Plugin: 1-Wire-NG
    • 5317
    #286
    In das Devices Tab wechseln und einmal "Scan for Devices" ausführen. Dann die Services einmal neu starten.
    Das devices.json sollte sich damit füllen und dann der Service auch sauber starten.
    • Jim123
      • 06.11.2023
      • 47
      #287
      Hallo!
      Danke für deine schnelle antwort
Ansichten: 120
Größe: 70,1 KB
      Scheint hier ein berechtiungsproblem vorzuliegen? der user loxberry hätte eigentlich die entsprechenden rechte...
      -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 3 Feb 9 16:49 /opt/loxberry/config/plugins/1-wire-ng/devices.json
      Modified date wurde nicht aktualisiert..
Ansichten: 104
Größe: 13,3 KB
      Danke!​
        • 5317
        #288
        Steht da jetzt was drin in der Datei? Hast du den Scan ausgeführt?
        • Jim123
          • 06.11.2023
          • 47
          #289
          Nein, in der datei steht leider nichts drin...
          EDIT: Kann es sein dass der DS18B20 Sensor nicht erkannt wird?
          Angeschlossen direkt auf einem GPIO eines RPI4b
          • rot (VCC) --> Pin 1 3V, gelb (DATA) --> GPIO 4, weiß (GND) --> Pin 6
          DiatPi + Loxberry ist komplett neu installiert. Gibt es sonst irgendwelche Voraussetzungen das das funktionieren soll, die ich übersehen habe?
          Danke!!
          EDIT 2
          Mit dem "fake" device bekomme ich den OWFS2MQTT zum Laufen.
Ansichten: 137
Größe: 27,5 KB
          Es scheint also das problem zu sein, dass mein Sensor nicht erkannt wird?
          Ist eine Anschluss eines DS18B20 direkt über die GPIO schon möglich oder brauche ich einen 1 wire bus master?
          Danke!​
          Zuletzt geändert von Jim123; 09.02.2024, 18:09.
            • 5317
            #290
            Das geht schon für wenige Sensoren. Mach zum Testen immer das WebUI von OWFS auf. Wird dir der Sensor dort nicht angezeigt, kann ihn auch das Plugin nicht finden.
            Ist die Kabelbelegung wirklich richtig? Hast du einen zweiten Sensor, um einen Defekt auszuschließen?
            Den „GPIO Bus“ hast du im Plugin aktiviert und danach neu gebootet? Wird er dir in der OWFS WebUI auch angezeigt?
            Das hast du gelesen? https://wiki.loxberry.de/plugins/1_w...einbau_onboard
            • Jim123
              • 06.11.2023
              • 47
              #291
              Im WebUi wird mM nichts angezeigt:
Ansichten: 159
Größe: 22,5 KB
              Einen zweiten Sensor habe ich leider nicht herumliegen...
              Ich möchte jetzt keinen Link zum Shop posten aber es handelt sich bei dem Sensor um einen ""DS18B20 IC digitaler Temperatursensor wasserdicht Artikel-Nr.: DS18B20-PROBE​" von berrybase.
              Ich habe die Ausführung mit weißem GND kabel erhalten:
Ansichten: 102
Größe: 22,2 KB
              meine Verkabelung sieht wie folgt aus:
Ansichten: 100
Größe: 1,16 MB
              Bzgl. der Umkonfiguration des GPIO Ports habe ich schon gelesen.. ich verwende GPIO 4 und somit denke ich passt die standard config:
Ansichten: 99
Größe: 4,9 KB
              Das einzige was ich akutell nicht im setting habe ist der 4,7ohm widerstand. Meinem Verständnis nach ist dieser aber nicht nötig um den Sensor zu erkennen richtig?​
              Danke!!​
              • Jim123
                • 06.11.2023
                • 47
                #292
                Ich bin leider kein linux experte... aber dies "beweist" dass der sensor nicht erkannt wird oder? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 103
Größe: 89,3 KB
                  • 5317
                  #293
                  Keine Ahnung - sieht sehr seltsam aus. Wenn du dich durch die OWFS WebUI klickt, findest du da Hinweise auf den w1-GPIO irgendwo? Manchmal kommen unter Bus.0 noch weitere…. Wenn du ihn da nicht findest, erkennt OWFS ihn aus irgendeinem Grund nicht. Und in folge das Plugin auch nicht.
                  Noch irgendetwas anderes für 1-Wire installiert, was hier in die Quere kommen kann?
                  Ob der Widerstand notwendig ist kann ich dir nicht sagen. Wird auf jeden Fall immer genannt.
                    • 5317
                    #294
                    Mir fällt gerade noch etwas ein: In der Plugin-Config - hast du da auch alle Busse aktiviert, die er dir weiter unten anzeigt? Mach mal einen Screenshot deiner Einstellungen.
                      • 5317
                      #295
                      Ähhh, und noch etwas: du hast den Sensor an 5V angeschlossen. Das ist falsch! Damit hast du dir jetzt vermutlich den GPIO gegrillt…… Die GPIOs verkraften nur 3.3V.
                      Steht auch so im Wiki..
                      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 09.02.2024, 22:02.
                      • Jim123
                        • 06.11.2023
                        • 47
                        #296
                        Ich hatte initial natürlich den 3.3V output verwendet und dann nur aus verzweiflung den 5v probiert... Sollte der GPIO nun defekt sein, wäre die Option über einen 1 wire master via UBS doch noch möglich?
                        bzw. was ist denn hierbei der "gewöhnlichste" weg 1 wire sensoren über ein RSP in loxberry zu integrieren? Ich bin doch da sicherlich nicht der einzige..
                        Zuletzt geändert von Jim123; 09.02.2024, 22:31.
                          • 5317
                          #297
                          Probiere mit einem Stick ob die USB Ports noch gehen. Oft rauchen die mit den GPIOs ab. Dann würde ich mir für 5 Euro einen zweiten Sensor besorgen zum Testen. Und die passenden Widerstände. Dann nochmal mit dem anderen Sensor probieren, meinen Tipp oben beachten (such nach dem Busmaster in der OWFS WebUI). Wenn das nicht geht nochmal einen anderen GPIO PIN probieren (17 z. B.). Wenn das alles nicht geht und die USB Ports noch OK sind, dann USB Busmaster besorgen.
                          Und NIEMALS 5V an die GPIOs anlegen. Auch nicht mal kurz.
                          Edit: Hier findest du ein Testscript, mit dem du die GPIOs testen kannst: https://abyz.me.uk/rpi/pigpio/faq.ht..._fried_my_GPIO
                          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 10.02.2024, 09:28.
                          • Jim123
                            • 06.11.2023
                            • 47
                            #298
                            Hallo!
                            Die USB ports gehen einwandfrei... Ich hatte gestern auch noch dem GPIO pin 17 (anstatt 4) versucht: Kein Erfolg.
                            Ich habe auch des Test ausgeführt, welcher eigentlich positiv war
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 22,0 KB ID: 422527
                            Kann ich als Laie sonst noch was an der Hardware checken? zB. mit einem Voltmeter?
                            "meinen Tipp oben beachten (such nach dem Busmaster in der OWFS WebUI)."
                            Was meinst du genau damit?
                            Danke dir!!!
                            • Janohmat
                              • 07.10.2023
                              • 62
                              #299
                              So, letzte Baustelle bevor ich dern PoolManager aus der Werkstatt an den Pool verlagere.
                              Ich versuche verzweifelt seit 3 Tagen 1-Wire ans laufen zu bringen.
                              Ich vermute mal dass das https://wiki.loxberry.de/plugins/1wire_onboard/start nicht mit LoxBerry 3 läuft, damit bekomme ich keine Sensoren eingelesen.
                              Selbes mit diesem Plugin. Ich versuche es ganz klassisch über den GPIO 4 mit dedizierten 3.3V an einen DS18B20 (also nicht parasitär) und Pullup 4.7k von GPIO 4 auf 3.3V.
                              Wo zur Hölle😈 finde ich in dem OWFS die Konfig für die Nutzung eines GPIOs als Datenpin?
                              Das was es noch viel Cryptischer macht? Wähle ich in OWFS Bus.0 aus kommt ein Menü in dem Bus.0 und Bus.1 auftaucht. (Bus im Bus?)
                              Ich such mir in dem OWFS irgendwie nen Wolf. Selbsterklärend ist was anderes 😁😁
Ansichten: 257
Größe: 62,9 KB
                              Oder sollte ich jetzt für zwei Temperatursensoren extra noch ein physikalisches Interface beschaffen 🤯
                              • Janohmat
                                • 07.10.2023
                                • 62
                                #300
                                Jim123nachdem du ähnliche Probleme hast vielleicht syncen wir uns hierzu.
                                Ich entferne jetzt mal alle Plugins und schau es mir auf der untersten Schicht an. Dazu folgende ich folgender Doku.
                                Temperaturmessung mit dem Raspberry Pi und dem 1-wire Temperatursensor DS18S20
                                Ich möchte bei mir gerade nichtmal ausschließen das ich gefälschte Ds18b20 hier habe. Werde der Tage mal welche bei reichelt ordern.
                                Siehst du mit der Doku von oben die Sensoren im file System?
                                Jan
