    • 4151
    #706
    Zitat von olicat
    Daher kann es durchaus passieren, dass kein Sonnenschein erkannt wird, obwohl der Wert deutlich ueber 120W/m² liegt
    Oliver
    Hallo olicat
    Bei mir ist es gerade umgekehrt, es wird Sonnenschein erkannt, obwohl der Wert deutlich unter 120W/m² liegt.
    Macht das so Sinn?
    • olicat
      olicat kommentierte
      Ja, wenn theoretisch nur 50 moeglich sind, sollte FOSHKplugin bei 100 Sonnenschein konstatieren.
      Und wenn eben noch Sonnenschein gemeldet wurde, wird - unabhaengig vom aktuellen tatsaechlichen Messwert - fuer die Dauer von SUNSHINE_HOLD Sekunden weiterhin Sonnenschein gemeldet.
      Zuletzt geändert von olicat; 21.07.2026, 10:46.
  • olicat
    • 587
    #707
    Hi!
    Endlich nun eine Beta-Version von FOSHKplugin 0.10Beta 260722, die ich als Release-Kandidat ansehe.
    Dieses Mal gibt es wieder nur kleinere Verbesserungen im Vergleich zur letzten Version von Mai.
    Vorallem die Oberfläche der Loxone-Version hat ein paar Änderungen erhalten.
    Eine große Änderung (auch der generic-Version) bedeutet der Wechsel des FOSHKplugin-Dienstes von Target multi-user.target auf network-online.target - ich verspreche mir davon eine erhöhte Kompatibilität.
    Ansonsten wie üblich etliche kleinere Dinge, die aber vielleicht für Dich ganz großartig sind.
    Die Änderungen zur letzten Version 260526 von Mai 2026 sind zusammengefasst:
    changed: added python3-paramiko as apt package (service.sh and install script)
    changed: set ImageFile.LOAD_TRUNCATED_IMAGES = True to prevent error message "image file is truncated" (FWD_TYPE = BANNER)
    fixed: Fixed detection of unknown HA items (was reporting an error for all temperature related values)
    fixed: WU-Server-Emulation https://ipaddress:port/observations/current/json/units=m[&stationId=FOSHKplugin&apiKey=MMM] (epoch, obsTimeLocal)
    fixed: output of missed sensors for MQTT/HA and InfluxDB repaired - key missing reverts to an empty string when the sensor starts transmitting again
    new: add stationtype as a field in daily CSV to monitor the firmware version
    new: Loxone version: integrate internal FOSHKplugin help page as Help button
    new: Loxone version: animated Optional Settings to illustrate the folding mechanism on plugin config page
    improved: Loxone version: improved accessibility (help texts can now also be accessed via the keyboard)
    improved: Loxone version: Translations slightly improved
    changed: Service file foshkplugin.service modified: now with Documentation, Wants/After=network-online.target, optional /etc/environment and without StandardOutput/StandardError=syslog
    changed: Heatindexs calculation includes now the Low-RH-Adjustment: RH < 13% and 80°F <= temp <= 112°F and the High-RH-Adjustment RH > 85% and 80°F <= temp <= 87°F
    new: with Export\ADD_HUMIDEX = True you can enable/disable the Humidex calculation for outdoor/indoor sensor, WH31 and WH45/46 - default: False
    new: with Export\ADD_APPARENT = True you may enable/disable the AT (Australian apparent temperature) calculation - default: False
    Das komplette Changelog findet sich hier.
    Aktuell kann die Version noch nicht über die Plugin-Verwaltung automatisiert aktualisiert werden.
    Zum Updaten daher bitte diesen Link
    https://foshkplugin.phantasoft.de/files/loxberry-FOSHKplugin-0.0.10Beta.zip
    direkt im LoxBerry unter Plugin Management eingeben. Die Update-Installation sollte dann automatisch (und problemlos) ablaufen.
    Ich habe das hier fuer LoxBerry 2.x, 3.x sowie 4.x getestet.
    Bitte gerrne Rueckmeldungen, ob das soweit klappt.
