<INFO> Identifying Homematic Hardware... <INFO> Scanning for USB hardware... <OK> Found HM-MOD-RPI-PCB Module with Serial SEQ1775981 <INFO> Starting Update of HM-MOD-RPI-PCB to Version 2.8.6... <INFO> Version after flashing is: 1.4.1 <ERROR> Failed to Update HM-MOD-RPI-PCB to Version 2.8.6. <INFO> This is the HM environment: HM_BIN=/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin HM_HMIP_ADDRESS=0x000000 HM_HMIP_DEV=HM-MOD-RPI-PCB HM_HMIP_DEVNODE=/dev/raw-uart HM_HMIP_DEVTYPE=GPIO@fe201000.serial HM_HMIP_SERIAL=SEQ1775981 HM_HMIP_SGTIN=n/a HM_HMIP_VERSION=1.4.1 HM_HMRF_ADDRESS=0x752E17 HM_HMRF_DEV=HM-MOD-RPI-PCB HM_HMRF_DEVNODE=/dev/raw-uart HM_HMRF_DEVTYPE=GPIO@fe201000.serial HM_HMRF_SERIAL=SEQ1775981 HM_HMRF_VERSION=1.4.1 HM_HOME=/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3 HM_HOST_GPIO_UART=/dev/raw-uart HM_HOST_UART_DEVICE_TYPE=GPIO@fe201000.serial HM_KERNEL=5.10.92-v7l+ HM_MODE=NORMAL
Plugin: Homematic auf dem LoxBerry?
Ok, da haben wir den Fehler:
Das Gute ist, er erkennt Deinen Adapter. Das Schlechte: Er kann die Firmware nicht updaten. Damit bleibst Du bei Firmware 1.4.1 und das ist viel zu alt. Das muss ich mir anschauen. Ich melde mich - da ist sicherlich ein Fehler in meinen Skripts.Code:🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Bitte mal per Putty einloggen und zu root werden: https://wiki.loxberry.de/haufig_gest...n_shellzugriff
Dann mal folgende Befehle der Reihe nach ausführen:
Die Ausgabe mal hier posten.Code:export HM_HOME=/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3 export LD_LIBRARY_PATH=/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3/LinuxBasis/lib/:/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3/RFD/lib export HM_BIN=/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin cd /opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/occu/arm-gnueabihf/packages-eQ-3/LinuxBasis/bin pkill -f loxmatic_watchdog.sh pkill -f hm2mqtt/index.js pkill -f bin/multimacd pkill -f HMIPServer.jar pkill -f bin/rfd ./eq3configcmd update-coprocessor -p /dev/raw-uart -t HM-MOD-UART -u -d /firmware/HM-MOD-UART ./eq3configcmd update-coprocessor -p /dev/raw-uart -t HM-MOD-UART -u -c -v
So, jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen...
habe die Befehle wie oben beschrieben eingegeben und folgendes kam raus:
Ich bin jetzt kein Linux Held, aber wenn ich das richtig sehe, hat der nichts geupdatet, oder? bin weiterhin bei Version 1.4.1
Ja, leider... Die Befehle funktionieren so dann nicht. Ich muss mir das anschauen. Leider ist kein Adapter schon geupdatet- ich hoffe ich kriege das nachgestellt.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Lionel Ich konnte den Adapter downgraden und habe auch den Fehler gefunden - trotzdem Danke!
Bitte installiere einmal folgende Version: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip
Nach der Installation und vor dem Reboot bitte den Loglevel in den Plugineinstellungen auf "Debug" stellen. Dann Reboot.
Bitte dann einmal das Logfile aus der Gruppe "Daemon" hier hochladen.
Der Adapter sollte nach dem Reboot die Firmware "2.8.6" haben und die beiden Services "RFD" und "HMServer" sollten laufen. Dann müsstest Du Dich auch mit dem HMManager verbinden können.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
So, jetzt komme ich endlich mal dazu zu antworten.
