HowTo: Wetterstation Froggit / Renkforce / Ambient Weather WH2600 / WH2601 / WS-1400
  • Wolfgang67
    • 18.11.2016
    • 302
    #256
    Ich habe heute gleich das trockene Wetter genutzt und bin aufs Dach zur Wetterstation gestiegen.
    Habe die Flächen wo das Windrad oben und unten entlang gleitet intensiv mit Silikonspray eingesprüht. Gefühlt läuft es jetzt leichter und ruhiger.
    Ergänzung:
    Heute erster Wind - und man hört nichts :-)
    Hoffe, dass es auch nachhaltig geholfen hat !
    Zuletzt geändert von Wolfgang67; 02.02.2020, 14:10.
    • WowaDriver
      • 05.01.2017
      • 90
      #257
      Hi sorry das ich mich jetzt erst melde. Bei mir war eines der beiden Lager der dünnen Welle hin... Lagerschaden nach einem Jahr, SUPER!! Hatte immer wieder ein Haken beim drehen... habe es ausgetauscht. 1€ Artikel... Jetzt ist ruhe. Nur der Aufwand = 200%
      • Wolfgang67
        • 18.11.2016
        • 302
        #258
        Danke für die Info.
        Wie kommt man an das Lager heran um es zu tauschen ?
        Hast eine Bezeichnung oder Maße für das Lager das Du eingesetzt hast ?
        • inswe
          • 19.06.2016
          • 230
          #259
          diese Info würde mich auch brennend interessieren. Das laute gejaule der Wetterstation scheint kein Einzelfall zu sein. Bei mir kann man das Windrad im gesamten Viertel hören.
          • Sebastian
            • 252
            #260
            Tach,
            ich muss mal kurz 2 Fragen stellen.
            Bei mir funktionieren die Akkus der Außeneinheit ständig nicht, habe auch die von Christian Fenzl beschriebenen NiZn-Akkus benutzt.
            Irgendwo hier im Thread hat jemand auf Dauerstromversorgung umgerüstet. Was habt ihr da benutzt?
            Geht sowas?
            Weiterhin: Kann ich auf die neue Version 4.5.8 updaten, habe 4.4.7 und noch von WUnderground eine API. Oder geht das danach nicht mehr?
            • rage302
              • 17.11.2017
              • 136
              #261
              Hi Leute,
              ich spiele auch mit dem Gedanken eine WH2600SE am Dach zu installieren weil mich die u.a. Niederschlagsmenge interessiert und diese auf einem lokalen Webserver basiert und die Werte direkt in die Loxone einzulesen sind.
              Leider ist die WH2600SE (tw. auch WH2601 genannt) überall ausverkauft. Deshalb hab ich den Hersteller/Distri (froggit) angeschrieben und die haben mir folgendes geantwortet:
              Sehr geehrter Kunde,
              die WH2600SE ist ausverkauft. Wir erwarten den Nachfolger in ca. 2,5 Monaten.
              Mit freundlichen Grüßen
              Simone Wurm
              www.froggit.de IHR WebShop
              ....also wird sich wieder was in diese Richtung tun. Schaun ma mal was das wird. Hoffentlich wieder eine LAN-only fähige Wetterstation.
              • ledchab
                ledchab kommentierte
                kannst auch die Renkforce WH2600 z.B.von Conrad/Voelkner nehmen
                ist m.e. auch besser weil nicht SE also noch mit Akku´s
            • olicat
              • 565
              #262
              Oder eben das Froggit DP1500 mit Y-Wing-Aussensensor. Hat zwar nur WLAN. Lässt sich aber wunderbar mit Loxone verbinden. Und bietet zusätzlich die Unterstützung verschiedener weiterer Sensoren - etwa Bodenfeuchte oder Feinstaub.
              Gruß, Oliver
              • rage302
                • 17.11.2017
                • 136
                #263
                Gruß, Oliver
                Oh danke olicat das wusste ich nicht, dass das auch funktioniert. Ist die Anbindung in Loxone gleich wie bei WH2600(SE) per virtuelle http eingänge? oder hast du da weitere Infos dazu?
