Ms4h 2.0
  • surfer78
    • 12.11.2020
    • 21
    #91
    Kurze Frage, den MS4H konnte ich prima in meiner nicht vorhandenen Loxone Installation nutzen (einfache Smarthome KNX Installation mit HA und dem restlichen Gedöns). Nun sieht alles danach aus das diese Lösung zwar weiterhin existiert aber nicht der Sprung zum MA gemacht wird und es parallel dazu eine interessante Lösung, aber mit Loxone Bezug geben wird/entwickelt wird.
    Die kann ich dann aber nicht mehr sinnvoll nutzen ohne Loxone, habe ich das korrekt verstanden?
      Richtig. Der Lox-Audioserver emuliert den Loxone Audioserver. Ohne Loxone ist er sinnlos. Da macht es aus meiner Sicht bei Dir eher Sinn auf Music Assistent zu wechseln - Du hast ja eh schon HA. Der Music Assistent kann IMHO alles was der Lyron Musicserver auch kann (und noch mehr).
      Ob Dieter den MS4H noch weiter entwickelt kann ich natürlich nicht sagen.
  • surfer78
    • 12.11.2020
    • 21
    #92
    Danke für die Klärung, muss dann nur schauen wie ich meine Zuspieler (aktuell mehrere Squeezelite Player) mit dem KAB9 verbundle - das war unter MS4H wirklich easy
      Man könnte auf dem Ms4H auch einfach den Lyron Musicserver stoppen und Music Assistent installieren. Dann müssten sich die lokalen Squeezelite Instanzen einfach mit dem Music Assistenten verbinden. Wäre ein Versuch wert.
    • andreas221988
      andreas221988 kommentierte
      Könnte man dann auch über MA seine Speaker zur Verfügung stellen? Habe es sonst mit dem AirPlay Plugin gemacht
      Theoretisch ja - über Air Play oder Chromecast. Von hinten durch die Brust ins Auge.... Hat mit diesem Thema jetzt auch gerade rein gar nichts zu tun....
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1760
    #93
    Prof.Mobilux in der aktuellen Beta Version ist das Problem behoben - Wie bekomme ich die aktuelle Beta am besten installiert?
      Einfach installieren und fertig. Ich konfiguriere den zweiten und xten dann noch so, dass sie den MQTT Broker des ersten nutzen. Dann hat man alle Daten in einem Broker.
    • andreas221988
      Ah okay die blockieren sich nciht gegenseitig mit den default Einstellungen?
      Nein. Einen unterschiedlichen Hostnamen würde ich noch vergeben.
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1760
    #94
    Habe nun die aktuelel Beta 4.0.0 Beta 10 installiert leider besteht das Problem immer noch
    Prof.Mobilux habe es auch auf dem Loxberry getestet - das Plugin funktioniert sehr gut Das mit den Version auswählen ist ja TOP hier habe ich nun rausgefunden dass der Fehler seit Beta 8 besteht
    Zuletzt geändert von andreas221988; 29.04.2026, 07:53.
      • 7638
      #95
      Plugin für den Loxberry ist fertig, MS4H könnte dann in Rente gehen.
      https://www.loxforum.com/forum/proje...erver-auch-lms
        Dieters Plugin verwaltet die Soundkarten und Player. Das Audioserver4Lox Plugin stellt den Audioserver. Du brauchst beides wenn Du Squeezelite als Player nutzen willst. Nur für Sonos oder Airplay brauchst Du Dieters Plugin nicht.
        Hier ist das erklärt: https://www.loxforum.com/forum/proje...143#post483143 (Dieters Plugin ist auf der Grafik der "AS4H Client" - ich hatte damals noch nicht den korrekten Namen... Ich aktualisiere die Grafik noch einmal dahingegend.)
      • hakkun
        hakkun kommentierte
        Mit der original loxone HW des music server.. Muss ich da loxberry installieren oder gibt's ne möglichkeit den LMS dort zu stoppen und das Plugin dort ohne loxberry zu installieren?
        Du kannst den Lox-Audioserver dort per Docker manuell installieren. Und die Squeezelite Instanzen manuell installieren. Oder erst den LoxBerry darauf installieren und dann beide Plugins (Audioserver4Home und Squeezelite Multiroom) installieren. Dann musst Du nichts manuell machen. Aber beides geht natürlich.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1760
      #96
      Funktioniert bei euch das setzen der Einschaltlautstärke??? Bzw. Einstellen kann man sie aber es wird immer mit der letzten Lautstärke gespielt
      • lugithelugman
        lugithelugman kommentierte
        Klappt bei mir 1a
        Nein, das geht nicht.