    Dann machen wir endlich eine Stable aus der laengsten Beta der Welt ...
    Oliver
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 805
      #708
      Bei mir kommt immer eine Fehlermeldung wenn ich das Plugin installieren möchte. Kann mir jemand sagen was ich da tun kann?
      Vielen dank schon mal.
      • olicat
        olicat kommentierte
        Deine apt-Datenbank ist kaputt - vermutlich weil die Distribution zu alt ist:
        $ grep -e Err -e error foshkplugin.log
        Err:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye Release
        Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Err:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        14:57:48.215 <ERROR> Error updating apt database - Error 100
        Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye Release
        Err:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        14:58:09.501 <ERROR> Error updating apt database - Error 100
        14:58:09.894 <ERROR> Error updating apt database. All servers give an error. Internet connection available? Giving up.
        14:58:22.041 <CRITICAL> Error installing  python3 python3-pip python3-setuptools libstring-escape-perl python3-pil libopenjp2-7 python3-venv python3-paramiko - Error 100
        14:59:47.255 <WARNING> An error or warning occurred
        Wobei es so aussieht, als wuerde das Plugin selbst korrekt installiert (die erforderlichen Pakete werden bei Bedarf auch ueber pip installiert):
        14:59:47.255 <OK> All Plugin files were installed successfully and system was cleaned up.
        Funktioniert FOSHKplugin denn?
        Oliver
        Zuletzt geändert von olicat; 24.07.2026, 15:50.
      • Gargamel
        Gargamel kommentierte
        Ok danke. Das Plugin funktioniert sogar, Werte kommen in Loxone an.
    • lantic
      • 28.11.2019
      • 32
      #709
      Deine APT-Datenbank ist kaputt – vermutlich weil die Distribution zu alt ist.
      Hier ist die Lösung, die mir gestern geholfen hat, eine LoxBerry-Plugin-Installation danach fehlerfrei durchzuführen:
      ### Guide: Fixing Outdated NodeSource Repository (Node 18) Error in Debian / LoxBerry
      If you encounter a 404 Not Found error on the NodeSource repository (for example, for Node 18 on Bullseye) during `sudo apt update`, you can clean it up as follows:
      1. **Open the terminal** and log in as `root` (or use `sudo`).
      2. **Run the update** to locate the error:
      sudo apt update
      Might return:
      Err:10 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye Release
      404 Not Found [IP: ...
      3.
      Find where the missing reference is located within the apt directories:
      grep -rn "nodesource" /etc/apt/
      Use the file directory results between [ ] ; for step 4.
      4.
      Remove the incorrect configuration file and the GPG key:
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      sudo rm /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
      5.
      Run the update again to verify that the list loads cleanly without errors:
      sudo apt update
      • Gargamel
        Vielen Dank, werde ich probieren.
    • olicat
      • 587
      #710
      Hi!
      Zitat von olicat
      Hi!
      Schick mir bitte per PN die Log-Dateien von FOSHKplugin (gern als zip) - wir machen besser direkt miteinander weiter ...
      Das Problem von Ulairi wurde durch Update der Beta-Version von FOSHKplugin behoben.
      Es ist also durchaus lohnenswert, auf die (jeweils) aktuelle Beta zu gehen.
      Oliver
      • Ulairi
        • 15.07.2023
        • 108
        #711
        Zitat von olicat
        Hi!
        Oliver
        Ich weiß nicht was ich anders gemacht habe als vorher, aber es funktioniert.
        Weiß man wie genau der srain_piezo funktioniert? Wann schaltet der An und Aus?
        • olicat
          olicat kommentierte
          srain_piezo geht auf 1, wenn der WS90 Regen erkennt:
          in the customized server post string, the observation will show as srain_piezo
          it can have the status “1” - raining or “0” - no rain
          status 1 will be reset to 0
          - once the top is dry
          - after the amount of water on the top has remained unchanged for initially two hours, now 30 minutes
          Die tatsaechliche Erkennung von Regen (der aber auch Tau sein kann!) ist jedoch abhaengig von der Firmwareversion des WS90 - an einer moeglichst fehlerfreien Erkennung wird in den einzelnen Firmwareversionen des WS90 getueftelt. Aktuell ist v1.6.2.
