Loxberry Vitoconnect
  • Bravestarr
    • 04.08.2021
    • 3
    #361
    Hi
    wollte gerade gestern die Heizung einschalten und war natürlich verwundert das es nicht funktioniert hat... super das sich hier direkt wieder jemand damit beschäftigt hat.
    Vielen Vielen Dank challo nach dem Prerelease läuft alles wieder!
    DANKE
    • Stoll_Max
      • 01.12.2023
      • 4
      #362
      Mit dieser neuen Release Version funktionierts bei mir nun auch wieder.
      sehr gute Arbeit. herzlichen Dank!!
      • smart_automation
        • 13.01.2018
        • 11
        #363
        Hallo zusammen
        Kann mir bitte jemand helfen, seit ein paar Wochen funktioniert dieser Befehl vom Loxberry zur Vitoconnect nicht mehr -->
        Danke!
        SG Aaron
        • multihipper
          • 08.01.2024
          • 5
          #364
          bin ich der einzige bei dem es nicht mehr funktioniert?
          https://developer.viessmann.com/ --> geht nicht mehr. --> ah, lautet wohl : https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com/
          Meldung im LOG:
          ERROR: Response {"viErrorId":"req-6de262c4d7ea47c28056d6384bedc9f1","statusCode":410 ,"errorType":"GONE","message":"This endpoint has been deprecated and is no longer available. Sunset date: 2025-12-15T12:00:00.000Z Replacement: GET /iot/v2/equipment/installations","extendedPayload":{"sunsetDate":"20 25-12-15T12:00:00.000Z","replacement":"GET /iot/v2/equipment/installations"}}
          ERROR: Unable to get modell installation - exiting
          Gruß Multi
          Zuletzt geändert von multihipper; In den letzten 2 Wochen.
          • challo
            challo kommentierte
            Hab das Problem gefunden, ich schaue, dass ich morgen eine neue Version hochlade...
          • BranBern
            BranBern kommentierte
            Danke dir! Langsam geht mal ein Bier auf mich… Hast du Paypal?
          • Flanki
            Flanki kommentierte
            challo, wenn du willst kann ich auch mal drüber schauen? Schauen wir mal wer schneller ist ;-)
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1715
          #365
          Hi Leute,
          habe auch einen Fehler im Log
          INFO: LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_x86_64.cfg is_hwmodel_x86_64_vm.cfg is_x64.cfg )
          INFO: Viessmann Vitoconnect Version 1.1.2
          INFO: Loglevel: 3
          ERROR: Status GetData: 410
          ERROR: Response {"viErrorId":"req-d2896ec3b6dc4696b49794cf90eed8b6","statusCode":410 ,"errorType":"GONE","message":"This endpoint has been deprecated and is no longer available. Sunset date: 2025-12-15T12:00:00.000Z Replacement: GET /iot/v2/equipment/installations","extendedPayload":{"sunsetDate":"20 25-12-15T12:00:00.000Z","replacement":"GET /iot/v2/equipment/installations"}}
          Processing finished
          17.12.2025 09:06:01 TASK FINISHED
          • Flanki
            • 30.06.2023
            • 12
            #366
            Hallo zusammen!
            Ich konnte den Fehler fixen. Es hat sich ein weiterer Endpoint geändert.
            challo: ich stell dir noch einen Pull Request.
            • challo
              challo kommentierte
              ja sollte nur ein v1 in v2 sein. Ich mache so schnell wie möglich ein neues release
          • challo
            • 21.09.2016
            • 386
            #367
            Danke Flanki für den schnellen PullRequest. Hab ein neues Release erstellt. Sollte jetzt nochmal alles laufen!
            • multihipper
              multihipper kommentierte
              Ganz großes Kino, in meinem nächsten Leben werde ich Softwareentwickler.
            • challo
              challo kommentierte
              Bei mir wird aktuell kein "object" Fehler angezeigt. Falls du was dazu findest meld dich gerne.
