Plugin: Weather4Lox Version 4 - neuer Fork
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1684
    #91
    DerKunzler: Ohne ein Log ist es etwas schwierig Dir zu helfen, da ich das Problem nicht nachstellen kann. Vielleicht kann Copilot in Github mit der Fehlermeldung etwas anfangen.
    Hier noch zwei Fragen: Es sieht so aus, als ob Du den Wetterdienst 'wttr.in' verwendest. Ist das richtig? Welche 'StationID' hast Du in den Einstellungen eingetragen. Ohne ID solle es zwar auch funktionieren, aber dann wird der Standort Deines Internet-Providers verwendet und der ist normalerweise weit von Deinem Haus entfernt - bei mir sind es über 200km. Kannst Du evtl. auf die Logs über den Log-Manager zugreifen? Wenn ja, dann bitte das aktuelle Log für die Gruppe'Wttr.in'.
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1684
      #92
      DerKunzler: Copilot hat einen Fix für wttr.in erstellt. Ich habe noch keine neue Version erstellt, weil ich vorher verstehen möchte, was den Fehler ausgelöst hat. Eine StationID gibt es auch für andere Wetterdienste und evtl. ein grundsätzliches Problem, da die eingegebenen Inhalte nicht auf alle möglichen Fehler untersucht werden.
      Bitte die aktuelle ZIP-Datei unter https://github.com/Jan21493/LoxBerry...ds/v4-prod.zip herunterladen und dann in der Plugin-Verwaltung die heruntergeladene Datei auswählen und installieren. Die Version bleibt gleich, aber der Fehler ist hoffentlich behoben.
      • janosick
        • 07.02.2026
        • 2
        #93
        Hello.
        How can I add translation to W4L?
        I've translated lang-pl.json in webfrontend and language_pl.ini in lang but as for now I must replace existing translation to achieve my goal
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1684
          #94
          Hello janosick,
          currently adding a theme language to W4L is a bit more complicated than just to add the two language files, because the language codes are hard coded e.g. in the theme files and the drop-down menu.
          To make it easier for you and others I'll prepare a new version of W4L where it will be easier to add your own languages as well as own themes. Here are ideas:
          • Added languages (lang-XX.json in webfrontend/html directory and language_XX.ini in templates/lang directory) are automatically added to the drop down menu in language selection for themes in 'website/emulator' tab. Those languages can be selected and saved to be used for themes. All themes will uses new languages without any modifications automatically.
          • Added languages cannot be used with classic themes, but only with new style themes
          • Added themes should survive an update of W4L
          • Added languages may survive an update of W4L, however some warning will be displayed. The reason is that existing texts may have changed, e.g. for clarification or text messages may have been added. Instead you should report an issue on Github if you have added a language and like to have that language integrated into W4L so it can be shared with others. If you don't have an account on Github you can also send me the files as a private message here in the Loxforum.
          I just had a look into the 'classic' themes, but it looks that most of them are broken. For some icons the path to the icon directory was wrong which could be fixed easily, but many of the maps are no longer working, e.g. weather map for Austria (current and forecast for tomorrow), Espania (Radar map) and UK as well as Czech Republic never had their own maps, but only a link to the German map. I think it's time to drop the old 'classic' themes in the next version which makes it easier to add languages. This will also drop the existing maps, but country is not always linked to language and a country wide map does not really match well to a local weather forecast,. e.g. a rain radar should focus on the local area. For those who like to have a map: you may create a new theme with an embedded map.
          I'll add a notice that 'classic' themes are deprecated and will be removed in one of the next versions. Anybody who is still using those old themes should send me a notice if this would cause any problems.
          • janosick
            janosick kommentierte
            Great, looking forward for a new release
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1684
          #95
          janosick: I've prepared new code for testing purpose that covers all the topics listed above.
          Please download the current ZIP file from here, then select and install the downloaded file in the 'Plugin Management' section of the Loxberry as usual. The version number will remain the same, but the code has changed. Add your language files with 'pl' to the appropriate directories and (if not already done) add the following object as the first entry in lang-pl.json:
            "language": "Polski",
            "weathercodes_title": "Weather4Lox Kody pogodowe",
          The language_XX.ini file is only used for the plugin UI itself. After adding a language file, you can switch to that language in the 'My Loxberry' menu and the UI of the W4L plugin should be displayed in that language. The lang-XX.json file is only used for the (new-style) themes of the W4L plugin and for the list of weather codes with descriptions in 'Website/Weather Service Emulator' (button 'weathercodes').