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 448
        #712
        Moin, ich bekomme mnt. mit der 0.0.10 keinen aktualisierten Helligkeitswert. Ist der irgendwie untergegangen? Kann nicht genau sagen ab wann das so ist
        • olicat
          olicat kommentierte
          Von welchem Wert sprichst Du? solarradiation? Oder brightness? Ersteres sollte von der Konsole kommen. Letzteres kommt von FOSHKplugin und erfordert Export\EVAL_VALUES = True. Wenn solarradiation fehlt musst Du schauen, ob die Dir in der App angezeigt wird und/oder ob dieser Wert ueberhaupt von der Konsole kommt (etwa im raw-foshkplugin.log nachsehen).
          Manchmal faellt so ein Sensor aus - dann sendet der Kombisensor diesen Wert nicht mehr.
        • ledchab
          ledchab kommentierte
          spreche von Brightness - Enstellung Export/eval_values war´s danke
      • aw_ch
        • 15.08.2017
        • 68
        #713
        Hallo zusammen
        Ich habe die Installation soeben auf einer komplett frischen Loxberry-Installation (Proxmox, Loxberry 4) versucht, die Installation bricht allerdings ab:
        HTML-Code:
        Collecting influxdb-client
          Downloading influxdb_client-1.50.0-py3-none-any.whl.metadata (65 kB)
        Collecting reactivex>=4.0.4 (from influxdb-client)
          Downloading reactivex-5.1.0-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
        Requirement already satisfied: certifi>=14.05.14 in /usr/lib/python3/dist-packages (from influxdb-client) (2025.1.31)
        Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.5.3 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from influxdb-client) (2.9.0.post0)
        Requirement already satisfied: urllib3>=1.26.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from influxdb-client) (2.3.0)
        Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from python-dateutil>=2.5.3->influxdb-client) (1.17.0)
        Collecting typing-extensions<5,>=4.15.0 (from reactivex>=4.0.4->influxdb-client)
          Downloading typing_extensions-4.16.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
        Downloading influxdb_client-1.50.0-py3-none-any.whl (746 kB)
           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 746.3/746.3 kB 3.0 MB/s eta 0:00:00
        Downloading reactivex-5.1.0-py3-none-any.whl (257 kB)
        Downloading typing_extensions-4.16.0-py3-none-any.whl (45 kB)
        Installing collected packages: typing-extensions, reactivex, influxdb-client
          Attempting uninstall: typing-extensions
            Found existing installation: typing_extensions 4.13.2
        error: uninstall-no-record-file
        × Cannot uninstall typing_extensions 4.13.2
        ╰─> The package's contents are unknown: no RECORD file was found for typing_extensions.
        hint: The package was installed by debian. You should check if it can uninstall the package.
        yes: standard output: Broken pipe
        <WARNING> Python influxdb-client installation failed! The plugin will not work without.
        <WARNING> Giving up.
        10:00:24.714 <CRITICAL> Script/Command fails. Installation cannot be continued.
        <LOGEND> 30.07.2026 10:00:25 TASK FINISHED
        komplettes Log-File im Anhang.
        Installiert habe ich die aktuellste Beta, was habe ich übersehen?
        besten Dank für eure Hilfe
        • olicat
          olicat kommentierte
          Ja, ich finde das auch seltsam.
          Zumal ich meine Tests ebenfalls mit einer frischen LB-Version vor ungefaehr 3 Wochen gemacht habe und nicht in diese Probleme lief.
          Das sollte sich vielleicht mal ein LoxBerry-Core-Entwickler anschauen. Aber vielleicht kommt das auch schon durch DietPI mit.
          Prof.Mobilux ?
