Plugin Magic Home Gateway
    hi hab ein Problem in der Plugin alles Eingerichten bekomme die werte per http rein,
    bekomme aber keine werte raus, und mein log ist auch leer. Mach ich da was falsch?
    und der udp Montur ist auch leer
    Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2019, 00:43.
      t_heinrich kommentierte
      Du musst im Loxberry unter den Loxberry Einstellungen das Loglevel für das Plugin erhöhen. Dann kannst du im Plugin selber dir das Log anschauen, bzw. hier posten.
    finde es nicht
      Na also schwer ist das nun nicht.
      Loxberry --> Systemeinstellungen --> Log Manager --> dort dann unter "Aktueller Log-Level" umstellen.
      Dann zurück ins Plugin und ganz unten auf "Logdatei".
    bekomme in der log jetzt alles aber es wird nicht an loxone geschickt
      Da hast du ja jetzt alles reingepackt. Zumindest ich werde daraus nicht schlau.
      Am Besten checkst und beschreibst du dann noch mal genau was du tust.
      Also klappt deine Ansteuerung in der Original App, wird die LED vom PlugIn gefunden?
      Und dann den Befehl genau 1x ausführen und dazu das Log posten.
    Ich habe das Problem gefunden, wo immer der Wert 0 an das Plugin geschickte wird von der Loxone.
    Die Lösung liegt in der Loxone Config. Beim „Virtueller Ausgang Befehl“ muss unter Einstellungen das Häckchen beim „Als Digitalausgang verwenden“ entfernt werden. Dann schickt auf die Loxone im <v> der Wert an das Plugin.
    Dies muss bei dem Befehl RGB und WW gesetzt werden.
Ansichten: 1233
Größe: 150,4 KB
    Viel Spass...
    Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2019, 19:38.
    • MGoth
      • 02.01.2018
      • 98
      kann ich mit der "Lichtsteuerung V2" dann alles bequem steuern? Dh. auch Farben einstellen und mischen (Farbverlauf) -> https://www.loxone.com/dede/kb/lichtsteuerung-v2/
      Oder gehen oder kann ich nur feste UDP Befehle für eine Farbe definieren welche ich dann verwenden kann?
Ansichten: 1145
Größe: 369,7 KB
      Vielen Dank,
      Max
      Zuletzt geändert von MGoth; 28.01.2019, 14:48.
        Hallo Max
        Das kannst du machen. Dafür benötigst du einfach den RGB-Lichtszene- oder den Lichsteuerungsbaustein. Dann kannst du den Wert <v> via Plugin an dein MagicHome Device schicken. Wenn du eine Lichterszene mit Wechsel machst, einfach den Wechsel nicht in Sekunden schicken. Dann kommt nähmlich die MagicHome Controller nicht mehr nach... Er ist etwas langsam...
        Beispiel: 192.168.1.2 => MagiceHome Controller
        RGB-Befehl EIN: 192.168.1.2:RGB<v>:on
        RGB-Befehl AUS: 192.168.1.2:RGB<v>:off
        WW-Befehl EIN: 192.168.1.2:W<v>:on
        WW-Befehl AUS: 192.168.1.2:W0:off
        ACHTUNG!! Bei beiden virtueller Ausgang Befehl musst du das Häckchen beim „Als Digitalausgang verwenden“ entfernen.
        Beim Lichsteuerung musst du noch den Typ einstellen beim Ausgang:
        RGB-Befehl=>RGB
        WW-Befehl=>Dimmer 0-100%
Ansichten: 1210
Größe: 61,3 KB
Ansichten: 1163
Größe: 31,4 KB
        Viel Spass Max
          Das <v> ist eine Variable und dadurch natürlich abhängig, was dort reingeschrieben wird.
          Bei RGB gibst du den Wert dann über das Farbrad vor.
          Passt also soweit alles.
        • MGoth
          MGoth kommentierte
          @t_heinrich: verstehe - das ist ja dann einfacher als ich dachte ;-) - Vielen Dank für Eure Hilfe!
        • MGoth
          MGoth kommentierte
          Also - ich habe es zum Laufen bekommen - vielen Dank für Eure Hilfe!!
