Plugin: LoxBerry Backup
  • Stonelink
    • 04.10.2015
    • 151
    #271
    den Ordner "var/log/messages" gibt es bei mir nicht...
    • Stonelink
      Stonelink kommentierte
      ok es handelt sich bei messages um eine Datei... die liegt im Ordner var/log
      hab sie aber noch nicht aufgekriegt (winscp)
    /var/log/messages
    Du solltest das Plugin auf Debug stellen.
    Wenn das während des Zippens abbricht, wird raspiBackup deswegen aber auch nicht mehr ausgeben.
    Deswegen /var/log/messages anschauen, und ggf. /var/log/syslog.
    Das Problem muss irgendwo auf Betriebssystem-Ebene liegen, nehme ich an.
    Ob die SD-Karte damals voll war, kann ich nicht sagen, weil sie ja garnicht mehr richtig funktioniert hat.
    Auch mal Healthcheck durchführen, der sagt dir gleich, ob du Stromprobleme hattest.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 25.03.2020, 07:08.
    • Stonelink
      Hi Christian, danke für Deine Nachricht.
      Ich habe nach einiger Suche in der Pluginübersicht "Dein Baby" nun auf Log Level Debug gestellt.
      Selbsttest heisst der Healthcheck bei mir - den habe ich ausgeführt und dort ist alles i.o.
      Dann habe ich herausgefunden "messages" ist gar kein Ordner sondern eine Datei und die liegt im Ordner Var/log, ebenso die Datei syslog.
      Mit WinSCP lassen sich die Beiden Dateien jedoch nicht ohne weiteres auf die Festplatte kopieren, um mal reinzuschauen...
      Wie geht man hier am besten vor? via putty mit root Rechten (su -) und mit welchem Befehl?
      habe es mit und ohne root Rechte probiert mit dem Befehl "cat" und auch "nano" mit und ohne "sudo" davor
      bekomme leider fehlermeldungen wie z.B,
      Sorry, user loxberry is not allowed to execute '/bin/nano syslog' as root on loxberry.
      wenn ich mit su - auf root wechsle, dann ähnliche Meldungen... bin natürlich immer zuerst mit "cd /var/log" in das Verzeichnis rein...
      Danke Euch für hilfreiche Hinweise
      Zuletzt geändert von Stonelink; 25.03.2020, 15:56.
      Na als root hast Du definitiv Zugriff. Mach mal tail -f /var/log/messages oder halt tail -f /var/log/syslog und starte dann jeweils das Backup. Die Befehle sorgen dafür, dass Du alle neuen Nachrichten direkt siehst. Läuft dann auf dem Bildschirm durch. Beenden kannst Du diese Ausgabe ctrl+c
    • Stonelink
      Ok svethi das versuche ich gleich mal - lieben Dank! Berichte dann
  • Stonelink
    • 04.10.2015
    • 151
    #273
    hier die Syslog... da kommen ziemlich viele Errors...
    2020-03-25 auslesen syslog Datei mit root Rechten.pdf
    • Stonelink
      • 04.10.2015
      • 151
      #274
      und hier die Datei messages:
      2020-03-25 auslesen messages Datei mit root Rechten.pdf
        • 6358
        #275
        Ja, da gibt es gravierende Probleme. USB wird zwischendurch reseted und es werden jede Menge Blockfehler angezeigt. Genaueres kann man leider noch immer nicht sagen. Kann es sein, dass der Stick defekt ist?
        • Stonelink
          hmm danke Dir... der Stick defekt... kann man vermutlich nie ganz ausschliessen, kannst Du ein gutes Analysetool empfehlen?
          Fakt ist der war nagelneu...
          wurde von mir gem. Eurer Empfehlung auf NTFS umformatiert (das Ganze mit der Windows Datenträgerverwaltung mit der ausführlichen Methode)
          Der Stick hat mehrfach Backups zugelassen bevor vor paar Wochen das Ganze ausgestiegen ist und ich Probleme mit den Backups hatte
          Dann hat Christian sich via Remote aufgeschalten, sich über paar Sachen gewundert... zB. warum meine LB SD KArte als USB LAufwerk erkannt wurde und der Stick gar nicht mehr.... dann habe ich den Stick erneut auf NTFS ausführlich formatiert und dann ging es kurzzeitig wieder mit Backup (1x) bevor er nun wieder Fehler produziert
          letzte Woche hatte ich erneut mal Erfolg nach manuell Start und nachdem ich das RSYNC deaktiviert hatte... da aber schon sehr lange gebraucht dafür mit 1,5 Tagen...
          Soll ich den Stick mal auf exFat4 formatieren oder nen anderen Stick dranhängen oder was kann ich noch tun?
      • framp
        • 31.08.2017
        • 47
        #276
        Zitat von B@llou
        Ich stehe aktuell vor dem selben Problem. Ich habe mein Loxberry auf einer 32GB Karte am laufen. ...
        Kann ich in dem Loxberry Backup eine Einstellung machen, dass nur von dem verwendeten Part auf der SD Karte eine Backup gemacht wird oder geht dieses nur händisch?
        raspiBackup unterstuetzt das. Siehe dazu FAQ16. In wieweit das Plugin das unterstuetzt weiss ich nicht. Vermutlich geht das indem man die Datei /usr/local/etc/raspiBackup.conf manuell editiert und die entsprechende weitere Option zufuegt.
        • danube
          • 21.10.2018
          • 24
          #277
          So sorry dass mein erster Beitrag ein Problembericht ist, ich spare mir die Vorstellung für einen anderen Thread und komme zum Punkt: Auf einem nagelneu aufgesetzten Raspi 3 versuche ich, auf einen 16GB NTFS USB Stick zu backuppen. Sollte ja soweit kein Problem sein, oder? Leider quittiert mir das Backup nach wenigen Sekunden mit dem Fehler 1.
