Loxberry Vitoconnect
  • FrankTheTank
    • 05.03.2023
    • 2
    #346
    war bei mir auch. Im Loxberry gibt es ein Update für das Viessmann Plugin auf die Version 1.1.1. Dann kannst du im Plugin auf die v2 Befehle umstellen. Bei einigen Befehlen haben sich die Werte geändert. z.B. zum setzen der Zirkulationspumpe. Habe es angepasst, nun geht es wieder.
    Gruß Thomas
    • Simon_oO
      Simon_oO kommentierte
      Danke der Tipp war Gold Wert! Das habe ich nicht mitbekommen. Jetzt läfut wieder alles :-)
    • challo
      challo kommentierte
      die Umschaltung ist schon länger drin! Gestern gab es wohl auch eine Störung der V2 API. Ich war auf v2 aber es hat gestern trotzdem nicht funktioniert. Jetzt geht es aber wieder!
  • Alex130377
    • 17.10.2016
    • 76
    #347
    Hallo, kurze Frage von mir. Ich habe jetzt eine Zweite Anlage in Betrieb genommen. Leider kommen nun keine Abrufe mehr von der ersten Anlage. Bein Data wird auch nur die neue Anlage angezeigt. Ist es möglich, beide Anlagen mit der API anzusprechen?
    besten Dank
    Alex
    • seppal97
      • 12.10.2025
      • 3
      #348
      Hallo, seit heute bekomme ich keine Werte mehr vom Loxberry von der Viessmann Wärmepumpe. Plugin Version 1.1.1
      Bei den Query links and data kommen nur die Installationsdaten Allgemein, sonst bekomme ich keinen Wert.
      In den Installationsdaten Details: sind keine Daten vorhanden.
      Beim Log:
      18.11.2025 13:13:36 TASK STARTED
      Start Logging
      INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_5.cfg is_raspberry.cfg )
      INFO: Viessmann Vitoconnect Version 1.0.0
      INFO: Loglevel: 3
      ERROR: JSON error, or JSON is empty: Error code 4 Syntax error
      Processing finished
      18.11.2025 13:13:36 TASK FINISHED
      kann mir da jemand weiterhelfen?
      Mfg Sebastian
      Zuletzt geändert von seppal97; 18.11.2025, 13:48.
      • challo
        challo kommentierte
        Vielleicht loxberry und vitoconnect Mal Neustart
      • seppal97
        seppal97 kommentierte
        hab ich schon beides versucht
      • mantal
        mantal kommentierte
        I am getting the same error. It seems that Viessmann Developer Portal and API services are experiencing some technical issues. I can not access Viessmann Developer Portal using web browser neither.
    • Wing_Stefan
      • 07.06.2020
      • 76
      #349
      Hallo, bei mir geht seit ein paar Tagen die ViCare app nicht, also ladet nichts. Habe VitoConnect heute resetet neu ins Netz gehängt, Auf Loxberry hat seit ein paar Tagen keine Daten bekommen.
      Habe die Info bekommen das die developer URL ausläuft und sich ändert ab 26.11 glaube ich stand dort: Viessmann Developer Portal | Viessmann Developer
      Weiters auch gesehen das es eine neue Version gibt. Hier waren aber Errors drinnen:
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:47.865 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Error updating apt database - Error 100[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:47.866 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating YARN key...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:48.145 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating NodeJS key...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:48.226 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Changing Rasbian mirror to https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Get:1 https://debian.fhem.de/nightly InRelease [1481 B][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Ign:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Get:3 https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster Release[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses not yet valid certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 104.20.45.190 443][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Err:1 https://debian.fhem.de/nightly InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 64D7A7544B5E40B5[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Reading package lists...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x buster Release' no longer has a Release file.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://debian.fhem.de/nightly InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 64D7A7544B5E40B5[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]E: Release file for https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/dists/bullseye/InRelease is not valid yet (invalid for another 8d 16h 54min 55s). Updates for this repository will not be applied.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.413 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Error updating apt database - Error 100[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.414 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating YARN key...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.529 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating NodeJS key...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.611 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Changing Rasbian mirror to https://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian/[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.622 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Error updating apt database. All servers give an error. Internet connection available? Giving up.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.665 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Apt cache cleaned successfully.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.666 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] APT database could not be refreshed.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.666 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing additional software packages.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.899 [COLOR=black][B]INFO:[/B] No process is locking apt or dpkg. Fine.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]06:21:49.899 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing apt packages php7.4-curl...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
      Schlimm?, Problem ist ich bekomme trotzdem keine Daten auch die Vicare app neu installiert und dort kann ich mich nicht anmelden, proxy error kommt als Fehler, ich habe keinen Proxy.