          To all users of the plugin: if you like to have your own native language for the UI of the plugin as well as for all themes, you may use an AI of your choice to translate the two files and verify that all texts sounds well. Please verify that all text fits within the boxes and is not cut off or wrapped to the next line for all new style themes (Coastal Sky, Deep Ocean, Desert Sand, Graphite Focus and Artic Light), as well as the weather codes list and the plugin menus of W4L.
          • janosick
            Website with new theme is ok, but in weathercodes still missing newly added translation
          • Jan W.
            Jan W. kommentierte
            You are right, that file was not changed. I've updated the code, please try again. Can you send me your two files, please? Then it's easier for me to test the functionality.
        • janosick
          • 07.02.2026
          • 2
          #96
          Now weathercodes works perfectly, but Polski language dissapears from Language for themes in "Website/ Weather Service Emulation".
          Could you check if there is a small issue regarding character encoding and layout in the generated weatherdata.html file? That makes parsing via native Loxone scripts (like PicoC) very difficult.
          1. Double UTF-8 Encoding:
          The Polish characters in location names and weather descriptions suffer from double encoding artifacts. For example:
          • The word "Całkowite" is rendered as CaĂ Â kowite
          It seems that a string already encoded in UTF-8 is being processed or written out as ISO-8859-1 or re-encoded a second time, resulting in multi-byte corruption.
          2. Hardcoded HTML tags:
          The file mixes plaintext keys (cur/we_des@...) with HTML line breaks (<br>). It would be much cleaner and lighter for integration if lines were separated purely by standard newline characters (\n or \r\n) without mixing HTML tags into a data file.
          Because parsing the broken cur/we_des@ string in Loxone PicoC script was highly unstable, I changed my approach. Instead of reading the corrupted text string, I configured my PicoC script to grab the clean integer code from cur/we_code@. I then manually recreated the entire WEATHER_CODES array structure inside a native switch-case block in PicoC to map the numbers to clean Polish text strings.
          While this solves the issue for me, it requires writing dozens of lines of redundant script inside the Miniserver.
          Could you please ensure that the output file stream enforces a single, strict UTF-8 encoding without re-serialization, and ideally drops the <br> tags in favor of standard plaintext line breaks?
          Thank you for your hard work on this plugin!​
          Zuletzt geändert von janosick; In den letzten 4 Wochen.
          • DerKunzler
            • 22.07.2026
            • 6
            #97
            Ich konnte das Problem tatsächlich mit Unterstützung von MS Copilot lösen:
Ansichten: 232
Größe: 159,5 KB
            • DerKunzler
              • 22.07.2026
              • 6
              #98
              Ich konnte das Problem dann wie folgt lösen
Ansichten: 231
Größe: 146,6 KB
              Danach einfach den LoxBerry neu starten.
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1684
                #99
                Hello janosick,
                thank you for providing the two language files, but language_pl.ini does not have the proper UTF-8 coding and HTML-codes e.g. for bold, italic, newline were removed. After adding the ini file and switching to Polish in 'My Loxberry' I got this:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Example Polish.png Ansichten: 0 Größe: 561,8 KB ID: 493814
                The parameter 'OPTIONS_LINK' is a good example: it does no longer has 3 lines, but only the first one was retrieved from the ini file. So I have asked Copilot to fix the issues (and some other stuff) in PR #75. The other file lang-pl.json was shown as UTF-8-BOM in vs-code, but I haven't done any investigation in that file format. After saving it als 'plain' UTF-8, Polish reappeard as a language for themes.