          Woran liegt es denn, dass über die MagicHome App die Befehle so schnell verarbeitet werden und über den Loxberry so langsam (Farbwechsel) ?
      • andineu
        • 16.09.2015
        • 34
        Gleich mal vorab Geiles Plugin
        ich hab das plugin installiert, das hat alles auch super funktioniert. Leider kann ich bis jetzt noch nicht steuern.
        Ich hab mal alles zusammen gestellt was ich gemacht hab.
        Virtuellen Eingang mit Port angelegt
        Virtuellen Ausgang für On Off angelegt
        wenn ich nach Magic Controler scanne kommt das:
        1 Magic Home Controller found
        Model MAC IP
        HF-LPB100-ZJ200 ACCF235F70AC 192.168.2.50
        Wenn ich den Status abfrage kommt das (und die werte ändern sich wenn ich in der Magic app was ändere
        IP@192.168.2.50
        Light@0
        Pattern@61
        Speed@20
        Red@0
        Green@0
        Blue@0
        RGB@0
        Warmwhite@132
        Coldwhite@0
        Log Datei habe ich angehängt (konnte aber nicht auf Log Level 7 schalten .. .wie geht das)
        Vielleicht kann mir ja jemand helfen Vielen Dank gleichmal
        Zuletzt geändert von andineu; 24.02.2019, 11:36.
        • MGoth
          MGoth kommentierte
          Hast Du denn alles so installiert wie angegeben in der Loxone? Überall die richtigen IP Adressen eingetragen (die vom Loxberry und die vom zu steurernden Kontroller)?
      • MGoth
        • 02.01.2018
        • 98
        Hallo Zusammen, hallo Gast ,
        ich habe das Problem, dass nach einer Weile (nach ein paar Schaltbefehlen) über die Loxone App der Kontroller keine Befehle mehr über das Plugin annimmt. Ich muss dann das Plugin im Loxberry erst neu Starten und dann geht es wieder. Über die iOS MagicHome App funktioniert es aber weiter.
        Kennt Jemand dieses verhalten? Hat einer eine Idee?
        Setzt Jemand diesen Kontroller/Plugin im täglichen Leben als normale Lichtquelle ein?
        Vielen Dank,
        Max
        • hstohl
          • 09.02.2016
          • 329
          kleine Verständnisfrage:
          beim RGB Baustein verwendet man ja die IP des Controllers, right?
          wie mach ich das dann bei mehreren controllern synchron?
          danke!
          edit: ev. grad selbst beantwortet. Einfach einen virtuellen Ausgang mit der 2. IP parallel auf den aq1.
          was mir adhoc auffällt ist, dass
          1. einer der (gleichen) controller immer kurz verzögert startet
          2. die Homebridge (homebridge-loxone-ws v1.0.5) nur bedingt funktioniert. manchmal klappts, sage ich grün wirds finster (es ist aber nicht ausgeschaltet) und RGB+WW 2 extra Schalter ist halt auch nicht so sexy. Gibts da ev. eine Lösung dafür?
          Zuletzt geändert von hstohl; 27.02.2019, 19:33.
          • andineu
            • 16.09.2015
            • 34
            Hi hat vielleicht irgendjemand eine Idee was ich falsch mache?
            Bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden.
            Gruß Andi
            • Fuxi
              • 258
              Hallo, tolles Plugin !!
              Kleines Anfangsproblem:
              Wollte den Status in Loxone Abfragen, aber bekomme keine Werte geliefert.
              Steuerung über Loxone hab ich nocht nicht implementiert. Ist der nächste Schritt :-)
              Ging nach Anleitung vor.
              Alle IP angepasst und mehrfach kontrolliert.
              Manuell über das .cgi im Browser alles OK.
              Hat jemand eine Idee ?
              • andineu
                • 16.09.2015
                • 34
                Hi zusammen,
                super Plugin hat vielleicht jemand Starthilfe wie gesagt funktioniert das steuern bei mir nicht.
                Wenn ich daheim bin Versuch ich mal die Abfrage vielleicht geht das bei mir
                Dann kann ich damit helfen
                Vielen Dank für jede Unterstützung
                Gruß Andi
                • alexmuli
                  • 23.11.2015
                  • 10
                  Gibt es eine Möglichkeit bei 5 Kanal Controller auch den Cold White separat anzusteuern?
