LoxBerry: Fhem Plugin verfügbar
  • serenity
    • 01.11.2021
    • 9
    #136
    ​Hallo zusammen,
    ich habe Loxberry 2.2.2 auf einder Diskstation (VM) installiert.
    Bei der Installation von FHEM bekomme ich folgendes Bild.
Name: Screenshot 2022-11-24 204442.png
Ansichten: 535
Größe: 258,6 KB
    Wo kann ich den yes/no Dialog beantworten, so dass die Installation von FHEM abgeschlossen wird?
    vielen Dank schonmal.
      • 5682
      #137
      Ist ein Problem der VM. Probiere mal das: https://www.loxforum.com/forum/proje...101#post368101 Influx kannst du weglassen, nur den grub Befehl.
      Meine Projekte:
      • serenity
        • 01.11.2021
        • 9
        #138
        Danke für die schnelle Antwort, habe es probiert.
        Folgender Fehler tritt dabei auf: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 497
Größe: 64,2 KB
          • 5682
          #139
          Wie geschrieben musst du das als Root ausführen.
          Meine Projekte:
          • serenity
            • 01.11.2021
            • 9
            #140
            Hat geklappt, FHEM läuft. Danke für den Support.
            • Deepflash
              • 08.06.2021
              • 220
              #141
              hallo zusammen,
              seit Anfang des Jahres läuft mein FHEM nicht mehr, beendet sich immer selbst (FHEM stopped).Hängt sicher mit einem Update zusammen was da gelaufen ist.
              Habe nur keine Ahnung wo ich sehen kann, was eigentlich das Problem ist.
              Kann mir da jemand helfen?
              • Deepflash
                Deepflash kommentierte
                Prof.Mobilux welche wären da am zielführendsten? hab in fhem-2023-01.log geschaut und in fhem.save..
                allerdings da nicht wirklich was gefunden was nach einem Problem aussieht.
              • Deepflash
                kleine Ergänzung noch: Neuinstallation vom FHEM Plugin hat das Problem auch nicht behoben..
              • Deepflash
                ok noch ein update: ich habe die FHEM Config neu aufgesetzt und dann ging es wieder.. was auch immer nun eigentlich das Problem war.
                Dann noch berücksichtigene dass lb_mosquitto for mqttgenerique steht und dass ich die IP einsetzen muss und nicht loxberry als host, dann hats (wieder) geklappt.
            • DaOptika
              • 19.06.2019
              • 82
              #142
              Hi, ich musste leider heute FHEM neu installieren, seitdem funktioniert das MQTT Modul nicht mehr.
              Hab auch den kompletten Loxberry neu aufgesetzt und das selbe Problem.
              define lb_mosquitto MQTT localhost:1883 loxberry PW
              ...führt zu:
              2023.02.25 23:43:13 1: reload: Error:Modul 00_MQTT deactivated:
              Can't locate Net/MQTT/Constants.pm in @INC (you may need to install the Net::MQTT::Constants module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /opt/loxberry/libs/perllib /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32.1 /usr/local/share/perl/5.32.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.32 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.32 /usr/share/perl/5.32 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM/lib) at ./FHEM/00_MQTT.pm line 42.
              BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_MQTT.pm line 42.
              Jemand ne Idee? Ich vermute FHEM lädt bei der Installation immer die latest&greatest Module und da​ passt jetzt was nicht mehr?
              • DaOptika
                DaOptika kommentierte
                Hab's selbst rausgefunden:
                Das MQTT Modul brauch nun wohl neue Perl-Funktionen die beim Loxberry fehlen:
                sudo cpan install Net::MQTT::Constants
                --> danach tut's wieder!
            • CrosnePlazza
              • 29.04.2020
              • 41
              #143
              Guten Morgen,
              (Entschuldigung für das googletrad, ich bin Franzose)
              Ich habe eine Zeichnung gemacht, ich denke, es wird aussagekräftiger sein: FHEM ist bereits für meinen Gardena-Mäher installiert, und alles wird per MQTT übertragen, kein Problem.