        Genau so wenig wie die TTS/Alarm... Lautstärken.
        Die sind immer auf dem Standard den der AudioBlock am Anfang hat.
        @lugithelugman
        Wenn du den Wert beim ersten speichern nutzt, dann springt sie zurück.
        Versuch mal den den Wert am Regler zu änder -> play -> stop
        Dann springt er nicht auf den Wert des Reglers, sondern auf den Standard des AudioBlock.
      • lugithelugman
        Stimmt, ich hab nur gesehen wenn ich sie auf z.b 20 setze dann bleibt sie auch beim einschalten auf 20. Wenn ich es quasi im laufenden betrieb ändere und dann play stop setzt er es zurück. Sorry.
    • duncan
      • 353
      #97
      hi, i got the lox audio server plugin working - many thanks
      is there a plugin for MA as well? or an easy way to get it installed on the same loxberry pi4 as the audio server?
    • HorstFrank
      • 01.10.2024
      • 2
      #98
      Hallo ersteimal und vielen Dank an Euch Alle für diese tolle Projekt und Euer Engagement.
      ... nun gleich zu meiner Frage (für die Ihr mich hoffentlich nicht gleich lyncht....)
      Wir fangen gerade an neu zu bauen und haben uns für KNX als Hausbus entschieden.
      Zur Hausbeschallung und TTS/ Klingel habe ich mich schon länger mit dem Bau eines MSH4
      getragen und diesen jetzt auch umgessetzt:
Ansichten: 307
Größe: 8,70 MB
      So weit so gut....
      Jetzt sieht es für mich leider so aus, als wenn es keine Aussicht mehr auf weiterentwicklung der MS4H Software gibt.
      Aus meiner Perspektive sind die verschiedenen "SpinOfs" bei denen ich leider nun nicht mehr durchblicke ;-( techn.
      noch nicht ganz verständlich.
      Deswegen (nun endlich) zu meiner Frage:
      Ich würde gerne via HomeAssistent/ MusicAssistent von einer lokalen Quellen/ Streaming Diensten und einen TTS Mechanismus
      Audio via obige Hardware auf 8 Zonen/ ca. 20 Lautsprecher wiedergeben. Welches wäre hierfür die klügste Kombination die hier
      im Moment entwickelt wird?
      Soweit ich das verstanden haben wäre loxberry + dem squeezelite Multi-Room plugin für den lox-audioserver der richtige Ansatz.
      Die SqueezePlayer müssten dann automatisch vom MusicAssistent erkannt werden oder habe ich das falsch verstanden?
        • 5385
        #99
        Wenn Du kein Loxone nutzt sondern KNX, dann ist der Audioserver4Home, LoxBerry und Lox-Audioserver nichts für Dich. Ich wprde wie folgt vorgehen:
        - Linuxdistribution auf Deinen Rechner installieren
        - Music Assistent darauf installieren
        - Für Music Assistent dazu eine Playersoftware installieren. Das kann Squeezelite sein, aber für Music Assistent ist eher Sendspin als Player
        Leider ist das der manuelle Weg, aber so wäre es aus meiner Sicht sauber. In den einschlägigen Foren zu MusicAssistent findest Du weitere Hilfe.
        • HorstFrank
          • 01.10.2024
          • 2
          #100
          Danke für Deine schnelle Antwort...
          Daran sieht man, dass ich die Zusammenhänge nicht verstehe/ den Überblick verloren habe/ mich falsch ausdrücke.
          Der MS4H tut eigentlich alles was ich benötige (wird eben anscheinend nicht mehr weiterentwickelt). Er hat eine GUI um die
          Hardware anzusteuern (Powermanager, Soundkarten...) und das auf Zonen/ einzelne Lautsprecher/ Squeezelite Instanzen abzubilden.
          Diese können dann vom HomeAssistent (mittels Plugin) oder MusicAssistent angesteuert werden (oder direkt vom Lyrion Server).
          Es gibt sogar eine Ereiterung mittels KNXd die einer KNX integration ermöglichen kan.
          Diese Funktionaltität wird jetzt (wenn ich das richtig verstanden habe) zum Großteil durch das squeezlite Multiroom Plugin
          abgebildet.
          Du hast allerdings Recht, dass ich den lox-audioserver natürlich nicht benötigte (so wir den MiniServer im MS4H). Auch hier: wenn
          ich das richtig verstanden haben ist der loxberry (trotz des Namens) nicht nur für loxone smart homes vorgesehen.
