abfrage der Daten ist eingestellt und sieht meiner Meinung nach gut aus.
Alexa<->Lox
ich bekomme zwar die UDP Daten aber in denen steht nichts drin genau wie in den vti`s.....was mache ich falsch?
gut aus.....
Loxone seit 2015 -
Kannst du mal nachsehen ob unter /run/shm/ einen Ordner alex2lox gibt ?
Wenn es diesen nicht gibt dann bitte in der alexa_remote_control.sh bei Zeile 38die # entfernen und bei Zeile 44Code:#Ram=/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/alex2lox
vorne eine # hinzufügenCode:Ram=/run/shm/alex2lox
Es kommt manchmal vor das die Ramdisk nicht angelegt wirdZuletzt geändert von Peter B; 20.12.2017, 06:40.Kommentar
im Ordner shm gab es kein alexa2lox.... ich habe die Daten geändert wie du gesagt hast und schon kommt alles an! Super! Danke. :-) -
Peter B könntest du mir noch den unterschied von Media ID und Queu ID erklären? und was sagt der Status aus?
Hey Peter B
Danke für deinen Support.
Ah ok, unter /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/alex2lox sind die Dateien vorhanden.
Wenn ich nun den Befehl http://loxberryip/admin/plugins/alex...a.php?daten=-z ALL ausführe: Kommt Bild 1
Wenn ich ein einzelnes Amazon Device ausführen, steht, dass Daten übertragen werden: Siehe Bild 2
Habe das mit dem # setzen und entfernen von Beitrag 32 auch ausprobiert. Leider immer noch keine UDPs sichtbar.
Es kommen aber keine UDP Daten an. Ich habe diesem Device UDP-Port 8141 gegeben.
Die UDPs sollten ja sowieso ankommen, auch wenn ich keinen/falschen virtuellen UDP Eingang definiert habe, oder nicht?
Der UDP Eingang sieht fogendermassen aus: Siehe Bild 3
Der Virtuelle Ausgang: Siehe Bild 3
Danke weiter für deine Hilfe
Grüsse onename
Edit: UDP's vom Squeezlite Player Plugin kommen noch an (Lautstärke) und auch PV Forecast.4 BilderZuletzt geändert von onename; 20.12.2017, 19:57.Kommentar
Ja, das ist ärgerlich. Ich nutze allerdings mehrheitlich den Radio.Zitat von dizzy85Das Plugin wird leider kastriert :-(
http://www.chip.de/news/Amazon-strei...130196912.html
Grüsse onename
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Es gibt aber eine nicht ganz Billige Lösung....
Also quasi im Klartext.... wer weiter Tracks etc hochladen will muss bis zum 15.01.2018 den bezahlten Speicherplatz für 25,99 Euro im Jahr buchen und kann dann erstmal bis zum 15.01.2019 noch Tracks hochladen und verwenden. Was danach passiert weiß der Liebe Gott. Wer sich bis zum 15.01.18 nicht entscheidet die Kostenpflichtige Version zu buchen hat Pech und kann keine Tracks mehr laden aber seine hoch geladenen Tracks noch bis zum 15.01.19 verwenden. Ein Buchung / Aufwertung nach dem 15.01.18 ist nicht mehr möglich!!!!!!
Also kurz und Knapp: Entweder bezahlst du 25,99 für 250000 Tracks für ein Jahr oder hast eben Pech....
ich habe das Plugin noch nicht installiert, würde aber gern wissen, ob man dieses Plugin auch so nutzen kann, das man Befehle wie "Alexa, weiter", "Alexa, lauter/leiser", "Alexa, spiele Song xy" auch den Miniserver (und dann an den MusicServer4Lox) weitergeben kann? Hintergrund ist, dass ich viele Echo Dots habe aber den Sound lieber über meine Deckenlautsprecher ausgeben lassen würde.
Danke und viele Grüße
Donny86Kommentar
Das Plugin "steuert" eigentlich getriggert vom Miniserver über den Loxberry vorhandene Alexa's und gibt dir eine Rückmeldung per UDP was auf den Alexas gerade läuft etc...
dann müsstest du die UDP Eingänge die am Miniserver ankommen irgendwie an den Musicserver weiter geben.
Quasi: AlexaXYZ->Plugin(Loxberry)->Miniserver->Musicserver
Oder du Verbindest deine Alexa über Klinke/Bluetooth mit dem Musicserver.Zuletzt geändert von dizzy85; 26.12.2017, 16:11.Kommentar
Ja, die HA-Bridge ist schon komplett in Betrieb, ebenso die Steuerung des Musicservers darüber (z.B. Alexa, schalte das Küchenradio an). Um das Ganze jedoch abzurunden, wäre es toll, wenn man die "angenehmen" Sprachkommandos ("Alexa, weiter", Alexa, spiele Song xy") auch "missbrauchen könnte.