Das updaten hat funktioniert! Der Loxberry hat den Adapter jetzt auf die 2.8.6 geupdatet. Ein ganz dickes Dankeschön an dieser Stelle!!! Das passende logfile habe ich angehängt.
Das Problem, dass ich mich mit dem Homematic Manager nicht verbinden kann, besteht weiterhin. Ich bekomme auch die Javascript Fehlermeldung. Also wollte ich laut der Anleitung vorgehen, um das Problem zu lösen. Aber wenn ich versuche Asar zu installieren geht das Problem schon los:
Anscheinend kann ein Paket nicht "gefundet" werden. Wenn ich dann "npm fund" eingebe spuckt er mir meinen Windows Usernamen aus. Keine Ahnung, ob das schon ein Problem ist. Muss ich @electron/asar installieren statt Asar? wenn ja, wie?!? Sorry für die dummen Fragen. Ich hab vorher noch nie was von Asar gehört und auch mit Node.js noch nie was zu tun gehabt...
Wenn ich dann stumpf die Anleitung weiter verfolge, bekomme ich Folgendes:
Ich kann also in den Homematic Manager Ordner gehen, aber dann findet er anscheinend das File app.asar nicht.
So langsam zweifle ich ein wenig an mir...
Danke schonmal im Vorraus für eure Geduld!Kommentar
Ok, dann haben wir die Pluginprobleme schon einmal gelöst - das ist ja schon mal ein großer Schritt weiter ;-)
Ich hab die HMManager Probleme vor Ewigkeiten mal bei mir gelöst und seitdem an der Installation nichts mehr gemacht - ich hatte das damals auch einfach alles "blind" gemacht, weil ich mich mit dem NodeJS Kram einfach nicht gut genug auskenne...
Am Besten fragst Du mal im Nachbar-Forum im entsprechenden Thread nach. Da liest auch der Entwickler vom HMManager mit und der ist eigentlich immer sehr hilfsbereit: https://homematic-forum.de/forum/vie...p?f=18&t=45134🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Guck mal, da gibt's sogar eine neuere Version von 2023. Vielleicht hilft die? https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=53&t=45134&sid=9542956584ba43ca427 c81dabd245e66&start=230
Edit: Nein, leider nicht...
https://github.com/hobbyquaker/homem...ger/issues/133
Soooo, nachdem ich mir heute nochmal das Hirn zermartert habe und einfach nix geklappt hat, bin ich nochmal wirklich ALLE Einstellungen durchgegangen. Und siehe da, wenn man es richtig macht, funktioniert es auch. Meist hilft es die richtige IP Adresse einzugeben...
wenn man es mit einer 192.167. ... versucht, klappt es meistens nicht...
Sorry, ich gelobe Besserung und investiere wohl am besten erstmal in eine neue Brille
Dann hab ich den Javascript Fehler doch noch gelöst bekommen. Der Homematic Manager läuft jetzt, und ich kann die Sensoren dort anlernen und das entsprechende File ins das Loxberry Plugin laden.
Jetzt nur noch das Ganze in die Loxone Config einfügen. Wenn ich das richtig verstehe, geht das nach dieser Anleitung, oder?
Da dann wahrscheinlich an der Stelle "Anbindung von Sensoren" starten?
Nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle für die Hilfe und eure Geduld!! Und nochmal sorry, dass ich so blind war...Kommentar
Schön, dass es jetzt läuft
Und einen Bug im Plugin haben wir nebenbei ja auch noch ausgemerzt.
Der von dir verlinkte Wikiartikel beschreibt die Anbindung mit einer CCU. Den brauchst du nicht. Das LoxBerry Wiki ist mittlerweile umgezogen: https://wiki.loxberry.de/plugins/lox...erate_anlernen
Danach gehst du vor - das Anlernen ist ähnlich wie bei der CCU. Der Rest ist dann MQTT <-> LoxoneZuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.03.2023, 20:52.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ist es möglich Loxmatic unter Loxberry innerhalb einer Proxmox Umgebung zu nutzen? Ich denke da müsst die x86_64 Unterstützung implementiert werden....
