Neues Plugin: LoxoneIcons - integriere die Icons des Touch Pure Flex in Dein Projekt!
    • 5676
    Mal mit einem FTP Programm die IconLibrary aus dem sys-Verzeichnis herunterladen und schauen ob das Icon drin ist.
    wenn ja mal den MS aus der App löschen und neu hinzufügen. Vielleicht reicht auch aus und wieder einloggen.
    Meine Projekte:
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 566
      dank dir. Das Symbol ist drin. Läßt sich in der Config auch auswählen:
Ansichten: 204
Größe: 100,3 KB
      Das Löschen des MS hat leider nichts gebracht....
        Die Config nutzt die lokale Lib, daher ist es wichtig, dass das Symbol auch in der Lib des MS vorhanden ist. Diese wird von der App genutzt.
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 566
      Prof.Mobilux
      Meinst du in der Anzeige wenn ich die library im browser öffne?
Ansichten: 222
Größe: 341,9 KB
      Da tauchen die 2 icons (husqvarna und loxberry) nämlich nicht auf oben. Obwohl ich alle Schritte wie im plugin befolgt habe....
        • 5676
        Ja, das meinte ich. Vielleicht doch noch ein Bug beim Upload. Nimm mal ein FTP Programm, z. B. FileZilla, und lade die Lib manuell hoch. Dann MS neu starten und schauen ob es dann geht.
        Meine Projekte:
        • Talian
          • 29.12.2016
          • 69
          Nabend zusammen,
          ich finde es wirklich Klasse, dass es die Möglichkeit gibt, die Icons des MS zu erweitern. Allerdings habe ich bei der Erzeugung der Libary ein kleines Problem. Die Icon Datei wird zwar in die XML Dateien der Libary geschrieben, allerdings tauch die Datei nicht selbst im Ordner IconsFilled auf. Ich vermute mal dass dies auch der Grund ist, warum sie dann weder in der Konfig noch im MS gefunden werden kann oder? Ich habe die .SVG gemäß Anleitung im Wiki erstellt und hänge nun ein wenig.
          Leider darf ich die SVG hier nicht hochladen.
          Korrektur: in der Libary gibt es eine x-dish.svg, die Libary wird also richtig in den MS und in die Canfig kopiert, allerdings lässt sich die Datei dennoch in beiden genannten nicht finden...
          Kann mir jemand sagen, was ich ggf falsch mache oder aber ein Icon für eine Spülmaschine zur Verfügung stellen?
          vg Talian
          Zuletzt geändert von Talian; 12.11.2025, 20:54.
            Lightpicture kommentierte
            Ein Loxone Smart Home hat doch keine Spülmaschine. 🤣
            Unverständlich für mich, warum es so viele Icons nicht gibt.
            Auch nicht beim Touch Flex.
            Eine Zahnbürste gibt es zb auch nicht.
          • Talian
            Talian kommentierte
            Cool, du hast ne automatische Zahnbürste? einfach Kopf drauf halten und los gehts?
          • 5676
          Hast du das Namensschema beachtet wie beschrieben? Screenshots wären hilfreich.
          Meine Projekte:
          • Talian
            Talian kommentierte
            Lieben Dank für die Nachfrage. Manchmal sind Dienstreisen offensichtlich lästig und erschweren die Kommunikation hier. deswegen auch keine Screenshot bis jetzt. Ja, ich hab die Namensschemata beachtet. Das unten beschriebene Sprachenproblem kann ich bei mir ausschließen. Welche Screenshots magst du denn gerne sehen?
            Vg Talian
        • jacob111cz
          • 25.11.2025
          • 5
          ich habe dasselbe Problem wie Talian. Ich bin der Anleitung gefolgt. Die Icon-Datei wurde auf meinen Miniserver hochgeladen (der Miniserver startet nach dem Upload neu). Anschließend habe ich sie in die Konfigurationsdaten hochgeladen, aber die Icons werden auf dem Miniserver nicht angezeigt. Ich habe auch versucht, die Datei per FTP direkt auf den Miniserver hochzuladen und die vorhandene Datei zu überschreiben, den Miniserver und die Konfigurationsdaten neu gestartet, aber die Icons sind immer noch nicht sichtbar. Ich hänge einen Screenshot des Plugins an.
