Ms4h 2.0
  • surfer78
    • 12.11.2020
    • 20
    #91
    Kurze Frage, den MS4H konnte ich prima in meiner nicht vorhandenen Loxone Installation nutzen (einfache Smarthome KNX Installation mit HA und dem restlichen Gedöns). Nun sieht alles danach aus das diese Lösung zwar weiterhin existiert aber nicht der Sprung zum MA gemacht wird und es parallel dazu eine interessante Lösung, aber mit Loxone Bezug geben wird/entwickelt wird.
    Die kann ich dann aber nicht mehr sinnvoll nutzen ohne Loxone, habe ich das korrekt verstanden?
      Richtig. Der Lox-Audioserver emuliert den Loxone Audioserver. Ohne Loxone ist er sinnlos. Da macht es aus meiner Sicht bei Dir eher Sinn auf Music Assistent zu wechseln - Du hast ja eh schon HA. Der Music Assistent kann IMHO alles was der Lyron Musicserver auch kann (und noch mehr).
      Ob Dieter den MS4H noch weiter entwickelt kann ich natürlich nicht sagen.
  • surfer78
    • 12.11.2020
    • 20
    #92
    Danke für die Klärung, muss dann nur schauen wie ich meine Zuspieler (aktuell mehrere Squeezelite Player) mit dem KAB9 verbundle - das war unter MS4H wirklich easy
      Man könnte auf dem Ms4H auch einfach den Lyron Musicserver stoppen und Music Assistent installieren. Dann müssten sich die lokalen Squeezelite Instanzen einfach mit dem Music Assistenten verbinden. Wäre ein Versuch wert.
    • andreas221988
      andreas221988 kommentierte
      Könnte man dann auch über MA seine Speaker zur Verfügung stellen? Habe es sonst mit dem AirPlay Plugin gemacht
      Theoretisch ja - über Air Play oder Chromecast. Von hinten durch die Brust ins Auge.... Hat mit diesem Thema jetzt auch gerade rein gar nichts zu tun....
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1756
    #93
    Prof.Mobilux in der aktuellen Beta Version ist das Problem behoben - Wie bekomme ich die aktuelle Beta am besten installiert?
      Einfach installieren und fertig. Ich konfiguriere den zweiten und xten dann noch so, dass sie den MQTT Broker des ersten nutzen. Dann hat man alle Daten in einem Broker.
    • andreas221988
      Ah okay die blockieren sich nciht gegenseitig mit den default Einstellungen?
      Nein. Einen unterschiedlichen Hostnamen würde ich noch vergeben.
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1756
    #94
    Habe nun die aktuelel Beta 4.0.0 Beta 10 installiert leider besteht das Problem immer noch
    Prof.Mobilux habe es auch auf dem Loxberry getestet - das Plugin funktioniert sehr gut Das mit den Version auswählen ist ja TOP hier habe ich nun rausgefunden dass der Fehler seit Beta 8 besteht
    Zuletzt geändert von andreas221988; vor 4 Stunden.
      • 7606
      #95
      Plugin für den Loxberry ist fertig, MS4H könnte dann in Rente gehen.
      https://www.loxforum.com/forum/proje...erver-auch-lms
      • andreas221988
        hismastersvoice kannst du bitte mal den unterschied zum Loxberry Plugin Audioserver4Home erklären....
        Dieters Plugin verwaltet die Soundkarten und Player. Das Audioserver4Lox Plugin stellt den Audioserver. Du brauchst beides wenn Du Squeezelite als Player nutzen willst. Nur für Sonos oder Airplay brauchst Du Dieters Plugin nicht.
        Hier ist das erklärt: https://www.loxforum.com/forum/proje...143#post483143 (Dieters Plugin ist auf der Grafik der "AS4H Client" - ich hatte damals noch nicht den korrekten Namen... Ich aktualisiere die Grafik noch einmal dahingegend.)
      • hakkun
        hakkun kommentierte
        Mit der original loxone HW des music server.. Muss ich da loxberry installieren oder gibt's ne möglichkeit den LMS dort zu stoppen und das Plugin dort ohne loxberry zu installieren?
