Kamera Einbindung von INSTAR HD/Full HD Modellen
INSTAR Danke für deine Ausführliche Erklärung. Ich werde die Lösung über NODE-RED mal testen. Kannst du wenn es die MQTT Erweiterung in der Firmware gibt, uns hier im Forum eine Information zukommen lassen. Vielen Dank schon mal.-
Kann es selber kaum erwarten, dass der neue MQTT Dienst Anwendung findet. Es macht das Zusammenspiel mit IoT und Smarthome Lösungen soviel einfacher. Ich meine gelesen zu haben, dass man die Loxone Software auch direkt per MQTT ansprechen kann - wenn das funktioniert, wird es dafür sicher auch eine Anleitung von uns geben.
Wie schaut die Konfiguration denn genau aus? Und ist der Snapshot generell über den Browser im Netzwerk erreichbar. Also einfach die Snapshot URL (mit angepasster IP und Login) in die Adresszeile des Browsers kopieren und bestätigen:
http://192.168.2.116/tmpfs/snap.jpg?...min&pwd=instar
Ggf. auch einmal die kleineren Auflösungen probieren - für den Fall, dass es nur ein Bandbreiten-Problem ist:- /tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar (volle Auflösung)
- /tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=instar (mittlere Auflösung)
- /tmpfs/auto2.jpg?usr=admin&pwd=instar (kleinste Auflösung)
UPDATE: Mit der aktuellsten Firmware können jetzt auch bei HD (720p) Kameramodellen der Alarm per Befehl ausgelöst werden.Kommentar
INSTAR : Kann es sein, dass ihr beim letzten Update ausversehen die cgi API angepasst habt?
Ich muss jetzt jedenfalls bei meiner 5907HD PoE ... emailsnap ...verwenden, anstatt "email".
Habe jetzt nur kurz gegooglet, aber keine Info dazu gefunden.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuernKommentar
Xenobiologist Danke für den Hinweis. Da wurde die API etwas an die der Full HD Modelle angepasst. Wir haben die Dokumentation entsprechend angepasst:
bei mir funktioniert das nicht mit dem Alarmserver. Ich möchte wenn in den 4 Bereichen Bewegung erkannt wird, dass über Loxone das Bild angezeigt wird. Dies habe ich laut Anleitung eingerichtet. Im Log der Cam bekomme ich auch passende Nachrichten. Alarmserver kontaktiert etc. Bewegung Bereich 3 erkannt usw. Aber über Loxone kommt nichts automatisiert hoch. Wo habe ich ein Fehler? Anbei Screenshots.5 BilderKommentar
mach mal das letzte Slash im Serverpfad weg!... eventuell musst du auch den Anschlussnamen des VI nehmen statt der Bezeichnung.
Bei mir siehts so aus: /dev/sps/io/VI21/PulseKommentar
Ich möchte einfach nur bei Bewegung ein Bild in der Loxone App angezeigt bekommen. Habe cam über POE angeschlossen, das wars.Kommentar
trutankdogg man muß eigentlich nur den Virtuellen Eingang mit dem Eingang des Intercom Bausteins verbinden. Wenn man dann den Webhook im Browser aufruft und das Login eingibt, sollte das Bild im Intercom angezeigt werden:
http://192.168.2.220/dev/sps/io/AlarmKamera/Pulse
Die Alarmserver Funktion in der Kamera würde dann das gleiche im Alarmfall tun.
Der Webhook im Browser Funktioniert, ich bekomme auch anschließend in der App eine Push Notification und das Bild automatisch angezeigt.Jedoch bekomme ich bei Bewegung in den Bereichen leider nichts angezeigt in der Lox App.1 BildKommentar
geht jetzt. Gibt es eine Empfehlung bezüglich Fehlalarme? PIR Sensor aktivieren oder nur über die Bereiche Alarm absetzten?Kommentar
Der PIR Sensor ist in der Regel die beste Lösung. Was PIR Sensoren jedoch nicht mögen:
- direkte Sonneneinstrahlung (kann zu Fehlalarmen führen)
- hohe Temperaturen (bei 30+ Grad ist der Unterschied zwischen dem Hintergrund und der Oberflächen-Körpertemperatur nicht mehr ausreichend und die Reichweite der Erkennung wird stark eingeschänkt)
Wir haben Kunden die ihr Smarthome nutzen um Tagsüber den PIR zu deaktivieren und ihn dann erst bei Nacht hinzuschalten. Aber jetzt im Winter sollte das ja weniger ein Problem sein.Kommentar
Ok, habe aktuell das Problem, dass ich jede Menge Fehlalarme bekomme wenn es draußen regnet. Mein Grundstück ist nicht eingegrenzt. Deswegen habe ich Angst, dass der pir Sensor auch Vorbeilaufende Spaziergänger erkennt und ein Alarm auslöst. Den PIR kann ich ja nicht in Bereiche Einschränken wie bei der Bereichs Option, korrekt?Kommentar
Ich nutze den PIR Sensor vorm Haus. Wenn er reagiert, dann schalte ich die Kamera für 60 s in den Modus bei Bewegungserkennung mir eine Mail zu schicken. Läuft sehr zuverlässig. So bekomme ich keine Fehlmeldungen der Kamera.
Gesendet von iPhone mit TapatalkNode-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
