Miniserverbackup
Bei all dem Respekt vor eurer Arbeit: gibt es nicht eine Möglichkeit, das bisherige Plugin weiterzuführen, um sich eine Neuinstallation und Neukonfiguration zu sparen?-
Hab’s gestern Abend gemacht, dauert 7,5 Minuten
Ist vom UI nahezu 1:1 das gleiche -
Ich war noch schneller.... Wenn dir 5 Minuten Arbeit zuviel sind, dann können wir die auch nicht mehr helfen.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 17.03.2025, 16:27.👍 2
mr-manuel Vielen Dank für das neue Plugin, gerade installiert und ausgeführt. Hat auf anhieb geklappt und das Plugin neu einzurichten, war nicht wirklich mit viel Arbeit verbunden und unter drei Minuten erledigt gewesen. Einfach zwei Fenster mit dem alten und neuen Plugin öffnen. Dann kann man kurz zwischen dem, alten und neuen hin und her switchen, die gleichen Einstellungen vornehmen und fertig.
👍 5Kommentar
Hallo! Ich habe leider aktuell ein Problem mit dem Miniserver Backup. Hat bis jetzt wirklich super funktioniert, jedoch habe ich meine NAS erneuert und habe seit dem folgendes Problem:
MS#1 Fehler #49: Das Sicherungsverzeichnis liegt auf einem externen Speichermedium aber scheint ungültig zu sein: /opt/loxberry/system/storage/backup/001_Loxone/Backup
Ich habe bereits mehrfach versucht auf verschiedene Varianten das Netzlaufwerk zu mounten, leider finde ich den Fehler nicht. Das interne Backup vom Loxberry funktioniert jedoch ohne Problem.
Hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
Danke schon mal! LGKommentar
Da die alte Version des Miniserverbackup Plugins nicht mehr weiterentwickelt wird, habe ich mich dazu entschlossen ein neues Plugin zu erstellen: Miniserverbackup NG
Vielen Dank für deine Arbeit.
Woher kommt denn die Info dass das "alte" Plugin nicht mehr weiterentwickelt wird? Das überrascht mich, denn der Entwickler war doch hier sonst immer sehr aktiv.
wie kann ich denn eine "optional Subdirectory" Struktur hinterlegen? "your/optional/subdirectory"?
Wenn ich die Option auswähle oder einen "/" oder "Backslash" einfüge, wird das Feld sofort rot hinterlegt und ein Pop-Up mit "This is an invalid subdirectory name" erscheint...Kommentar
Screenshot wäre hilfreich gewesen - ich schaue in meine Glaskugel und vermute, dass Du einen führenden Slash eingegeben hast.
Diese Einstellung....
wird zu.....
Er sagt das sogar bei mir in einer ziemlich deutlichen Fehlermeldung:
Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 23.05.2025, 05:38.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/start👍 1Kommentar
Liebe Loxberry Experten
Ich habe noch einen alten Loxberry V2.2.2.2 und wollte das Plugin Miniserverbackup deinstallieren und den Nachfolger Miniserver Backup NG installieren.
Leider wird das Plugin Miniserverbackup nach dem Deinstallieren und nach einem Neustart automatisch wieder installiert.
Ich habe nach dem Deinstallieren manuell das Verzeichnis entfernt mittels:
und dann geschaut, wo noch der Link vorhanden ist:Code:rm -rf /opt/loxberry/data/plugins/miniserverbackup
In diesen Dateien sind noch Einträge zum Installer Link vorhanden. Diese habe ich mit nano editiert und die Einträge entfernt.Code:grep -Ri "LoxBerry-Plugin-miniserverbackup" /opt/loxberry/ 2>/dev/null
Trotzdem wird das Plugin Miniserverbackup nach einem Neustart wieder installiert. Auch wenn ich nach dem säubern die Stromversorgung trenne (RamDisk wird geleert) wird das Plugin wieder deinstalliert.Code:/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json- /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte? Ich bin ratlos.
