Loxberry Vitoconnect
  • BranBern
    • 26.07.2022
    • 18
    #391
    Grüß euch,
    Daten kommen im MQTT sauber an - werden aber nicht an Loxone weitergegeben... schein ein Zugriffsfehler zu sein... hat aber immer funktioniert
    20.10.2026 14:33:41 TASK STARTED
    Vitoconnect Legacy HTTP Bridge called
    INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
    INFO: Viessmann Vitoconnect Version 2.0.0
    INFO: Loglevel: 3
    ERROR: Failed to publish to MQTT: MQTT publish failed: Connection error: Connection Refused: not authorised.
    Error: The connection was refused.
    Finished
    20.10.2026 14:33:42 TASK FINISHED
    • challo
      challo kommentierte
      Ich denke mal max. 24h sollte die Sperre sein.
      Es gibt ein Toggle Switch mit dem man wählen kann ob im MQTT Topic noch das Device aufgeführt werden soll. Wenn man das auf off stellt sollte alles wie vorher sein.
    • BranBern
      BranBern kommentierte
      Fakt is - Ich bewundere deine Energie die du in das Projekt steckst.
      Ich hab mich jetzt die letzten 2,3 Abende intensiv mit der Materie bei meiner „veralteten“ loxberry Installation beschäftigt - eine zusätzliche Python Instanz geschaffen weil ich mich wegen der anderen PlugIns nicht traue den Rasp komplett auf die neueste Version hoch zu heben..
      Dank KI und meinem langsam wachsenden Verszändnis der Zusammenhänge lauft mein Loxberry wieder ohne Fehler, entlasteter und dein PlugIn liefert bei weitem mehr Werte aus der API als es die alte Version getan hat.
      Ich finde keine Fehler, einzig das senden von Befehlen muss ich noch umstellen (die verwenden noch die alten Set-Befehle) und dann is gut…
      Nach der Installation der Beta 10 ist mir nach einigen Terminalabfrwgrn aufgefallen das der Daemon bei mir 7x parallel gelaufen war und somit binnen kürzester Zeit mein Abfragelimit erreich wurde. (Das kann aber auch mit meiner eigenen Problemstellung zusammen hängen) - in jedem Fall hab ich mir von GPT beim aktualisieren helfen lassen:
      APT DB
      Python 3.11
      Pfade des Plugins zu verändern (damit zB die PYVicare Library im Interface auf die richtige Python Instanz geht und checkt das die aktuelle Library bereits installiert wurde..)
    • BranBern
      PS: den Toggle habe ich aktiv - dennoch kommt er bei MQTT mit _0_ zusätzlich an, was ich vorher nicht hatte.. ich habe alle VI in der Config anhand des MQTT overview abgeändert, da bei mir bei keinem einzigen VI Werte verändert wurden.
      Frage an dich: über die ViCare App lässt sich ja der tägliche Stromverbrauch ermitteln (Abo) - sollte ich diese Werte über das Plugin nicht auch angeliefert bekommen?
  • BranBern
    • 26.07.2022
    • 18
    #392
    die thermische Heizleistung fehlt mir - wird diese grundsätzlich vom Plugin unterstützt und wäre verfügbar wenn meine WP diese anliefern würde - oder müsste das ins PlugIn?
    Hintergrund: hätte ich diesen Wert, könnte ich die Durchflussmenge errechnen und die Loxone Stellantriebe entsprechend instruieren weiter zu öffnen, sollte der Mindestdurchfluss nicht zustande kommen... aktuell löse ich es noch so, dass keiner der Stellantriebe weniger als 20% schließen darf...
    lg
    • Netron
      • 15.02.2025
      • 13
      #393
      Den Stromverbrauch könntest du mit einem Zählerbaustein und Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 190
Größe: 2,1 KB
ID: 494031 ermitteln. Alternativ:
Ansichten: 190
Größe: 24,8 KB
      • BranBern
        die Werte erhalte ich nicht - vermute das meine Vitocal 300-G das nicht unterstützt. aber Danke
    • max_lox
      • 21.10.2026
      • 1
      #394
      bin erst seit heute ein LoxBerry User, danke für das super Plugin (hatte zuvor das alte installiert). Ich nutze es mit einer Vitocal 200-s inkl. Hygienespeicher. Die Abfragen funktionierten auf anhieb.