          Bisher versucht:
          • Neuinstallation des Plugins
          • Up auf die 1.0.7 Pre
          • Formatieren des USB Sticks auf FAT
          • Neuformatieren auf NTFS
          • Verwendung eines anderen USB Sticks (16GB NTFS)
          Anbei install und backup logs. Bissi komisch: "sudo: no password was provided". Gibt's produktivere Ideen als die meinen? Das wäre wirklich sehr freundlich.
          Danke! Thomas
          Miniserver Gen 1 mit jeder Menge KNX (Taster, Bewegungsmelder, Beschattung, DI's), openHAB auf Raspi 4B, LoxBerry auf Raspi 3, 2 Sonos One, Rauchmelder über XiaoMi Gateway 3, ein paar WLAN Smart Plugs und Alexa hört mit.
            Ich hab ein De Javù - mir war so, als hätte ich gestern auch sowas gelesen.
            Hi Thomas,
            warum auch immer - scheint das sudoers-File bei dir nicht zu funktionieren oder zu existieren.
            Im Install-Log sieht man, dass es installiert wurde. Warum es dann nicht geht, kann ich leider nicht sagen.
            Kannst du nochmal die Installation durchführen (Update ist genug) und dann nochmal probieren.
            Wenn dann wieder der gleiche Fehler kommt, kannst du bitte prüfen, ob die Datei
            /opt/loxberry/system/sudoers/lbbackup
            existiert und was drin steht.
            • danube
              • 21.10.2018
              • 24
              #279
              Servus Christian! Danke dass Du mir hilfst. Ich habe das Plugin neu installiert, jedoch ohne Erfolg. lbbackup existiert, hier der Inhalt:
              %loxberry ALL = NOPASSWD: /usr/local/bin/raspiBackup.sh
              %loxberry ALL = NOPASSWD: /usr/local/bin/raspiBackupInstall.sh
              Anbei die aktuellen install und backup logs.
              • danube
                • 21.10.2018
                • 24
                #280
                Ich kann Dir die Ports (HTTP/SSH) zum LoxBerry aufmachen, wenn das hilft.
                  • 6358
                  #281
                  Kannst Du mal bitte die Ausgabe von ls -al /etc/sudoers* posten?
                  • danube
                    • 21.10.2018
                    • 24
                    #282
                    loxberry@loxberry:/etc $ ls -al /etc/sudoers*
                    -r--r----- 1 root root 670 Feb 7 2018 /etc/sudoers
                    lrwxrwxrwx 1 root root 28 Dec 22 2018 /etc/sudoers.d -> /opt/loxberry/system/sudoers
                      LoxBerry-Reboot schon mal probiert?
                      Sonst fällt mir nichts mehr ein.
                      /usr/local/bin/raspiBackup.sh gibt’s aber auf deinem Pi?
                      Kannst das Mal direkt als root ausführen, ob das geht?
                        • 6358
                        #284
                        Ach warte mal, in /etc/sudoers gibts nen Eintrag, dass das Unterverzeichnis gelesen werden soll. Das war mal auskommentiert und es ging trotzdem. Ich glaube das hatten die mal gefixt und jetzt muss dieser Eintrag aktiv sein.
                          Vergiss es, hab bei mir auf dem Dev mal nachgesehen. Der Eintrag beginnt noch immer mit # und funktioniert aber. Bei mir läuft raspibackup so wie es ist. Könnte aber wirklich sein, dass neu gestartet werden muss nach der Installation
                        • danube
                          danube kommentierte
                          okay, ich ignoriere das mal
                          svethi Der Eintrag funktioniert, *weil* eine Raute davor ist. Ohne geht es nicht. Wer immer im sudoers Team auch diese „geniale“ Idee hatte... es ist korrekt mit der Raute.
                      • danube
                        • 21.10.2018
                        • 24
                        #285
                        Nein. Aber...
                        Treffer, die Datei ist nicht vorhanden.
                        • danube
                          danube kommentierte
                          loxberry@loxberry:~ $ ls -l /usr/local/bin/
                          total 68
                          -rwxr-xr-x 1 root     staff     229 Oct 19  2019 easy_install
                          -rwxr-xr-x 1 root     staff     229 Oct 19  2019 easy_install-2.7
                          -rwxr-xr-x 1 root     staff     220 Oct 19  2019 pip
                          -rwxr-xr-x 1 root     staff     219 Oct 19  2019 pip2
                          -rwxr-xr-x 1 root     staff     219 Oct 19  2019 pip2.7
                          -rwxr-xr-x 1 root     staff     220 Oct 19  2019 pip3
                          -rwxr-xr-x 1 root     staff     220 Oct 19  2019 pip3.7
                          -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 3739 Apr 27 15:35 raspiBackup_disk_post.sh
                          -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 1826 Apr 27 15:35 raspiBackup_disk_pre.sh
                          -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 1702 Apr 27 15:35 raspiBackup_execute_post.sh
                          -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 2059 Apr 27 15:35 raspiBackup_fstab_ready.sh
                          -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 2270 Apr 27 15:35 raspiBackup_mail.sh
                          -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 2252 Apr 27 15:35 raspiBackup_mem_post.sh
                          -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 1873 Apr 27 15:35 raspiBackup_mem_pre.sh
                          -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 2075 Apr 27 15:35 raspiBackup_temp_post.sh
                          -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 1666 Apr 27 15:35 raspiBackup_temp_pre.sh
                          -rwxr-xr-x 1 root     staff     209 Oct 19  2019 youtube-dl