                I also had a look into the other problem you've mentioned in your last post: weatherdata.html is a simple web page in HTML format that contains all weather data. The content should be in UTF-8 (as the meta header indicates), but this is not the case. Most users are using MQTT to transfer values including strings from the Loxberry to the Loxone Miniserver, because it's much more efficient: only changed values are transmitted and the MS does not need to spend time to parse large files for specific parameters. That might be the reason why nobody has reported the problem so far. Anyhow, it is a bug and I've fixed it in PR #76. I'm not sure if HTML parsing is the best option in your case, but you should consider to switch to MQTT. To get strings you need to create a virtual text input with the proper name. Here is an example (from a different plugin) and it includes a text (schläft) with a German Umlaut. MQTT was not affected from the bug with double coding.
                With virtual text inputs however you can't do any calculations, use it as an input for e.g. a status block, but use it for display purpose only. If you like to do combine texts, then Pico C might still the best choice.
                Even if most users are using MQTT, there might be some users who are using HTTP inputs and parsing as explained in the Loxwiki, but it looks that the _ was replaced by / with some update in the past by accident. Nobody has reported that issue as an error and I'm not sure when this had changed.
                I prefer to keep the output 'as is' until there is a good reason for a change, because parsers may get a problem if the format of weatherdata.html changes. If there is any demand I may add a switch in the settings page of the plugin to support the existing format and a new format without the <br>. AFAIK the virtual HTTP input commands do not support texts and the parser can only get a value or a single character. This might another reason why nobody has reported a problem so far, because Pico C is not widely used. Troubleshooting is bad, but otherwise I like Pico C and have two scripts that are running since many years without any problem.
                Back to the issue: it has been fixed, you you may switch back to cur/we_des@ if you like to keep your Pico C code.
                Please download the latest zip from here and verify that everything is shown properly now.
                • janosick
                  Thank you, now everything displays and works correct.
                  As you wrote, html cannot get text from parser so I stay with Pico C code to get weather description to TTS Generator..
                  Thanks for your hard work!
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1684
                #100
                Hallo DerKunzler,
                ich frage mich, wie Du zu der Station ID gekommen bist? Bei der Eingabe in der GUI findet eine Validierung statt, die Leerzeichen und Anführungszeichen für einzelne Werte nicht zulässt:
Name: Eingabe StationID.png
Ansichten: 239
Größe: 102,8 KB
                Wenn man die Anführungs- und Leerzeichen weglässt, dann wird die Eingabe akzeptiert und in der weather4lox.cfg als STATIONID="53.5,10.4" gespeichert. Es gibt weder Fehler beim Abruf von Wetterdaten, noch beim Test oder in der Anzeige von Logs.
                Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich die Validierung in irgendeiner früheren Version verbessert hatte und vor langer Zeit so eine StationID wie bei Dir möglich war. Den Code habe ich in PR #77. nochmals geändert, so dass kein Fehler mehr auftritt und so eine StationID in der Config problemlos verarbeitet wird.
                Das Löschen der StationID hat zwar bei Dir das technische Problem gelöst, aber möglicherweise die Genauigkeit der Vorhersage verschlechtert. Es hängt davon ab, wie gut wttr.in Deine öffentliche IP-Adresse in eine geografischen Adresse umwandeln kann. Je nach Internet Service Provider kann die Entfernung etliche 100km betragen. Mit dem Button 'Test' sollte Dir wttr.in die Stadt oder die Koordinaten anzeigen, die für die Vorhersage verwendet werden.
                • Schwedenkoenig
                  • 28.01.2026
                  • 1
                  #101
                  beim Versuch das Plugin zu installieren erhalte ich folgende Meldung - scheinbar ein Problem mit dem Archiv. Andere Plugins liefen ohne Probleme.
                  Hast jemand eine Idee?22.10.2026 08:46:54 TASK STARTED
                  08:46:54.952 INFO: LoxBerry Version 4.0.0.15 ( is_arch_aarch64.cfg is_raspberry.cfg is_hwmodel_RPi_3_Model_B_aarch64.cfg )
                  08:46:54.953 INFO: Loglevel: 7
                  08:46:54.989 INFO: Statusfile: /tmp/y0qFX8ijmx.status
                  08:46:55.254 INFO: Temp Folder: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/y0qFX8ijmx
                  08:46:55.255 INFO: Logfile: /tmp/y0qFX8ijmx.log
                  08:46:55.355 INFO: Locking plugininstall - delaying up to 10 minutes...
