Bitte im Titel immer zuerst den Namen des Plugins hinschreiben
Ich kann seit gestern keine Werte mehr setzen und nur noch auslesen. Ich habe bei der Abfrage mit Postman gesehen, dass keine Commands mehr bei den einzelnen Funktionen angeführt werden. Bei einem Test bekomme ich als Repsonse:
"viErrorId": "00-e4bab6332a18772f6e5c76648240bc82-389b77d95073e634-00",
"statusCode": 403,
"errorType": "UNAUTHORIZED",
"message": "Api key is provided but action requires user context and x - uuid header is not present",
"extendedPayload": {}
Mir scheint Viessmann hat die Funktionalität Werte zu setzen bei der kostenlosen Version der API entfernt...Natürlich ohne proaktive Info.
Muss das Thema noch mal öffnen, bin dabei meine Loxberry auf grund von Hardware änderung um zu ziehen. auf der alten installation läuft es noch. bei der neuen loxberry 4.0 habe ich fehler. Jemand eine Ahnung warum, was mit diese Fehlermeldung sagt. ERROR: Status GetData: 410
ERROR: Response {"viErrorId":"req-7d6d94425eea48e3a99c24765d65ad3e","statusCode":410 ,"errorType":"GONE","message":"This endpoint has been deprecated and is no longer available. Sunset date: 2025-12-15T12:00:00.000Z Replacement: GET /iot/v2/equipment/installations","extendedPayload":{"sunsetDate":"20 25-12-15T12:00:00.000Z","replacement":"GET /iot/v2/equipment/installations"}}
ERROR: Unable to get modell installation - exiting
Auf Github unter: Release v1.1.3 · challo2018/LoxBerry-Plugin-Vitoconnect · GitHub gibt es bereits eine neue Version 1.1.3
In dieser wurden die Endpunkte angepasst, so dass das Plugin wieder funktioniert.
Musst du als ZIP-File herunterladen und im Loxberry manuell installieren.
