Go-e Charger Auto Ladestation
  • Manni_82
    • 06.11.2024
    • 45
    #106
    Warum in der Anzeige steht dass die lindestlast unterschritten ist weiß ich auch nicht
    • SPS-Guru
      SPS-Guru kommentierte
      Also der WB-Baustein gibt auf dem Bild am Ausgang Tp - 0kW als Soll-Leitung raus.
      Das scheint mir hier auch richtig da du im Lademodus 1 bist und am Eingang LM1 - 1.0kW als
      Sollwert anliegt. Dieser Wert ist tiefer als die in deinem Baustein eingestellte Min.Ladeleistung von 1.3kW.
      Deshalb gibt der Baustein am Tp - 0kW raus und in der Anzeige erscheint die Meldung "Mindestladeleistung von 1.3kW unterschritten".
      Wenn die Box trotzt deaktiviertem "ALLOW" die Ladung freigibt dann solltest du die Modbus-Kommunikation prüfen.
  • Manni_82
    • 06.11.2024
    • 45
    #107
    Der scheint die soll-Leistung (=überschuss) zu erkennen, gibt aber trotzdem volle 11kw an die wallbox. Komisch 😐
      Leider sieht man halt auf den Bildern nur immer einen kleinen Teil.
      Im letzten Bild von Post 106 kommt an Mr 11 kW an, somit könnte das Auto mit 11 kW geladen werden. Das Auto möchte aber vermutlich nichts oder weniger wie die Einstellung in Min. Ladeleistung, daher gibt der Baustein auch nichts an Tp raus.
      Die Parameter für Min. Ladeleistung und Max. Ladeleistung sind in den Eigenschaften der Wallbox zu finden.
      Warum muss das so kompliziert geregelt werden, reicht es nicht, wenn die überschüssige Energie direkt als Analogwert vom Energiemanager an die Wallbox kommt?
      • SPS-Guru
        An den "Mr" liegen kWh an also wohl ein Zählerstand.
        Die aktuelle Ladeleistung in kW gehört an den Cp
        Ja, logisch, mein Fehler, ich meinte eigentlich die 1 kW an Lm1, was kleiner als die 1.3 kW ist, welche vermutlich in den Einstellungen unter Min. Ladeleistung eingetragen ist.
    • Manni_82
      • 06.11.2024
      • 45
      #109
      Sorry. Die Bilder Waren von unterschiedlichen Zeiten. Den Überschuss scheint er zu erkennen aber gibt dies nicht an die Wb weiter
      d.h. Er würde auch automatisch zwischen den drei Phasen switcjen? So könnte Man ja den Bereich von 1,4-11kw nutzen. Ansonsten braucht man ja immer 5kw Überschuss
      ubd halt erst Speicher voll wäre halt schon gut. Bzw auch einen Schalter dass ich 11kw laden kann (auch mit Netzbezug)
        @SPS-Guru
        Was möchtest du hören
        Wenn ich nicht zufrieden damit wäre, gäbe es bestimmt einige Kommentare meinerseits hier im Forum
        Mein Ziel ist, keine oder zumindest möglichst wenig Energie vom Energielieferanten zu beziehen. Daher wird nur bei genügend überschüssiger PV-Leistung und somit auch nur tagsüber geladen. So lange keine größeren Verbraucher in Betrieb sind, habe ich bei schönem Wetter genügend PV-Leistung, um 3-phasig zu laden.
        "Stromfresser" wie Kochherd, Backofen usw. beziehen nicht kontinuierlich gleich viel Energie, sodass es durchaus vorkommen kann, dass sich die überschüssige Energie im Grenzwert der Phasenumschaltung hin und her pendelt.
        Grundsätzlich würde meiner Meinung nach ja nichts dagegen sprechen auch 1-phasig zu laden.
        Dafür kämen dann aber nur unterschiedliche Lademodi mit "intelligenter" Automatik infrage.
        Für meinen Bedarf lohnt sich dieser Aufwand aber nicht.
