MQTT Gateway 2.x
    • 6363
    #46
    Nein, command off sollte locker reichen
    • thats
      thats kommentierte
      bei den DUO hab ich das hin bekommen, bei den RGBW schaff ich das so nicht.
    • 6363
    #47
    Und wenn die Lampen mit gleicher Einstellung wieder an sollen, dann reicht auch command on
    • thats
      • 17.04.2021
      • 7
      #48
      So, nun habe ich wie gewünscht umgestellt - mit dem Transformer ist es definitiv um ein vielfaches besser und aufgeräumter
      Die Geschwindigkeit ist etwas besser, aber immer noch nicht richtig gut.
      Was mir leider noch nicht klar ist, wie ich bei den Subscriptions weiter einschränken kann. Habt ihr da noch Tipps oder Beispiele für mich? Da hab ich leider mal im Wiki nix gefunden und ich schaff es nicht, mir das richtig zusammen zu denken.
        • 6363
        #49
        Ja, ein weiteres Problem ist natürlich, dass Du so viele Ausgänge (Lampen) an einen einzigen „Anschluss“ hängst. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Loxone damit ein Problem hat. Bei KNX geht das nicht und bei HUE geht das auch nicht. Wieso sollte das also bei Dir gehen. Bei KNX und bei HUE hast Du die Möglichkeit Gruppen anzulegen. Damit geht es dann auch also die Frage ...
        Christian Fenzl wäre es über die Transformers möglich eine Gruppensteuerung abzubilden? Also man schickt das Topic an z.B. shellies/badgruppe/... und die Transformers publishen dafür das Topic für jeden Gruppenteilnehmer?
        • thats
          thats kommentierte
          ja, Gruppen habe ich mir auch schon überlegt. Die Frage wäre ja auch ob man Shelly Gruppen ansteuern kann, aber ich fürchte das geht via MQTT nicht.
          Ich weiß, wahrscheinlich eine blöde Frage, aber nur damit ich das wirklich richtig verstehe: Ein Anschluss wäre für dich ein Loxone Ausgange (zB AQ1 - AQn)? Würde es dann was bringen, hier weitere Ausgänge zu definieren und einfach weniger Lampen drauf zu hängen?
          Soll bei KNX was bringen, doch in Deinem Fall glaube ich eher nicht .. Du müsstest ja dann zeitversetzt senden und das kommt dann auf‘s Gleiche raus. Ja Gruppen in MQTT gehen nicht, aber wohl bald im MQTT Gateway ;-)
        • 6363
        #50
        Ich hatte auch schon überlegt den Lampen das gleiche Topic zu verpassen. Für‘s Schalten wäre das die Lösung, da es genauso eine Gruppensteuerung wäre, allerdings würden dann auch alle Lampen mit dem gleich Topic antworten. Was auch wieder Chaos erzeugen würde.
          ja geht beides
          momentan hakts aber auch irgendwo mit einem Update vom Loxone Plugin
          Plugins gibt es ohne Ende - wie bei der Homebridge eben
          Edit: gerade Plugin gewechselt und läuft wieder
          Spannend find ich auch das hier: https://www.loxforum.com/forum/eib-k...uerung-per-knx
          Zuletzt geändert von AlexAn; 18.04.2021, 10:02.
          Offline, Ja, ist auch nicht schlecht.
          Hab mir Homebridge leider noch nie angesehen 😬
        Ich könnte über einen UDP Transformer Gruppen abbilden:
        Man schickt an einen Transformator eine Liste von Topics und einen Datensatz, der Transformer kann den Datensatz verteilen (sicher schneller als Loxone das senden könnte).
        Sowas gibt’s noch nicht, ist aber eine gute Idee.
          coole Idee zumal die Gruppenbildung von Shelly sonst in der Cloud wäre
          Die Idee kommt ja auch von mir, muss gut sein 😂
        Für einen Gruppen-Transformer habe ich mir einen Issue angelegt: https://github.com/christianTF/LoxBe...eway/issues/85
        Damit würde keine statische Gruppe gebildet - die Gruppe wird praktisch im VO-Befehl angegeben.
          thats
          Nimm bei den Subscriptions mal testweise shellies/# komplett raus.
