Anleitung Doorbird Integration mit SIP Funktion
  • squashmichi
    • 19.11.2018
    • 148
    #436
    Nach stundenlangem Testen bin ich nun immer noch nicht wirklich weiter.
    Meine Doorbird funktioniert seit Jahren (Klingel + Videostream + Licht). Seit letzter Woche versuche ich nun "nur noch" den RFID mit einzubinden - leider ohne Erfolg.
    Was habe ich gemacht:
    1. Motorschloss per Relayextension verkabelt und in die Config eingebunden - funktioniert (Tür öffnet per Schalter und auch per Türsteuerung)
    2. RFID Chip wurde an der Doorbird eingelernt (Chip funktioniert und wird akustisch von der Doorbird quittiert)
    3. Ich versuche das Signal des RFID Chips über einen HTTPS Anruf der Doorbird in der Doorbird-App zu realisieren. Ich habe einen Benutzer angelegt und diesen mit dem http-Befehl aus 3.1 verknüpft und auch alle Uhrzeiten aktiviert.
    3.1 Doorbird App - Einstellungen - Login als Admin - HTTPS Aufrufe - Hinzufügen - Name: legacy_api_http_notification_opendoor und URL (ich denke hier scheitert es): http://User Loxone:PWLoxone%21@IP Loxone Miniserver/dev/sps/io/vi2/pulse?opendoor
    -ich habe hier schon die verrücktesten Versionen probiert. leider sehe ich in der Config per Liveview nie ein Ergebnis. Mir ist auch ein Rätsel wieso vi2 - ich kann die virtuellen Einhgänge in der Config nicht steuern?
    3.2 Loxone Config, ich versuche den http-"Befehl" mit einem Virtuellen-Eingang einzufangen. Aktuell ohne Erfolg:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 29,6 KB ID: 477239
    Unter URL steht genau die unter 3.1 genannte Adresse drin.
    Wo könnte der Fehler begraben sein?
    Michael
    Zuletzt geändert von squashmichi; 10.01.2026, 08:30.
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      Vi2 muss durch deine Vi Nummer ersetzt werden. Die steht unter dem VI drin
    • squashmichi
      squashmichi kommentierte
      Danke für die Rückmeldung. Wo genau soll das stehen? Du siehst oben ja den Auszug aus meinem VI. Dort ist der VI nur ein VI ohne Nummer...
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    #437
    Rechte Taste auf den VI --> Eigenschaften bearbeiten, dann siehst du sie normal. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 259
Größe: 58,2 KB
  • smarthomekaiser
    • 02.07.2023
    • 57
    #438
    Hallo Forum Gemeinschaft
    Ich habe eine frage zum einbinden von Doorbird wie habt ihr es umgesetzt und funktioniert es bei jeder Doorbird??
    • hme0354
      Kannst du deine Frage konkretisieren? Was genau willst du alles machen?
  • smarthomekaiser
    • 02.07.2023
    • 57
    #439
    Ich möchte Doorbird in Loxone integrieren und ich habe die Anleitung am Anfang ausprobiert aber irgendwie geht es nicht.
    • hme0354
      Was geht nicht? Du musst schon genau sagen, was nicht geht.
  • smarthomekaiser
    • 02.07.2023
    • 57
    #440
    Siehe Foto
Ansichten: 173
Größe: 35,8 KB
    • smarthomekaiser
      • 02.07.2023
      • 57
      #441
      Das habe ich eingestellt
Name: Screenshot 2026-02-22 130944.png
Ansichten: 177
Größe: 26,4 KB
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1046
        #442
        Funktionieren die Videostreams im Browser?
        • smarthomekaiser
          smarthomekaiser kommentierte
          einfach denn link im Browser aufmachen ist es richtig??
        • hme0354
          Ja
      • smarthomekaiser
        • 02.07.2023
        • 57
        #443
        Ja funktioniert. aber ich komme extern nicht drauf.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1046
          #444
          Also intern geht über die Intercom nur extern nicht?
          • smarthomekaiser
            • 02.07.2023
            • 57
            #445
            intern über Doorbird funktionier aber extern nicht.
Ansichten: 158
Größe: 12,6 KB
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1046
              #446
              ok, also intern geht, aber extern nicht. Verwendest du für extern Remote Connect als zugriff? Wenn ja und du einen MS v2, gib mal ein unter extern:
              HTML-Code:
              https://remoteConnect/
              • smarthomekaiser
                Habe gemacht geht aber nicht extern kein Bild
                Hast du bei dir auch Doorbird ??
                und wie hast du es bei dir integriert??
                gibt es aktuelle Einbindung Vorlage??
              • hme0354
                Ich habs ähnllich wie du nur bei extern das drin. Hast du bei den Links Benutzer und Password im Link drin? Ich nämlich auch, aber beim Feld Benutzer und Passwort hab ich nix drin.
                Wie schon gefragt, verwendest du für die externe Verbindung remote connect?
            • smarthomekaiser
              • 02.07.2023
              • 57
              #447
              Hi also das heißt bei intern steht bei dir nichts und bei extern hats du gleiche eingestellt was bei mir steht ist es so richtig??
              Bei mir in dem link habe ich Benutzer und Passwort und noch ip Adresse von doobrird und mit remot connect muss ich schauen und wenn dann auswählen habe ich es richtig verstanden??
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1046
                #448
                Nein, ich hab auch bei intern was drin:
Ansichten: 137
Größe: 29,5 KB
                • smarthomekaiser
                  Hi komischer weise habe ich das gleiche angegeben und es funktioniert trotzdem nicht. Weist du an was das liegen kann??
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1046
                #449
                Leider nein
                • wiggo87
                  • 27.01.2025
                  • 16
                  #450
                  Hallo zusammen
                  Hat sich bei dem "Türsteuerung" Baustein seit der Konfig v17 was verändert?
                  ich habe meine Doorbird seit über 5 Jahren erfolgreich in die Loxone eingebunden und seitdem Update bekomme ich keine PushMeldung mehr wenn jemand anläutet?
                  Das Foto vom Klingelevent sehe ich jedoch in "Aktivität".
                  Funktioniert es bei euch noch einwandfrei?
                  Zuletzt geändert von wiggo87; 14.04.2026, 07:13.
