Plugin: 1-Wire-NG
  • jviheavy
    • 19.08.2019
    • 22
    #226
    Hello
    Thanks a lot for your work
    The plugin looks fantastic
    I'm using USB DS9490R#
    And I'm connect DS18B20 with RJ12 - pin 1 is 5v / pin 2 is GND / pin 3 is Data 1-wire
    But the plugin just reconize the DS9490
    Any idea?
    I reboot a couple of times
      • 5164
      #227
      If OWFS does not recognize the sensor, the plugin cannot do anything. What is that 81.xxx sensor? If that is a real sensor, then your hostmaster and owfs are ok.
      Connection of the DS18b20 correct? https://datasheets.maximintegrated.c...ds/DS18B20.pdf
      • jviheavy
        jviheavy kommentierte
        Yes,
        I check the RJ12 is fine connected
        I check the DS18B20 and is fine the cables (I have another usb reader and it reads fine)
        The question is if the DS9490R # is a Master USB or just can connect iButtons readers....
        Because the OWS detects the DS9490R
        Thanks for your answer and time
        Don't know. What does the documentation say?
      • jviheavy
        Is not clear...I supose this device is a master....anybody knows?
        This is the website:
        Der DS9490R ist eine 1-Wire USB-Schnittstelle mit RJ11 Buchse. Der DS9490R ermöglicht in Verbindung mit dem DS1402D Anschlusskabel (Blue Dot), die Kommunikation zwischen iButtons und dem PC. Der DS9490R basiert auf dem DS2490 USB to 1-Wire Bridge Chip. Wenn Sie diesen Adapter für den Betrieb eines 1-Wire Netzwerks verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen unseren Leitfaden bezüglich dem Aufbau . Software und Treiber können auf der Webseite von Maxim kostenlos heruntergeladen werden. Hinweise dazu gibt es in unserem Bereich.
    • jviheavy
      • 19.08.2019
      • 22
      #228
      Hello again
      I have this USB reader
      Neue Version mit leistungsstarkem Cortex-M Microcontroller Temperatur-Sensor-Tester zum Anschluß an den USB-Port des PC HID-Protokoll, es muss kein
      Any idea to integrate in the plugin?
      Or wich USB master I could use? In the wiki all are to connect GPIO
      Thanks a lot
        • 5164
        #229
        No, this is not a normal hostmaster. This is a tester, which has a USB HID connection to the PC. No chance to use it as hostmaster from my point of view. Buy one with DS9490R chip, that should work. E. g. this one: https://www.mfe24.com/de/shop/17/1/13372016/
        • jviheavy
          • 19.08.2019
          • 22
          #230
          Hello again
          Thanks for your answer Profesor Mobilux
          I find the problem in the DS9490R #
          Is because in the picture of pin I was thinking the position of pins are from the connector...
          I attache the pictures
          Now is working fine
          Thanks a lot
          • solo
            • 28.09.2015
            • 3
            #231
            Hallo, wie kann man aus einem DS2438 die Werte für "pressure" und "illuminance" auslesen, diese befinden sich jeweils in Unterpunkten (B1-R1-A,S3-R1-A). Was ich getestet hatte war S3-R1-A/illumination unter Values anzugeben, damit kann ich aber nicht abspeichern. Nur einfach illumination klappt verständlicherweise ebensowenig. Die Specs unter https://github.com/owfs/owfs-doc/wiki/DS2438 bringen mich hier auch nicht weiter. Gruß Tom, Danke für 1-wire-NG!
              • 5164
              #232
              Ich könnte den Slash im Webformular freischalten, dann müsste S3-R1-A/illumination eigentlich gehen. Aber das sind doch eh nur umgerechnete Werte vom VDD/VAD. Warum nimmst Du nicht einfach die Werte und rechnest Dir das selbst um?
              • solo
                solo kommentierte
                Ja das schon, dachte nur wenn die Werte schon angeboten werden ist es intuitiver das so zu verwenden. Vielleicht kannst du den / ja in einer der nächsten Versionen mit aufnehmen wenn du eh am Quellcode arbeitest.
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 586
              #233
              habe eine Frage zum 1-WireNG. Habe am RP3B über GPIO4 2 Temperatursensoren sowie einen DS2438 für die Umwandlung eines 0-10V Signal dran hängen. Ab und ab kommt es vor, das anscheinend ein Fehler beim Einlesen der Sensoren vorkommt.