          Da das Multiroom Plugin ja vom Entwickler des MS4H kommt stellt sich mit die Frage auf welcher Basis man das System betreiben sollte.
          - Ist ein anderer Fork sinnvoll?
          - MS4H (trotz älter Basis einfrieren und verwenden)?
          - loxberry + multiroom plugin (ohne dein lox-audioserver plugin)
          - ist evtl ein ähnliches plugin für den MusicAssistent geplant und einfach noch ein bisschen warten?
          Und auch hiern nochmal Danke für Deinen Einsatz (auch wenn ich es nicht verwenden kann)
          Mit der Hoffnung auf mehr Input...
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1760
            #101
            Hi Leute,
            weiß jemand ob der lox-audioserver v3.1.0 mit MusicAssistant v 2.8.6 funktioniert? Habe aktuell den MA auf 2.6.0 b14 aber jetzt geht ja SONOS wieder auf der neusten MA Version... Aber irgendwie findet der lox audio den MA unter der aktuellsten Version nicht :O
            • benleut
              • 30.10.2022
              • 25
              #102
              Ich glaub MA nutz neuerdings nen Token zur Authentifizierung, welche man beim lox audioserver hinterlegen müsste, was aber bei der v3.1.0 noch nicht implementiert ist
              • Simon2206
                Simon2206 kommentierte
                wird auch nicht implementiert - 3.10 ist alt und VIELE der Möglichkeiten und Einstellungen werden in 4.x ( aktuell Beta ) nicht mehr verfügbar sein - unter anderem die Anbindung an MA - da der Lox-Audioserver 99% der MA Möglichkeiten an Bord hat.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1760
              #103
              Aktuell läuft der Lox Audioserver mit der V 4 leider nicht so gut wie die V3 mit MA. Habe hier leider Probleme mit meinen SONOS Speakern....
              • benleut
                benleut kommentierte
                Bei mir auch so. Die Sonos integration ist über MA sehr gut. Bei lox audioserver v4 beta 12 ist das noch immer nicht gelöst. Delay über 4sek und abgeschnitte TTS…
              • andreas221988
                Ich habe auch das Problem, dass wenn ich die Wiedergabe stoppe und nach Stunden wieder starte wird der Radiosender genau dort wieder gestartet wo ich vor stunden aufgehört habe :O
              • mno
                mno kommentierte
                Der LoxAudioserver ist derzeit noch Betta und es gibt im GitHup einige Issues dazu. Ich empfehle dir die DEV Version zu testen dort sollte das Problem mit der abgeschnittenen TTS Durchsage und viele andere Probleme bereits gelöst sein. Fall du noch ein Problem findest das nicht bereits gemeldet wurde, bitte auf GitHup ein neues Issue erstellen.
            • surfer78
              • 12.11.2020
              • 21
              #104
              Zitat von HorstFrank
              Und auch hier nochmal Danke für Deinen Einsatz (auch wenn ich es nicht verwenden kann)
              Die Lösung war lange Zeit ein cooles Setup was ich gerne genutzt habe - bin auch aus der KNX Fraktion und bis zum Wechsel konnte ich es gut integrieren. Nun habe ich mal auf github den "Multi-SendSpin-Player-Container" probiert - ist nicht perfekt und hat auch nicht die ganzen Features von MS4H, aber vielleicht entwickelt sich da noch mehr daraus.
              • sebrosch
                • 28.03.2021
                • 33
                #105
                Moin zusammen, ich habe mal das aktuelle System soweit bei mir zum laufen gebracht. Aber wie sieht es bei euch mit der AirPlay Funktionalität (Output) aus?
                Ich habe neben einigen SONOS Lautsprechern eben auch noch 3 HomePods im Betrieb und würde die gerne eben auch über Airplay einbinden. Aber ich sehe im Airplay "Scan" nur einen einzigen Lautsprecher. Auf dem iPhone oder mit dem Alten MS4H sehe ich alle AirPlay Geräte. Gibt es noch irgendeine Einstellung die ich tätigen muss? Oder irgendwelche Freigaben / Ports? Mir fällt gerade nichts so richtig ein.
                Gruß Sebastian
                • sebrosch
                  sebrosch kommentierte
                  Hab das Problem gefunden. Ich hatte den Container standardmäßig mit seinen Ports aufgebaut. also 7090, 7xxx etc.
                  Macht natürlich wenig Sinn. Hab den Container auf "host" umgestellt und schon gehts. Also typische ISO 8 Problem.