Vielleicht findet sich ja jemand Findiges, der/die dafür ein Plugin schreibt ;-)Kommentar
das Starten eines Radio-Senders funktioniert einwandfrei, einen bestimmten Titel auf Amazon Music zu starten funktioniert aber nicht oder? Wenn ich einen Titel manuell auf der Alexa starte kann ich die MediaID auslesen, diese kann ich aber nicht dazu nutzen um den Titel mit dem Skript zu starten oder? Weil die TrackID ist nur für selbst hochgeladene Musik wie ich es verstanden habe.
Vielen Dank!Kommentar
Hm,
die Track-ID ist aber nicht die selbe wie die Media-ID, oder? weil mit der Media-ID hätte ich es probiert, da tut sich aber nichts. Falls es so ist, stellt sich mir die große Frage: woher bekomme ich die Track-ID? Auslesen kann ich z.B. folgende Media-ID: c56f82f7-8cc1-4ea7-a1fa-3ccb3afbfb00:5 -
Dazu http://alexa.amazon.de/spa/index.html#cards (Webinterface) aufrufen und einloggen Danach "Musik und Bücher" auswählen, dann Amazon Music anklicken.
Im Firefox: Rechtsklick auf den gewünschten Track/Radiosender und "Element untersuchen" wählen.
Im neuen Fenster "Netzwerkanalyse" wählen.
Jetzt gewünschten den Track / Radiosender starten. Oben Rechts in "Adressen durchsuchen" "queue-and-play" eintippen und Doppelklick auf den Eintrag mit Methode "Post".
Dann "Kopfzeile" anklicken, dann den Button "bearbeiten und erneut senden" wählen. Ganz unten in "Request Body" findet ihr dann die TrackId bzw. Playlist Id
Gerade mal versucht, das Plugin zum Laufen zu bekommen. Installieren klappt, hab auch in der Loxberry Weboberfläche die Daten von meiner Alexa eingegeben, inkl. Zugangsdaten, VTI-Daten usw....
Das Auslesen der Eingänge klappt jedoch nicht und das Senden von Befehlen mit virtuellem Ausgangsbefehl auch nicht.
Hab diesen Thread soweit mir möglich versucht, nachzuvollziehen. Mit Putty hab ich in den Ordner run/shm gewechselt, den Unterordner "alex2lox" (wie unter Post #32 beschrieben) gibt es bei mir auch nicht. Wo genau finde ich denn die Datei "alexa_remote_control.sh" , um die Änderungen vorzunehmen, damit der Ordner angelegt wird?
2. Frage: kann ich irgendwie überprüfen, ob das Plugin meine Alexa Daten gespeichert hat? Weiter oben in Post #34 war was von einer conf Datei zu lesen, wo finde ich diese mit Putty?
Sorry, wenn ich mich etwas blöd anstelle. Vllt liegt das an der Uhrzeit ;-)
Falls es hilft: Mein Alexa heißt "Echo Wohnzimmer" und wenn ich den Befehl einfach mal in den Browser eingebe (http://xxx.xxx.xxx.xxx/admin/plugins...a.php?daten=-d Echo Wohnzimmer -r "Bayern 3" ) um z.B. den Radiosender Bayern 3 über TuneIn zu starten, kommt nach wenigen Sekunden die folgende Meldung (siehe Bild anbei)
bootstrap with GUI-Version writes GUI version to cookie Daten�bergabe: -d Echo Wohnzimmer -r "Bayern 3"
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
1 BildKommentar
Zu deiner ersten Frage:
die Dateien befinden sich im Ordner ~/webfrontend/cgi/plugins/alex2lox
in der amazon.txt sollten deine Amazon-Anmeldedaten stehen, und in der .conf, welche den Namen deines Echos trägt (sollte wie erwähnt ein einzelnes Wort sein, hatte sie anfangs auch so benannt wie du, hatte dann den selben Fehler) sollten die Verbindungsdaten zum Miniserver stehen.
Wie du eh schon beschrieben hast musst du dann die Änderungen in der Datei alexa_remote_control.sh vornehmen falls es den alex2lox Ordner nicht gibt in /run/shm (war bei mir ebenfalls der Fall) -
Vielen herzlichen Dank! Das Umbenennen hat geholfen und das Ändern in der alexa_remote_control.sh ebenfalls! -
Kleiner Nachtrag: Wenn ich einen UPD Eingangsbefehl anlegen möchte, um den Status oder Volume von Alexa auszulesen, wie genau ist die Befehlserkennung dafür in der Loxone Config? Gibt es irgendwo eine Doku / Übersicht dazu?
habe auch seid 2 tagen das problem das meine amazon geräte nicht mehr angezeigt werden und somit nicht mehr funktionierenKommentar
Hattest du den Loxberry mal vom Netz (Strom) genommen? Bzw. Ihn von deinem Netzwerk getrennt?
Bitte mal das Plugin löschen danach einen Neustart des Loxberrys machen und das Plugin wieder installieren und daten wieder einlesen. Dann sollte es wieder gehen.
Es gab über die Feiertage auch massiv Problem bei Amazon mit den Servern da gefühlte 1 million alexas gleichzeitig versucht haben eingerichtet zu werden.