                  08:46:56.105 OK: Lock successfully set.
                  08:46:56.105 INFO: Starting Plugin installation.
                  08:46:56.105 INFO: Extracting plugin archive
                  Archive: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/y0qFX8ijmx.zip
                  End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
                  a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
                  latter case the central directory and zipfile comment will be found on
                  the last disk(s) of this archive.
                  unzip: cannot find zipfile directory in one of /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/y0qFX8ijmx.zip or
                  /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/y0qFX8ijmx.zip.zip, and cannot find /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/y0qFX8ijmx.zip.ZIP, period.
                  08:46:56.167 CRITICAL: Error while extracting from plugin archive.
                  22.10.2026 08:46:56 TASK FINISHED
                  Gruß und Danke, Lucas
                  • Jan W.
                    Jan W. kommentierte
                    Die URL passt. Das ist exakt die gleiche die URL, die man auch auf Github im Repo zu Weather4Lox findet, wenn man über Releases auf das aktuelle Release geht. Ich habe das Plugin auf einem meiner Loxberrys deinstalliert und über den App-Store neu installiert. Den von Dir geschilderten Fehler kann ich nicht reproduzieren, denn die Installation lief einwandfrei durch.
                    Es ist mir nicht klar, was bei Dir den Fehler verursacht haben könnte. Ein unvollständiger Download oder eine Beschädigung ist ziemlich unwahrscheinlich, denn die Datei wird über https heruntergeladen und das verwendete Transportprotokoll TCP ist ziemlich robust. Lt. KI wird das ZIP-Archiv für einzelne Releases von Github jedes Mal "on-the-fly" aus den Quelltexten generiert. Vielleicht hat Github sich irgendwie verschluckt? Da es am Ende funktioniert hat, wird man die Ursache wohl nicht mehr finden können. Ein Bug im Code vom Loxberry ist ziemlich unwahrscheinlich.
                  • Dütt
                    Dütt kommentierte
                    Kann es eventuell sein weil das ZIP-Archiv etwa 98 MB groß ist und eventuell eine langsame Internetverbindung.
                    Im Quellcode von plugininstall.cgi im Loxberry wird der Download allerdings mit diesen curl-Optionen ausgeführt:
                    --connect-timeout 10 --max-time 60 --retry 5
                    Direkt danach wird die Installation gestartet, ohne den Rückgabewert des Downloads zu prüfen. Meine Vermutung: Überschreitet der Download das Zeitlimit, bleibt eine unvollständige ZIP zurück, die anschließend trotzdem entpackt werden soll. Das würde die Fehlermeldung erklären.
                    Wäre es sinnvoll, das Downloadlimit beispielsweise auf **600 Sekunden** zu erhöhen und vor dem Installationsstart den Rückgabewert sowie die Integrität der ZIP zu prüfen? Bei einem Fehler könnte dann eine verständliche Download-Fehlermeldung erscheinen.
                    Marco
                    Zuletzt geändert von Dütt; In den letzten 4 Wochen.
                  • Jan W.
                    Jan W. kommentierte
                    Hi Marco, danke für die Analyse. Ja, das klingt nach einem plausiblen Grund für das geschilderte Problem. Der "Fehler" liegt nicht im Code vom Plugin, sondern vom Loxberry. Es ist ja heute einfach, das Problem Github Copilot kurz zu schildern, damit er ein PR erstellt.
                    Ich habe mal Copilot gestartet und er hat andere Timeouts vorgeschlagen, aber zusätzlich die von Dir geschilderte fehlende Statusprüfung, als auch ein Fix für Auto-Updates vorgeschlagen. Werde mir den vorgeschlagenen Fix ansehen und dann einen PR an die Loxberry Core Entwickler senden.
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1684
                  #102
                  Ich habe für das Problem mit den abgebrochenen bzw. unvollständigen Downloads den PR #1600 für den Loxberry Core erstellt. Im PR stehen die Anpassungen im Detail und ein Beispiel für die neuen zusätzlichen Meldungen. Es gab noch ein paar Schönheitsfehler im Log, so dass Copilot noch zwei Commits ergänzt hat.
