Loxberry Vitoconnect
  • Bravestarr
    • 04.08.2021
    • 3
    #361
    Hi
    wollte gerade gestern die Heizung einschalten und war natürlich verwundert das es nicht funktioniert hat... super das sich hier direkt wieder jemand damit beschäftigt hat.
    Vielen Vielen Dank challo nach dem Prerelease läuft alles wieder!
    DANKE
    • Stoll_Max
      • 01.12.2023
      • 6
      #362
      Mit dieser neuen Release Version funktionierts bei mir nun auch wieder.
      sehr gute Arbeit. herzlichen Dank!!
      • smart_automation
        • 13.01.2018
        • 12
        #363
        Hallo zusammen
        Kann mir bitte jemand helfen, seit ein paar Wochen funktioniert dieser Befehl vom Loxberry zur Vitoconnect nicht mehr -->
        Danke!
        SG Aaron
        • multihipper
          • 08.01.2024
          • 13
          #364
          bin ich der einzige bei dem es nicht mehr funktioniert?
          https://developer.viessmann.com/ --> geht nicht mehr. --> ah, lautet wohl : https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com/
          Meldung im LOG:
          ERROR: Response {"viErrorId":"req-6de262c4d7ea47c28056d6384bedc9f1","statusCode":410 ,"errorType":"GONE","message":"This endpoint has been deprecated and is no longer available. Sunset date: 2025-12-15T12:00:00.000Z Replacement: GET /iot/v2/equipment/installations","extendedPayload":{"sunsetDate":"20 25-12-15T12:00:00.000Z","replacement":"GET /iot/v2/equipment/installations"}}
          ERROR: Unable to get modell installation - exiting
          Gruß Multi
          Zuletzt geändert von multihipper; 16.12.2025, 20:54.
          • challo
            challo kommentierte
            Hab das Problem gefunden, ich schaue, dass ich morgen eine neue Version hochlade...
          • BranBern
            BranBern kommentierte
            Danke dir! Langsam geht mal ein Bier auf mich… Hast du Paypal?
          • Flanki
            Flanki kommentierte
            challo, wenn du willst kann ich auch mal drüber schauen? Schauen wir mal wer schneller ist ;-)
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1771
          #365
          Hi Leute,
          habe auch einen Fehler im Log
          INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_x86_64.cfg is_hwmodel_x86_64_vm.cfg is_x64.cfg )
          INFO: Viessmann Vitoconnect Version 1.1.2
          INFO: Loglevel: 3
          ERROR: Status GetData: 410
          ERROR: Response {"viErrorId":"req-d2896ec3b6dc4696b49794cf90eed8b6","statusCode":410 ,"errorType":"GONE","message":"This endpoint has been deprecated and is no longer available. Sunset date: 2025-12-15T12:00:00.000Z Replacement: GET /iot/v2/equipment/installations","extendedPayload":{"sunsetDate":"20 25-12-15T12:00:00.000Z","replacement":"GET /iot/v2/equipment/installations"}}
          Processing finished
          17.12.2025 09:06:01 TASK FINISHED
          • Flanki
            • 30.06.2023
            • 14
            #366
            Hallo zusammen!
            Ich konnte den Fehler fixen. Es hat sich ein weiterer Endpoint geändert.
            challo: ich stell dir noch einen Pull Request.
            • challo
              challo kommentierte
              ja sollte nur ein v1 in v2 sein. Ich mache so schnell wie möglich ein neues release
          • challo
            • 21.09.2016
            • 417
            #367
            Danke Flanki für den schnellen PullRequest. Hab ein neues Release erstellt. Sollte jetzt nochmal alles laufen!
            • multihipper
              multihipper kommentierte
              Ganz großes Kino, in meinem nächsten Leben werde ich Softwareentwickler.
            • challo
              challo kommentierte
              Bei mir wird aktuell kein "object" Fehler angezeigt. Falls du was dazu findest meld dich gerne.
            • Bravestarr
              Bravestarr kommentierte
              wahnsinn. auch wieder riesen dank von meiner seite. kurzer ausfall und schon gibt es wieder ein update und es läuft! DANKE
          • RoyTubbig
            • 17.12.2025
            • 1
            #368
            I find it frustrating that is Viessmann changes something than we get an problem with communication. is there someone using Optolink-Splitter? I am investigating this solution because it is not dependant of the internet and viessmann servers.
            • challo
              • 21.09.2016
              • 417
              #369
              Hello RoyTubbig, i'm using optolink-splitter in parallel. It is running fine and easy to use. You also have the possibility to get and set more values than with the API.
              It is running locally on an raspberry and vitoconnect (and API) is working in parallel.
              • RoyTubbig
                RoyTubbig kommentierte
                Hello Challo, what kind of viessmann do you have and can you maybe share what an how you control?
              • challo
                challo kommentierte
                i have heatpump Vitocal 200 A AWCI-AC 201.A10. Which do you have? currently i'm mainly controlling my vitovent which is connected to the vitocal with modbus. Airquality is measured in 3 rooms and airflow is controlled with optolink splitter.
            • BranBern
              • 26.07.2022
              • 18
              #370
              Hat es jemand geschafft den Spar-Betrieb aktivieren zu können / bzw. Deaktivieren zu können? Ich such mich dumm und dämlich, hab schon vieles probiert, aber nix funktioniert. ..
              Liebe Grüße
              • Wing_Stefan
                • 07.06.2020
                • 76
                #371
                Habe jetzt schon eine weile nichts mehr gemacht mit Vitoconnect, da unzuverlässig, bzw. Raspberry immer abgestürzt da zu heiß.