          Das liegt daran, dass ein LoxBerry V4.0 (bzw. vielmehr der "Trixie" LoxBerry mit Debian 13) mit python3-typing-extensions Paket ausgeliefert wird. LoxBerry mit Debian 12 hatte das noch nicht als vorinstalliert. Könnte sein, dass wir das im beuen MQTT Gateway gebraucht haben und deswegen mit ausliefern. Weiß ich gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall meckert jetzt pip, dass er das vorinstallierte Paket nicht aktualisieren kann (was ja korrekt ist).
          olicat Am saubersten wäre das FOSHKplugin in einer venv zu installieren, dann bist Du komplett unabhängig von der Distribution und Python Version. Ansonsten versuche ich grundsätzlich notwendige Python Pakete per apt-get zu installieren (im Plugin in der Datei dpkg/apt ) und nicht per pip. Du kannst für unterschiedliche Debian Versionen auch unterschiedliche apt Dateien mitgeben, falls Du hier Unterschiede hast (dpkg/apt11, dpkg/apt12, dpkg/apt13).
        • olicat
          olicat kommentierte
          fuer die generic-Version installiere ich schon nach venv.
          Ich weiss nur nicht, wie ich das im LoxBerry-Kontext machen kann - ein venv pro Plugin oder ein zentrales venv fuer den LB?
          Ein Beispiel-Plugin hast Du nicht zufaellig dafuer, oder?
      • lantic
        • 28.11.2019
        • 32
        #714
        Ich nutze das FOSHKplugin (Version 0.0.10Beta). Vielen Dank für das Update!
        Der Wert für wind_gust wird inzwischen übrigens völlig korrekt angezeigt.
        Ein erstes kleines Fehlerchen, das mir direkt auffällt, ist "FOSHK_wnowcnd": diese steht zum aktuellen Zeitpunkt auf "Nachtbewolkt", obwohl es Tag ist ?
        Da muss ich mich selbst noch einmal genauer dahinterklemmen und nachforschen, aber womöglich wurde durch das Update etwas an der Konfigurationsdatei verändert.
        • olicat
          olicat kommentierte
          ... tatsächlich habe ich in der WeatherCondition-Funktion selbst auch noch ein paar Unstimmigkeiten entdeckt.
          Da arbeite ich gerade dran.
          Um die besten Werte zu erhalten, sollten die Koordinaten unter Coordinates gepflegt und die bessere Sonnenberechnung aktiviert sein.
      • lantic
        • 28.11.2019
        • 32
        #715
        Hi ,
        kurzes Feedback von meiner Seite: Ich habe mir die Konfigurationsdatei (foshkplugin.conf) angesehen. Bei mir hat die Sektion [Coordinates]) gefehlt, wodurch die Berechnung für die Wetterbedingungen natürlich nicht greifen konnte.
        Nachdem ich die Sektion samt meiner Koordinaten ergänzt und SUN_CALC = True gesetzt habe, scheint es nun zu funktionieren, aber ich muss mir das Ganze noch einen Moment ansehen und beobachten.
        Dank für die Unterstützung und Hinweise!
          • 4151
          #716
          Hallo olicat
          Ich installiere gerade einen neuen Loxberry.
          Wenn ich dein Plugin wieder zwei mal installieren möchte, reicht es, diese Einträge im plugin.cfg anzupassen?
          Plugin 1
          NAME=foshkplugin
          FOLDER=foshkplugin
          TITLE=FOSHKplugin
          dann die zip Datei installieren?
          Plugin 2
          NAME=foshkplugin-wz
          FOLDER=foshkplugin-wz
          TITLE=FOSHKplugin-wz
            Lightpicture kommentierte
            Habe die Änderung durchgeführt, das Plugin v0.0.10 endet mit diesem Fehler.
            WARNING: Python influxdb-client installation failed! The plugin will not work without.
            WARNING: Giving up.
            21:55:33.624 CRITICAL: Script/Command fails. Installation cannot be continued.
          • 4151
          #717
          Damit hat es jetzt funktioniert und das Plugin wurde fehlerfrei installiert.
          sudo apt remove -y python3-typing-extensions
          sudo pip3 install --break-system-packages influxdb-client
          • olicat
            • 587
            #718
            Hi!
