LoxBerry V3.0.0.0 RELEASE
  • dasrockt
    kommentierte 's Antwort
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root 4.4G 4.0G 185M 96% /
    devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev
    tmpfs 3.9G 696K 3.9G 1% /dev/shm
    tmpfs 3.9G 744K 3.9G 1% /run
    tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
    tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
    log2ram 415M 9.8M 406M 3% /opt/loxberry/log/ramlog
    /dev/sda1 249M 100M 149M 41% /boot
    Was sagt denn " df -h"?
  • cdrescher
    antwortet
    Preparing to unpack .../nodejs_12.22.12-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
    Unpacking nodejs (12.22.12-deb-1nodesource1) over (12.19.0-1nodesource1) ...
    hatte ähnliche Probleme. Bin wieder auf die letzte Version zurück gestiegen.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 26.04.2023, 22:27. Grund: Vollquote gelöscht
    Einen Kommentar schreiben:
  • dasrockt
    das kann ich mir nicht vorstellen das ist eine 250gb M2 ssd und da ist nichts drauf und es loef ja vor dem update…
    Was sollen wir da machen?! Deine SDKarte ist voll. Wir können viel, aber deine Karte größer zaubern können wir nicht.
  • dasrockt
    antwortet
Ansichten: 374
Größe: 130,8 KB
Ansichten: 373
Größe: 50,9 KB
Ansichten: 367
Größe: 284,6 KB
    Hilft da ein Bild oder kann man was machen? BZW braucht ihr noch andere INFOS?
  • dasrockt
    antwortet
    ui das ist ne endlosschleife beim update kann man da noch was machen?
  • badmage
    antwortet
    es sieht so aus, als wenn das Update bei mir hier hängt :/
    HTML-Code:
    Unpacking nodejs (12.22.12-deb-1nodesource1) over (12.19.0-1nodesource1) ...  ​
    Hat da wer eine Idee zu?
    RasPI 3 - steht nun seit ca. 1h an dem Punkt...
    [edit]
    Auch über Nacht hat sich weiter nichts getan...
    das lustige daran, FHEM läuft ?!
    Hat aber "Darstellungsprobleme" - ssh komme ich nicht drauf, network connection refused
    Also nun erstmal die alte sdcard wieder rein und den alten LB nutzen ...
    Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus & viele Grüße
    Zuletzt geändert von badmage; 25.04.2023, 05:49.
  • Arthur42
    In der Meldung steht ROOTFS, aber stimmt, die SD Karte (8 GB) scheint voll zu sein. Ist die Größe für Loxberry V3 normal oder lässt sich da was löschen? (Temp oder so)
  • Arthur42
    Version 0.4.1, bereits vor dem Upgrade des Loxberry drauf gewesen.
    antwortet
    Zitat von Arthur42
    Hinweis, dass ROOTFS sei fast voll und ich solle den Loxberry rebooten. Das hilft aber nicht. SD Karte mit 8 GB. In den Systeminformationen lese ich der Speicher sei zu 32% belegt.
    Speicher oder RootFS? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Sonst bitte Screenshot. Healthcheck sagt Du hast eine 7 GB Root-Partition und dort sind noch 628 MB frei: (AVAL 628.6MB/SIZE 7.0GB)
  • <Andreas>
    antwortet
    Zitat von Christian Fenzl
    <Andreas>
    Wie sieht der Ausgang aus?
    Wo kommt es nicht an (ist es im MQTT Finder zu sehen)?
    Steht es im MQTT Gateway Log?
    Im MQTT Finder kommt es nicht an, in den Logs auch nicht (evtl. Probleme mit den Netzwerk?)
    Ich baue mir jetzt erst mal eine Überwachung damit ich Benachrichtigt werde wenn es nicht mehr funktioniert, vielleicht finde ich dann schon mehr heraus
Ansichten: 410
Größe: 47,7 KB
ID: 388815Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 411
Größe: 56,4 KB
    antwortet
    Ist das Nuki Plugin die neueste Version?
  • Arthur42
    antwortet
    ich habe meinen Loxberry auf die Version 3 aktualisiert. Das lief alles relativ problemlos und selbsterklärend ab. Und scheint soweit zu funktionieren. Nur
    Zwei Sachen fallen mir noch auf: Unter Systemeinstellungen - Mein Loxberry - Selbsttest werden mit zwei Probleme angezeigt:
    1. Hinweis, dass ROOTFS sei fast voll und ich solle den Loxberry rebooten. Das hilft aber nicht. SD Karte mit 8 GB. In den Systeminformationen lese ich der Speicher sei zu 32% belegt.
    2. Als Fehler meldet das Nuki Plugin Topic es können nicht nicht mit dem Broker verbinde. Nuki funktioniert aber.
    Anbei die Meldung im Detail.
    antwortet
    <Andreas>