              Ich möchte die eedomus BOX (Cloud) löschen.
              ​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Dessin sans titre (1).jpg
Ansichten: 454
Größe: 64,4 KB
              Die einzige Frage, die ich mir stelle (aber ich bin ziemlich schlecht auf Unix...): durch das Einstecken des RFXCOM auf den Raspberry: Wer wird das RFXCOM sehen? LoxBerry oder FHEM?... Wenn es jemand weiß, interessiert es mich... ;o)​
              De france (donc si c'est pas clair, blamez GoogleTrad)
              • windflyer
                • 03.11.2017
                • 55
                #144
                Hallo an Alle,
                habe das FHEM unter der neuen LB 3 Version am laufen. Will ich mich jedoch verbinden ... FHEM aufrufen (Desktop) ... bekomme ich die Nachricht -kann die Seite IP:8083/fhem nicht öffnen, es kann keine Verbindung zum Server aufgebaut werden...
                hmmmm... FHEM is running
                Hat jemand eine Idee?
                Einen Neustart habe ich schon gemacht... Plugin habe ich auch schon deinstalliert und neu installiert!
                Danke für eure Hilfe!
                Raspberry 4 4GB
                LB Version 3.0.0.2
                FHEM 0.6.1
                • Fuxi
                  • 270
                  #145
                  Habe einen LB 2.2.2.2 (inkl. Fhem) auf LB 3 upgedatet.
                  Beim mir läuft alles.Hast den Fhem Dienst mal gestoppt und neu gestartet ? Bzw. einen Fhem Restart gemacht.Geht vom Plugin aus zum machen.Wenn das nicht geht,dann weiß ich leider auch nicht, da muss was "kaputt" sein ? Sieht man ev. im Log was ?
                  Zuletzt geändert von Fuxi; 19.03.2023, 22:35.
                  • windflyer
                    • 03.11.2017
                    • 55
                    #146
                    Ich habe FHEM schon gestoppt, gestartet, restart, neu installiert ... es will aber leider nicht.
                    wo kann man denn im dateimanager die config datei finden? vielleicht wäre es ein versuch die alte datei (die funktioniert hat) zu tauschen?
                    lg
                    • DaOptika
                      • 19.06.2019
                      • 82
                      #147
                      Hatte ich auch, ich versuche mich gerade zu erinnern was die Lösung war. Du kommst auf alle Fälle in FHEM wenn du manuell auf IP:8083/fhem gehst. Da habe ich dann was angepasst mit dem dann auch die Buttons im Plugin wieder funktioniert haben. Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter... Sorry dass ich mich nicht mehr an das Setting erinnere...
                      • windflyer
                        • 03.11.2017
                        • 55
                        #148
                        mit IP:8083/fhem komm ich leider nicht weiter... keine Verbindung zum server!
                          • 5682
                          #149
                          Was gibt folgender Befehl aus?
                           lsof -i -P -n | grep LISTEN
                          Meine Projekte:
                          • windflyer
                            • 03.11.2017
                            • 55
                            #150
                            lsof -i -p -n | grep LISTEN
                            lsof: illegal process ID: -n
                            lsof 4.93.2
                            latest revision: https://github.com/lsof-org/lsof
                            latest FAQ: https://github.com/lsof-org/lsof/blob/master/00FAQ
                            latest (non-formatted) man page: https://github.com/lsof-org/lsof/blob/master/Lsof.8
                            usage: [-?abhKlnNoOPRtUvVX] [+|-c c] [+|-d s] [+D D] [+|-E] [+|-e s] [+|-f[gG]]
                            [-F [f]] [-g [s]] [-i [i]] [+|-L [l]] [+m [m]] [+|-M] [-o [o]] [-p s]
                            [+|-r [t]] [-s [p:s]] [-S [t]] [-T [t]] [-u s] [+|-w] [-x [fl]] [--] [names]
                            Use the ``-h'' option to get more help information.​
                              orli kommentierte
                              Syntax beachten, das -P ist groß geschrieben.
