LoxBerry V4.0.0 RELEASE!
Sicherheitsfix: PHP-Admins bekommen Donnerstagnachmittag zu tun | heise online @Entwickler das ist das Thema was ich meine. Leider tauchen die Löcher immer schneller auf. -
Ich habe gestern auf die V4 aktualisiert, und einen CVE Scan mit OPENVAS gemacht. Der Loxberry hat laut diesen Scanner über 50 critical und high CVEs. Jetzt können da natürlich einige false positives dabei sein. Sollte dieses Update auch das OS drunter aktualisieren?
Die Liste an Paketen wenn ich apt list --upgradable absetze ist ewig lange. Das wäre natürlich der billigste Weg das zuerst zu machen.Kommentar
Gut aber der loxberry aktualisiert laut Gui ja mit security updates.Was aktualisiert er dann?
Die Anzahl an CVE ist echt nicht ohneZuletzt geändert von Hoga; vor 20 Stunden.Kommentar
auch das macht der Loxberry nicht. Er startet hierfür einfach die Security Updates des OS.
Du schreibst, dass Du auf 4 geupdatet. Die v4 gibt es schon länger. Du hast da sicher auch noch ein altes Betriebssystem. Da gibts ja vielleicht schon gar keine Security Fixes mehr dafür. Bietet die Distribution nichts mehr an, gibts auch keine. Das ist kein Thema des Loxberry.
Die V4 ist im Juni 2026 erschienen, das macht hier nicht wirklich Unterschied. Der Stand war auf Steinzeit, die Updates haben wegen ungültiger Repros gar nicht funktioniert. Der Loxberry hat vielleicht OS Security Updates getriggert, aber die haben nie was gefunden, es gibt ja Updates
Sollte das OS darunter nicht mehr supportet sein, sollte Loxberry in der GUI explizit darauf hinweisen. Immerhin rennt das Gerät in Hausautomatisierungen und hat dann Schwachstellen das der Sau graust. Das ist kein Loxberry Thema ist ah bissl wenig.Ich bin mir sicher das es da genügend Leute draußen, wo der Loxberry genauso aussieht. Nicht jeder verbindet sich mit SSH hin und schaut sich das an.
Zuletzt geändert von Hoga; vor 17 Stunden.👍 1Kommentar
Wir haben bisher Unattendend Updates genutzt und darüber die Security Updates von Debian eingespielt. Das war aber seit einiger Zeit kaputt. Daher vermutlich die Anhäufung offener Themen bei Dir. Unattened Upudates hat zudem den gesamten LoxBerry bei vielen Updates komplett lahm gelegt (Totalausfall). Daher nutzen wir seit 4.0.1.4 ein eigenes Skript und haben Unattendend Updates rausgeschmissen. Damit kann man entweder nur Security Updates oder alle Updates einspielen.
Du kannst gerne die PreRelease 4.0.1.0.7 einspielen und mal testen. Beim ersten lauf sollte da viele Updates kommen, danach sollte Ruhe sein. Vor Backup machen!
Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)Kommentar
Ich habe die Updates bereits wie im Post geschrieben mit der Shell nachgezogen. Ich sehe aber gerade, das ich seit dem Update bei dem Automatic System Updates folgendes stehen habe:
Automatic system updates are only available for DietPi based LoxBerrys.Zuletzt geändert von Hoga; vor 16 Stunden.Kommentar
Hat jemand, das Thema, das der Loxberry mit der firewall vom MS keine Verbindung mehr bekommt?
Firewall Loxberry ist gesperrt - ok ist halt so - Sperre aufheben
Sofort anschließend im Menü vom Loxberry Probiere ich den Verbindungsaufbau - grün alles ok.
Eine Sekunde später bin ich gesperrt .
HTTP: Miniserver ist nicht erreichbar. 429 Too Many Requests
Und im Def.log finde ich diverses zum user "Loxberry" den ich nur für den Loxberry aus in Verwendung habe
- Authentication Error by User 'Loxberry' from IP (192.168.0.119), command 'dev/sps/io' - komisch - ich beschreibe keinen VI vom Loxberry aus mit dem webservice
- Mal einen anderen User versucht - erfolglos Authentication Error by User 'Loxberry01' from IP (192.168.0.119), command 'dev/cfg/ip'
- Authentication Error by User 'loxberry' from IP (192.168.20.134), command 'dev/sys/getjwt'
Komisch - Loxberry hat 192.168.0.119 - 20.x ist ein user VLAN Da gibts kein Gerät das einen user Loxberry versucht
Jedes mal ein anderes command was scheinbar versucht wurde.
Hat das thema sonst noch jemand?
Ich setze sonst den Loxberry einmal neu auf - dann kann ich ausschließen, dass ich durch diverses gebastel vielleicht irgendwo einen script laufen habe, der mit alten ungültigen credentials vom Loxberry aus versucht sich anzumeldenKommentar
Hallo Thomas M.,
hattest Du schon die Analyse von Prof. Mobilux hier gesehen? Post 10 in dem Beitrag enthält eine Anleitung, wie man den Loxberry freischaltet. Eine Neuinstallation Deines Loxberrys wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen.
Empfehlung ist eine Migration auf das MQTT Gateway V2, bei dem Du den Miniserver scannen kannst und genau die Topics abonnierst, die Du auf dem MS tatsächlich verwendest. Dann wird die Ausnahme in der FW eigentlich nicht mehr benötigt, weil keine Abfragen mit Code 404 vom MS beantwortet werden.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Node-RED: IKEA TradfriKommentar
Prof.Mobilux Ich habe mit Linux eigentlich nichts am Hut und LoxBerry damals nach einer Anleitung hier installiert. Dass irgendwann zwingend eine komplette Neuinstallation notwendig sein würde, war mir weder bewusst, noch wurde mir das irgendwo ersichtlich kommuniziert.
Die entscheidende Frage ist doch: Woher soll ein normaler User wissen, dass seine Installation keinen Update-Support mehr bekommt und er deshalb neu installieren muss? Ich bin selbst nur durch Zufall darüber gestolpert. Erst Version 4 zeigt überhaupt klar an, dass für die bestehende Installation kein Update-Support mehr besteht.
Aus meiner Sicht kann man daher nicht einfach voraussetzen, dass Anwender wissen, dass sie neu installieren müssen, wenn dieser Umstand für sie vorher gar nicht erkennbar war.
Und vor allem neu installieren mit was?Kommentar
Hoga Häh? Was willst Du denn jetzt von mir hören?!? Du nutzt ein OpenSource Projekt, zahlst für keinerlei Support, für keinerlei Software, für gar nichts. Und jetzt verlangst Du besser informiert zu werden, ein 10 Jahre altes Betriebssystem mit Updates von mir versorgt zu bekommen?
Im Forum haben wir gefühlt 1000x erzählt, dass Raspbian nicht mehr supportet wird. In zahlreichen update Releases stand das drin (die Du vermutlich gar nicht gelesen hast und einfach auf "Weiter" geklickt hast). Oder soll ich Dich jetzt auch noch persönlich anrufen und Dir die Release Notes vorlesen?
Mein Vorschalg: Deinstalliere den LoxBerry und kaufe Dir entsprechende kommerzielle Produkte. Da erhälst Du dann auch gewissen Support.
Ich glaube es manchmal einfach nicht...Meine Projekte:
