Neues Plugin Zigbee2Mqtt
  • romanlum
    • 29.03.2020
    • 72
    da ich gerade in das Thema Zigbee eingestiegen bin, habe ich ein Plugin für Zigbee2Mqtt (https://www.zigbee2mqtt.io/) erstellt.
    Dieses Plugin installiert Zigbee2Mqtt und erlaubt die einfache Konfiguration über die Loxberry Oberfläche.
    Zusätzlich habe ich die Anbindung an das MQTTGateway implementiert.
    Die Pre-Release Version kann direkt von Github heruntergeladen werden:
    https://github.com/romanlum/LoxBerry...hive/0.1.2.zip
    Die Installation dauert leider etwas länger. Also bitte etwas Geduld. (ca 5 Minuten)
    Würde mich freuen, wenn sich einige Tester finden würden, damit ich das Plugin schnellstmöglich auf Release bringen kann
    Hier der Loxwiki Link: https://www.loxwiki.eu/x/5gYEB
    Zuletzt geändert von romanlum; 29.03.2020, 20:41.
    • 4456
    Es lebt schon mal
Ansichten: 12741
Größe: 90,6 KB
      I'm having trouble setting up the Aqara curtain motor ZNCLDJ11LM.
      I have: Raspberry Pi 3B + with LoxBerry V2.0.1.3 installed, MQTT Gateway v1.1.1 and Zigbee2Mqtt Plugin.
      Everything works and the ZNCLDJ11LM device pairs to Zigbee2MQTT stick successfully.
      For debugging I use MQTT Explorer. I can change the following parameters: reverse_direction, hand_open and reset_move, but I can’t understand how to manage the states: open, close, stop, position.
      • romanlum
        • 29.03.2020
        • 72
        What do you mean by "manage the states" ?
        You have to use the MqttGateway Plugin to send the events to loxone.
        Please see https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...xoneMiniserver
          Thank you very much for your reply!
          My main problem is giving commands to this particular ZNCLDJ11LM device. I do not know what commands need to be sent for the device to change its state for open/ close/ etc.
          I do understand that the zigbee2mqtt plugin only connects the ZigBee2MQTT stick and MQTT server (in this case, MOSQUITO). I have worked with ZigBee sensors before. I feel that ZNCLDJ11LM can be called an actuator.
          The following devices work perfectly in my system: Aqara double key wireless wall switch (WXKG02LM), Aqara temperature, humidity and pressure sensor (WSDCGQ11LM), Aqara human body movement and illuminance sensor (RTCGQ11LM), Aqara water leak sensor (SJCGQ11LM), MiJia gas leak detector ( JTQJ-BF-01LM / BW), MiJia Honeywell smoke detector (JTYJ-GD-01LM / BW).
          All these devices were connected through NodeRed and have worked alright without errors for a year now. But I have difficulties with connecting the Aqara curtain motor (ZNCLDJ11LM) through NodeRed.
          I chose to use the Zigbee2mqtt plugin because of its predictability. Still testing it (didn’t have enough documentation at first, but I figured it out).
          The plugin claims to work the zigbee2mqtt stick (CC2531). Maybe someone has experience with ZigBee actuators from Xiaomi?
          I use MQTT Explorer for preliminary debugging to exclude possible errors.
      • romanlum
        • 29.03.2020
        • 72
        The plugin is a wrapper for installing zigbee2mqtt, so you may find your infos at
        Integrate your Aqara ZNCLDJ11LM via Zigbee2MQTT with whatever smart home infrastructure you are using without the vendor's bridge or gateway.
        or ask at the zigbee2mqtt forum
          is there a way to update the zigbee2mqtt version?
          • romanlum
            • 29.03.2020
            • 72
            Sorry for the late response.
            I created a new pre-release version (0.4.0) of the plugin that contains the latest version of zigbee2mqtt (1.14.2)
            Feel free to update your plugin and give me feedback if threre is a problem
            • dasrockt
              • 01.06.2017
              • 140
              Hallo, habe heute installiert und diese Meldung bekommen ;-)
              5.09.2020 15:31:38 INFO: ================================================== ================================
              25.09.2020 15:31:38 INFO: Zusammenfassung aller aufgetretenen Fehler bzw. Warnungen während der Installation:
              25.09.2020 15:31:38 INFO: ================================================== ================================
              25.09.2020 15:31:38 WARNING: HARDCODED PATH'S: Das Plugin nutzt einen hardkodierten Pfad zu /opt/loxberry. Dies könnte zu Problemen führen und sollte vom Plugin-Author behoben werden: loxberry@lumetsnet.at
              /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/RF7aeBJlth/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.4.0/config/zigbee2mqttNode10.service
              Loxone: so ziemlich alles was es gibt
              Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
              Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
            • romanlum
              • 29.03.2020
              • 72
              Habe eine neue Version 0.5.0 released, welche den HARDCODED PATH Fehler nicht mehr hat.
              thx Christian Fenzl
              Details siehe https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...ee2MQTT+Plugin
              • deepinpowder
                • 07.03.2016
                • 413
                romanlum Danke für das Update:
                Mein Update bleibt bei INFO: Updating service config stehe.
                Log unten anbei.
                Gruß & Danke für die Unterstützung
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Downloading https://github.com/romanlum/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt/archive/0.5.0.zip ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]We are in CGI mode.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Statusfile: /tmp/3xyrmogano.status[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Temp Folder: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Logfile: /tmp/3xyrmogano.log[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Sperre plugininstall - das kann bis zu 10 Minuten dauern...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Sperre erfolgreich eingerichtet.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Start der Plugin-Installation.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Entpacken des Plugin-Archivs[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: /usr/bin/sudo -n -u loxberry /usr/bin/unzip -d /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano.zip[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Archive: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano.zip[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]c5761889cace47a991722f03f8702b0331c45657[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/LICENSE[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/README.md[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/defines.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/formHelper.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/setup-encryption.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/update-config.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/mqtt.json[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/mqtt_subscriptions.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/pluginconfig.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/service.json[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqtt.service[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqttNode10.service[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/dpkg/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/dpkg/apt[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/README.txt[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_128.png[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_256.png[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_512.png[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_64.png[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/plugin.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postroot.sh[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/prerelease.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preroot.sh[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preupgrade.sh[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/release.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/sudoers/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/sudoers/sudoers[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/devices.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/index.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_de.ini[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_en.ini[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/log.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/ui.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/uninstall/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/uninstall/uninstall[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ajax.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css/ui.css[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/devices.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/forward.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include/plugin.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/index.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/devices.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/index.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/ace.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/mode-yaml.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/theme-chrome.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/log.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/MqttConfig.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/ServiceConfig.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ui.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Das Plugin wurde erfolgreich extrahiert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Author: Roman Lumetsberger[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Email: loxberry@lumetsnet.at[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Version: 0.4.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Name: zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Folder: zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Title: Zigbee2Mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Autoupdate: True[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Release: https://raw.githubusercontent.com/romanlum/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt/master/release.cfg[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Prerelease: https://raw.githubusercontent.com/romanlum/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt/master/prerelease.cfg[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Reboot: True[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Min LB Vers: 2.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Max LB Vers: 2.99[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Architecture: False[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Custom Log: False[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Interface: 2.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Alle wichtigen Parameter sind im Plugin-Archiv vorhanden.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Derzeitige LoxBerry-Version: v2.0.1.3[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Erforderliche LoxBerry-Version mindestens:v2.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Deine derzeitige LoxBerry-Version wird vom Plugin unterstützt (Mindestversion erfüllt).[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Erforderliche LoxBerry-Version höchstens:v2.99[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Deine derzeitige LoxBerry-Version wird vom Plugin unterstützt (Maximalversion erfüllt).[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Das Plugin ist bereits installiert -> Es wird ein Upgrade durchgeführt.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Freier Datenbankeintrag wurde gefunden.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Verwendeter Plugin-Name: zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Verwendetes Plugin-Verzeichnis: zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Erstelle Shadow-Version der Plugin-Datenbank.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as 0644 (rw-r--r--)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as root:root[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' retained as 0644 (rw-r--r--)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Getting file list from /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Found 47 files[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Filtering out binary files[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:15 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 20 found out of 20 ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:15 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 36 found out of 40 ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Found 40 files to be text files[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Checking for hardcoded paths to /opt/loxberry[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] No hardcoded paths to /opt/loxberry found[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ersetze Umgebungsvariablen.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Running replacement for 40 files[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:17 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 20 of 40 finished ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 40 of 40 finished ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Replace of 40 files finished[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Konvertiere alle Plugin Dateien (ASCII) zum Unix Dateiformat.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preroot.sh to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/README.md to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/plugin.cfg to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/prerelease.cfg to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/LICENSE to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postroot.sh to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/release.cfg to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preupgrade.sh to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/setup-encryption.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/formHelper.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/update-config.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/defines.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/sudoers/sudoers to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/uninstall/uninstall to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/log.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/index.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/ui.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/devices.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_en.ini to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_de.ini to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/dpkg/apt to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/README.txt to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/devices.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/log.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ajax.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ui.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/forward.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/index.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include/plugin.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/ServiceConfig.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/MqttConfig.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css/ui.css to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/devices.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/index.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/ace.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/theme-chrome.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/mode-yaml.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/pluginconfig.cfg to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqttNode10.service to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starte Script PREROOT.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0" && "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preroot.sh" "3xyrmogano" "zigbee2mqtt" "zigbee2mqtt" "0.4.0" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0"[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preroot.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Removing zigbee2mqtt symlink from plugin before update[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] The data symlink will be recreated during installation[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Stopping service if already running[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script wurde erfolgreich ausgeführt.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starte Script PREUPGRADE.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preupgrade.sh" "3xyrmogano" "zigbee2mqtt" "zigbee2mqtt" "0.4.0" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0"[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preupgrade.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Checking if zigbee2mqtt repository is reachable before upgrade[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]49b26f36b263490fffc137e00de7148ef8ba9b4a refs/tags/1.15.0[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Creating temporary folders for upgrading[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Backing up existing files[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.json' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/mqtt.json'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/service.json' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/service.json'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/data/zigbee2mqtt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/configuration.yaml' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/data/zigbee2mqtt/configuration.yaml'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:21 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script wurde erfolgreich ausgeführt.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:21 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Löschen der alten Installation.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:21 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Removing cron jobs[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:22 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting uninstall file[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:22 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting daemon[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:22 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting sudoers file[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:22 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting plugin folders[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting plugin icons[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere Konfigurationsdateien.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/mqtt.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.json'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/pluginconfig.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/service.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/service.json'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqtt.service' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqttNode10.service' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Alle Dateien wurden erfolgreich installiert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.json' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/service.json' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere bin-Dateien.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/defines.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/defines.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/formHelper.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/formHelper.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/setup-encryption.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/setup-encryption.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/update-config.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt' retained as 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/setup-encryption.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/formHelper.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/defines.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/setup-encryption.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/formHelper.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/defines.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere template-Dateien.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/devices.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/devices.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/index.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/index.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_de.ini'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_en.ini'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/log.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/log.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/ui.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/ui.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_en.ini' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_de.ini' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/log.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/index.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/ui.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/devices.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere htmlauth-Dateien.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ajax.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ajax.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css/ui.css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css/ui.css'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/devices.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/devices.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/forward.html' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/forward.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include/plugin.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/index.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/index.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/index.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/index.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/ace.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/ace.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/theme-chrome.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/theme-chrome.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/mode-yaml.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/mode-yaml.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/devices.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/devices.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/log.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/log.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/MqttConfig.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/MqttConfig.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/ServiceConfig.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/ServiceConfig.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ui.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ui.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/devices.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/log.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ajax.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/ServiceConfig.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/MqttConfig.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ui.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/forward.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/index.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css/ui.css' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/devices.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/ace.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/theme-chrome.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/mode-yaml.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/index.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere icon-Datei.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/README.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/README.txt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_128.png'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_256.png'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_512.png'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_64.png'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Icons wurden erfolgreich installiert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_64.png' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/README.txt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_256.png' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_128.png' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_512.png' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere uninstall-Script.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/uninstall/uninstall' -> '/opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 755 /opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt' retained as root:root[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere sudoers-Datei.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/sudoers/sudoers' -> '/opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt' retained as 0644 (rw-r--r--)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt' retained as root:root[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Aktualisierung der APT-Datenbank.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: /usr/bin/dpkg --configure -a[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:24 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Reading package lists...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Building dependency tree...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Reading state information...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 227 not upgraded.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:31 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -q -y --allow-unauthenticated --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages update[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Get:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Err:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
                W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:38 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Die APT-Datenbank wurde erfolgreich aktualisiert.[/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:38 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere zusätzliche Softwarepakete.[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:38 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: /usr/bin/dpkg --configure -a[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:38 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:45 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages install php-yaml php-twig[/COLOR][/COLOR]
                0 upgraded, 0 newly installed, 2 reinstalled, 0 to remove and 227 not upgraded.
                Need to get 0 B/119 kB of archives.
                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 82859 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../php-twig_2.6.2-2_all.deb ...
                Unpacking php-twig (2.6.2-2) over (2.6.2-2) ...
                Preparing to unpack .../php-yaml_2.0.2+1.3.1-4+b1_armhf.deb ...
                Unpacking php-yaml (2.0.2+1.3.1-4+b1) over (2.0.2+1.3.1-4+b1) ...
                Setting up php-yaml (2.0.2+1.3.1-4+b1) ...
                Setting up php-twig (2.6.2-2) ...
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Das Paket wurde erfolgreich installiert.[/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Aktualisiere skels für Log Dateien in tmpfs.[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script wurde erfolgreich ausgeführt.[/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starte Script POSTINSTALL.[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh" "3xyrmogano" "zigbee2mqtt" "zigbee2mqtt" "0.4.0" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0"[/COLOR][/COLOR]
                mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Command is: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Temporary folder is: [/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] (Short) Name is: zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Installation folder is: [/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin version is: [/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin CGI folder is: /zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin HTML folder is: /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin Template folder is: /opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin Data folder is: /opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin Log folder (on RAMDISK!) is: /opt/loxberry/log/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin CONFIG folder is: /opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin SBIN folder is: /zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin BIN folder is: /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:55 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script wurde erfolgreich ausgeführt.[/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:55 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starte Script POSTROOT.[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:55 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0" && "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postroot.sh" "3xyrmogano" "zigbee2mqtt" "zigbee2mqtt" "0.4.0" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0"[/COLOR][/COLOR]
                mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postroot.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Copy back existing config files[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Removing old zigbee2mqtt installation[/COLOR][/COLOR]
                Cloning into '/opt/zigbee2mqtt'...
                Note: checking out '1bccc5d9f17be93c1f680f8ed2d37cbbc0aef0fd'.
                You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
                changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
                state without impacting any branches by performing another checkout.
                If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
                do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
                git checkout -b
                > @serialport/bindings@9.0.1 install /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.10.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                gyp info it worked if it ends with ok
                gyp info using node-gyp@5.0.3
                gyp info using node@12.10.0 | linux | arm
                gyp info find Python using Python version 2.7.16 found at "/usr/bin/python"
                gyp info spawn /usr/bin/python
                gyp info spawn args [
                gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                gyp info spawn args 'binding.gyp',
                gyp info spawn args '-f',
                gyp info spawn args 'make',
                gyp info spawn args '-I',
                gyp info spawn args '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                gyp info spawn args '/root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/common.gypi',
                gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/root/.cache/node-gyp/12.10.0',
                gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/root/.cache/node-gyp/12.10.0/<(target_arch)/node.lib',
                gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings',
                gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                gyp info spawn args '--depth=.',
                gyp info spawn args '--no-parallel',
                gyp info spawn args '--generator-output',
                gyp info spawn args 'build',
                gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                gyp info spawn args ]
                gyp info spawn make
                gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                make: Entering directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                In file included from ../src/./serialport.h:6,
                from ../src/serialport.cpp:1:
                ../../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete)
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses]
                SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) {
                ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
                SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node.h:560:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)'} [-Wcast-function-type]
                (node::addon_register_func) (regfunc), \
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node.h:594:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                NODE_MODULE(serialport, init);
                In file included from /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node.h:63,
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
                ::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)]':
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/v8.h:9893:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)'} [-Wcast-function-type]
                reinterpret_cast(callback), type);
                ::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
                ../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                In file included from ../src/serialport.h:6,
                from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                In file included from ../src/poller.cpp:1:
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                COPY Release/bindings.node
                make: Leaving directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                gyp info ok
                > serialport@9.0.1 postinstall /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                > node thank-you.js
                Thank you for using serialport!
                If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                > https://opencollective.com/serialport/donate
                > unix-dgram@2.0.3 install /opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                gyp info spawn args '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram/build/config.gypi',
                gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram',
                gyp info spawn make
                make: Entering directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram/build'
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node.h:560:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)'} [-Wcast-function-type]
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
                make: Leaving directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram/build'
                gyp info ok
                added 256 packages in 50.321s
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Remove default data folder[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Remove temporary folders[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Linking log to log folder[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating data folder[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Refresh config[/COLOR][/COLOR]
                PHP Notice: Undefined property: stdClass::$enableUI in /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php on line 57
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating service config[/COLOR][/COLOR]
                @dan.cx>@dan.cx>@dan.cx>
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Downloading https://github.com/romanlum/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt/archive/0.5.0.zip ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]We are in CGI mode.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Statusfile: /tmp/3xyrmogano.status[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Temp Folder: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Logfile: /tmp/3xyrmogano.log[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Sperre plugininstall - das kann bis zu 10 Minuten dauern...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Sperre erfolgreich eingerichtet.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Start der Plugin-Installation.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Entpacken des Plugin-Archivs[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: /usr/bin/sudo -n -u loxberry /usr/bin/unzip -d /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano.zip[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Archive: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano.zip[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]c5761889cace47a991722f03f8702b0331c45657[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/LICENSE[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/README.md[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/defines.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/formHelper.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/setup-encryption.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/update-config.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/mqtt.json[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/mqtt_subscriptions.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/pluginconfig.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/service.json[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqtt.service[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqttNode10.service[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/dpkg/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/dpkg/apt[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/README.txt[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_128.png[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_256.png[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_512.png[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_64.png[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/plugin.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postroot.sh[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/prerelease.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preroot.sh[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preupgrade.sh[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/release.cfg[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/sudoers/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/sudoers/sudoers[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/devices.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/index.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_de.ini[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_en.ini[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/log.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/ui.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/uninstall/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/uninstall/uninstall[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ajax.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css/ui.css[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/devices.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/forward.html[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include/plugin.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/index.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/devices.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/index.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/ace.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/mode-yaml.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/theme-chrome.js[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/log.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/MqttConfig.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/ServiceConfig.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ui.php[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Das Plugin wurde erfolgreich extrahiert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Author: Roman Lumetsberger[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Email: loxberry@lumetsnet.at[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Version: 0.4.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Name: zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Folder: zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Title: Zigbee2Mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Autoupdate: True[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Release: https://raw.githubusercontent.com/romanlum/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt/master/release.cfg[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Prerelease: https://raw.githubusercontent.com/romanlum/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt/master/prerelease.cfg[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Reboot: True[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Min LB Vers: 2.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Max LB Vers: 2.99[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Architecture: False[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Custom Log: False[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Interface: 2.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Alle wichtigen Parameter sind im Plugin-Archiv vorhanden.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Derzeitige LoxBerry-Version: v2.0.1.3[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Erforderliche LoxBerry-Version mindestens:v2.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Deine derzeitige LoxBerry-Version wird vom Plugin unterstützt (Mindestversion erfüllt).[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Erforderliche LoxBerry-Version höchstens:v2.99[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Deine derzeitige LoxBerry-Version wird vom Plugin unterstützt (Maximalversion erfüllt).[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Das Plugin ist bereits installiert -> Es wird ein Upgrade durchgeführt.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Freier Datenbankeintrag wurde gefunden.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Verwendeter Plugin-Name: zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Verwendetes Plugin-Verzeichnis: zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Erstelle Shadow-Version der Plugin-Datenbank.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as 0644 (rw-r--r--)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as root:root[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' retained as 0644 (rw-r--r--)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Getting file list from /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Found 47 files[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:14 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Filtering out binary files[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:15 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 20 found out of 20 ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:15 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 36 found out of 40 ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Found 40 files to be text files[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Checking for hardcoded paths to /opt/loxberry[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] No hardcoded paths to /opt/loxberry found[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ersetze Umgebungsvariablen.