      danke
      • VladokSK
        • 19.06.2020
        • 4
        #350
        I have got the same issue from yesterday, I see only info about installation-ID, Serial, version, modelID, country etc.. but not info about temperatures, power, gas consumption.. :/
        Loxberry : 3.0.1.3
        Viessmann Vitoconnect vs. 1.1.1
        • challo
          • 21.09.2016
          • 417
          #351
          Ich denke wir müssen kurz mal abwarten. Der API URL Change sollte im Plugin schon drin sein.
          Auf der Viessmann Developer Seite steht aktuell folgender Hinweis:
          Outage
          Our systems are currently experiencing major outages.
          Therefore, requests in the Developer Portal cannot be processed.
          Daher wird sich wahrscheinlich alles wieder ohne Änderung ergeben...
          • Marco74
            • 19.11.2025
            • 2
            #352
            I had the same issues yesterday where I got the installation info, but not any details. There was an error in the log about a deprecated call.
            I edited 2 files and that solved the issue (of course until the current outage):
            defines.php
            PHP-Code:
            define ("apiURL", https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v1/equipment/");
            Changed to:
            PHP-Code:
            define ("apiURL", https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/equipment/");
            vitoconnect.php
            PHP-Code:
            $installationDetailJson = Viessmann_GetData (apiURL."installations/".$Install->general->id."/gateways/".$Install->general->serial."/devices/0/features/" );
            Changed to:
            PHP-Code:
            $installationDetailJson = Viessmann_GetData (apiURLv2."installations/".$Install->general->id."/gateways/".$Install->general->serial."/devices/0/features/" );
            Not a thorough solution, but I managed to control my heatpump again.
            • challo
              challo kommentierte
              I dont't get your change. In defines.php you have apiURL and apiURLv2. You can select which you want to use in the web UI below the credentials.
              You canged the apiURL and in vitoconnect.php you canged apiURL to apiURLv2. So your change in defines is not used!?
          • Marco74
            • 19.11.2025
            • 2
            #353
            This was a quick and dirty change to make things work again for me using v2 calls. This is definitely not a final solution.
            The original code only used the v2 for the Viessmann_SetData, not for the Viessmann_GetData calls. And it seems the GetData v1 calls are now also depreciated.
            And the original code has:
            PHP-Code:
            define ("apiURL", "https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v1/equipment/");
            define ("apiURLv2", "https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/");
            Those are 2 different endpoints for different things and not just a V1 and a V2 endpoint. I think the v1/v2 switch has to be implemented a bit differently.
            • mantal
              • 30.09.2023
              • 2
              #354
              What is needed to be done so my LoxBerry will work again?
              • wiggo87
                • 27.01.2025
                • 16
                #355
                Is there already a solution?
                • elextricmax
                  • 02.08.2023
                  • 18
                  #356
                  Bei mir ist auch seit kurzem Schluss mit den Abfragen.