            Ich habe den Installationsprozess heute nochmal mit meiner internen Beta und LoxBerry v4.0.0.15 getestet.
            Die Installation laeuft tadellos durch - alle erforderlichen Pakete werden versucht, zuerst per apt zu erhalten.
            BTW:
            Fuer Parallelinstallationen von mehreren FOSHKplugin auf EINEM LoxBerry schau mal hier:
            Betrieb mehrerer Wetterstationen - Betrieb mehrerer paralleler FOSHKplugin-Installationen zz0.wrp3vc5xnshzz
            Ich habe auch ein kleines Script cloneFOSHKplugin.bat gebastelt, das diese Änderungen mehr oder weniger automatisch vornehmen kann. Allerdings ist die Änderung der drei Einträge in der Datei plugin.cfg auch manuell sehr schnell gemacht. Das Script erzeugt aber ein Paket mit neuem Namen und sollte (!) weniger anfällig für etwaige Fehler sein. Man kann sich den Link (oder das Script selbst) auf den Windows-Desktop packen und kann das ZIP-File des LoxBerry-Plugins FOSHKplugin per drag&drop einfach darauf fallenlassen. Es sollte sich dann ein Dos-Fenster öffnen und nach NAME und TITLE des neu zu erstellenden - geclonten - Plugins fragen. Das fertige "geclonte" Paket findet sich anschließend dann an der Stelle, wo das Ursprungspaket war (vermutlich der Download-Ordner). Im ZIP-File enthalten ist auch eine Textdatei cloneFOSHKplugin.txt mit weiteren Hinweisen zum Clonen des FOSHKplugin-LoxBerry-Plugins.
            Oliver
            • olicat
              • 587
              #719
              Hi!
              Eine neue public-Beta FOSHKplugin v0.10Beta 260904 ist jetzt verfuegbar.
              Ich musste groessere Umbauarbeiten vornehmen, um einen Fehler bei neueren InfluxDB-Versionen zu beheben. Daher hier nochmal als oeffentliche Beta statt als endgueltiges Release. Sorry!
              Sonstige Aenderungen sind eher unauffaellig. Jedoch gibt es ein paar Dinge, fuer die sich das Update lohnt - etwa die ueberarbeitete WeatherCondition oder die vereinfachte Installation bzgl. LoxBerry.
              Die Änderungen zur letzten Version 260722 von Juli 2026 (vor dem Urlaub!) zusammengefasst:
              fixed: HA-Icon for apparent temperature
              in docs: Loxone --> LoxBerry
              changed: code-cleaning
              changed: calculation of weather condition in case no coords set
              changed: LoxBerry version: added more python3-packages (python3-influxdb, python3-influxdb-client, python3-requests, python3-paho-mqtt, python3-urllib3, python3-pil) in dpkg/apt for better compatibility
              changed: with additional parameter "keyonly" you may show the keys only with getFullDict
              improved: better support InfluxDB v2 (newer InfluxDB versions rejects the key named "time")
              changed: key "time" in status dict renamed to "stattime" and is localtime (no Loxone time anymore) - ATTENTION! may cause compatibility issues!
              new: experimental support of InfluxDB v3 (FWD_TYPE = INFLUX3MET/INFLUX3IMP) - keep in mind there's a hard limit of 500 keys in InfluxDB v3 - you may reduce the data with FWD_OPTION (weather/diagnostic/minmax/missing/iot/sun/status=False)
              improved: HA-Icons fuer WS6210 keys: imei, iccid, imsi, up_mtd, msisdn, ext_volt, console_batt, consolebattp, wifimode, charge
              Ansonsten hoffe ich (wieder), dass es sich um die letzte oeffentliche Beta handelt und das die naechste Version dann endlich das Release ist.
              Puh!
              Oliver
              • madito
                • 03.07.2017
                • 137
                #720
                Zitat von olicat
                Hi!
                Puh!
                Oliver
                The apt file cannot find the following package: python3-influxdb-client.
                Thanks!