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:16 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Running replacement for 40 files[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:17 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 20 of 40 finished ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 40 of 40 finished ...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Replace of 40 files finished[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Konvertiere alle Plugin Dateien (ASCII) zum Unix Dateiformat.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preroot.sh to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/README.md to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/plugin.cfg to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/prerelease.cfg to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/LICENSE to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postroot.sh to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/release.cfg to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preupgrade.sh to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/setup-encryption.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/formHelper.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/update-config.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/defines.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/sudoers/sudoers to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/uninstall/uninstall to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/log.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/index.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/ui.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/devices.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_en.ini to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_de.ini to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/dpkg/apt to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/README.txt to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/devices.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/log.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ajax.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ui.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/forward.html to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/index.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include/plugin.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/ServiceConfig.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/MqttConfig.php to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css/ui.css to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/devices.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/index.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/ace.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/theme-chrome.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/mode-yaml.js to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/pluginconfig.cfg to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqttNode10.service to Unix format...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starte Script PREROOT.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0" && "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preroot.sh" "3xyrmogano" "zigbee2mqtt" "zigbee2mqtt" "0.4.0" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0"[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preroot.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Removing zigbee2mqtt symlink from plugin before update[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] The data symlink will be recreated during installation[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Stopping service if already running[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script wurde erfolgreich ausgeführt.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starte Script PREUPGRADE.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:19 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preupgrade.sh" "3xyrmogano" "zigbee2mqtt" "zigbee2mqtt" "0.4.0" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0"[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/preupgrade.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Checking if zigbee2mqtt repository is reachable before upgrade[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]49b26f36b263490fffc137e00de7148ef8ba9b4a refs/tags/1.15.0[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Creating temporary folders for upgrading[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace][COLOR=black][B]INFO:[/B] Backing up existing files[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.json' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/mqtt.json'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/service.json' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/service.json'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/config/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/data/zigbee2mqtt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/configuration.yaml' -> '/tmp/3xyrmogano_upgrade/data/zigbee2mqtt/configuration.yaml'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:21 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script wurde erfolgreich ausgeführt.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:21 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Löschen der alten Installation.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:21 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Removing cron jobs[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:22 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting uninstall file[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:22 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting daemon[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:22 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting sudoers file[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:22 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting plugin folders[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Deleting plugin icons[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere Konfigurationsdateien.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/mqtt.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.json'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/pluginconfig.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/service.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/service.json'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqtt.service' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/config/zigbee2mqttNode10.service' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Alle Dateien wurden erfolgreich installiert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.json' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/service.json' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere bin-Dateien.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/defines.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/defines.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/formHelper.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/formHelper.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/setup-encryption.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/setup-encryption.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/bin/update-config.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt' retained as 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/setup-encryption.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/formHelper.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/defines.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/setup-encryption.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/formHelper.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/defines.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere template-Dateien.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/devices.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/devices.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/index.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/index.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_de.ini'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/lang/language_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_en.ini'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/log.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/log.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/templates/ui.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/ui.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_en.ini' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_de.ini' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/log.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/index.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/ui.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/devices.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere htmlauth-Dateien.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ajax.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ajax.