Da Raspberrymatic unter Proxmox funktioniert, sollten die notwendigen Module auch unter x86_64 zur Verfügung stehen.
Ist da etwas geplant? Oder funktioniert das heute schon?Kommentar
Nichts geplant. Du kannst versuchen debmatic auf dem "Proxmox"-LoxBerry zu installieren. https://github.com/alexreinert/debmatic -
Wird doch etwas kommen. Das Plugin wird auf Debmatic umgebaut. Damit wirst Du es auch in der VM nutzen können.
Ich habe die neueste Version von Loxberry (3.0.0.2) jetzt auf einen Raspberry 3b+ installiert.
Nach der Installation von LoxMatic (1.0.1) erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Cannot find the needed kernel modules. Giving up. Please update LoxBerry AND the Plugin to the latest versions.
die Logfiles (installation.log und loxmatic.log) habe ich angehängt
27.03.2023 18:00:32 TASK STARTED
Schönen guten Abend,
mir ist heute aufgefallen, dass die Temperaturwerte die ich über Loxone an LoxMatic sende nicht an die Ventile weitergegeben werden.
Ich habe in Loxone nichts verändert und im Loxberry auch nicht. Gab es vor kurzem ein Update von Loxmatic?
Der BEfehl von Loxone kommt auf jeden fall am MQTT Broker an. Dann geht aber irgendwas in Loxmatic schief.
Wäre um Hilfe dankbar:
bsp: 21 Grad:
2023-04-01 20:00:50.750 mqtt < hm/set/Büro2:1/SET_POINT_TEMPERATURE 21.0
2023-04-01 20:00:50.751 rpc hmip > setValue [ '000A1BE9A71A64:1', 'SET_POINT_TEMPERATURE', { explicitDouble: 21 } ]
2023-04-01 20:00:53.254 Error: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
at createFault (/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/hm2mqtt/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:83:21)
at Deserializer.onDone (/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/hm2mqtt/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:89:21)
at SAXStream.emit (node:events:513:28)
at SAXStream._parser.onend (/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/hm2mqtt/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:171:8)
at emit (/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/hm2mqtt/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:325:33)
at end (/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/hm2mqtt/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:363:3)
at SAXParser.end (/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/hm2mqtt/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:137:24)
at SAXStream.end (/opt/loxberry/data/plugins/loxmatic/hm2mqtt/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:209:16)
at IncomingMessage.onend (node:internal/streams/readable:705:10)
at Object.onceWrapper (node:events:627:28) {
code: -1,
faultCode: -1,
faultString: 'Generic error (TIMEOUT)'Angehängte DateienKommentar
Empfangsprobleme? Kannst du die Werte mit dem HMManeger setzen? -
Ah… manchmal ist es dann doch so einfach!
Danke Prof..
Hatte meine Netzwerkschrank vor ner Woche aufgeräumt und dem Raspi anscheinend ein schönen Schirm aid Metallgehäusen und Kabeln gebaut….
Da von den Thermostaten noch alles Empfangen wurde hatte ich daran garnicht mehr gedacht!
War also tatsächlich ein Sendeproblem.
Da ich irgendwann eh mal auf mein Synology NAS wechseln will kaufe ich glaube mal das USB Modul und platziere es außerhalb des Schranks.
Danke für die schnelle Hilfe.
Gibt es eine Empfehlung, mit welcher Hardware man Homematic IP Geräte angebunden bekommt, wenn man ein Odroid C4 als LoxBerry-Hardware nutzt? Die im Wiki verlinkten Raspi-Aufsteckmodule dürften da ja nicht passen.
Oder bleibt da nur der Weg über die Original-CCU?Kommentar
