Einbindung einer APC Back-UPS USV (USB) in die Loxone Visualisierung
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    #91
    Ich mach ein Update fertig, welches NISIP (beim Booten des Loxberrys) auf 0.0.0.0 setzt
    Edit: Veröffentlicht. Bitte gern testen.(kein Neustart erforderlich)
    Zuletzt geändert von Wörsty; 13.12.2020, 11:05.
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
    • JeeyBee
      • 13.01.2019
      • 34
      #92
      Halleluja, nach dem soeben publizierten Update von Wörsty funktioniert bei mir nun alles (ohne eine Veränderung in einer Config bei mir). Danke Wörsty, wünsche allen angenehme Festtage!
      • Kelwich
        • 14.02.2018
        • 8
        #93
        ich habe 2 apc Smart-UPS 1000 kann man die mit den Plugin auslesen oder muss ich ein zweiten raspberry dazulegen?
        • mrwieser
          • 22.06.2021
          • 8
          #94
          Hallo, bei der Frage von Kelwich möchte ich mich anschließen. Hab auch zwei APC Back-UPS Pro. Besteht die Möglichkeit, über das Plugin beide auf einem Loxberry auszulesen?
          Danke!
          • BSiege
            • 04.10.2015
            • 251
            #95
            Da schon die vorgängige Frage seit gut 8 Monaten nicht beantwortet wurde..
            Ich kenne das Plugin nicht. Da es aber offensichtlich auf apcupsd basiert, können (theoretisch) beliebig viele UPS angebunden werden.
            Manual
            If you have several UPSes or you just want to give your UPS a fixed name, you can use rules like the following:
            KERNEL=="hiddev*", SYSFS{serial}=="JB0319033692", SYMLINK="ups0"
            KERNEL=="hiddev*", SYSFS{serial}=="JB0320004845", SYMLINK="ups1"
            Also vielleicht nicht über das Webinterface, aber sicher direkt konfiguriert...
            • Kelwich
              • 14.02.2018
              • 8
              #96
              Habe das gefunden:
              Aber bei mir hat es nicht funktioniert
              Im Anhang das Fehler ....... kann mir jemand helfen?
              • BSiege
                • 04.10.2015
                • 251
                #97
                Zitat von Kelwich
                Habe das gefunden:
                Nun ja, da steht eigentlich im Detail wo das Problem liegt. Konfigfile ist nicht da wo erwartet...
                Wo ist es denn?
                find / -name apcupsd.conf
                • Kelwich
                  Kelwich kommentierte
                  Ich habe es gemacht wie in die Beschreibung:
                  Set up the apcupsd configuration files
                  The original apcupsd.conf file needs to be removed and replaced with separate config files for each UPS. The conf files need to be named with a pattern matching apcupsd*.conf or the modified init.d script will not find them.
                  und habe diese 2 erstellt:
                  $ sudo nano /etc/apcupsd/apcupsd-network.conf
                  $ sudo nano /etc/apcupsd/apcupsd-server.conf
                • hme0354
                  hme0354 kommentierte
                  Hast du auch daten drin?
                • Kelwich
                  Ja:
                  ## apcupsd.conf v1.1 ##
                  # apcupsd-network.conf
                  # General Configuration Directives
                  UPSNAME Network
                  UPSTYPE usb
                  UPSCABLE usb
                  DEVICE /dev/usb/ups-network
                  POLLTIME 60
                  #LOCKFILE /var/lock
                  # Configuration Directives Used by the Network Information Server
                  NETSERVER on
                  NISIP 127.0.0.1
                  NISPORT 3551
                  EVENTSFILE /var/log/apcupsd-network.events
                  #EVENTSFILEMAX 10
                  # Configuration Directives used during Power Failures
                  BATTERYLEVEL -1
                  MINUTES -1
                  TIMEOUT 0
                  ANNOY 0
                  ANNOYDELAY 0
                  NOLOGON disable
                  #NOLOGONDIR /etc
                  KILLDELAY 0
                  SCRIPTDIR /etc/apcupsd/scripts-network
                  PWRFAILDIR /etc/apcupsd/scripts-network
                  # Configuration Directives used to Control System Logging
                  STATTIME 0
                  #STATFILE /var/log/apcupsd-network.status
                  DATATIME 0
                  FACILITY DAEMON
                  # Configuration Directives for Sharing a UPS
                  UPSCLASS standalone
                  UPSMODE disable
              • Wörsty
                • 06.11.2015
                • 203
                #98
                Das Plugin verwendet diese Datei:
                • BSiege
                  BSiege kommentierte
                  Sag ich ja, steht schon in der Fehlermeldung im Screenshot (!!!???) der Fehlermeldung von Systemd... (Post #96) Solange systemd genau diese Konfig will, kann man Filenamen und Pfade wünschen wie man will. Bringt einfach nichts.