                    • 2149
                    ich hab noch ein Set über, welches ich nur zu Testzwecken mal aufgebaut habe.
                    Hallo zusammen, nur zu Testzwecken aufgebaut, verkaufe ich folgendes Set: - WLAN RGB Dimmer (Steuerung über App UND Loxberry PlugIn möglich) - 12 Volt Netzteil - 5m LED Stripe (RGBW, 12 Volt, 15 mm breit, im Silikonschlauch) Kosten: 35 € inkl. versichertem Versand. Gruß
                      bin gerade dabei meinen Loxberry soweit aufzubauen. In diesem Zuge habe ich auch das Plugin zur Steuerung der MagicUfo RGBW Controller mit installiert.
                      ich habe das aktuelle PreRelease v2019.01.05 installiert.
                      vielen Dank für all die Arbeit die Ihr in die Plugins gesteckt habt
                      Es werden auch meine beiden Controller gefunden
                       2 Magic Home Controller found
                      [B] Model MAC IP[/B]
                         HF-LPB100-ZJ002 ACCF233F703C 192.168.178.29
                         HF-LPB100-ZJ002 ACCF233F6884 192.168.178.49
                      Bisher habe ich die beiden Controller über einen Programm Baustein in LoxConfig angesprochen und dies funktioniert auch soweit problemlos.
                      Jetzt da ich den Loxberry habe, wollte ich die Programmbausteine gegen die virtuellen Ausgänge und den Loxberry austauschen.
                      ich habe die Vorlage für den virtuellen Ausgang und die Ausgangsverbinder verwendet und die IP des Loxberry und der Controller angepasst
                      Befehl bei ein: 192.168.178.49:RGB<v>:on
                      Befehl bei aus: 192.168.178.49:RGB<v>:off
                      Die Befehle kommen auch im UDP Monitor einwandfrei an
                      --------------- START DEBUG ---------------
                      [COLOR=black][B]INFO:[/B] RECIVED DATE: 192.168.178.49:RGB83008100:on 04.05.2019 15:42:48[/COLOR]
                      MagicHome IP: 192.168.178.49
                      MagicHome Parm 1: RGB83008100
                      MagicHome Parm 2: on
                      MagicHome Parm 3:
                      Befehl RGB
                      RGB Code: 83008100
                      LoxRGB: 100,008,83
                      RGB: 254,20,211
                      Befehl --on
                      python magichome.py 192.168.178.49 -c 254,20,211 --on
                      [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting color RGB:(254, 20, 211)[/COLOR]
                      [COLOR=black][B]INFO:[/B] [(254, 20, 211)][/COLOR]
                      [COLOR=black][B]INFO:[/B] Turning on bulb at 192.168.178.49[/COLOR]
                      ---------------- END DEBUG ----------------
                      die Farbwerte werden auch einwandfrei übernommen
                      [B]IP@192.168.178.49[/B]
                      Light@0
                      Pattern@61
                      Speed@13
                      Red@254
                      Green@20
                      Blue@211
                      RGB@82007099
                      Warmwhite@0
                      Coldwhite@0
                      Egal was ich aber mache er schaltet das Licht selbst nicht ein.
                      Ich habe es auch schon über einen Switch in LoxConfig probiert der einfach nur den Ein / Aus Befehl erzeugt => Ergebnis: Licht bleibt aus
                      Habe auch schon mal direkt auf der Shell den Python Befehl abgesetzt (um Fehler in der Loxconfig auszuschließen
                      loxberry@loxberry:~/webfrontend/html/plugins/magichome $ python magichome.py 192.168.178.49 -c 81,254,254 --on
                      Setting color RGB:(81, 254, 254)
                      [(81, 254, 254)]
                      Auch hier Farbe wird gesetzt, RGB Streifen bleibt aus
                      Über den Loxone Programmbaustein hingegen klappt alles.
                      Kann sich einer vorstellen warum das nicht funktioniert.
                      Der Controller ist eigentlich auch auf der getesteten Liste
                      Gruß Eloka
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2019, 16:02.
