Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
    • 5165
    Moin zusammen,
    ich habe ein neues Plugin online gestellt: MiRobot2Lox-NG (https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/MiRobot2Lox-NG).
    Leider entwickelt hismastersvoice das Original-Plugin aus diversen Gründen nicht mehr weiter. Sein altes Plugin hat aber mittlerweile diverse Probleme durch den neuen LoxBerry V1.0. Ich habe mich daher entschieden das Plugin von Grund auf neu zu schreiben. Das grundsätzliche Konzept von hismastersvoice habe ich dabei übernommen - vielen Dank an dieser Stelle für die klasse Arbeit!
    Das neue Plugin nutzt eine andere Kommunikationsstruktur mit dem Miniserver: Befehle an den Robot werden per HTTP REST API an das Plugin abgesetzt. Da es eine direkte Schnittstelle zum darunter liegenden Softwarepaket Python-MIIO gibt, können so auch neue oder vom Plugin nicht vorgesehene Befehle selbst integriert werden. Die Daten werden per UDP oder HTTP Eingang an den Miniserver gesendet.
    Als kleines "Schmankerl" können mit dem Plugin auch neue Soundpacks (z. B. Deutsche Sprache) kostenlos auf den Robot installiert werden. Ich habe dazu die Soundpacks per GoogleTTS und AmazonPolly TTS erstellt und als kostenlosen Download bereitgestellt.
    All who are missing their own lagnuage for the Soundpacks: Please translate the Plugin using the LoxBerry Translation Wizard and I will create the Soundpack for your language and integrate it into the plugin.
    Viel Spaß dabei! Bugs bitte hier oder auf GitHub melden.
  • Scrati
    • 219
    Wo nehmt ihr alle die Zeit her! Vielen Dank für eure Arbeit.
      • 5165
      Eigennutz :-) Das Plugin von hsimastersvoice ging bei mir nicht mehr und meine Frau hat Druck gemacht, dass der Robbi bei Abwesenheit endlich wieder von alleine fahren soll :-)
      • Schurich83
        • 21.01.2016
        • 107
        Wo finde ich das heute plugin?
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        • Scrati
          Scrati kommentierte
          Sach mal, da oben ist doch ein Link im ersten Post.
      • Scrati
        • 219
        Echt? bei mir läuft das noch immer zuverlässig.
        Ich habe mir dein PlugIn gerade mal installiert und habe mir mal die robotsdata.txt angeschaut. Ich habe in meiner Programmierung eine Abfrage enthalten, ob der Staubsauger in den letzten x Stunden bereits gesaugt hat und wieviel qm er in diesem Durchgang gesaugt hat. Abhängig davon wird er dann bei Abwesenheit gestartet oder eben nicht. Die Daten werden von deinem Plugin noch nicht übertragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Könntest du sowas noch einbauen?
        Arbeit zieht Arbeit nach sich :P
          • 5165
          Ja, hat leider 100% Last auf dem Raspi erzeugt und ich habe es nicht beheben können. Leider waren da auch einige Dateien in dem alten Plugin kompiliert und ohne Sourcecode. Als hismastersvoice mir dann den Sourcecode geschickt hatte war es schon zu spät - da hatte ich schon angefangen zu programmieren.
          Zu Deinem anderen problem: Stimmt, habe ich noch nicht drin. Dachte das braucht niemand :-) Ich baue das noch mit ein.
            • 7529
            Habe das Plugin gerade installiert. Wie immer tolle Arbeit.
            Mir ist etwas aufgefallen...
            Du hast die Lüfter mit Quiet 25%,Balanced 50%,Turbo 75%,Full 100% angegeben.
            Richtig wäre 38% 60% 77% 90%, ansonsten wird in der Mi-App der die Einstellung falsch bzw. gar nicht angezeigt.
            Deswegen habe ich keine freie Wahl des Fan-Speed zugelassen sondern nur die 4 vorgegeben Werte des Saugers.
              Danke für den Hinweis. Ich nutze die App nicht mehr, daher kriege ich sowas gar nicht mit :-) Das ändere ich ab.
              Vielleicht nutzt du auch nicht % sondern die Quiet,Ballanced usw. dann stimmt es überein mit dem Rest.
              Ja, die Bezeichnungen würde ich übernehmen. Wobei ich gerade die FloleVac App (Android) probiert habe. Die setzt 38%, 60%, 75% und 100% für Geringe Leistung, Mittlere Leistung, Hohe Leistung und Höchste Leistung.
          • Schurich83
            • 21.01.2016
            • 107
            Zitat von Prof.Mobilux
            Moin zusammen,
            Wir sind wo kann man das installieren?
              Was aber auch bekannt ist
              Prof. glaubt halt immer noch an das gute im Menschen
              Bin halt 'n netter ;-) Außerdem gehe ich gleich Wein trinken :-)
            • 5165
            Hier: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/MiRobot2Lox-NG
            • Schurich83
              • 21.01.2016
              • 107
              Ok soweit habe ich's jetzt bin ich an den Punkt angekommen was muss ich da genau machen?
              • Scrati
                Scrati kommentierte
                Ernsthaft jetzt? Das wird installiert wie jedes andere Plugin auch. Da du hier schon länger unterwegs bist, würde ich denken, du hast schonmal die WebOberfläche deines loxberry gefunden. Weil ich aber keine Lust habe dir das alles zu erklären gibt es den Link. Mit meinem Sohn übe ich auch immer Textverständnis: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Erste+Schritte
                Ich bin gespannt!
                Wenn es dir nicht mehr um die PluginINstallation geht, sondern um die Extraktion des Tokens, solltest du die Frage präziser formulieren. Denn was du tun musst hast du ja bereits geposted.
                Zuletzt geändert von Scrati; 16.09.2018, 16:22.
            • Iluminatus23
              • 07.08.2016
              • 238
              Leider erscheint bei mir beim Versuch des ersten Starts folgende Fehlermeldung: Software error:
              Undefined subroutine &LoxBerry::Web::mslist_select_html called at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi line 263.
                • 6354
                Und täglich grüßt das Murmeltier.
                Version des LoxBerry??
                Sieht ganz danach aus als ist der LoxBerry zu alt
                • Schurich83
                  • 21.01.2016
                  • 107
                  hi bei der instalieren kommt bei mir der fehler raus schon mehrmals versucht Loxberry V1.2.4.5
                  • Iluminatus23
                    • 07.08.2016
                    • 238
                    Mea culpa: Version 1.2 reichte nicht aus....mit 1.2.4 gehts! Danke
                      Ja, dumm gelaufen, Du hattest dann wohl grad die Version gehabt, in der der Versionscheck kaputt war. Sonst hättest Du einen Hinweis bekommen.
                  • Schurich83
                    • 21.01.2016
                    • 107
                    Heißt wieder runter gehen?
