Also sollte es so passen... Melde dich wenn noch ein Fehler aufkommt.
Plugin: 1Wire
Der Screenshot passt so... Es wird je iButton Bus eine Instanz gestartet, du siehst das an der Nummer hinten.
Kein Support per PN! -
Ich hatte auch einige probleme mit dem Modul, habe mich 2 Tage damit beschäftigt.
Die Lösung bei mir:
ich habe zuerst in der Loxone Config einen virtuellen UDP Eingang angelegt und kofiguriert (IP-Adr. und UDP Port), dann "in Miniserver Speichern"!
Danach die Virtuellen Eingaänge mit den 2411 der reihe nach angelegt.
Seither läuft das 1-Wire modul .
Loxberry: V1.0.3.2
hismastersvoice kann es sein dass die Doku von der Herstellerwebsite der i2c Platine falsch ist was die Anschlüsse der Kanäle betrifft. Vermute dass die alle gleich angeschlossen gehören auf den 2.Pin von rechts wie auf deiner Doku.
Zuletzt geändert von AlexAn; 15.03.2018, 17:02.Grüße AlexKommentar
Das ist bei mir schon auch so dass die Nummerierung nicht gepasst hat. Habe ich im Wiki aber vergessen zu erwähnen.
Warum kann ich auch nicht sagen.Kein Support per PN!Kommentar
Kannst ja die URL im Browser mit deinen MS Zugangsdaten mal testen:
http://miniserver_user:miniserver_p...a/LoxAPP3.jsonKommentar
Vermute du meinst:
http://User:Passwort@IP:Port/data/LoxAPP3.json
ja klappt.
Schalte ich auf meinen Client Miniserver springt die Device Seite sofort an.
Zurück auf dem Gateway ist wieder tote Hose.Zuletzt geändert von AlexAn; 18.03.2018, 14:20.Grüße AlexKommentar