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/css/ui.css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css/ui.css'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/devices.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/devices.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/forward.html' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/forward.html'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/include/plugin.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/index.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/index.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/index.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/index.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/ace.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/ace.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/theme-chrome.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/theme-chrome.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/vendor/mode-yaml.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/mode-yaml.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/js/devices.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/devices.js'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/log.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/log.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/MqttConfig.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/MqttConfig.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/model/ServiceConfig.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/ServiceConfig.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/webfrontend/htmlauth/ui.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ui.php'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/devices.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/log.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ajax.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/ServiceConfig.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/MqttConfig.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ui.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/forward.html' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/index.php' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css/ui.css' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/devices.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/ace.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/theme-chrome.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/mode-yaml.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/index.js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere icon-Datei.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/README.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/README.txt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_128.png'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_256.png'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_512.png'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_64.png'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Icons wurden erfolgreich installiert.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_64.png' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/README.txt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_256.png' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_128.png' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_512.png' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt' retained as loxberry:loxberry[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere uninstall-Script.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/uninstall/uninstall' -> '/opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 755 /opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt' retained as root:root[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere sudoers-Datei.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/sudoers/sudoers' -> '/opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt'[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]mode of '/opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt' retained as 0644 (rw-r--r--)[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt' retained as root:root[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Aktualisierung der APT-Datenbank.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:23 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: /usr/bin/dpkg --configure -a[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:24 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Reading package lists...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Building dependency tree...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Reading state information...[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 227 not upgraded.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]28.10.2020 12:56:31 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -q -y --allow-unauthenticated --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages update[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Get:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB][/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Err:2 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging[/FONT][/COLOR][/SIZE]
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
                W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:38 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Die APT-Datenbank wurde erfolgreich aktualisiert.[/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:38 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installiere zusätzliche Softwarepakete.[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:38 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: /usr/bin/dpkg --configure -a[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:38 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:45 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages install php-yaml php-twig[/COLOR][/COLOR]
                0 upgraded, 0 newly installed, 2 reinstalled, 0 to remove and 227 not upgraded.
                Need to get 0 B/119 kB of archives.
                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 82859 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../php-twig_2.6.2-2_all.deb ...
                Unpacking php-twig (2.6.2-2) over (2.6.2-2) ...
                Preparing to unpack .../php-yaml_2.0.2+1.3.1-4+b1_armhf.deb ...
                Unpacking php-yaml (2.0.2+1.3.1-4+b1) over (2.0.2+1.3.1-4+b1) ...
                Setting up php-yaml (2.0.2+1.3.1-4+b1) ...
                Setting up php-twig (2.6.2-2) ...
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Das Paket wurde erfolgreich installiert.[/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Aktualisiere skels für Log Dateien in tmpfs.[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script wurde erfolgreich ausgeführt.[/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starte Script POSTINSTALL.[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:54 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh" "3xyrmogano" "zigbee2mqtt" "zigbee2mqtt" "0.4.0" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0"[/COLOR][/COLOR]
                mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Command is: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postinstall.sh[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Temporary folder is: [/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] (Short) Name is: zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Installation folder is: [/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin version is: [/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin CGI folder is: /zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin HTML folder is: /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin Template folder is: /opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin Data folder is: /opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin Log folder (on RAMDISK!) is: /opt/loxberry/log/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin CONFIG folder is: /opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin SBIN folder is: /zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Plugin BIN folder is: /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:55 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Script wurde erfolgreich ausgeführt.[/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:55 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starte Script POSTROOT.[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000]28.10.2020 12:56:55 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0" && "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postroot.sh" "3xyrmogano" "zigbee2mqtt" "zigbee2mqtt" "0.4.0" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0"[/COLOR][/COLOR]
                mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/3xyrmogano/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt-0.5.0/postroot.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Copy back existing config files[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Removing old zigbee2mqtt installation[/COLOR][/COLOR]
                Cloning into '/opt/zigbee2mqtt'...
                Note: checking out '1bccc5d9f17be93c1f680f8ed2d37cbbc0aef0fd'.
