    • 18.09.2015
    • 2671
    #871
    bitte immer vorher die changelog lesen, bevor man sich eine Alpha auf das System zieht...
    New:
    - Use new Weather-Service Server for testing of new service
    Loxone scheint den Wetterservice umstellen zu wollen...
    Ich gehe stark davon aus, dass es daran liegt, dass Eure Wetter "Emulation" deswegen nicht mehr geht.
      • 18.09.2015
      • 2671
      #872
      Fuxi
      Du könntest mal in Deine "def.log" schauen ob sich der Wetter-Server geändert hat
      da ist bestimmt eine Warning oder Error: Weather.loxone.com:1234 no account oder so etwas
      • Fuxi
        • 260
        #873
        Gerade nachgesehen, nichts gefunden was mit dem Wetterservice zu tun hat !
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1018
          #874
          Bei mir is auch nix drin
          • Fuxi
            • 260
            #875
            War ja eigentlich nur eine Frage der Zeit,dass Loxone da was macht.Mich wunderts ja dass dies so lange gedauert hat, wenn ich ehrlich bin. Loxone liest ja hier auch im Forum mit.
            • Fuxi
              • 260
              #876
              Scheint wieder zu funktionieren nach Beta Update !
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1018
                #877
                Korrekt
                  Habe gestern einen neuen OpenWeather Account gemacht und das Plugin installiert. Leider funktioniert das zusammen nicht bzw. bekomme 401 Meldung beim Speichern.
                  Wenn ich den Key mit dem Beispiel aus der Email von OWMap aufrufe funktioniert aber dieser Key (z.b. api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Luzern,ch&APPID=<meinKey>​ ).
                  Probierte dann noch mit dem Pre-Release, jedoch das gleiche Ergebnis.
                  Irgend eine Idee?​
                    Funktioniert nun mit dem Pre-Release 4.9.0.5. Mein Account bei OWmap genügte so nicht, musste noch die One Call Subscription machen und Kreditkarte hinterlegen - falls ich über diese 1000 Calls pro Tag ginge...
                  • lugg8
                    lugg8 kommentierte
                    klappt bei mir selbst nach dem hinterlegen der kreditkarte nicht.
                  • lugg8
                    lugg8 kommentierte
                    Update: am heutigen Tag funktioniert es nun doch. ohne nochmal was geändert zu haben. dauerte bei WU scheinbar über Nacht bis der Plan aktualisiert war.
                  • 5317
                  #879
                  Ohne Logfiles werde ich Euch wohl nicht helfen können. "Klappt nicht" ist ein bisschen wenig.
                  • lugg8
                    lugg8 kommentierte
                    läuft wieder. hab die miniserver einstellungen nochmal neu gespeichert.
                    Hi
                    Does anyone else have a problem with Miniserver that not want to download the current weather data? Miniserver version is 13.1.9.28. Weather data have freezed approx a week ago. I have no problem to download OpenWeatherMap 3.0 API data, the weather emulator works also fine, but the MS did not ask for the data. What can be wrong. Has Loxone changed something?
                    Same answer as always: If your LoxBerry DNS was not available by the Miniserver, it switches to fallback DNS server (second DNS) and never go back until you restart the miniserver.
                  Hi Mobilux, Thanks for quick reply. Please see the Loxberry network and miniserver settings. What can be wrong? MS was restarted several times during the day.
                  Click image for larger version  Name:	image.png Views:	2 Size:	19.6 KB ID:	359890Click image for larger version  Name:	image.png Views:	2 Size:	22.0 KB ID:	359891​​
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2022, 17:29. Grund: Loxberry IP is 192.168.1.223, GW 192.168.1.1. and DNS 192.168.1.. MS is 192.168.1.80
                    What IP is what server?! Please send also the field names.
Ansichten: 784
Größe: 88,1 KB
                  Loxberry network settings
Ansichten: 929
Größe: 54,1 KB
                  MS network settings​​
                    • 5317
                    #882
                    Ah, ok. So the IP of your LoxBerry is 192.168.1.223. You should use this one for both DNS addresses in Miniserver. So replace Google's DNS 8.8.8.8 with the LoxBerry DNS server. This way MS cannot use Google's DNS as fallback.
                    But you have to make sure that the DNSMask Service is running on the LoxBerry first. So have you enabled the Weather emulator? Does the test button work in the plugin settings (emulator)?
                      Changed as recommended. DNSMask service is installed and running on the LoxBerry, Weather emulator is enabled and the button work in the plugin settings. Now we have to wait.
                      It seems that the trick with the DNS setting did not helped. The weather is still presented with the old values. FYI until the last Loxone update everything worked perfectly fine even with the second DNS as Google's DNS and without DNSMask.
                      The problem is that the is no request from the MS in LoxBerry Weather4Loxone logfile. What FW version of MS you have?
