Plugin: LoxBerry TinyTuya
  • Desperado
    • 27.01.2016
    • 8
    #151
    Hallo!
    Ich habe das Problem das die Bridge nicht startet und nach drücken der Start Taste sie kurz läuft und dann wieder stoppt. Im Logfile der Bridge steht
    DEBUG [03/Feb/25 20:18:23]:Cannot get devices list from server
    Auch die WebUI läuft nur kurz und ist dann wieder weg.
    Hat das Problem noch jemand oder kann mir da wer helfen
    LG,
      • 5385
      #152
      Falschen API Key, Secret, Device key oder Data Center verwendet. Oder fehlende subscription.
      Genau an Anleitung gehalten? Irgendwelche Probleme beim einrichten des Tuya Accounts?
      • Desperado
        • 27.01.2016
        • 8
        #153
        Ja eigentlich alles richtig eingegeben meines Wissens. Es hat im Sommer auch schon mal funktioniert. Da es sich um eine Klima handelt ist mir das erst jetzt aufgefallen.
        Was meinst du mit fehlende subscription? Ist da MQTT gemeint ? Proleme hat es beim einrichten auch nicht gegeben. Hab nur gestern bei der Service API die IOT Core verlängert.
          Ich meine die Module, die du bei Tuya buchen musst. Die sind zwar kostenlos, laufen aber trotzdem nach 3 oder 6 Monaten ab. Du musst sie dann verlängern.
      • Desperado
        • 27.01.2016
        • 8
        #154
        Ich hab jetzt alles erdenkliche versucht auf der Tuya Plattform! ich bin mit meinem Latein am Ende. Alles wie in der Anleitung beschrieben kontrolliert und nochmal Abonniert, Popup Blocker deaktiviert und auch einen anderen Browser verwendet. Die Bridge will einfach nicht laufen. 3 Sekunden läuft sie dann stoppt sie wieder. Wenn man schnell ist sieht man in den 3 Sekunden in der WebUI auch meine Klima erscheinen. Was mache ich da Falsch. Um Hilfe wehre ich sehr Dankbar
        LG, Harry
        • Desperado
          • 27.01.2016
          • 8
          #155
          Keiner eine Idee !!
          lg,
          • PTChristian
            • 6
            #156
            Hallo, habe das selbe Problem, vielleicht hilft der Logfile weiter, das Plugin hat bis dato super funktioniert.
            Configuration Settings:
            UDP Ports: 6666, 6667, 7000
            TCP Port: 6668
            API Port: 8888
            Device File: devices.json
            Snapshot File: snapshot.json
            Config File: tinytuya.json
            TCP Timeout: 0.4
            UDP Timeout: 3.0
            Max Devices: 15
            Retry Time: 30
            Retry Count: 5
            Save Device File: True
            Debug Mode: False
            [Loaded devices.json - 3 devices]
            Starting threads...
            - tuyalisten 6666 Running
            - tuyalisten 6667 Running - tuyalisten 7000 Running
            - api 8888 Running * API and UI Endpoint on http://localhost:8888
            + Cloud Refresh Requested
            Error in main loop: string indices must be integers, not 'str'
            Stopping threads...
            - api 8888 Exit
            - tuyalisten 6667 Exit
            - tuyalisten 6666 Exit
            - tuyalisten 7000 Exit
              • 5385
              #157
              Log auf Debug stellen und Tuya neu starten. Log dann hier als Datei anhängen. Und Screenshots Deiner Einstellungen aus dem Plugin-WebUI.
              Sonst kann ich nicht helfen.
              • PTChristian
                • 6
                #158
                In meinem Falle war es ein Stromausfall der das System durcheinander gebracht haben dürfte:
                nach Deinstallation- Neustart- Neuinstallation-Neustart funktioniert alles wieder.