                  Im Log ist das ersichtlich:
                  HTML-Code:
                  INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_4_400.cfg is_raspberry.cfg )
                  INFO: Viessmann Vitoconnect Version 1.1.1
                  INFO: Loglevel: 3
                  ERROR: Status GetData: 410
                  ERROR: Response {"viErrorId":"req-f90e02a86bb04bc990f3f98ee60e5931","statusCode":410,"errorType":"GONE","message":"This endpoint has been deprecated and is no longer available. Sunset date: 2025-11-17T12:00:00.000Z Replacement: Endpoint in /iot/v2/features/","extendedPayload":{"sunsetDate":"2025-11-17T12:00:00.000Z","replacement":"Endpoint in /iot/v2/features/"}}
                  ERROR: Unable to get installation details -exiting
                  Vielleicht kann daraus jemand Schlüsse ziehen, woran die Kommunikation mit der API scheitert.
                  Möglicherweise hat sich die URL für die Authorization geändert.
                  In der Datei /webfrontend/htmlauth/defines.php finden sich diese Definitionen:
                  define ("authorize_URL", "https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v2/authorize");
                  define ("token_url", "https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v2/token");
                  Inder Online Dokumenation von Viessmann steht das drinnen:
                  URI: https://iam.viessmann-climatesolutio...p/v3/authorize
                  URI: https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v3/token
                  Zuletzt geändert von elextricmax; 19.11.2025, 21:56.
                  • Flanki
                    • 30.06.2023
                    • 14
                    #357
                    ich habe gestern nach dem letzten Update von Viessmann in deren App festgestellt, dass die Endpoints nun anscheinend entfernt wurden, wodurch ich keine Installationdetails mehr erhalten habe.
                    challo: ich habe in Github einen schnellen Fix commited (mglw. muss man alle Endpoints überprüfen)
                    Zuletzt geändert von Flanki; 20.11.2025, 04:42.
                    • challo
                      challo kommentierte
                      Danke! Ich habs gemerged und die Token/Auth Endpoints auch gleich auf v3 aktualisiert. Bitte mal prüfen ob Release 1.1.2. jetzt funktioniert. Bei mir sieht es gut aus.
                    • Flanki
                      Flanki kommentierte
                      @challo: Danke, funktioniert bei mir auch. Ich musste allerdings die Konfig. im Plugin neu setzen. Ich schau mal, ob ich bei Gelegenheit in den nächsten Wochen dazu komme mal beim PLugin aufzuräumen, sofern möglich und stell dann wieder einen Pull Request.
                      Soweit aber wieder alles super :-)
                  • seppal97
                    • 12.10.2025
                    • 3
                    #358
                    guten morgen, hab gerade die 1.1.2 version draufgespielt, läuft, alle werte wieder in Loxone! Danke challo! Lg
                    • challo
                      challo kommentierte
                      oder einfach im Plugin Manager im loxberry open links auf "Update suchen"
                    • MarkusCosi
                      MarkusCosi kommentierte
                      danke, den Knopf hatte ich vergessen / übersehen . Es scheint wieder alles zu funktionieren, vielen lieben Dank!
                    • beekaydottv
                      beekaydottv kommentierte
                      Vielen Dank!
                  • seppal97
                    • 12.10.2025
                    • 3
                    #359
                    das Problem das ich noch hab ist, ich kann mit Loxone keine Virtuellen Ausgänge schicken, möchte nur die Innenraumsolltemp. ändern mit loxone, hatt hierfür jemand eine gute Beschreibung oder kann mir das jemand erklären?
                    • challo
                      challo kommentierte
                      hat es vorher mal funktioniert oder noch nie?
                    • seppal97
                      nein hab noch nie geschafft
                    • challo
                      challo kommentierte
                      Hast du es mal mit der Doku versucht?
                      https://wiki.loxberry.de/plugins/VitoConnect/start
                      So Funktioniert es bei mir:
                      https://<lbuser>:<lbpass>@loxberry:80/admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.cir cuits.0.operating.programs.normal&value=23
                  • VladokSK
                    • 19.06.2020
                    • 4
                    #360
                    On vs.1.1.2 working well now ! Good job and thank you