                Eben die neue Version installiert und versucht es zum laufen zu bekommen. Ich habe noch irgendwo hier im Forum für den Loxone Miniserver das Sheet importert, da geht einiges nicht, alles mögliche steht da auf Störung, auch Umschalten auf Nur wasser, oder Aus, oder 1x Warmwasser funktionieren nicht.
                Ich sehe Außentemp, Heizungstemp, Heizungstemp Reduziert, Warmwasserspeichertemp, und Wasser Temp zum einstellen.
                Ich habe dann im MQQT am RB nachgesehen, da habe ich einige solche Status. HTTP 404 Input not avalable. Habe Cache usw alles geleert und alles neu gestartet dann kam dieses Ergebnis wieder.
Ansichten: 365
Größe: 64,9 KB
ID: 476092Eigentlich Zeigt es ja Werte an aber wie echt sind diese? Woher sind diese wenn Error 404
                Danke für die Hilfe
                • challo
                  challo kommentierte
                  Ich weiß nicht was der sheet importer ist und ich glaube dein loxberry hat ein problem mit der Verbindung zum Miniserver. Zeigt das Plugin auch ein Fehler? Ansonsten hat dein Problem nicht mit dem plugin zu tun denke ich
                • Wing_Stefan
                  Wing_Stefan kommentierte
                  Also das Loxone File das man mit den ganzen Einstellungen importieren kann. Das meinte ich mit dem Sheet importer. Aber das HTTP Error hier, ist doch keine Verbindung zum Loxone oder? das ist doch von API zum Loxberry, und der kann es dann zum Loxone geben, oder?
                  Normal nutze ich alles über einen Docker auf der Synology und IO Broker, leider gibt es diese APP nicht auf IO Broker, und die was es gibt funktionieren leider noch weniger als das hier über Loxberry.
              • Wing_Stefan
                • 07.06.2020
                • 76
                #372
                So sieht es in der APP aus
                Außentemp, Heizungsstatus, Temperatur Normal und Reduziert, sowie Wassertemp und Wasserspeicher Temp, sind die einzigen die korrekt sind Sonst nur diese Störungsmeldngen.
                1x Warmwasser aufbereiten wie in der Viessmann APP geht nicht, Umstellen auf zb. Nur Wasser, oder Urlaubsmodus geht auch nicht. Weiß leider nicht wo genau die Fehler sind. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 372
Größe: 653,4 KB
                • ChristianC
                  • 10.02.2026
                  • 1
                  #373
                  Moin zusammen,
                  das ist mein erster Post hier in der Community, also bitte um Nachsicht
                  Ich habe bei mir alles neu aufgesetzt, Loxberry läuft, das Vitoconnect Plugin läuft auch. Allerdings wollte ich folgendes bei mir aufbauen.
                  Rauchmelder detektieren Rauch, geben einen Impuls als Loxone --> funktioniert soweit. Über den Virtuellen Ausgang schalte ich die Lüftung aus. --> So war der Initiale Plan. Leider funktioniert der Aufruf nicht:
                  admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=ventilation .schedule&value={"sun":[],"tue":[],"thu":[],"sat":[],"fri":[],"wed":[],"mon":[]}
                  Damit wird der Zeitplan überschrieben und geht auf Stufe 1.
                  Leider finde ich in der Viessmann Doku auch nicht viel (Zwar alle befehle was man alles lesen kann, jedoch nichts zum setzten).
                  Kann mir da einer weiterhelfen, oder muss hier das Plugin erweitert werden?
                  VG Christian
                  • challo
                    challo kommentierte
                    soweit ich weiß geht das direkte setzen des Modes bei der Lüftung leider aktuell nicht. daher dieser Umweg über den Zeitplan.
                    Abrufen kann das Plugin alles, setzen kann man aber nur das was vordefiniert ist. wenn der Befehl funktioniert kann ich das aber gerne einbauen
                  • ChristianC
                    ChristianC kommentierte
                    Ob der Befehl funktioniert, kann ich nicht sagen. Habe ich denn eine Möglichkeit das aus zu probieren? Ich würde gerne den Zeitplan nehmen, aber wie gesagt, meine Lüftung geht damit auf die Stufe 1 und nicht aus....
                  • Flanki
                    Flanki kommentierte
                    @ChristianC: wie challo schon geschrieben hat muss das Plugin mit Befehlen erweitert werden. Du kannst aber alle Befehle direkt testen bspw. mit Postman
                • schuchi
                  • 102
                  #374
                  Hallo Miteinander,
                  ich versuch mich grad daran das Plugin zu Installieren und hab folgendes Problem...
                  Unter "query links Data" bekomme ich "Error 500: Could not query summary"
                  kann mir jemand weiterhelfen?
                  Grüße und vielen Dank
                  • schuchi
                    schuchi kommentierte
                    auf pre-release geupdatet und funktioniert...
                  • challo
                    challo kommentierte
                    komisch das prerelease sollte eigentlich eine ältere version sein... hast du es nochmal mit dem update auf release versucht?
                • Stoll_Max
                  • 01.12.2023
                  • 6
                  #375
                  Hey Freunde,
                  Seit Donnertag (05.03) um 18 Uhr bekomme ich keine Daten mehr vom Plugin.
                  Loxberry ist erreichbar.
                  PlugIn Softwareversion 1.1.3 ist auch drauf.
                  Vitoconnect GW neugestartet
                  Loxberry neu gestartet
                  Alles erfolglos.
                  Im Plugin sehe ich folgende Fehlermeldung:
Ansichten: 105
Größe: 145,6 KB
                  Hat wer das gleiche Problem bzw. eine Lösung?
                  Danke,
                  Gruß Max
                  • challo
                    challo kommentierte
                    Bei mir funktioniert es noch. Stell mal Logging auf DEBUG und schau mal in das Log-File