                Danke sehr.
                lG rage
                • olicat
                  • 565
                  #264
                  Jein.
                  Du kannst im DP1500 ein Ziel eintragen (customized server), an welches per http die Sensorwerte geschickt werden.
                  Ich präferiere aber den Einsatz von LoxBerry+FOSHKplugin+Weather4Lox und somit den UDP-Versand. Die virtuellen Eingänge liegen als Loxone-Vorlage vor. Und man kann mit den Wetterdaten dann noch viele andere Dinge anstellen.
                  Such mal im Forum nach FOSHKplugin oder sieh Dir das im Wiki an: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/FOSHKplugin
                  Oliver
                  • rage302
                    • 17.11.2017
                    • 136
                    #265
                    Okay danke für die Info. Ich hab bis jetzt noch nix mit dem loxberry gemacht, doch dein plugin sieht sehr mächtig aus.
                    Ich hab ev. vor, dass ich mich dieses Set kaufe -> https://www.froggit.de/product_info....sensensor.html
                    Dann versuche ichs mal ohne loxberry/plugins direkt in die loxone einzubinden. Wenn das nicht zufriedenstellend läuft, wirds dann die loxberry lösung werden.
                    lG rage
                    Zuletzt geändert von rage302; 10.02.2020, 15:29. Grund: typo
                    • WowaDriver
                      • 05.01.2017
                      • 90
                      #266
                      Hallo Leute,
                      nun ne zerlegeanleitung habe ich jetzt nicht aber es ist eigentlich selbsterklärend. Man baut Stück für Stück auseinander bis man halt an die Welle kommt und anschließend anders herum wieder zusammen.
                      folgendes Lager hatte ich gekauft:
                      • olicat
                        • 565
                        #267
                        Die Hardware -Auswahl ist ok.
                        Lass dann mal von Dir hören, wie die native Anbindung ohne LoxBerry funktioniert.
                        ​​Viel Erfolg!
                        Auf den LoxBerry würde ich aber schon wegen der Visualisierung des Wetters via Weather4Lox nicht verzichten wollen!
                        Oliver
                        • rage302
                          • 17.11.2017
                          • 136
                          #268
                          ​​Viel Erfolg!
                          Oliver
                          ...danke ich werde meine Erfahrungen hier berichten.
                          Ev. warte ich noch auf das neue Produkt das froggit angekündigt hat, weil der Gateway vielleicht wieder einen vollwertigen LAN/RJ45 Anschluss hat, was mir mehr gefallen würde... weil "ein kabel ist ein kabel"
                          lG rage
                            Da kann ich dir nur Recht geben.
                            Aber der Funk zur Außeneinheit bleibt.....
                            Wenn die KNX nicht sooo unverschämt teuer wären
                          Weiß einer was die maximale Windgeschwindigkeit ist die die WH2600 messen kann?
                          Aus gegebenem Anlass war bei Sabine der Böen Max. Am Dach bei 100,8 km/h stehen geblieben, gefühlt würde es aber noch schlimmer. Sind die 100 km/h vielleicht Ende der Messskala? Die Angaben im Datenblatt sind verwirrend....
                          • rage302
                            • 17.11.2017
                            • 136
                            #270
                            lG rage
                            Guten Morgen, ich habs jetzt nicht lassen können und doch gleich das Set bestellt -> https://www.froggit.de/product_info....sensensor.html
                            olicat Weils mir jetzt keine Ruhe lässt, hab ich eine Frage... Wenn ich den DP1500 auf customized server stelle und die Sensorwerte direkt zum Miniserver schicke, kann ich dann theoretisch wieder die Vorlage .xml von Christian Fenzl verwenden (https://www.loxwiki.eu/download/attachments/2687120/2018-09-25_VI_WH2600_AW_4.4.5%20V1.xml?version=1&modificat ionDate=1537906847000&api=v2)? Danke für deine Info.
                            lG rage
                            Zuletzt geändert von rage302; 11.02.2020, 07:55. Grund: typo