            • Bravestarr
              Bravestarr kommentierte
              wahnsinn. auch wieder riesen dank von meiner seite. kurzer ausfall und schon gibt es wieder ein update und es läuft! DANKE
          • RoyTubbig
            • In den letzten 2 Wochen
            • 1
            #368
            I find it frustrating that is Viessmann changes something than we get an problem with communication. is there someone using Optolink-Splitter? I am investigating this solution because it is not dependant of the internet and viessmann servers.
            • challo
              • 21.09.2016
              • 386
              #369
              Hello RoyTubbig, i'm using optolink-splitter in parallel. It is running fine and easy to use. You also have the possibility to get and set more values than with the API.
              It is running locally on an raspberry and vitoconnect (and API) is working in parallel.
              • RoyTubbig
                RoyTubbig kommentierte
                Hello Challo, what kind of viessmann do you have and can you maybe share what an how you control?
              • challo
                challo kommentierte
                i have heatpump Vitocal 200 A AWCI-AC 201.A10. Which do you have? currently i'm mainly controlling my vitovent which is connected to the vitocal with modbus. Airquality is measured in 3 rooms and airflow is controlled with optolink splitter.
            • BranBern
              • 26.07.2022
              • 11
              #370
              Hat es jemand geschafft den Spar-Betrieb aktivieren zu können / bzw. Deaktivieren zu können? Ich such mich dumm und dämlich, hab schon vieles probiert, aber nix funktioniert. ..
              Liebe Grüße
              • Wing_Stefan
                • 07.06.2020
                • 72
                #371
                Habe jetzt schon eine weile nichts mehr gemacht mit Vitoconnect, da unzuverlässig, bzw. Raspberry immer abgestürzt da zu heiß.
                Eben die neue Version installiert und versucht es zum laufen zu bekommen. Ich habe noch irgendwo hier im Forum für den Loxone Miniserver das Sheet importert, da geht einiges nicht, alles mögliche steht da auf Störung, auch Umschalten auf Nur wasser, oder Aus, oder 1x Warmwasser funktionieren nicht.
                Ich sehe Außentemp, Heizungstemp, Heizungstemp Reduziert, Warmwasserspeichertemp, und Wasser Temp zum einstellen.
                Ich habe dann im MQQT am RB nachgesehen, da habe ich einige solche Status. HTTP 404 Input not avalable. Habe Cache usw alles geleert und alles neu gestartet dann kam dieses Ergebnis wieder.
Ansichten: 0
Größe: 64,9 KB
ID: 476092Eigentlich Zeigt es ja Werte an aber wie echt sind diese? Woher sind diese wenn Error 404
                Danke für die Hilfe
                • challo
                  challo kommentierte
                  Ich weiß nicht was der sheet importer ist und ich glaube dein loxberry hat ein problem mit der Verbindung zum Miniserver. Zeigt das Plugin auch ein Fehler? Ansonsten hat dein Problem nicht mit dem plugin zu tun denke ich
                • Wing_Stefan
                  Wing_Stefan kommentierte
                  Also das Loxone File das man mit den ganzen Einstellungen importieren kann. Das meinte ich mit dem Sheet importer. Aber das HTTP Error hier, ist doch keine Verbindung zum Loxone oder? das ist doch von API zum Loxberry, und der kann es dann zum Loxone geben, oder?
                  Normal nutze ich alles über einen Docker auf der Synology und IO Broker, leider gibt es diese APP nicht auf IO Broker, und die was es gibt funktionieren leider noch weniger als das hier über Loxberry.
              • Wing_Stefan
                • 07.06.2020
                • 72
                #372
                So sieht es in der APP aus
                Außentemp, Heizungsstatus, Temperatur Normal und Reduziert, sowie Wassertemp und Wasserspeicher Temp, sind die einzigen die korrekt sind Sonst nur diese Störungsmeldngen.
                1x Warmwasser aufbereiten wie in der Viessmann APP geht nicht, Umstellen auf zb. Nur Wasser, oder Urlaubsmodus geht auch nicht. Weiß leider nicht wo genau die Fehler sind. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 653,4 KB