                  • mr-manuel
                    • 20.03.2021
                    • 149
                    #883
                    Hello Dan35, I have exactly the same issue. With the latest beta 13.1.9.28 the Weather Service stopped working. I checked on my firewall and Loxone is using the internal DNS, but in the logs on the LoxBerry I see no request. Only requests from my tests are shown there. After digging deeper and checking the DNS logs, I saw that Loxone is requesting data on weather-beta.loxone.com and not weather.loxone.com. So you have to add this DNS entry if you are using the beta version of Loxone Miniserver.
                    Maybe this could be added to the wiki?
                      Weather Service working again. Thank you!
                    • 5317
                    #884
                    The Wiki is open - feel free to add it. But seems to me that this is only relevant for the beta. So maybe not so much users are affected...
                    • KeLa
                      • 10.06.2019
                      • 73
                      #885
                      bei der Version 4.9.0.5 funktioniert OpenWeatherMap nicht. Es kommt die Fehlermeldung:
                      Der API Schlüssel scheint ungültig zu sein.
                      URL: https://api.openweathermap.org/data/...abcdefghij&lat =01.23456&lon=01.23456
                      STATUS CODE: 401​
                      API-Schlüssel ist aber laut HP von OWM gültig. Oben kopierte Fehlermeldung habe ich mit API und Koordinaten anonym gemacht also verunstaltet. Nur falls fragen kommen sollten
                        Viele der hier gestellten Fragen, könnte man sich selbst beantworten.
                        Du behauptest, das Plugin würde falsch arbeiten und bist der Meinung auch den Beweis dazu zu liefern.
                        Wenn Du Dir allerdings Deine Daten selbst mal richtig ansehen und mal logisch darüber nachdenken würdest, würdest Du schon sehen, dass es nicht am Plugin liegen kann. Das Plugin stellt die Anfrage und bekommt wie von Dir auch noch Fett markiert einen Statuscode 401 zurück. ZURÜCK wohlgemerkt. Das ist die Antwort von der Gegenstelle!! Was soll das Plugin denn da machen? Der Gegenstelle sagen, Du musst Dich irren, die Daten sind richtig? Wenn Du dann noch den HTTP Status 401 googlen würdest, würdest Du erfahren, dass der Zugriff auf die geforderte URL verweigert wurde. 2. logische Schlussfolgerung, dass es nicht am Plugin liegen kann. Und zum 3. postest Du auch die komplette URL in der Du Deinen API Schlüssel rauslöschst. Also hast Du sogar gesehen, dass das Plugin den von Dir eingegebenen API Schlüssel übermittelt.
                        Und nach all den Ergebnissen und Daten, kommst Du dann zum logischen Schluss … das Plugin funktioniert nicht??
                      • KeLa
                        KeLa kommentierte
                        @Svethi
                        "Wenn Du dann noch den HTTP Status 401 googlen würdest, würdest Du erfahren, dass der Zugriff auf die geforderte URL verweigert wurde. 2. logische Schlussfolgerung, dass es nicht am Plugin liegen kann."
                        Warum wurde der Zugriff auf die geforderte URL verweigert? Unter dem Plugin 4.9.0.4 gab es da ja auch keine Probleme. Die 4.9.0.5 macht Probleme und ruft keine Wetter Daten mehr ab. Downgrade auf die 4.9.0.4 und es läuft wieder. Komisch aber gemäß Deiner Aussage liegt es NICHT am Plugin!
                        Da Du ja so gebildet und Intelligent bist, kannst Du mir bestimmt verraten warum das Plugin 4.9.0.5 mir dann diese Fehlermeldung anzeigt OHNE das irgendwas am API-Schlüssel oder der "Ortskennung" verändert wurde.
                        Abgesehen davon habe ich NIE behauptet, dass das Plugin falsch arbeitet. Ich habe lediglich geschrieben, dass unter 4.9.0.5 OWM nicht funktioniert. Und mein "Beweis" ist nur eine Kopie der Fehlermeldung vom Plugin.
                        Wie kommst Du nun auf die witzige Idee, dass das Plugin 4.9.0.5 richtig arbeitet? Du hast ja selbst geschrieben:
                        "Also hast Du sogar gesehen, dass das Plugin den von Dir eingegebenen API Schlüssel übermittelt" und "Wenn Du dann noch den HTTP Status 401 googlen würdest, würdest Du erfahren, dass der Zugriff auf die geforderte URL verweigert wurde."
                        Für mich sagt das ganze nun aus, dass in der 4.9.0.5 für OWM eine falsche URL für die Abfrage der Daten angegeben ist und deshalb der Fehler 401 kommt.
                        Zuletzt geändert von KeLa; 04.11.2022, 17:40.
                        Du musst Deinen Account auf die OneCall API 3.0 updaten. https://wiki.loxberry.de/plugins/wea...openweathermap
