin. -
Hallo Christian,
danke für den Hinweis, nachdem ich Cookies und Cache gecleaned habe funktioniert es wieder korrekt (hätte ich auch selbst drauf kommen können...)
Auf der Update Seite sehe ich kein "setze Version zurück" Button, ich vermute dass somit das Update korrekt durch ist.
lg
Alex
