Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
  • blacksun
    antwortet
    Da bräuchte man dann mal ein SML Telegramm, wenn der Fall eintritt. Entweder es kommt tatsächlich der Wert im Telegramm, wovon ich jetzt mal ausgehe, denn woher soll der Wert sonst kommen. Evtl. läuft noch bei der Umrechnung irgendwo was schief, aber eigentlich nicht.
    Beobachte es mal, und wenn der Fall eintritt, bräuchte ich dann ein SML Telegramm.
    Das findest du unter /opt/loxberry/log/plugins/smartmeter/shm und endet mit *.dump
    Einen Kommentar schreiben:
  • Oli
    antwortet
    Das die Leistung von L1 mit 1.844674407371 ausgeben wird, sobald der Bezug auf Grund von der Einspeisung ins Minus geht.
  • blacksun
    antwortet
    Und was soll hier jetzt nicht stimmen? Bist aber spärlich mit deinen Infos :-)
  • Oli
    antwortet
    Anbei der Log.
  • blacksun
    antwortet
    Was wurde genau angepasst? Schick mal ein normales Logfile vom Plugin. Was stimmt da nicht?
  • Oli
    antwortet
    ich habe kurz vorm Jahreswechsel auf Grund einer Anmeldung eines Balkonkraftwerks einen neuen Zähler bekommen. Vorher war der Easymeter Q3C installiert den ich einige Zeit mit dem Plugin ausgelesen habe. Blacksun hat mir da beim Einrichten geholfen. Jetzt habe ich den Easymeter Q3A im Zählerschrank. Vom Energieversorger habe ich das erhalten.
    81-81-C7-82-03-FF(ESY) Hersteller-Kennung
    01-00-00-00-09-FF(09014553591103B0A35C) Server-ID
    01-00-01-08-00-FF(372367898 * 10^-4Wh) Bezug Gesamt 1.8.0
    01-00-02-08-00-FF(65111118 * 10^-4Wh) Lieferung Gesamt 2.8.0
    01-00-01-08-01-FF(52675971 * 10^-4Wh) Bezug NT 1.8.1
    01-00-01-08-02-FF(319691926 * 10^-4Wh) Bezug HT 1.8.2
    01-00-10-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Summenleistung
    01-00-24-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P1
    01-00-38-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P2
    01-00-4C-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P3
    01-00-20-07-00-FF(2297 * 10^-1V) Phasenspannung L1
    01-00-34-07-00-FF(2298 * 10^-1V) Phasenspannung L2
    01-00-48-07-00-FF(2300 * 10^-1V) Phasenspannung L3
    81-81-C7-F0-06-FF(21163E)
    Ich habe in der php_sml_parser.class.php soweit angepasst, dass 01304DD6:Total_Power_OBIS_16.7.0 in etwa die richtige Summenleistung ausgibt (bis auf die -2W in der Skalierung, aber damit kann ich leben). und bei 01304DD6:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0: Wert solange korrekt ist wie dieser im Bezug bleibt. Geht der Bezug ins Minus wird 1.844674407371 ausgeben.
    Kann man das irgendwie selber korrigieren? Verwendet wird die 1.1.3 des Plugins auf der v2.2.1.2 Loxberry Version.
Name: Bildschirmfoto 2022-02-13 um 12.15.52.png
Ansichten: 757
Größe: 87,9 KB
    Ich habe die sml_parser.claass mal angehängt.
    Gruß Oli
  • blacksun
    antwortet
    Genau
  • KapeOne
    kommentierte 's Antwort
    d.h. vom Netzversorger die PIN besorgen, mit der Taschenlampe "einblinzeln, dann ist der Zähler umgestellt?
  • blacksun
    antwortet
    Du musst zuerst noch die PIN eingeben. Dann werden die kWh mit Nachkommastellen ausgegeben und dann kann der Verbrauch berechnet werden.
    normalerweise überträgt der Zähler aber dann den Verbrauch auf 16.7.0
  • KapeOne
    antwortet
    saschx - Danke funktioniert erst mal so weit, bekomme den Wert für "Consumption_Total_OBIS_1.8.0" angezeigt, allerdings nicht für "D30CJHUK:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:" - hier kommt immer "0,000". Jemand eine Idee, an was das liegen könnte ( Zählers ist ein Landis + Gyr Typ: E320-AM1D.A3A.A0-S1B-S2)?
Name: Smart Meter Werte.jpg
Ansichten: 832
Größe: 162,7 KB
  • saschx
    Ja mit den oben stehenden Einstellungen (SML) konnte ich dem Zähler Werte entlocken.
  • KapeOne
    hab den gleichen Zähler und seit gestern auch Plugin und Lesekopf installiert und wie bei dir weder mit D0 als auch mit sml bekomme ich Werte angezeigt. Hast du das Problem inzwischen lösen können?
    Klaus
  • blacksun
    antwortet
    Da gibts ja etliche verschiedene Typen. Die Typenbezeichnung ist ja viel länger also nicht nur 320.
    Ich würd timeout auf 5s und Delay auf 1s stellen. Ein Trlegramm reicht ja zum Auswerten.
  • saschx
    antwortet
    SML hatte ich auch schon probiert, aber scheinbar mit den falschen Einstellungen. Ich habe jetzt noch mal mit den Parametern rumgespielt und konnte mit folgenden Einstellungen erfolgreich Daten abrufen:
Name: Bildschirmfoto 2022-01-29 um 18.55.29.png
Ansichten: 1092
Größe: 98,5 KB
    Ob Timeout und Verzögerung noch verbesserungswürdig sind kann ich aktuell nicht sagen.
    Vielleicht könnte man das für den Landis & Gyre E320 als alternative Konfiguration (SML) anbieten, D0 klappt ja scheinbar dann nicht bei allen.
  • blacksun
    antwortet
    Dann stell doch einfach mal um auf sml.