              15:18:43.872 Reading /uncached/28.F00FCC172006/temperature: Read value is 39.6875
              15:18:43.872 Custom: Read Value: /uncached/28.F00FCC172006/temperature: 39.6875 -> Value changed -> publishing
              15:18:43.873 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Publishing owfs/status/Pool_Ruecklauf_Temp {"temperature":"39.6875","bus":"1","timestamp":"16 52620694.72559","address":"28F00FCC172006","Uncach ed":"1"}[/COLOR]
              15:18:44.874 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620724.87401 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:45.875 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620725.87512 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:46.876 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620726.87638 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:47.877 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620727.87742 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:48.879 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620728.87852 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:49.880 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620729.87959 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:50.881 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620730.88072 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:51.882 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620731.88198 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:52.883 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620732.88307 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:53.884 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620733.88416 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:54.885 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620734.88526 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:55.886 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620735.88635 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:56.888 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620736.88763 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:57.889 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620737.88869 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:58.890 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620738.88979 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:18:59.891 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620739.8909 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:19:00.892 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620740.89198 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:19:01.893 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620741.89323 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:19:02.894 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Current time: 1652620742.89435 -> read custom configured values[/COLOR]
              15:19:02.936 Reading /uncached/28.0FD8D7172006/temperature: Read value is
              15:19:02.936 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] An error occurred - Unknown failure. Read value was . Value will be set to '-9999'
              15:19:02.936 Custom: Read Value: /uncached/28.0FD8D7172006/temperature: -9999 -> Value changed -> publishing
              Es ist aber nicht immer der selbe Sensor, sporadisch mal der, mal der. Was kann denn da sein? Abfragezyklus ist auf 30 Sekunden gestellt. Spannungsversorgung über 4,7kOhm Widerstand ist auch gegeben. Sollte aber eigentlich bei der 3 Sensoren eh kein Problem sein.
              Debuglogfile habe ich angehängt. Hat da jemand einen Tipp für mich?
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 266
                #234
                Hat jemand Erfahrungen mit diesem Expansion Module für Raspi?
                Funktioniert das zuverlässig bei ext. 5V Versorgung?
                Mit wieviel Sensoren? Und bis zu welcher Entfernung?
                  • 5164
                  #235
                  solo Du könntest einmal den neuesten master von hier installieren: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip
                  Damit kannst Du im Webformular der Devices auch den Slash "/" verwenden und als Value z. B. eingeben "B1-R1-A/pressure" (ohne führenden Slash vorne!). Damit liest er auch diese Werte auch.
                  • solo
                    • 28.09.2015
                    • 3
                    #236
                    Perfekt, die S3-R1-A/illuminance und B1-R1-A/pressure Werte passen nun. Danke.
                    • docpayce
                      • 01.10.2020
                      • 83
                      #237
                      Moinsen,
                      Danke sehr für das Plugin! Kleines Problem hatte ich allerdings: Das Argon One M.2 Gehäuse (möchte auf SSD umziehen wegen influxdb) kapert GPIO4 für den hauseigenen Power Button (braucht kein A***, aber ist leider hardwareseitig drinne). Der RPi 1-Wire Busmaster würde eigentlich die Nutzung anderer GPIOs erlauben (siehe hier), aber leider findet sich in der Doku dazu keine Anleitung, wie das zu ändern ist (/boot/config.txt Eintrag ändern). Gibt es dafür bestimmte Gründe oder kann ich das in der Doku mal mit einpflegen?
                      Danke und Grüße, Peter
                        • 5164
                        #238
                        docpayce Das hatte nicht wirklich einen Grund. Ich habe das einfach nicht konfigurierbar gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass es eh keiner nutzt :-D Du kannst das gerne in der Doku ergänzen. Das Plugin dürfte die Änderungen auch nicht überschreiben, wenn sie einmal manuell in der config.txt gesetzt worden sind.
                        Ich ergänze einfach folgende Zeile, wenn der interne Busmaster im Plugin aktiviert wird:
                        dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4,pullup=on
                        • docpayce
                          docpayce kommentierte
                          Okay, super. Dann teste ich das mal durch und wenn alles problemlos läuft, dann schreibe ich das zusammen und gebe Bescheid.
                          Falls nicht... hörst Du von mir. XD XD
                      • docpayce
                        • 01.10.2020
                        • 83
                        #239
                        Hey!
                        Also getestet, läuft soweit. Schreibe ich dann bei Gelegenheit zusammen. Schön ist auch, dass mehrere Pins als Busmaster definiert werden können, falls man das dann doch mal braucht.
                        Den Pullup im Raspi würde ich übrigens deaktivieren, d.h. ich verwende aktuell
                        dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=17,pullup=off
                        Es ist ja eh ein externer Widerstand in Verwendung (bei mir 3,3 kOhm). Der interne macht da nix besser. Plugin überschreibt die Änderung in der config.txt auch nicht, nur dann, wenn der Raspi Busmaster im Plugin deaktiviert und wieder reaktiviert wird. Klar.
                        Einziges Manko: Meine Billig-Amazon-AZDelivery DS18B20 liefern alle Nase lang Leerwerte zurück und das wird vom Plugin als "-9999" weitergegeben (und das obwohl ich nicht parasitär speisem, sondern 5V auf Extraleitung...). Diesen Wert muss ich aktuell in Loxone recht mühsam wegfiltern. Eine Option im Sinne von "Fehlerhafte Werte ignorieren" wäre sehr hilfreich und könnte solche Werte frühzeitig abfangen. Diese Einträge im Logfile meine ich:
                        19:17:20.176 WARNING: An error occurred - Unknown failure. Read value was . Value will be set to '-9999'
                        19:17:20.176 INFO: Publishing owfs/status/VR_T {"temperature":"-9999","Uncached":"0","address":"2815CD19000000","t imestamp":"1659460633.37053","bus":"1"}
                        Aber sonst läfft alles einwandfrei, jetzt wird der Bus erstmal mit Sensoren zugeballert. XD
                          • 5164
                          #240
                          Das ist eine gute Idee. Nehme ich mit auf die Todo Liste.