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  #159
                  Hallo Leute weiß vielleicht jemand wie Ich Geräte über eine Bridge per Http ansteuern kann? Bridge AC801 wifi zu Wahrscheinlich Zigbee .....an der Bridge hängt ein Rolladen
                   [TABLE]
                    [TR]
                    [TD]control[/TD]
                    [TD]Enum[/TD]
                    [TD]{
                  "range": [
                  "open",
                  "stop",
                  "close",
                  "dimming_up",
                  "dimming_down",
                  "admin_open",
                  "admin_close",
                  "third",
                  "admin_stop"
                  }[/TD]
                    [/TR]
                    [/TABLE]
                  das sind unter anderen die Befehle (aus der Tuya Online API)
                  es gibt eine Device ID vom Gateway und eine vom Rollo
                  LG Peter
                  • DerChef1987
                    • 07.11.2021
                    • 14
                    #160
                    mein Plugin startet ebenfalls nicht. Es kommt die Meldung "Bridge not running"
                    21:26:08.226 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_hwmodel_raspberry_pi_4_400.cfg is_arch_aarch64.cfg is_raspberry.cfg )
                    21:26:08.226 INFO: TinyTuya Version 1.0.4
                    21:26:08.227 INFO: Loglevel: 7
                    21:26:08.231 INFO: Bridge will be started.
                    DEBUG [16/Apr/25 21:26:12]:TinyTuya (MQTT Gateway) [t2]
                    DEBUG [16/Apr/25 21:26:12]:Config {'broker': 'localhost', 'password': 'XXXXX', 'pollingtime': 5, 'port': '1883', 'topic': 'tinytuya', 'username': 'XXXX'}
                    Exception ignored in:
                    File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 874, in __del__
                    self._reset_sockets()
                    File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1133, in _reset_sockets
                    self._sock_close()
                    File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1119, in _sock_close
                    if not self._sock:
                    AttributeError: 'Client' object has no attribute '_sock'
                    File "/opt/loxberry/data/plugins/tinytuya/server/mqtt/mqtt_gateway.py", line 169, in
                    client = mqtt.Client()
                    TypeError: Client.__init__() missing 1 required positional argument: 'callback_api_version'
                    • DerChef1987
                      • 07.11.2021
                      • 14
                      #161
                      Ich habe den Fehler selbst gefunden.
                      Kann mir jemand sagen wie ich den Loxone RGB auf die Tuya RGB Werte umsetzten kann?
                        • 4047
                        #162
                        Lässt sich dieser Sensor über das Plugin einbinden?
                        Hat ihn jemand in Verwendung?
                        • Wurzelzweig
                          • 26.05.2023
                          • 6
                          #163
                          Bei mir tritt hin und wieder das Problem auf. Dass mein Secure PIN nicht akzeptiert wird. Gut möglich dass ich bei der ersten und auch bei der zweiten Eingabe diesen auch falsch eingegeben habe. Aber bei der dritten passt es dann sicher. Dazu sehe ich auch extra nochmal auf meine PW-Liste. Aber auch da wird der PIN abgelehnt. Auch ein neustart, mehrer Stunden oder gar Tage warten löst das Problem dann auch nicht. Es hilft nur eine neuinstallation. Um das Plugin neu zu installieren benötige ich die richtige PIN. Somit sollte das Thema schon mal erledigt sein. Soeben ist installiere ich das Plugin seit Dezember das dritte mal. Kann es sein dass da eine Sicherheitsrichtlinie im Plugin etwas Hart eingestellt ist?
                            • 5385
                            #164
                            Das muss ich mir mal anschauen. Könnte sein, dass wir da einen Bug mit zu häufigen Abfragen haben. Machst du auf Git Bitte einen Issue auf? Danke.
                              • 5385
                              #165
                              Wurzelzweig Du könntest einmal den Master von hier installieren: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip
                              Das sollte das Problem mit dem SecurePIN lösen.
                              • Wurzelzweig
                                Wurzelzweig kommentierte
                                Ich hab es installiert. Soweit so gut. Ich komme jetzt zumindest wieder rein. Ich werde testen und berichten. Danke schon mal.
                              • Wurzelzweig
                                Funktioniert bestens. Danke