      Zum testen wollte ich die SOLL-Warmwassertemperatur erhöhen, es kam folgende Fehlermeldung (Steuerungen welche die Heizung betreffen haben funktioniert):
      2026-10-28 09:20:08 [ERROR] Error executing command 'features/heating/dhw/temperature/main' with value '51': 'HeatPump' object has no attribute 'setDomesticHotWaterTargetTemperature'
      File "/opt/loxberry/bin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect-daemon.py", line 657, in handle_command
      device.setDomesticHotWaterTargetTemperature(temp)
      AttributeError: 'HeatPump' object has no attribute 'setDomesticHotWaterTargetTemperature'. Did you mean: 'getDomesticHotWaterOutletTemperature'?
      Nur ein Schönheitsfehler bei meinem Browser: Das Drop-Down für Steuerung testen ist nicht so Benutzerfreundlich bei längeren Datenpunkt-Namen, verschiebt es sich.
Ansichten: 165
Größe: 94,2 KB
      Max
    • BranBern
      • 26.07.2022
      • 18
      #395
      ich denke ich bin raus aus dem Thema (leider) hätte gerne weiter mit optimiert... aber meine Prüfung ergab das ich schon zu sehr abweiche... aktuell Plane ich ein Übersetzungswörterbuch anzulegen das selbstständig erkennt wenn Viessmann neue API Befehle einsetzt und diese dann selbstständig übersetzt und "die alten" Werte und Befehle an MQTT weitergibt... quasi ein Workaround der scriptgesteuert schneller umzusetzen ist, als in der Loxone Konfiguration wieder alle VI umbauen zu müssen....
      bzw. auch einen zentralen Watchdog der prüft und ggf Dienste nach startet, wenn sie verloren gehen - wenn ich also jetzt ein Update des Plugins mache, bin ich mir sicher das nix mehr geht (schlau wär gewesen meine Geschichte vom Plugin zu entkoppeln... aber da hier lange Funkstille war, ging ich auf die Reise...) ABER wie oben schon erwähnt: ich versuche diese Entkoppelung noch abzubilden sodass ich nach einem PlugIn Update mit meinem Wörterbuch weitermachen kann... Python ist in jedem fall ein Thema das ich jedesmal anpassen muss, da das Plugin einen Anderen Pfad erwartet als ich ihn angelegt habe.
      • challo
        challo kommentierte
        okay danke für die Rückmeldung. Schade aber wen de Aufwand zu groß ist macht es vielleicht kein sinn...
      • BranBern
        bin gerade am entkoppeln und hab auch im Raspberry eine zweite microSD um täglich mittels eigenen Skripten eine redundante zweite Karte zu schreiben die einfach nur eingelegt werden kann, wenn die Hauptkarte ihren Geist aufgibt.... mir ist beim 3D Drucker die Karte eingegangen (nur mehr lesen möglich) - und da ich Ausfallzeiten verhindern möchte, schreib ich parallel eine zweite Karte mit....
        worauf ich hinaus will: wenn dieses Thema funktioniert werde ich eine Dritte Karte als eine Art DEV haben wo ich mich austoben kann ohne meine Produktiv-Daten beeinflussen zu müssen. spätestens dann kann ich deine Plugins wieder mit testen ...gegebenenfalls auf einem zweiten Raspberry den ich plane dafür anzuschaffen (was die Redundanz noch weiter absichern würde)
    • SehlingS
      • 19.12.2016
      • 98
      #396
      ich habe heute in meinem Log das hier gefunden.
      ERROR: Type 'VinEntry' not supported. Exiting.
      ERROR: Type 'MaterialIdEntry' not supported. Exiting.
      Scheint aber trotzdem problemlos zu funktionieren. Alle erforderlichen Werte kommen per MQTT an.
      Sascha
      • Duke Ingo
        • 29.11.2020
        • 5
        #397
        Erst Mal vielen Dank für die deutliche Verbesserung. Die life Anzeige der Daten ist super.
        Es gibt ein paar Schönheitsfehler, die ich gefunden habe.
        Die verbrauchten Polls der Viessmann API Quota, die du zählst, scheinen im flüchtigen Speicher zu sein. Beim update oder ich glaube auch beim Neustart des Loxberry setzen die sich auf 0 zurück.
        Bei der PyViCare Bibliothek (Installiert: 2.54.0 PyPI: 2.67.0) weiß ich nicht ob ich etwas nicht richtig verstehe oder das update nicht funktioniert. Dort steht Update verfügbar 2.67.0. klicke ich drauf ändert sich aber nichts. Ich dachte meine Version muss sich auf von 2.54.0 auf 2.67.0 updaten.
        Im Moment sind meine API Calls verbraucht, deswegen muss ich jetzt erst Mal warten... bevor ich weiter testen kann.