              • Kelwich
                • 14.02.2018
                • 8
                #99
                heute habe ich etwas geschafft mit das Befehl "service apcupsd report" kann ich die Beiden UPS sehen!
                Wie kann ich jetzt das im Loxone einbinden?
                • Kelwich
                  Gelöst jetzt läuft auch den zweiten ups.
                  127.0.0.1 auf 0.0.0.0 dan hat es geklappt
                  Danke 😉
              • aldriana
                • 04.02.2024
                • 27
                #100
                bei mir funktioniert im Grunde das Ganze Setup, nur meldet bei mir die USV nicht alle Werte zurück wie in den Threads davor dargestellt. So bekomme ich keine Spannung, Kapazität, etc...
                Woran kann das liegen?
                Befehl apcaccess liefert was retour, und apcupsd status meldet running.
                APC : 001,018,0434
                DATE : 2024-02-10 22:36:36 +0100
                HOSTNAME : loxberry
                VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
                UPSNAME : USV
                CABLE : Ethernet Link
                DRIVER : SNMP UPS Driver
                UPSMODE : Stand Alone
                STARTTIME: 2024-02-10 21:22:15 +0100
                STATUS :
                MBATTCHG : 5 Percent
                MINTIMEL : 3 Minutes
                MAXTIME : 0 Seconds
                NUMXFERS : 0
                TONBATT : 0 Seconds
                CUMONBATT: 0 Seconds
                XOFFBATT : N/A
                STATFLAG : 0x05000000
                END APC : 2024-02-10 22:37:02 +0100
                Edit: Mir ist nochwas aufgefallen.
                - service apcupsd report funktioniert nicht so wie im screenshot oben.
                Vielen Dank!
                lg,
                Andy
                Zuletzt geändert von aldriana; 10.02.2024, 22:02.
                • aldriana
                  aldriana kommentierte
                  Hallo Allerseits,
                  Ich habe nun für meinem Fall den Fehler gefunden, nach einer Recherche hier: http://www.apcupsd.org/manual/#quick...-for-beginners
                  In dem Dokument werden weitere USV Type Settings gelistet. Eine davon ist „RFC“.
                  Ich habe also beim Connection String IP:PORT:RFC:161 in der apcupsd.conf konfiguriert.
                  Damit funktioniert jetzt meine ABB UPS auch über Loxberry und die Werte kommen brav in der Loxone App an.
                  Lg,
                  Andreas
              • aldriana
                • 04.02.2024
                • 27
                #101
                Hallo, ich habe das Problem das in der APCUPSD.CONF der Paramter „DEVICE“ nach dem Neustart vom Loxberry überschrieben wird. Habe das File Read-Only und mit chgflags schg schreibgeschützt. Hilft alles nichts, nach dem Reboot überschreibt apcupsd die Datei und löscht die Einträge hinter dem Paramter. Wie habt ihr das gelöst? Danke! Lg, Andy
                • aldriana
                  Ich konnte das Problem nun lösen. Offenbar trifft das alle User die ether Verwendung und daher das DEVICE Attribut anders als Default setzen müssen.
                  1) sichern der Inhalte der apcupsd.conf
                  2) löschen der apcupsd.conf
                  3) reboot
                  4) /etc/apcupsd ist nun ohne config und der service startet nicht
                  5) leere apcupsd.conf erzeugen (nano)
                  6) Inhalte reinkopieren
                  7) Speichern
                  8) chattr +i für die apcupsd.conf setzen
                  9) reboot
                  Nach erneutem Reboot wird die Config nicht mehr überschrieben.
                  PS: Die aktuelle apcupsd version hat für USVs die nicht von APC sind und mit einer SNMP Web Pro Karte ausgestattet sind nun auch weitere USV Hersteller damit kompatibel gemacht. Wenn man sich gar nicht sicher ist, welche USV Type man unter DEVICE wählen soll kann den Wert weglassen. Korrekt wäre dann:
                  DEVICE IP:PORT(zwei mal doppelpunkt)public
                  DEVICE 192.168.1.100:161:ublic
                  : P = Smiley
                  Lg,
                  Andy
                  Zuletzt geändert von aldriana; 12.02.2024, 11:02.
              • pictop
                • 07.04.2019
                • 121
                #102
                Seht ihr im APC-Plugin von Loxberry nun 2 UPS oder wie habt ihr die Werte nach Loxone bekommen?
                Ich bekomme in 2 Wochen eine 2 UPS und bin gerade dabei zuschauen, wie ich die am besten integrieren kann.
                Danke,
                Pictop​