      • SPS-Guru
        Danke für die Rückmeldung. 😊
        Ja war wohl doof formuliert die Frage nach der Zufriedenheit.
        Ich wollte eigentlich fragen ob es deiner Meinung nach Funktionen gibt welche ev. fehlen. (nice to have)
        Sofern ich mich da recht erinnere, wird für die WB noch ein FI benötigt.
        Zudem habe ich einen Modbuszähler nur für die WB in die WB eingebaut. Ob der nun benötigt wird oder nicht, muss jeder selbst entscheiden, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu.
        Für meine Anwendung somit alles vorhanden.
    • Klausi75er
      • 29.12.2024
      • 50
      #110
      Ich besitze seit ein paar Tagen auch eine Go-E WB und möchte die mit Loxone etwas Steuern.
      FW ist die neueste 57.1 drauf. Wie auch die anderen kann ich viel auslesen, aber die WB ignoriert meine Werte die ich dort Schreiben möchte.
      Warum, weiß nicht. Muss ich denn in der Go-e App was einstellen ausser API? z.B. auf ECO Modus oder PV-Überschuss aktivieren ?
      Bin jetzt mal auf das FW 56.8 zurück. aber das gleiche. Egal was ich von Loxone schicke, die Wallbox macht nur was, wenn ich was in der App mache. sonst nichts.
      STOPP ! UPDATE,
      Also doch, mit der älteren 56.8 FW geht es.
      Aber mit der Neuen nicht.
      Zuletzt geändert von Klausi75er; 07.03.2025, 11:48.
    • SAWbri
      • 07.05.2017
      • 132
      #111
      Ich habe mir über MQTT den Wert LBP (lastButtonPress in milliseconds) auf einen virtuellen Eingang gelegt. Ich möchte Standardmäßig mit PV laden und nur wenn der Knopf am Charger gedrückt wird mit voller Leistung laden. Zum Beispiel Standardmäßig für 6 Stunden.
      Stehe ein bisschen auf dem Schlauch, wie ich das in der Config umsetze.
      Edit:
      Funktioniert inzwischen wunderbar, siehe Bild. Der Impuls geht dann auf den gewünschten Lademodus am Wallbox-Baustein. Ich habe im loxberry "null=0" als conversion eingestellt, da die Wallbox das nach Neustart liefert. Der erste Knopfdruck ist sonst immer unbeachtet geblieben.
Ansichten: 213
Größe: 53,8 KB
      Zuletzt geändert von SAWbri; 22.06.2025, 09:50.
      SAW
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 364
      #112
      Habe meine Go-e Charger Gemini mit Loxone verbunden und hat bisher immer super verbunden. Habe es über HTTP Befehle gelöst.
      Diese kommen auch noch immer sauber an. Wenn die Sonne rauskommt wird die Ladegeschwindigkeit in der go-e Charger App sichtbar hochgeregelt. (Aktuell bei 13A mit 3 Phasen)
      Jedoch bringe ich seit ca. zwei Tagen die go-e Charger Gemini nicht mehr dazu, wirklich zu laden. Dies obwohl das Auto angesteckt ist und es Platz hätte im Akku (70%).
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_8296.png Ansichten: 0 Größe: 310,7 KB ID: 460635
      Kennt jemand das Problem?
      Hatte zuvor 57.1 installiert aber nun auf 56.8 zurückgestellt. Funktioniert bei beidem nicht mehr.
      (Frage ebenfalls auf github platziert, wenn ich dort eine Lösung präsentiert bekomme werde ich sie auch hier posten - und umgekehrt)
      Hallo zusammen, Habe meine Go-e Charger Gemini mit Loxone verbunden und hat bisher immer super verbunden. Habe es über HTTP Befehle gelöst. Diese kommen auch noch immer sauber an. Wenn die Sonne ra...
      –> Problem liegt wohl nur am Fahrzeug. Nachbars Auto geht und am öffentlichen Ladepunkt kann ich unser Auto auch nicht laden.
      somit kein Loxone/e-charger Problem
      Zuletzt geändert von radiohead3; 01.05.2025, 13:33.