                  Neue Fehler sind bei mir durch den Fix nicht entstanden, aber es ist schwierig, die Download-Probleme nachzustellen. Sobald Prof.Mobilux den PR geprüft und gemerged hat, steht er allen Usern zur Verfügung. Eine Vorabinstallation ist auf produktiven Loxberrys nicht ratsam.
                  • rvn1909
                    • 25.09.2022
                    • 12
                    #103
                    Moin zusammen,
                    Ich würde gerne den Parameter "nxh_sr" (Summierte Solarstrahlung für die nächsten) für die Steuerung PV-Anlage verwenden.
                    Leider ist der Wert unabhängig von der Länge des Forecasts immer bei 0:
Ansichten: 156
Größe: 27,3 KB
                    Die restlichen Werte scheinen überwiegend plausibel auszusehen.
                    Wie kann man der Sache auf den Grund gehen?
                    • Jan W.
                      Jan W. kommentierte
                      Das hängt vom Wetterdienst ab, ob der Solarstrahlung als Wert liefert. "nxh" summiert nur und die Summe von 0 ist immer 0. Visual Crossing ist derzeit der einzige Dienst, der diese Daten zur Verfügung stellt.
                    • rvn1909
                      rvn1909 kommentierte
                      Ah logisch. Über Visual Crossing funktioniert es jetzt. Merci Jan
                  • Jan W.
                    • 30.08.2015
                    • 1684
                    #104
                    Es gibt schon wieder eine neue Version: v4.21.1. Das sind die Änderungen (wichtigere in fett):
                    • Fehlerbehebung: Die Stations-ID für wttr.in kann Längen- und Breitengradkoordinaten (auch als Array) sowie einen Städtenamen oder Code enthalten, siehe Post 1Wire Platine und Dank an DerKunzler für den Hinweis.
                    • Fehlerbehebung: Die Tag-/Nachterkennung in den aktuellen und stündlichen Daten von wttr.in wurde korrigiert (Fehler durch interpolierte Werte).
                    • Verbesserung: Eigene Themes und zusätzliche Sprachdateien bleiben bei Updates jetzt erhalten.
                    • Verbesserung: Die Sprachauswahl in Themes und weathercodes.html ist nicht mehr auf bestimmte Sprachen beschränkt.
                    • Verbesserung: Polnische Übersetzung hinzugefügt (Dank an janosick ).
                    • Fehlerbehebung: UTF-8-Kodierung und HTML-Escaping bei der Ausgabe von Wetterdaten korrigiert.
                    • Verbesserung: Die Einstellungen in der GUI vom Plugin werden auf Tablets und noch stärker auf Smartphones untereinander angeordnet, um die Lesbarkeit und Bedienbarkeit zu verbessern (danke an @Strike1988).
                    • Verbesserung: Eine Testseite für Wettersymbole wurde hinzugefügt, um Wetter-Iconsets zu überprüfen und zu optimieren.
                    • Verbesserung: Import und Export der Konfiguration als ZIP-Datei mit Validierung hinzugefügt, um Migrationen zu erleichtern.
                    • Verbesserung: Die „Rolle“ eines Grabbers (primär, Wetterstation usw.) wurde für alle Grabber in den JSON-Metadaten ergänzt.
                    • Verbesserung: Differenziertere Erkennung veralteter Wetterdaten im Miniserver mit Hilfe mehrerer Flags (danke an @Strike1988).
                    • Fehlerbehebung: Polleneinstellungen bleiben bei Updates erhalten.
                    • Verbesserung: Die Dienst-URLs wurden aus der Konfigurationsdatei in die Grabber verlagert. Dadurch sind die Konfigurationsdateien deutlich übersichtlicher.
                    • Verbesserung: Einige Wettersymbole im 'Naturalistic' Set wurden überarbeitet und Beschreibungen für Hagel korrigiert./angepasst.
                    • mikekoenning
                      • 04.09.2026
                      • 2
                      #105
                      Seit dem Update bekomme ich keine Daten mehr in mein Miniserver. Weder per UDP noch per MQTT. siehe dazu auch der Log. Es scheint so das ihm beim Emulator was fehlt?