          Woran könnte das liegen?
          Entschuldigung für mein Deutsch, ich habe einen Übersetzer benutzt.
          Vielen Dank.
Ansichten: 130
Größe: 26,0 KB
            • 5676
            Is there an IconLibrary.zip in the Icon folder? Please attach it here. And please Download the IconLibrary from the Miniserver as well and attach it here also.
            Meine Projekte:
            • jacob111cz
              • 25.11.2025
              • 5
Ansichten: 120
Größe: 33,4 KB
              yes, the file is in the icon folder. I am attaching the file that I downloaded from the plugin and uploaded to the miniserver via ftp, to be safe, in the sys folder, and I also uploaded it here:​ c:\ProgramData\Loxone\Loxone Config 16.0.6.10\
              I restarted the config and miniserver.
                Please also download the IconLibrary.zip from the Miniserver (using a FTP program) and also attach it here. i have to compare both files.
            • jacob111cz
              • 25.11.2025
              • 5
              here
                • 5676
                Thanks - I checked both files. They are identical - that's good, so the upload routine is working. But I saw maybe two problems:
                1. In the Lib I see more icons than on the screenshot. One of them has UTF8 chars in the name - I don't know if this makes problems. I would recommend to use ASCII only.
Ansichten: 132
Größe: 40,8 KB
                2. You seems to be from CZ (or maybe poland)? So the plugin uses software from https://github.com/strobejb/loxicon/ to create the Lib. By default, the software only modifies the English and German language files. So if your language is another one, this may also make problems (I cannot say). See Readme of https://github.com/strobejb/loxicon/
                Maybe you can try to change to english in the App to test this.
                Meine Projekte:
                • jacob111cz
                  • 25.11.2025
                  • 5
                  Thank you very much for your advice. I am from the Czech Republic. I tried setting Loxberry to English, restarting Loxberry and creating a new library from scratch. Unfortunately I still can't find the icons. I am attaching files and screenshots. Can you think of anything else? Thanks
Ansichten: 127
Größe: 27,0 KB
Ansichten: 124
Größe: 28,0 KB
                    No, This has nothing to do with Loxberry. The Loxone App must run under english Language. Or you rename the english xml file in the IconLibrary to cz.
                    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 28.11.2025, 06:57.
                • jacob111cz
                  • 25.11.2025
                  • 5
                  Thank you very much
Ansichten: 118
Größe: 89,9 KB
                    So seems to work. I will include the other languages in the plugin as well.
                • Nighthawk2018
                  • 08.01.2018
                  • 6
                  erstmal vielen Dank für das Plugin! Super gemacht.
                  Allerdings habe ich ein Problem mit den neuen SVG. Ich kann diese zwar in der Loxone Config auswählen. Aber in der App bzw. im Browser werden diese nicht angezeigt.
Name: Bildschirmfoto 2026-07-05 um 23.49.11.png
Ansichten: 104
Größe: 123,4 KB
Name: Bildschirmfoto 2026-07-05 um 23.50.05.png
Ansichten: 102
Größe: 32,6 KB
ID: 487580 Habe alles wie beschrieben gemacht. Die IconLibrary.zip habe ich auf den beiden MS geprüft. Die SVG-Dateien wurden hinzugefügt und auch die xml wurden aktualisiert. MS wurden neu gestartet. Um die erstellten SVG ausschließen zu können habe ich ein Original-SVG kopiert und eingefügt. Keine Änderung.
                  Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache.
                  Vielen Dank.
                  • Jan W.
                    • 30.08.2015
                    • 1684
                    #30
                    Nighthawk2018: Deine Mühe war leider umsonst, siehe hier und hier. Bei den aktuellen Problemen mit v17 halte ich es für wenig wahrscheinlich, dass dieses Feature zeitnah wieder funktioniert. Die Prios von Loxone liegen leider woanders.
                    Node-RED: IKEA Tradfri