      • shot
        • 01.09.2015
        • 59
        #113
        Danke für die vielen Infos hier und im Wiki. Ich hatte vor ein paar Jahre zwei go-e Charger Hardware installiert und nun mit neuem EV an die Programmierung.
        Die go-e sind API V1 versionen. Aktuell bin ich noch auf der Loxone Config V12.X
        Ansteuerung über API Wlan inder Garage ist sehr gut, da mesh repeater.
        Laden starten über den Wallbox baustein / App funktioniert
        Leider funktioniert der bei mit die Regelrung des Ladestromes nicht wirklich und ich finde den Fehler nicht ....
        evt. hat jemand ein tip
Ansichten: 208
Größe: 31,8 KB
Ansichten: 136
Größe: 87,2 KB
Ansichten: 128
Größe: 106,3 KB
        • Klausi75er
          • 29.12.2024
          • 50
          #114
Ansichten: 208
Größe: 31,8 KB
Ansichten: 136
Größe: 87,2 KB
Ansichten: 128
Größe: 106,3 KB
          Installiere bei beiden Go-e die Frimware 56.8.
          also die Ältere.
          dann klappt alles. Die aktuelle FW geht bei mir auch nicht.
          fehler ist bekannt.
          Hatte das gleiche Problem am Anfang, und seit 56.8 geht alles.
            Die Beta klappt auch!
        • shot
          • 01.09.2015
          • 59
          #115
          Ich habe offensichtlich eine recht alte Hardware version 03XXXX
          Es geht auch nur die go-e classic App.
          Ich übe zuerst mit der Firmware und Update.
          Danke für die Tips
            Hast du überhaupt eine Gemini?
        • shot
          • 01.09.2015
          • 59
          #116
          Leider ist es ist ziemlich zäh ...
          Ich kann auf den go-e über den Hotspot mit der "Classic" app zugreifen.
          WLAN einstellen und API aktivieren. Gemäss App funktioniert die WLAN Verbindung.
          Ich kann den go-e pingen - Verbindung über die app in der Cloud geht jedoch nicht.
          Auch nach Neustart.
          Zum regeln der Ladung benütige ich ein Update der Firmware. -> leider funktioniet dies nicht da die app nicht über wlan zugreifen kann,
          Damit ist auch eine Installation einer neuer Firmware schwierig.
          Die aktuelle Firmware ist 033
          • shot
            • 01.09.2015
            • 59
            #117
            Der Charger ist ein go-eCharger Home+ gekauft in 03-2021 mit der KFW Förderung - ich glaube heute heisst das Produkt Gemini
            Da ich jetzt ein EV bekommen habe beschäftige ich mich jetzt erst mit der Einbindung.
            Ich habe den Support kontaktiert und bin gespannt ob es eine Lösung gibt ein Firmware upgrade erfolgreich zu machen.
              • 4603
              #118
              Der ist hier beschrieben: go-e Charger+ - LoxWiki - LoxWiki
                • 4603
                #119
                Bei der aktuellen 60er Beta zicken die Modbusregister 200 PWM, 299 Ampere und 332 Phasenumschaltung
                Auf die 59.4 wechseln dann sollte das wieder passen.
                • Klausi75er
                  • 29.12.2024
                  • 50
                  #120
                  bei meiner Go-e ist die aktuelle neueste zum auswählen die 57.1
                  und funktionieren tut es nur mit der älteren 56.8 mit dem ModBus
                  oder kann ich die 59.4 erst installieren wenn die 57.1er drauf ist?
                  Aber warum sollte ich es installieren wenn die ältere 56.8 gut läuft mit Loxone.
                    OK <= 56.8 und > 57.1 bis 59.4
                    nicht OK sind die Versionen >56.8 bis 57.1 und die Beta 60
                    Nein man muss natürlich nicht updaten wenn alles funktioniert wie gewünscht
