HUAWEI Wechselrichter
  • Alois
    • 02.02.2016
    • 9
    #61
    Hallo - habe alles so gemacht - aber der Huawei ist in der Fritzbox nicht sichtbar!?? Vermutlich weil er direkt mit LAN angeschlossen ist - versuche den Lieferanten zu kontaktieren, dass die Verbindung mit WLAN hergestellt wird - dann müsste der HUAWEI ja in der Fritzbox zu sehen sein!? Oder kann ich selbst WLAN aktivieren - ich möchte ja nichts verstellen - dass ich mit dem Lieferanten nicht in Konflikt gerate !?
Ansichten: 1301
Größe: 34,6 KB
ID: 359067Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1285
Größe: 32,6 KB
Ansichten: 1252
Größe: 46,4 KB
Ansichten: 1251
Größe: 39,6 KB
    • Spion
      • 30.08.2015
      • 123
      #62
      Woher weisst Du dann das Der Wechselrichter diese IP hat die du angegeben hast?
      Wenn ich heute nachmittag zu hause bin lade ich mal ein Bild der Fritzbox hoch so sollte es aussehen.
      Bei mir war nach neustart des ganzen Hauses der Wechselrichter auch nicht zu erreichen erst nach Neustart Fritzbox und Kabel kontrolle am Router.
      LG Spion
        • 18.09.2015
        • 2674
        #63
        Dongle mal raus, paar Minuten warten und wieder rein... ansonsten mal fritz neu starten und Kabel kontrollieren...
        Die Modbusgeräteadresse sollte 1 und nicht 100 sein
        • Spion
          • 30.08.2015
          • 123
          #64
          Um festzustellen ob die IP deines Wechselrichters da ist kannst Du auch über die Commandzeile ihn mal anpingen
          ping 194.118.211.35
          • Reinhard001
            • 09.10.2022
            • 3
            #65
            Ich benötige Hilfe bei den neuen Energiemonitor Anschlüssen.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Energiemonitor.jpg Ansichten: 0 Größe: 40,5 KB ID: 360224
            Kann mir hier jemand die Verbindungen zuordnen?
              simon_hh kommentierte
              das ist der "alte" Energiemonitor mit Ev, Pv, Ed, und so weiter...
              im neuen sind das nun Ppwr, Ptot und so weiter...
              welche loxconfig nutzt du?
            • 18.09.2015
            • 2674
            #66
            Reinhard001:
            Ptot: Huawei 48 - accumulated energy yield, Modbus addr. 32106 in kWh
            Einstellung:
            3 - read holding register
            32-bit Unsigned Int
            Haken bei: 16-bit registers
            Haken bei: Registerreihenfolge
            Eingang 1: 0
            Zielwert 1 0
            Eingang 2: 1000
            Zielwert 2: 10
            Ppwr: Huawei 26 - input power, Modbus addr. 32064 (actual PV production) in kW
            Einstellung:
            32-bit Signed Int
            Haken bei: Register Reihenfolge
            Eingang 1: 0
            Zielwert 1 0
            Eingang 2: 10
            Zielwert 2: 0,01
            Gi: Grid input, energy meter import (Wert vom physischen Zähler des EVU) in kW
            Gpwr: actual Energieverbrauch (negative für Export, positiv für Import, Wert vom physischen Zähler des EVU, Livedaten), in kW
            Ge: Grid export, energy meter export (Wert vom physischen Zähler des EVU) in kW
            SPwr: Huawei B002 - Battery Power, Modbus addr. 37001
            Einstellung:
            32-bit Signed Int
            Eingang 1: 0
            Zielwert 1 0
            Eingang 2: 10
            Zielwert 2: -0,01
            SoC: Huawei B004 - Battery SOC, Modbus addr. 37004
            Einstellung:
            16-bit Unsigned Int
            keine haken bei 16 Bit oder Registerreihenfolge
            Eingang 1: 0
            Zielwert 1 0
            Eingang 2: 100
            Zielwert 2: 10
            Pre: Deine aktuelle Einspeisevergütung price in Euro, z.B. 6 cents = 0,06 Euro
            Pri: Dein aktueller Strompreis, Bezug
Name: huawei anbindung.png
Ansichten: 1741
Größe: 192,9 KB
            • Reinhard001
              Reinhard001 kommentierte
              Danke, dies hilft mir als Anfänger momentan nicht weiter. Da mein Energiemonitor ja einige andere Bezeichnung hat und ich nichts falsch machen möchte.
              Vielleicht kannst du meine Verbidungen am Screenshot einzeichnen. Ich hab leider noch nicht den Durchblick :-).
              Welche config Version nutzt du?
            • 18.09.2015
            • 2674
            #67
            wenn Du Deinen Zähler nicht auslesen kannst, kannst Du auch die Werte des Huawei Powersensor nehmen:
            Wert 56: Modbus 37113,
            Einstellung: 32 bit Signed Integer
            Eingang 1: 0
            Zielwert 1 0
            Eingang 2: 10
            Zielwert 2: -0,01​ (Achtung negativ)
            Dann zwei "Verbrauchszähler" und analog Min-Max-Begrenzer
            analog Min-Max-Begrenzer: 0 bis 100 und am Verbrauchszähler (Import) an "Pf"
            analog Min-Max-Begrenzer: -100 bis 0, dann mit -1 multiplzieren, diesen Wert am Verbrauchszähler (Export) an "Pf"
            Beim Energiebaustein:
            Gpwr: Der Wert vom Modbus 37113 direk (aktueller Verbrauchs-/Ertrags-Wert)
            Ge: "Ct" Ausgang vom Verbrauchszähler (Export)
            Gi: "Ct" Ausgang vom Verbrauchszähler (Import)
Name: huawei anbindung22.png
Ansichten: 1809
Größe: 140,8 KB
            beachte, wie Du 37113 einliest, entweder positiv oder negativ (dementsprechen sind die Verbrauchszähler, sowie im Screenshot, oder vertauscht...)