Gruss, musicman
nochmal das Thema Mail Benachrichtigung. Ich hatte bisher im Plugin (Miniserver Backup NG) eingestellt, daß ich eine Mail bekommen möchte, wenn das Backup fehlerhaft war.Trotzdem kommt nach jedem Backup eine Erfolgsmeldung per mail. Jetzt habe ich umgestellt aufCode:Sende Zusammenfassungs-E-Mails: Wenn ein Fehler aufgetreten ist
Die Erfolgsmeldung kommt trotzdem.Code:Sende Zusammenfassungs-E-Mails: Niemals
Ist die Einstellung unwirksam oder habe ich vielleicht falsch verstanden, was eine Zusammenfassungs-E-Mail genau ist? Oder muß man den Loxberry neu starten, daß eine Konfigurationsänderung wirksam wird?
Gruß RolandKommentar
Sichert schon jemand einen Miniserver Compact mit der neuen NG Variante des Plugins? Bei mir sichert er nur den Miniserver Gen2, beim Compact hängt er sich irgendwie auf, die VM mit 4 GB geht dann OOM:
Ich sehe, dass es vermutlich beim Connect (?) des Plugins einen Timeout gibt:Code:[ 663.186707] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cp uset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/system.slice/apache2.service,task=php,pid=5868,uid=1002 [ 663.186714] Out of memory: Killed process 5868 (php) total-vm:5412384kB, anon-rss:3389844kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1002 pgtables:10568kB oom_score_adj:0 root@loxberry:~#
Hat jemand etwas ähnliches beobachtet?Code:clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=920631317}) = 0 poll([{fd=6, events=POLLIN}], 1, 0) = 0 (Timeout) clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=920756521}) = 0 rt_sigaction(SIGPIPE, NULL, {sa_handler=SIG_IGN, sa_mask=[PIPE], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f57a7e9ade0}, 8) = 0 rt_sigaction(SIGPIPE, {sa_handler=SIG_IGN, sa_mask=[PIPE], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f57a7e9ade0}, NULL, 8) = 0 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=920977408}) = 0 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=921040025}) = 0 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=921103566}) = 0 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=921180232}) = 0 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=921244487}) = 0 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=921306581}) = 0 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=921374131}) = 0 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=922632155}) = 0 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=195, tv_nsec=922694769}) = 0 poll([{fd=8, events=POLLIN|POLLPRI|POLLRDNORM|POLLRDBAND}], 1, 0) = 0 (Timeout)Kommentar
Ich bin hier zwischenzeitlich einen Schritt weiter beim debuggen:
Über strace's während des Backupversuchs sehe ich, dass das Backup ein Verzeichnislisting versucht mit dem Miniserver-Kommando:
Code:clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=410787, tv_nsec=127205022}) = 0 sendto(8, "GET /dev/fslist/home/public/NAS/"..., 158, MSG_NOSIGNAL, NULL, 0) = 158 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, {tv_sec=410787, tv_nsec=127387322}) = 0
Da mein Miniserver-Compact eine Stereo Extension hat, ist dort mein NAS mit meiner alten ITunes Mediathek gemountet, mit unendlich vielen Unterordnern. Dieser List-Prozess schreibt den RAM des Backup Prozesses voll, bis der Kernel ein OOM sendet.
Ich hab nichts gefunden, aber ein Exclude-Verzeichnis lässst sich nirgends angeben, oder?
Wenn ich das Synology NAS aushänge auf dem Audio-Part, klappt das Backup.
Zuletzt geändert von orli; 23.07.2025, 11:31.Kommentar
mr-manuel
So siehts bei mir aus:
Denke NAS und USB ausklammern würde helfen. NAS mountet per automount das NAS und USB sind USB-Sticks oder Platten, ebenfalls potentielle Lagerorte für alte MediathekenCode:d 0 May 14 12:17 . d 0 Feb 06 08:28 .. d 0 Feb 06 08:28 USB d 0 Feb 06 08:28 AUDIO d 0 Jul 23 17:11 updates d 0 Jul 23 17:10 NAS d 0 Feb 06 08:28 Event_Sounds