                You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
                changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
                state without impacting any branches by performing another checkout.
                If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
                do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
                git checkout -b
                > @serialport/bindings@9.0.1 install /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.10.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                gyp info it worked if it ends with ok
                gyp info using node-gyp@5.0.3
                gyp info using node@12.10.0 | linux | arm
                gyp info find Python using Python version 2.7.16 found at "/usr/bin/python"
                gyp info spawn /usr/bin/python
                gyp info spawn args [
                gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                gyp info spawn args 'binding.gyp',
                gyp info spawn args '-f',
                gyp info spawn args 'make',
                gyp info spawn args '-I',
                gyp info spawn args '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                gyp info spawn args '/root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/common.gypi',
                gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/root/.cache/node-gyp/12.10.0',
                gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/root/.cache/node-gyp/12.10.0/<(target_arch)/node.lib',
                gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings',
                gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                gyp info spawn args '--depth=.',
                gyp info spawn args '--no-parallel',
                gyp info spawn args '--generator-output',
                gyp info spawn args 'build',
                gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                gyp info spawn args ]
                gyp info spawn make
                gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                make: Entering directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                In file included from ../src/./serialport.h:6,
                from ../src/serialport.cpp:1:
                ../../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete)
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses]
                SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) {
                ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
                SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node.h:560:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)'} [-Wcast-function-type]
                (node::addon_register_func) (regfunc), \
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node.h:594:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                NODE_MODULE(serialport, init);
                In file included from /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node.h:63,
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
                ::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)]':
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/v8.h:9893:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)'} [-Wcast-function-type]
                reinterpret_cast(callback), type);
                ::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
                ../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                In file included from ../src/serialport.h:6,
                from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                In file included from ../src/poller.cpp:1:
                CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                COPY Release/bindings.node
                make: Leaving directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build'
                gyp info ok
                > serialport@9.0.1 postinstall /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                > node thank-you.js
                Thank you for using serialport!
                If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                > https://opencollective.com/serialport/donate
                > unix-dgram@2.0.3 install /opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                gyp info spawn args '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram/build/config.gypi',
                gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram',
                gyp info spawn make
                make: Entering directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram/build'
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                /root/.cache/node-gyp/12.10.0/include/node/node.h:560:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)'} [-Wcast-function-type]
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
                make: Leaving directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram/build'
                gyp info ok
                added 256 packages in 50.321s
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Remove default data folder[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Remove temporary folders[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Linking log to log folder[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating data folder[/COLOR][/COLOR]
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Refresh config[/COLOR][/COLOR]
                PHP Notice: Undefined property: stdClass::$enableUI in /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php on line 57
                [COLOR=#000000][COLOR=black][B]INFO:[/B] Updating service config[/COLOR][/COLOR]
                @dan.cx>@dan.cx>@dan.cx>
                • romanlum
                  • 29.03.2020
                  • 72
                  hmm komisch
                  eigentlich wird hier nichts anderes gemacht, als der service gestartet..
                  War der service vorher in Betrieb?
                    INFO: Updating service config
                    Das kommt von dir, oder?
                    Danach loopt das scheinbar...
                • deepinpowder
                  • 07.03.2016
                  • 413
                  Ja, war das Update von 0.4 -> 0.5
                  • romanlum
                    • 29.03.2020
                    • 72
                    Bitte starte den loxberry mal neu und versuche dann das update erneut
                    • romanlum
                      • 29.03.2020
                      • 72
                      Nach diesem log wird eig. nur mehr der systemd service gestartet
                      echo "<INFO> Updating service config"
                      ln -f -s $PCONFIG/zigbee2mqtt.service /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
                      systemctl daemon-reload
                      systemctl enable zigbee2mqtt
                      systemctl start zigbee2mqtt
                      • romanlum
                        • 29.03.2020
                        • 72
                        Kannst du mal per ssh schauen was im log steht?
                        ssh loxberry@loxberry-ip
                        sudo systemctl status zigbee2mqtt