            Ich hatte das zuerst so gemacht.. später dann Gi und Ge durch die "realen Werte" vom Stromzähler ersetzt... DAMIT meine Balkon PV auch mit einbezogen wird... also die Werte am Zähler und nicht, die Werte "nur" an dem Huwawei WR dargestellt werden.
            • Reinhard001
              • 09.10.2022
              • 3
              #68
              Version 9.3.3
              Ok Danke, dann brauche ich wohl ein Update mit dem Risiko die anderen Loxone programierungen funktionieren nicht mehr richtig.
                warte mit dem update.. Du bist auf 9 und aktuell ist 13... das könnte hier und da andere Probleme verursachen
                bezüglich "Migration" von 9.33 auf 12 oder 13 würde ich hier im Forum einen eigenen Thread eröffnen und mal nachfragen, auf was für Probleme man stoßen kann oder eher könnte... vielleicht geht es auch komplett ohne Probleme... aber es sind teilweise gravierende Änderungen passiert (hast Du den Raummodus für ein Tablet noch in version 9?), den gibt es z.B. nicht mehr.
                In einem anderen Thread hatte Michael Sommer gerade von Version 7 migriert... so richtig flüssig war das nicht.
              • Reinhard001
                Ja den Raummodus hab ich noch.
                Darum habe ich ja meine Bedenken.
                Wer wird dies dann wieder richten können? Ich nicht als Anfänger und der Support von Loxone denk ich auch nicht.
                Auf und Abwärtskompatible sollte es schon sein oder eine Anleitung dazu geben.
              • 18.09.2015
              • 2674
              #69
              https://www.loxforum.com/forum/germa...620#post330620
              stellt es eigentlich ganz gut dar...
              das sind die "alten" Eingänge noch
              An EV und Ed kommen Im- und Export.
              Also entweder vom Zähler, wenn Du ihn auslesen kannst, oder durch Berechnung mit zwei Verbrauchsbausteinen (mein Post hier drüber...)
              und hier im Thread ist doch auch eine super Vorlage von Jogi69
              https://www.loxforum.com/forum/germa...370#post344370
              Diese mal herunterladen, öffnen und nachschauen... da ist eigentlich alles drin, was Du benötigst.
              edit: kann natürlich sein, dass diese mit Version 9 nicht zu Öffnen ist.
              • Reinhard001
                Die Vorlage hat eine neuere Version nötig.
                An EV und Ed kommen Imp- und Exp. (Danke)
                Es wird leider ohne Update nicht gehen.
            • Reinhard001
              • 09.10.2022
              • 3
              #70
              Ab welcher Loxone Version ist der richtige (aktuelle) Energiemonitor zum Huawei WR umgesetzt worden?
              Vielleicht ist es ja eine geringere Version als die aktuelle die ich einspielen kann.
                • 18.09.2015
                • 2674
                #71
                Ah vielleicht zum Verständnis wichtig zu wissen... der energiebaustein ist nicht neu und oder extra für den Huawei konzipiert...
                Sicher ist in den verschiedenen loxconfigs hier und da etwas hinzugekommen oder verbessert worden... aber
                Der Baustein hat lediglich nun englische Eingangsnamen...
                Also musst du nicht Updates installieren, um einen "neuen" Baustein zu finden...
                Deswegen die Screenshots aus meinem vorherigen Post... hier kannst du die Benennung sehen... also vorher Ed, Ev... usw... das sind nun eben neue Kürzel ab Version 13....
                Aber du kannst deinen ganz normalen energiebaustein nehmen...
                • Reinhard001
                  Dann ist es ja bestens! Jetzt kann ich es gleich probieren. Danke
              • Sascha_noho
                • 95
                #72
                ich bekomme alle Werte vom Dongle, aber nicht die Luna Power und Luna SOC.
                Hat jemand noch eine Idee?
                Die Daten:
                Einstellung:
                32-bit Signed Int
                Eingang 1: 0
                Zielwert 1 0
                Eingang 2: 10
                Zielwert 2: -0,01
                Einstellung:
                16-bit Unsigned Int
                Eingang 1: 0
                Zielwert 1 0
                Eingang 2: 100
                Zielwert 2: 10​
                  • 18.09.2015
                  • 2674
                  #73
                  scheint aber richtig:
Ansichten: 1354
Größe: 217,7 KB
Ansichten: 1352
Größe: 236,4 KB
                  ist die batterie in der FS App richtig zu sehen?
                    • 18.09.2015
                    • 2674
                    #74
                    ist der Luna hier zu sehen:
Ansichten: 1061
Größe: 145,4 KB
                    • Sascha_noho
                      Sascha_noho kommentierte
                      Gibt noch Tipps zwecks Einstellung an der PV Obefläche?
                  • Sascha_noho
                    • 95
                    #75
                    Ja, ich die Batterie.