          Du bekommst dann zwar keine Stati zurück, ich möchte aber wissen, was der Traffic zurück zum MS zeitlich ausmacht.
            Splittest Du denn standardmäßig JSON‘s immer auf?
            Standardmäßig ja. Ist eine Checkbox in den Settings.
            Das Splitten selbst kostet keine Zeit.
            Wenn aber von 10 Einträgen sich tatsächlich 5 geändert haben, sind das auch 5 HTTP-Requests zum Miniserver.
            Deswegen:
            1. Subscriptions so granular wie möglich und nötig
            2. Regex Filter
            3. Do-Not-Forward auf konkrete Werte.
            Nee, deshalb lasse ich das als JSON und nutze UDP 😂
        • Hesch@
          • 194
          #54
          ich habe heute diesen Fehler im Loxberry erhalten und habe dann einen Selbsttest durchgeführt.
Name: MGTT-Gateway JSON-Error.jpg
Ansichten: 760
Größe: 52,8 KB
          Was muss bzw. sollte ich aus Eurer Sicht machen. Oder einfach nur LB-Neustart?
          VG Hesch@
            MQTT Config kaputt - was hast du zuvor gemacht?
            • Hesch@
              Hesch@ kommentierte
              1. User loxberry Root-Rechte erteilt. Wollte etwas testen.
              2. Test dgf.
              3. Loxberry wieder aus der Root-Group entfernt.
              4. Festgestellt, das das MQTT-Plugin sich nicht mehr richtig bedienen ließ.
              5. MQTT-Plugin deinstalliert
              6. MQTT wieder installiert, LB-Neustart dgf. und MQTT konfiguriert.
              7. Die Welt war gestern Abend wieder i. O.
              8. Heute morgen kam dann diese Fehlermeldung einmalig.
              9. Fehlermeldung habe ich gelöscht und dann nochmals den Selbsttest dgf. >> Keine Fehlermeldung mehr.
              10. Frage: Ist die MQTT-Welt jetzt wieder in Ordnung?
              VG und vielen Dank
              Wenn der Fehler im Selbsttest nicht mehr auftaucht, hast du auch keinen Fehler mehr.
              Notifications sind ja nicht aktuell, sondern vom Zeitpunkt ihres Auftretens.
              Wenn du rumdoktorst, frag aber bitte nicht mehr uns, wie du das wieder beheben kannst!
          • TomX66
            • 24.04.2021
            • 30
            #56
            Hi Christian,
            I am just connecting the Window opener SMARWI https://vektiva.com/en/shop/smarwi . It has MQTT API https://vektiva.gitlab.io/vektivadocs/api/mqtt.html , but in Loxberry MQTT pluging I get this and I cannot input the name of VI in Loxone Config with % character. There is also the status returned as a JSON string. How could I use it ?
Name: Screenshot 2021-04-24 234304.jpg
Ansichten: 455
Größe: 61,8 KB
              Hi Tom,
              can you try to use the „Description“ instead of the „Name“ in Loxone - does this help?
              Or possibly you can remove the % in the senders device?
              It seems to be a bug of mine, that I do not replace the % with something else (I wasn’t aware of % is forbidden in Loxone).
              I will create a fix this late evening, so you can try it tomorrow with a %-less VI.
              The „state“ is not json data - if the % in my VI is fixed, you can access that with a Virtual Textinput, and using Command Recognition blocks.
              Regards, Christian
              • TomX66
                • 24.04.2021
                • 30
                #58
                Thnx. Unfortunatelly in Descriptin is the same restriction. I can't avoid %, since there is no access to the device :-(
                  I’ll give you the install link as soon my fix is ready to test.
              • TomX66
                • 24.04.2021
                • 30
                #59
                you are the best :-) Thaks a lot!
                  TomX66
                  Could you please try this: https://github.com/christianTF/LoxBe...ads/master.zip
                  % is replaced by _
                  Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 26.04.2021, 05:49.
                  • TomX66
                    TomX66 kommentierte
                    still returns ion_loxberry_%XXXXXXXXX_online
                    Ok, I‘ll investigate...
